ABIT AA8XE Fatal1ty i ABIT NF8
Datum objave 03.02.2005 - Ozren Žagmešter
ABIT AA8XE Fatal1ty
Iz laba se puši od testiranja Athlon 64 PCI Express ploča i zbog toga se za sve ostalo nalazi vrlo malo vremena. Tako smo na dvije ABIT ploče morali baciti samo prvi pogled - za više nije bilo vremena. Prva ploča je ABIT AA8XE Fatal1ty - P4 LGA775 perjanica koja se nada profitu od korištenja imena jednog od najpoznatijih svjetskih FPS igrača. Druga ploča je puno skromnija - radi se o NF8 S754 ploči na bazi nForce3 250Gb čipseta.
ABIT se marketinški u zadnje vrijeme izrazito orijentirao na gejmersku populaciju pa ne čudi da su se odlučili iskeširat dobru lovu jednom igraču poput Fatal1tya i po njemu nazvati cijelu paletu proizvoda. Links je tako nabavio AA8XE Fatal1ty ploču na bazi Intel 925XE čipseta koji podržava 1066MHz FSB i samim tim i preskupi P4 Extreme Edition 3.46GHz procesor. Osim uobičajenih stvari koje nudi 925XE čipset (zajedno sa ICH6R South Bridgeom) poput Matrix RAID-a, podrške za Native Command Queing i sl. AA8XE Fatal1ty dolazi upakirana sa cijelim nizom ABIT featura. Najbitniji od njih su svakako µGuru i OTES. Od opreme su tu pak dvije mrežne kartice - jedna Gigabitna i jedna 10/100, integrirani audio (Realtek ALC850) i Firewire. Naoko puno toga, no realno situacija i nije baš tako bajna - ova ploča košta 2000 kuna pa bi se očekivalo da na njoj postoji barem još koji dodatni SATA RAID kontroler.
ABIT AA8XE Fatal1ty
Layout ploče također nije baš nešto. Floppy utor nalazi se po sredini donjeg dijela ploče tako da će vam floppy kabel neminovno prelazati preko pola komponenti. Memorijski utori vrlo su blizu PCI x16 utoru tako da vam neće baš biti ugodno mijenjati memoriju ukoliko imate neku dužu grafičku karticu. No, najgora stvar je OTES oklopnjača koja se nalazi oko LGA775 socketa. Jednostavno radi se o nezgrapnom komadu plastike koja će vam otežati montiranje/skidanje i najobičnijeg LGA775 hladnjaka. Ukoliko pak želite na svoj procesor staviti neku hrgu od coolera, nema vam druge nego razmontirati svu tu plastiku - i nakon toga se možete samo zapitati zašto ste uopće izabrali ovu ploču...
Zadnjica ploče - DualOTES
Zbog DualOTES sistema od dva ventilatora, back panel ploče je neuobičajen - na njemu nema serijskih ili paralelnih konektora i sličnih stvari. Nema ni audio izlaza jer njih hendla posebni audio daughterboard - slično rješenje onome na Chaintech 9CJS i875P ploči, samo što se ne radi o tako kvalitetnom audio kontroleru (VIA Envy24PT je kralj - Azalia i slična rješenja mu ne mogu niti laštit cipele).
Guru, LED diagnostika i ostale krasne stvari
Od stvari koje su nam se svidjele na prvom mjestu su svakako ugrađene PWR-On i reset tipke. Većini će ovo biti nepotrebna stvar no nama koji testiramo ploče van kućišta su ovakve stvari jako praktične.
LAN puta dva
BIOS na ovoj ploči je vrlo bogat tako da će overclockeri doći na svoje. Ova ploča tako podržava mogućnost promjene množitelja na P4 Model 550+ procesorima te mogućnost dizanja voltaža za sve potrebno; vcore ide do 1.6625V, vddr do 2.55V a vchipset do 2.1V. BIOS nudi mogućnost promjene još par voltaža no one se nisu pokazale korisnim. Mi se sa samim overclockingom na ovoj ploči nismo previše zezali jer je bila u ratu sa svim vrstama DDR2 memorije koju imamo u labu. Tu lošu kompatibilnost sa memorijama primjetili smo na još par 925X/XE ploča pa je očito da se radi o problemu sa PAT-om jer je to jedina stvar koju ove ploče imaju naspram 915P ploča - a sa 915P DDR2 pločama nismo imali sličnih problema.
Bundle
Što se paketa opreme tiče, on je solidan. Osim uobičajenih stvari je tu već spomenuti audio modul te specijalni nosač koji se montira preko memorije a sastoji se od dva ventilatora - tu je dakle da hladi memoriju. Nažalost nije baš spretna stvar za montirati zbog blizine PCIe x16 utora i grafičke kartice.
Vjerujemo da će AA8XE Fatal1ty naći svoju publiku jer uvijek ima onih koji vole da im ploča svijetli crveno i onih koji imaju nekog gejmera za idola. Na nas ova ploča nije ostavila nikakav dojam, dapače da smo mi Fatal1ty ne bismo htjeli da se naše ime veže uz ovako nešto; pa makar za to dobili dobru lovu.
ABIT NF8
Druga ploča na redu, ABIT NF8, stigla je u Hrvatsku iz ABIT-a ali preko HGspota i to na svega nekoliko dana. Ovu ploču i da smo htjeli nismo mogli nego kratko opisati za "Prvi pogled" jer se radilo o dummy primjerku - tj. o ploči koja je poslana da se vidi kako NF8 izgleda ali ništa više od toga. Naime, nije se radilo o primjerku koji stvarno radi.
Layout ove ploče je vrlo dobar - mjesta ima dovoljno između memorijskih utora i AGP utora, konektori se nalaze na dobrim mjestima, itd. SATA konektori se nalaze između socketa i AGP utora što samo po sebi nije baš bajno no na sreću nisu previše blizu ni socketu niti AGP-u pa su ipak iskoristivi. Sama ploča inače nije baš nešto opremljena - tu su jedino Gigabitna mreža, ne baš bajan audio (Realtek 650) te Firewire. Sreća da sam nForce3 250Gb čip donosi sa sobom još i hardverski Firewall.
ABIT NF8
S obzirom da ovu ploču nismo mogli upogoniti ne znamo što donosi na stol od opcija za tweaking i overclocking. Iskreno mi od ove ploče ne očekujemo baš previše jer se radi o ABIT-ovom prvjencu što se nForce3 čipseta tiče. Istina je da je puno lakše napraviti dobru S754 ploču nego što je slučaj sa S939, no ipak je tu ABIT hendikepiran jer je learning curve za nForce3 i nForce4 čipsete vrlo velik a oni su sa takvim pločama počeli jako kasno. Iz istog razloga nas ne čudi niti velik problema kojeg npr. ASUS ima sa svojom A8N-SLI pločom.
Oko socketa prostora ima
Uglavnom, o NF8 možemo još samo reći da dolazi sa dva memorijska utora, da ima 5 PCI utora i to je to. Što se može kada se radilo samo o izložbenom primjerku?
Siromašni jug ploče
