ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI – za šaku dolara
Datum objave 21.06.2007 - Igor Vujević
Uvod, oprema i specifikacije
Najpoznatiji gamer na svijetu napravio je odličan posao od svog nadimka i zanimanja. Brojni proizvodi kao što su matične ploče, grafičke kartice i hladnjaci pojavljuju se s njegovim imenom u nazivu, što sugerira da su oni namijenjeni zahtjevnijim korisnicima, gamerima i overclockerima. No, do sada bilo koji od tih proizvoda nije ponudio ništa spektakularno dok su drugi znali i razočarati u odnosu na klasične serije ne nudeći ništa što bi trebalo opravdati "slavni" dodatak u nazivu. Današnji predmet naše pažnje je matična ploča iz ABIT-a bazirana na nVidia 650i SLI čipsetu namijenjenom Intelovim procesorima na LGA 775 utoru i oboružana Fatal1ty logom. nVidia ima određenih problem u borbi s Intelom, kao najvećim i najboljim proizvođačem čipseta za svoje procesore, u pogledu plasiranja svojih proizvoda na tržište po pitanju cijene, a ne smijemo zaboraviti ni poslovično odličnu overclokabilnost Intelovih čipseta. 680i SLI čipset nudi puno toga najzahtjevnijima, ali po paprenoj cijeni, gdje se po prvi puta u povijesti cijena matične ploče za komercijalnu upotrebu popela u do sada nezabilježene visine. No, 650i SLI čipset s druge strane, trebao bi ponuditi po osjetno nižim i konkurentnijim cijenama vrhunske performanse koje bi i cijenom i mogućnostima trebale biti dostojan konkurent Intelu.
Crn sam i opak
ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI dolazi u prilično dopadljivoj vertikalnoj crnoj kutiji s ručkicom za nošenje, prošaranoj Fatal1ty logom i odmah ostavlja odgovarajući dojam, s obzirom da se ipak radi o proizvodu namijenjenom gamerima. Nema čudnih teta i nabrijanih ratnika što definitivno pozdravljamo, a na poleđini se nalazi slika s osnovnim mogućnostima ploče, na koje dolazimo nešto kasnije.
Za ručkicu, pa na špicu u šetnju
Otvaranjem osnovne kutije dolazim do još jedne koja ima poklopac od prozirne plastike ispod koje se nalazi ploča, te dvije manje u kojoj se nalazi i oprema. Ona nije ništa spektakularno no sasvim je dostatna da bi ploču stavili u pogon i iskoristili sve njezine prednosti:
Poslanica Fatalnog, prvo čitanje
- CD medij s driverima
- 1 x IDE kabel
- 1 x FDD kabel
- 4 x SATA kabela sa sigurnosnim kvačicama
- I/O pločica za stražnje konektore
- SLI konektor
- Držač SLI konektora
- Naljepnica s rasporedom konektora i portova
- Jonathan Wendel aka Fatal1ty flyer
- LGA775 Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium Dual-Core, Pentium Extreme Edition, Pentium D & Pentium 4 Procesori s 1066/800MHz FSB
- NVIDIA nForce® 650i SLI
- 4 X 240-pin DIMM do 32 GB
- Dual channel DDR2 800/667/533
- Native Gigabit Ethernet
- 7.1 CH HD Audio CODEC
- Podržava Auto Jack Sensing i optički S/PDIF Out
- 2 x PCI-E X16, 2 x PCI-E X1, 2 x PCI
- 1 x Floppy Port
- 2 x ATA 133/100/66/33 IDE
- 4 x SATA 3Gb/s
- 2 x USB header (podržava 4 dodatna porta)
- 1 x FP-Audio
- Quick Power On & Reset gumbi
- 1 x PS/2 za tipkovincu, 1 x PS/2 za miš
- 1 x S/P DIF Out
- 7.1 CH Audio connector (Front, Line-in, MIC-in, Center/Subwoofer, Surround, Rear Surround)
- 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN konektor
- 4 x SATA 3Gb/s NVIDIA MediaShield RAID,
- SATA RAID 0/1/0+1/5 and JBOD
- 100% lead-free process and RoHS compliant
- ATX form factor 305 x 245mm
- PCB Color: Red
- 100% Japanese Capacitors
- Low ESR, high ripple, conductive polymer aluminum solid state capacitors in all high frequency areas
- Quick Power On & Reset buttons
- Silent Cooling
Zgodna, nema što
CPU |
Chipset |
Memory |
LAN |
Audio |
Expansion Slots |
Internal I/O |
Back Panel I/O |
Serial ATA |
RoHS |
Form Factor |
Abit Engineered |
Za početak, malo o razlikama između najjačih 680i LT/SLI čipseta i ovdje prisutnog 650i SLI primjerka. Nedostatak 3 PCI-e utora i ukupno 18 naspram 46 PCI-e linija omogućavaju SLI polje s dvije grafičke kartice samo u 2×8 kombinaciji za razliku od 2×16 kod jačih verzija, no s obzirom da većina korisnika ne koristi ni dva utora ovo nije podatak za zabrinjavanje (treći služi za dodatnu karticu koja se bavi fizikalnim efektima u igrama – Ageia Physx npr.). Čak i prilikom upotrebe SLI-a na ovoj ploči, razlika u propusnosti na PCI-e linijama u stvarnoj upotrebi nije vrijedna spomena. Druga razlika ja u LAN konektorima, ova ploča ima samo jedan Gb LAN što isto tako većini korisnika ne predstavlja problem. Treća razlika je u broju SATA priključaka, na ovoj ploči su prisutna četiri dok je kod jačih verzija maksimalno moguće priključiti šest SATA uređaja, kao i 10 USB potrošača naspram 8 na ovoj ploči. Nedostatak SLI-Ready Memory, NVIDIA DualNet i Teaming TCP/IP akceleracije su detalji koji, kao i gore spomenuti većini korisnika ne predstavlja podatak zbog kojeg će patiti ako se odluče na ovu ili sličnu ploču s 650i SLI čipsetom. Čak i 650i Ultra verzija je više nego dostatna za one koji ni ne pomišljaju na SLI.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 13 minuta
3D printeriObjavljeno prije 14 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 16 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
