ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI – za šaku dolara
Datum objave 21.06.2007 - Igor Vujević
Layout nastavak
SATA i ostatak društva
Uz donji desni rub smještene su tipke za quick reset i power funkcije, 4 SATA konektora i dva USB headera za dodatna 4 USB porta. Gumbi za reset i paljenje sustava su odlični, pogotovo ako se bavite testiranjem kada je matična ploča uglavnom van kućišta. Dobro došla promjena nakon paljenja i reseta spajanjem dva pina upotrebom odvijača ili sličnog sredstva :). Smještaj SATA konektora i USB headera je za većinu standardnih kućišta odlično riješen, uz sam rub na donjem dijelu tako da kablovi ne smetaju protoku zraka i vizualnom dojmu. Jumper za reset BIOS-a nalazi se odmah iznad gumba za reset i paljenje, a radi se o produženoj verziji koja se lakše hvata prstima. Zvuči banalno, ali kada u jednom danu trebate napraviti reset BIOS-a više desetaka puta postanete zahvalni onome koji se toga sjetio…
IDE konektori, na spavanju
Dva IDE kanala koji mogu udomiti ukupno 4 ATA uređaja smještena su odmah iznad, a po dobrom starom običaju ABIT-a njihova orijentacija nije uobičajena okomito na ploču, već paralelno što se nekima sviđa, nekima ne. Po nama, to je prilično dobro rješenje jer tako priključeni IDE kablovi se bez problema skrivaju iz kaveza za diskove ili nekog drugog prikladnog mjesta. Odmah do njih s lijeve strane uočljiv je omaleni hladnjak na south bridgeu s uočljivim Fatal1ty natpisom.
Raznobojni pinovi
Još jedna od sitnica koje znaju razveseliti su i različito obojani konektori za spajanje matične ploče na kućište (reset i power tipke, HDD i Power LED lampice te konektori za zvučnik u kućištu). Odmah pokraj uočljivo je prazno mjesto za FireWire (1394) konektor koji nažalost nije implementiran na ovu ploču. No, s obzirom da je on lako nabavljiv kao dodatna kartica te i ne treba svakome, to i nije veliki problem no ovo zaslužuje pažnju onih koji ga upotrebljavaju.
Kartica, a nije kreditna
Već prije predstavljeno rješenje od ABIT-a za uključivanje, odnosno isključivanje SLI režima rada dva PCI-e utora i nije baš najelegantnije rješenje no svoj posao obavlja. Više bi voljeli vidjeti to riješeno putem BIOS-a no i ovo je bolje od recimo prvobitnih DFI-jevih jumpera i posebnih hvataljki za njih. U produžetku SLI switcha nalazi se drugi PCI-x1 utor, točno između dva PCI-e x16 utora. Dok se koristi samo jedna grafička kartica to je i dobro rješenje, no u slučaju SLI-a ostaje samo jedan PCI-e x1 utor odmah iznad prvog x16 utora. No, s obzirom da su PCI-e x1 kartice još uvijek rijetkost na tržištu, ostaju dva klasična PCI utora na dnu ploče no i oni pate od iste boljke prilikom korištenja dvije grafičke kartice u SLI polju. Zbog blizine drugog PCI-e x16 utora, prvi PCI slot je neiskoristiv ako se gore nalazi grafička s dual-slot hlađenjem pa treba voditi računa ako imamo veći broj PCI uređaja.
0 bodova od LPT-a
Pločica s konektorima na stražnjem dijelu ploče je prilično siromašna. Ova ploča je oslobođena svih "relikvija prošlosti", nema LPT i serial portova što definitivno ne može svakoga zadovoljiti. Prisutni su samo konektori za tipkovnicu i miša, digitalni optički izlaz, šest konektora za zvučnike, četiri USB konektora i jedan Gb LAN konektor. I dobro i loše, sve zavisi u koju skupinu korisnika spadate. No, ova ploča s Fatal1ty logom je namijenjena u prvom redu gamerima pa se donekle i može opravdati izostanak nekih priključaka. Četiri USB priključka i još dodatna četiri preko USB headera na matičnoj ploči bi morali zadovoljiti potrebe većine, a u krajnjem slučaju nabavka dodatne kartica s nekim od gore spomenutih priključaka i dalje ostaje kao opcija.
Hlađenje, a može i grijanje
Već smo spomenuli na početku pasivno hlađenje ove ploče, odnosno jedan veliki hladnjak na NB, jedan manji na naponskoj regulaciji procesora i najmanji na SB s Fatal1ty natpisom. Pasivno hlađenje podrazumijeva apsolutnu tišinu i izostanak problema s nakupljanjem prašine u ventilatorima, redoviti čišćenje i ostale radosti aktivnog hlađenja. No, s druge strane pasivno hlađenje u ne donosi i vrhunske rezultate u overclockanju, disciplini koja i zanima najveći broj naših čitatelja. S obzirom na reputaciju ABIT-a i pripadnost Fatal1ty seriji proizvoda očekivali smo na ovoj matičnoj ploči neko od heat-pipe hlađenje iz in-house rješenja koje je daleko učinkovitije od klasičnih pasivnih hrga bakra ili aluminija. Pogotovo na nVidia čipsetima koji se griju preko svih granica. S druge strane, ako uzmemo u obzir ogromno zagrijavanje nVida 650i SLI čipseta ABIT je na kraju napravio ipak dobar posao. Kada je ploča na defaultu ili se lagano overclocka pasivni hladnjaci prilično dobro obavljaju svoju zadaću. No, imalo ozbiljniji overclock je nezamisliv bez aktivnog hlađenja. Dovoljno je jedan 8 ili 12 cm ventilator na manjem broju okretaja ili odlično ventilirano kućište da naprave drastičnu razliku u overclocku. Više o konkretnijim rezultatima istog nešto kasnije, pogledajmo što ova ploča nudi u BIOS-u po pitanju overclocka i ostalih ljepota.
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 15 minuta
3D printeriObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 18 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
