ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI – za šaku dolara
Datum objave 21.06.2007 - Igor Vujević
Uvod, oprema i specifikacije
Najpoznatiji gamer na svijetu napravio je odličan posao od svog nadimka i zanimanja. Brojni proizvodi kao što su matične ploče, grafičke kartice i hladnjaci pojavljuju se s njegovim imenom u nazivu, što sugerira da su oni namijenjeni zahtjevnijim korisnicima, gamerima i overclockerima. No, do sada bilo koji od tih proizvoda nije ponudio ništa spektakularno dok su drugi znali i razočarati u odnosu na klasične serije ne nudeći ništa što bi trebalo opravdati "slavni" dodatak u nazivu. Današnji predmet naše pažnje je matična ploča iz ABIT-a bazirana na nVidia 650i SLI čipsetu namijenjenom Intelovim procesorima na LGA 775 utoru i oboružana Fatal1ty logom. nVidia ima određenih problem u borbi s Intelom, kao najvećim i najboljim proizvođačem čipseta za svoje procesore, u pogledu plasiranja svojih proizvoda na tržište po pitanju cijene, a ne smijemo zaboraviti ni poslovično odličnu overclokabilnost Intelovih čipseta. 680i SLI čipset nudi puno toga najzahtjevnijima, ali po paprenoj cijeni, gdje se po prvi puta u povijesti cijena matične ploče za komercijalnu upotrebu popela u do sada nezabilježene visine. No, 650i SLI čipset s druge strane, trebao bi ponuditi po osjetno nižim i konkurentnijim cijenama vrhunske performanse koje bi i cijenom i mogućnostima trebale biti dostojan konkurent Intelu.
Crn sam i opak
ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI dolazi u prilično dopadljivoj vertikalnoj crnoj kutiji s ručkicom za nošenje, prošaranoj Fatal1ty logom i odmah ostavlja odgovarajući dojam, s obzirom da se ipak radi o proizvodu namijenjenom gamerima. Nema čudnih teta i nabrijanih ratnika što definitivno pozdravljamo, a na poleđini se nalazi slika s osnovnim mogućnostima ploče, na koje dolazimo nešto kasnije.
Za ručkicu, pa na špicu u šetnju
Otvaranjem osnovne kutije dolazim do još jedne koja ima poklopac od prozirne plastike ispod koje se nalazi ploča, te dvije manje u kojoj se nalazi i oprema. Ona nije ništa spektakularno no sasvim je dostatna da bi ploču stavili u pogon i iskoristili sve njezine prednosti:
Poslanica Fatalnog, prvo čitanje
    • CD medij s driverima
    • 1 x IDE kabel
    • 1 x FDD kabel
    • 4 x SATA kabela sa sigurnosnim kvačicama
    • I/O pločica za stražnje konektore
    • SLI konektor
    • Držač SLI konektora
    • Naljepnica s rasporedom konektora i portova
    • Jonathan Wendel aka Fatal1ty flyer
    Zgodna, nema što
    CPU
  • LGA775 Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium Dual-Core, Pentium Extreme Edition, Pentium D & Pentium 4 Procesori s 1066/800MHz FSB
  • Chipset
  • NVIDIA nForce® 650i SLI
  • Memory
  • 4 X 240-pin DIMM do 32 GB
  • Dual channel DDR2 800/667/533
  • LAN
  • Native Gigabit Ethernet
  • Audio
  • 7.1 CH HD Audio CODEC
  • Podržava Auto Jack Sensing i optički S/PDIF Out
  • Expansion Slots
  • 2 x PCI-E X16, 2 x PCI-E X1, 2 x PCI
  • Internal I/O
  • 1 x Floppy Port
  • 2 x ATA 133/100/66/33 IDE
  • 4 x SATA 3Gb/s
  • 2 x USB header (podržava 4 dodatna porta)
  • 1 x FP-Audio
  • Quick Power On & Reset gumbi
  • Back Panel I/O
  • 1 x PS/2 za tipkovincu, 1 x PS/2 za miš
  • 1 x S/P DIF Out
  • 7.1 CH Audio connector (Front, Line-in, MIC-in, Center/Subwoofer, Surround, Rear Surround)
  • 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN konektor
  • Serial ATA
  • 4 x SATA 3Gb/s NVIDIA MediaShield RAID,
  • SATA RAID 0/1/0+1/5 and JBOD
  • RoHS
  • 100% lead-free process and RoHS compliant
  • Form Factor
  • ATX form factor 305 x 245mm
  • PCB Color: Red
  • Abit Engineered
  • 100% Japanese Capacitors
  • Low ESR, high ripple, conductive polymer aluminum solid state capacitors in all high frequency areas
  • Quick Power On & Reset buttons
  • Silent Cooling
  • Za početak, malo o razlikama između najjačih 680i LT/SLI čipseta i ovdje prisutnog 650i SLI primjerka. Nedostatak 3 PCI-e utora i ukupno 18 naspram 46 PCI-e linija omogućavaju SLI polje s dvije grafičke kartice samo u 2x8 kombinaciji za razliku od 2x16 kod jačih verzija, no s obzirom da većina korisnika ne koristi ni dva utora ovo nije podatak za zabrinjavanje (treći služi za dodatnu karticu koja se bavi fizikalnim efektima u igrama - Ageia Physx npr.). Čak i prilikom upotrebe SLI-a na ovoj ploči, razlika u propusnosti na PCI-e linijama u stvarnoj upotrebi nije vrijedna spomena. Druga razlika ja u LAN konektorima, ova ploča ima samo jedan Gb LAN što isto tako većini korisnika ne predstavlja problem. Treća razlika je u broju SATA priključaka, na ovoj ploči su prisutna četiri dok je kod jačih verzija maksimalno moguće priključiti šest SATA uređaja, kao i 10 USB potrošača naspram 8 na ovoj ploči. Nedostatak SLI-Ready Memory, NVIDIA DualNet i Teaming TCP/IP akceleracije su detalji koji, kao i gore spomenuti većini korisnika ne predstavlja podatak zbog kojeg će patiti ako se odluče na ovu ili sličnu ploču s 650i SLI čipsetom. Čak i 650i Ultra verzija je više nego dostatna za one koji ni ne pomišljaju na SLI.
Layout
Ono što definitivno može razveseliti potencijalne kupce je potpuno pasivno hlađenje, dva IDE konektora (za razliku od većine modernih matičnih ploča koje imaju samo jedan), solidan zvuk riješen pomoću Realtekovog ALC888 codeca, kompatibilnog s Azalia HD Audio standardom i opremljenog s digitalnim optičkim izlazom (no ne i koaksijalnim) te prilično čist i dobar dizajn same ploče.
LGA 775 čeka drugara
Područje oko procesorskog ležišta je prilično čisto i bez velikih kondenzatora koji bi mogli smetati prilikom ugradnje hladnjaka na procesor. No, smještaj konektora za sistemski ventilator odmah ispod konektora hladnjaka za CPU i nije najsretnije rješenje, malo veći hladnjak na procesoru i do konektora se ne može baš tako jednostavno doći.
Fatalni pasivac
Elektronika zadužena za isporuku energije procesoru hlađena je pasivnim hladnjakom s Fatal1ty logoom na sebi, što pozdravljamo (hlađenje, ne logo :) ). Ovo je do sada uglavnom bilo rezervirano za ploče iz visoke klase pa nam je drago vidjeti da se i na pločama iz srednjeg tržišnog segmenta primjenjuje hlađenje ovih elemenata.
Memorija i ATX konektor, sve u bojama
Memorijski utori su postavljeni klasično, paralelno s procesorskim utorom i obojani su različitim bojama. Prema uputama iz priručnika, za ostvarivanje Dual Channel rada memorije dovoljno je popuniti dvije iste boje s dvije identične memorijske pločice što smo i potvrdili i u praksi, a nebitno je o kojim se bojama radi. Glavni 24-pinski konektor za napajanje matične ploče smješten je uz sam rub, u gornjoj polovici ploče što je odlično. U ovom položaju glavni naponski kabel najmanje smeta protoku zraka u kućištu, a i po pitanju estetike prilikom uređenja unutrašnjosti kućišta pruža sasvim zadovoljavajuće rješenje za skrivanje kablova.
Crni pasivac i naponski konektori
Nažalost, to se isto ne može reći i za smještaj dodatnog molex i 8-pin EPS naponskog konektora za ploču. Iako ova pozicija nije nikakva posebna ABIT-ova izmišljotina smatramo da smještaj bilo kakvih naponskih priključaka na sredinu ploče ili uz rub I/O konektora priličan promašaj. Molex kabel i EPS konektor u ovom slučaju moraju ići preko ili okolo hladnjaka na procesoru, a nije zanemariva činjenica da se gube dva molex priključka jer većina napajanja dolazi s molex priključcima u parovima, što znači da je onaj drugi praktički neiskoristiv jer teško da se s njime može dohvatiti optički pogon ili tvrdi disk. No s druge strane, u EPS konektor, iako na nezgodnom mjestu može se priključiti i stari 4-pinski dodatni naponski priključak, što je dobra vijest za korisnike sa starijim napajanjima bez modernog 8-pin naponskog priključka. Još jedna olakotna okolnost je i činjenica da i kada se ne priključi dodatni molex konektor na ploču to ne utječe na stabilnost sustava. Čak i prilikom maksimalnog overclocka nismo primijetili rušenje ili nestabilnost sustava no upitno je koliko bi to bilo pametno na duge staze.
Layout nastavak
SATA i ostatak društva
Uz donji desni rub smještene su tipke za quick reset i power funkcije, 4 SATA konektora i dva USB headera za dodatna 4 USB porta. Gumbi za reset i paljenje sustava su odlični, pogotovo ako se bavite testiranjem kada je matična ploča uglavnom van kućišta. Dobro došla promjena nakon paljenja i reseta spajanjem dva pina upotrebom odvijača ili sličnog sredstva :). Smještaj SATA konektora i USB headera je za većinu standardnih kućišta odlično riješen, uz sam rub na donjem dijelu tako da kablovi ne smetaju protoku zraka i vizualnom dojmu. Jumper za reset BIOS-a nalazi se odmah iznad gumba za reset i paljenje, a radi se o produženoj verziji koja se lakše hvata prstima. Zvuči banalno, ali kada u jednom danu trebate napraviti reset BIOS-a više desetaka puta postanete zahvalni onome koji se toga sjetio...
IDE konektori, na spavanju
Dva IDE kanala koji mogu udomiti ukupno 4 ATA uređaja smještena su odmah iznad, a po dobrom starom običaju ABIT-a njihova orijentacija nije uobičajena okomito na ploču, već paralelno što se nekima sviđa, nekima ne. Po nama, to je prilično dobro rješenje jer tako priključeni IDE kablovi se bez problema skrivaju iz kaveza za diskove ili nekog drugog prikladnog mjesta. Odmah do njih s lijeve strane uočljiv je omaleni hladnjak na south bridgeu s uočljivim Fatal1ty natpisom.
Raznobojni pinovi
Još jedna od sitnica koje znaju razveseliti su i različito obojani konektori za spajanje matične ploče na kućište (reset i power tipke, HDD i Power LED lampice te konektori za zvučnik u kućištu). Odmah pokraj uočljivo je prazno mjesto za FireWire (1394) konektor koji nažalost nije implementiran na ovu ploču. No, s obzirom da je on lako nabavljiv kao dodatna kartica te i ne treba svakome, to i nije veliki problem no ovo zaslužuje pažnju onih koji ga upotrebljavaju.
Kartica, a nije kreditna
Već prije predstavljeno rješenje od ABIT-a za uključivanje, odnosno isključivanje SLI režima rada dva PCI-e utora i nije baš najelegantnije rješenje no svoj posao obavlja. Više bi voljeli vidjeti to riješeno putem BIOS-a no i ovo je bolje od recimo prvobitnih DFI-jevih jumpera i posebnih hvataljki za njih. U produžetku SLI switcha nalazi se drugi PCI-x1 utor, točno između dva PCI-e x16 utora. Dok se koristi samo jedna grafička kartica to je i dobro rješenje, no u slučaju SLI-a ostaje samo jedan PCI-e x1 utor odmah iznad prvog x16 utora. No, s obzirom da su PCI-e x1 kartice još uvijek rijetkost na tržištu, ostaju dva klasična PCI utora na dnu ploče no i oni pate od iste boljke prilikom korištenja dvije grafičke kartice u SLI polju. Zbog blizine drugog PCI-e x16 utora, prvi PCI slot je neiskoristiv ako se gore nalazi grafička s dual-slot hlađenjem pa treba voditi računa ako imamo veći broj PCI uređaja.
0 bodova od LPT-a
Pločica s konektorima na stražnjem dijelu ploče je prilično siromašna. Ova ploča je oslobođena svih "relikvija prošlosti", nema LPT i serial portova što definitivno ne može svakoga zadovoljiti. Prisutni su samo konektori za tipkovnicu i miša, digitalni optički izlaz, šest konektora za zvučnike, četiri USB konektora i jedan Gb LAN konektor. I dobro i loše, sve zavisi u koju skupinu korisnika spadate. No, ova ploča s Fatal1ty logom je namijenjena u prvom redu gamerima pa se donekle i može opravdati izostanak nekih priključaka. Četiri USB priključka i još dodatna četiri preko USB headera na matičnoj ploči bi morali zadovoljiti potrebe većine, a u krajnjem slučaju nabavka dodatne kartica s nekim od gore spomenutih priključaka i dalje ostaje kao opcija.
Hlađenje, a može i grijanje
Već smo spomenuli na početku pasivno hlađenje ove ploče, odnosno jedan veliki hladnjak na NB, jedan manji na naponskoj regulaciji procesora i najmanji na SB s Fatal1ty natpisom. Pasivno hlađenje podrazumijeva apsolutnu tišinu i izostanak problema s nakupljanjem prašine u ventilatorima, redoviti čišćenje i ostale radosti aktivnog hlađenja. No, s druge strane pasivno hlađenje u ne donosi i vrhunske rezultate u overclockanju, disciplini koja i zanima najveći broj naših čitatelja. S obzirom na reputaciju ABIT-a i pripadnost Fatal1ty seriji proizvoda očekivali smo na ovoj matičnoj ploči neko od heat-pipe hlađenje iz in-house rješenja koje je daleko učinkovitije od klasičnih pasivnih hrga bakra ili aluminija. Pogotovo na nVidia čipsetima koji se griju preko svih granica. S druge strane, ako uzmemo u obzir ogromno zagrijavanje nVida 650i SLI čipseta ABIT je na kraju napravio ipak dobar posao. Kada je ploča na defaultu ili se lagano overclocka pasivni hladnjaci prilično dobro obavljaju svoju zadaću. No, imalo ozbiljniji overclock je nezamisliv bez aktivnog hlađenja. Dovoljno je jedan 8 ili 12 cm ventilator na manjem broju okretaja ili odlično ventilirano kućište da naprave drastičnu razliku u overclocku. Više o konkretnijim rezultatima istog nešto kasnije, pogledajmo što ova ploča nudi u BIOS-u po pitanju overclocka i ostalih ljepota.
BIOS
BIOS, osobno
Osim crvene boje pritiskom na tipku "Delete" dočekuje nas standardi Award BIOS dobro poznat svim računalnim korisnicima. Ono što odmah upada u oči je nepostojanje profila u BIOS-u, što bi definitivno voljeli vidjeti na ploči ovoga kalibra. Nije velika stvar i nešto što ćemo uzeti kao loše, no na ploči koja koketira s gamerskim svijetom ovakav dodatak je uvijek dobrodošao. No, zato crvena boja odlično pristaje naravi i namjeni same ploče....
Oprez u prometu
Bez puno zadržavanja krećemo u samo srce sistema, u ono što ABIT naziva SoftMenu. U njemu kontroliramo sve glavne postavke sustava (osim latencija memorije) - od brzine glavnog procesora, odnosa FSB-a i memorije pa do napona u svakom pojedinom sustavu. Na ovaj dio praktički i nemamo zamjerki, sve je vrlo pregledno (kao i cijeli BIOS) i informacije su lako dostupne te se i manji iskusni korisnici mogu vrlo brzo i lako snaći u cijeloj priči. Ova ploča, kao i sve bazirane na nVidia čipsetu podržava "SLI Ready Memory" opciju, koja pruža određene beneficije manje iskusnim korisnicima no oni vičniji ručnom radu po BIOS-u je u pravilu izbjegavaju. Ono najzanimljivije korisnicima su naravno maksimalni naponi, FSB i ostali detalji potrebni za uživanje u ovoj ploči i njezinim mogućnostima. Pa krenimo s elektrom:
  • CPU napon od 1.325V do 1.7V, koraci od 0.025V
  • DDR2 napon od 1.8V do 2.1V s koracima od 0.05V, a onda do 2.5V u koracima po 0.1V
  • CPU VTT napon od 1.2V do 1.65V, koraci 0.03V-0.04V
  • NB napon od 1.2V do 1.58V, promjenjivi koraci 0.03V-0.04V
Prilično dobre, čak odlične vrijednosti koje bez problema mogu priuštiti svakom korisniku sve potrebne opcije da pogura do maksimuma ploču, procesor i memoriju. Ono na što definitivno treba obratiti pažnju je napon NB, koji je prilično osjetljiv kao i kod svih ostalih matičnih ploča na nVidia čipsetu za Intelove procesore, bar one koje smo imali prilike isprobati. Naime, napon na NB samo do određene vrijednosti doprinosi boljim performansama sustava, odnosno viši FSB. Napon preko tih vrijednosti ne donosi nikakve pomake kod overclockanja mogućnostima pa čak i uzrokuje nestabilnost cijelog sustava. Nažalost, ne postoji univerzalna granica no obično zadnje dvije do tri vrijednosti napona (1.58, 1.53, 1.48 u našem slučaju) su one koje valja izbjegavati. Naravno, u cijeloj računici treba voditi računa i o zagrijavanju čipseta koje je jako izraženo na ovoj i sličnim pločama pa visok napon treba svakako izbjegavati. Drugi važni dio mogućnosti se odnosi na maksimalne brzine, odnosno radnu frekvenciju:
  • FSB 400(100) MHz - 3000 (750) MHz
  • Memorijski odnosi (Linked mod) 1:1, 5:4, 3:2, Sync Mod
  • Memorija (Unlinked mod) 400 MHz - 1400 MHz
  • PCI-e 100 MHz - 200 MHz
Frekvencija FSB-a u samom BIOS-u je prikazana kao maksimalna vrijednost brzine sabirnice (već pomnožena s 4), a ne kao brzina FSB-a kao što je uobičajeno na ostalim pločama i čipsetima. Minimalna brzina FSB-a je 100, odnosno 400 MHz, dok je maksimalna 750, odnosno 3000 MHz. I više nego dovoljno za sve današnje procesore i ploče. S druge strane, brzina memorije se može određivati na dva načina. Prvi je ono što nVidia naziva Linked Mod, odnosno mod u kojem procesor i memorija rade u svojevrsnom auto pilotu. Povećanjem brzine FSB-a povećava se i brzina memorije u određenim odnosima (1:1, 3:2, zavisno koji je odabran), a s četiri gore navedena memorijska omjera možemo brzinu memorije dovesti na željenu razinu. Jedan od tih omjera je i SyncMod u kom slučaju su brzina FSB-a i memorije u sinkronom radu, no ona se vrlo rijetko koristi, jedino možda kada je cijeli sustav na defaultu i pri manjem overclocku. Druga zanimljiva opcija za većinu korisnika je UnlinkedMod koji nam u potpunosti daje odriješene ruke po pitanju brzine memorije. Slobodni smo birati između DDR2 400 MHz pa sve do DDR2 1400 MHz u koracima od po 1 MHz, što je odlično. Što se overclock mogućnosti tiče - čista petica. Sve je tu, vrlo pregledno i prilično jednostavno za snalaženje. Brzina PCI-e sabirnice se može povisiti čak do 200 MHz, što je potpuno nepotrebno ali tu je. Dovoljno je samo kod vrlo visokog overclocka povisiti njenu brzinu za par MHz, zbog veće stabilnosti cijelog sustava.
CAS, tRAS, tRCD...
Poseban dio, odvojen od SoftMenu izbornika, je posvećen raznim opcijama za memoriju, odnosno njezinim latencijama. Na izboru su Auto postavke, koje same određuju ove vrijednosti s obzirom na takt memorije ili ručne postavke koje ostavljaju korisniku mjesta za izvlačenja maksimalnih performansi iz memorije. Ono što valja istaći je i dostupnost opcije za postavljanje Command Per clock (CPC) vrijednosti na 1T ili 2T, za što možemo zahvaliti nVidiji i njezinom čipsetu.
Ugasi kad se pregrije
PC Health status daje nam uvid u temperature procesora, PWM-a i cijelog sistema, kao i brzine vrtnje ventilatora. Po dobrom starom običaju ABIT je implementirao odličnu kontrolu nad ovim funkcijama, gdje je moguće kontrolirati sve ventilatore u kućištu i to postavljanjem temperaturnih pragova, gdje se povećava napon na pojedinom ventilatoru u zavisnosti od temperature. Stvar funkcionira odlično i prilično je lako postići dobar omjer hlađenja bez nepotrebne buke ventilatora. Sad je i konačno vrijeme da vidimo do kud smo došli s cijelom ovom pričom, bar što se maksimalnih brzina tiče.
Testni sistem i overclockanje
Test sistem :: Hardware
Platforma
ABIT AW9D-MAX
Procesor
INTEL C2D E6400
Memorija
2 x 512 MB Mushkin 6400
Grafička kartica
ATI X1900 XT
Driveri: ATI Catalyst 7.4
Muzička kartica
Realtek ALC888
SATA Kontroler
nVidia 650i
ICH7R
Hard disk(ovi)
Seagate 320GB SATA II
DVD-ROM
Plextor PX-760A
Testni sistem :: Software
OS 1
Windows XP Professional SP2
Chipset datoteke
Intel 8.1.1.1010
nForce 8.43
DirectX verzija 9.0c
PCMark 05` v1.1
WinRAR v3.6, standard benchmark
Everest 2006 Ultimate Memory benchmark
SPECviewperf 9.03 1280x1024x75Hz, all tests
Cinebench 9.5
SMP render test
Blender v2.43, 2 threads
Quake IV v 1.4.1 beta, HOC demo
HL2: Lost Coast lost_coast timedemo
400 MHz FSB
E6400 na 3.2 GHz
Maksimalni FSB koji smo uspjeli postići s apsolutno stabilnim sustavom u svim testovima je okruglo 400 MHz, no moramo skrenuti pažnju na dvije bitne činjenice. Prva je BIOS, ploču smo prvobitno dobili s tvorničkom verzijom BIOS-a koja se pokazala kao potpuni promašaj što se overclocka tiče, kao i zadnja službena 1.2 verzija. Nakon upita ABIT-u na uvid smo dobili BIOS verzije 13.b03, odnosno treću beta verziju BIOS-a 1.3 koji je napokon otvorio sve zatvorene kanale i propuhao mašinu do kraja. No, ni on nije savršen jer se po ponašanju ploče na visokim frekvencijama može vidjeti da su dovoljna još mala i detaljna poliranja određenih dijelova pa da ova ploča potegne i prilično više od 400 MHz. Još jednom treba napomenuti da je to maksimalno stabilan takt, ploča je uredno ulazila u Windowse i na taktu FSB-a od 455 MHz no nedovoljno stabilna za testove. Druga bitna činjenica je veliko zagrijavanje samog čipseta. Hlađenje je sasvim dovoljno za default vrijednosti i lagani overclock no za ozbiljniji oc (> 330 MHz FSB-a) potrebo je dodatno hlađenje velikog pasivca na NB. Dovoljno je i čak dobro ventilirano kućište s odličnim protokom zraka preko središnjeg dijela matične ploče ili neki manji ventilator (< 8 cm) na niskom broju okretaja pričvršćen na pasivni dio hladnjaka da stvori strujanje zraka. Dobra ideja je i zamjena nedovoljno kvalitetne paste ispod pasivaca, to bi moglo skinuti još koji stupanj. No, i 400 MHz je dovoljno da potjera Intel C2D E6400 procesor na 3.2 GHz ili još jeftiniji i za overclock podobniji E4300 na čak 3.6 GHz, što je definitivno vrijednost koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Ova ploča možda nije prvak u overclocku, ali može pružiti dosta toga i najzahtjevnijim korisnicima, a konačna verzija 1.3 ili 1.4 BIOS-a to može i osjetno popraviti.
Za testiranje ove matične ploče odabrali smo uobičajenu bateriju testova koje koristimo kada želimo ispitati performanse ploča, a testni hardver je također već viđen - C2D E6300, 1 GB Mushkin-a, 320 GB SATA II disk. U rezultate testova ubacili smo i rezultate matične ploče bazirane na Intel 975x čipsetu, a testirali smo na defaultnoj vrijednosti FSB-a i na maksimalnoj za Fatal1ty (400 MHz).
PCMark05 i Everest
PCMark05
Score
ABIT FP-IN9 SLI Fatal1ty 650i SLI
6252
ABIT AW9D MAX Intel 975x
6477
ABIT FP-IN9 SLI Fatal1ty 650i SLI OC
7756
ABIT AW9D MAX Intel 975x OC
7858
01500300045006000750078
58
CPU
5465
5560
8074
8174
01500300045006000750081
74
Memory
4883
4998
6550
6750
0150030004500600067
50
Graphics
7054
7137
7834
7508
34
HDD
5129
5804
5173
5904
015003000450059
04
Prvi na redu je PCMark koji osim ukupnog rezultata prikazuje i pojedine segmente pa tako vidimo blagu prednost Intelovog 975x čipseta, osim kada je riječ o SATA kontroleru. Iako smo testove ponavljali više puta i u potpuno istim uvjetima i s istim hardverom (osim ploče, naravno) rezultati 650i SLI čipseta su primjetno manji. Naravno, to se u stvarnom rade ni ne osjeti no brojke ipak pričaju svoju priču. U nekim našim prijašnjim testovima ova situacija je već pokazala da generalno nVidia ima niže performanse kada je riječ o propusnosti SATA kontrolera.
Everest Memory Test
Read (MB/s)
7083
7176
7825
8158
58
Write (MB/s)
4858
4890
7122
7165
0150030004500600071
65
Copy (MB/s)
5105
5248
5758
5958
015003000450059
58
Latency (ns)
68,3
65,3
50,3
48,4
020406068
,3
Everest nam pak daje uvid u mogućnosti memorijskog kontrolera i kako vidimo Intel je opet u blagoj prednosti u svim testovima, no i ta je prednost relativno nebitna. Kada smo već kod memorije, treba napomenuti da 650i SLI čipset prilično dobro podnosi razne kombinacije i vrste memorije, kroz testnu ploču provukli smo pet različitih kitova memorije što je ploča bez imalo problema progutala.
WinRAR, Cinebench i Blender
WinRAR
Brzina kompresije (kB/s)
985
1126
1210
1286
0400800120012
86
Slično kao i u prethodnim testovima ploča s 680 SLI/LT čipsetima, WinRAR i njegov test kompresije i nije najbolji prijatelj ovoj vrsti čipseta. nVidia jednostavno konstantno kaska u ovoj disciplini, no kao i u prijašnjim testovima ništa vrijedno prevelike buke... (op.ur. ovaj problem je vrlo vjerojatno vezan s tehnologijama za smanjivanje potrošnje, C1E i Speedstepom. U labu smo u zadnjih par tjedana imali prilike isprobati par ploča kod kojih se događalo da su WinRAR performanse bile izuzetno loše. Kada bi isključili Speedstep i C1E, performanse bi se naglo digle na adekvatnu razinu, usporedivu s "normalnim" pločama).
Cinebench 9,5
Render test
660
671
948
959
025050075095
9
Performanse koje nam je priuštio Cinebench kod obje ploče donose vrlo slične rezultate, bez velikih odstupanja bilo kojeg primjerka.
Blender
Render time (s)
95,83
94,31
64,83
64,49
02040608095,
83
Ovaj softver za 3D modeliranje ima i svoj bench sistem, a skidanjem testne skripte s interneta u mogućnosti smo izmjeriti vrijeme potrebno za obradu jedne slike. I ovdje vidimo skoro pa identične rezultate, bez ikakvih većih odstupanja.
SPECviewerf
SPECviewperf 9.03
3dsmax
10,82
10,96
11,23
11,25
0 3 6 911,
25
catia
12,22
12,18
13,69
13,55
0 4 81213,
70
ensight
11,72
11,69
12,57
12,12
0 4 81212,
60
light
10,85
10,91
14,82
14,84
0 4 81214
,8
maya
14,85
16,8
17,47
19,35
0 5101519
,5
proe
7,56
7,48
9,71
9,25
0 3 6 99,
7
sw
15,31
13,98
17,26
15,84
0 4 8121617
,3
tcvis
3,95
3,94
4,44
4,38
0 1 2 3 44,
5
ugnx
8,86
9,13
9,79
10,21
0 4 810
,3
SPECviewperf paket se sastoji od slijedećih testova:
  • 3dsmax - Autodesk 3ds Max
  • catia - Dassault Systemes CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Application)
  • ensight - CEI EnSight
  • light - Lightscape Visualization System.
  • maya - Autodesk Maya
  • proe - Parametric Technology Corporation Pro/ENGINEER
  • sw - Dassault Systemes Solidworks 2004
  • tcvis - UGS Teamcenter Visualization Mockup
  • ugnx - UGS NX 3
Osim u Maya testu, 650i SLI čipset se prilično dobro drži u ostalim mjerenjima, a čak i u nekim testovima uspijeva nadmašiti 975x čipset što je prilično dobar rezultat.
Quake IV, HL2 Lost Coast
Quake IV
1280x1024
68
69
73
75
02040607
5
HL2 Lost Coast
1280x1024
102
102
113
114
025507510011
4
Quake IV i HL II opet vraćaju priču na početak, bar što se performansi tiče. Neprimjetna prednost opet ide na stranu Intela, no ta je razlika toliko mala da i nije vrijedna spomena.
Zaključak / Conclusion
Sučeljen sa starijom, ali i dalje odličnom pločom baziranom na i975X čipsetu (Abit AW9D-MAX), koja je još uvijek vrh ponude (nasljednik samo što nije i službeno došao) za LGA 775 platformu, ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI se dostojno ponio. Blagi zaostaci u određenim testovima, kada se sve zbroji i oduzme, pokazuju minorne razlike koje su stvarno radu definitivno neprimjetne. Jedino za što možemo do određene granice staviti na dušu nVidiji su performanse kontrolera zaduženih za komunikaciju s optičkim uređajima i tvrdim diskovima. Na tom polju nVidia ima problema još od nForce 2 čipseta, a koliko vidimo saga se nastavlja. Naravno, realni rad na takvom sustavu ne odaje takvo stanje stvari no s obzirom na dugovječnost problema i konstantno kaskanje za Intelom i ostalim proizvođačima po pitanju performansi i stabilnosti - nVidia ipak zaslužuje malo kritike. No, na ostalim poljima ova ploča definitivno ispunjava sva očekivanja pa i više od toga. Fatal1ty logo, za početak. Manje iskusnijim korisnicima on prilično lako upada u očima i ušima dok pretražuju cjenike, neki iskusniji korisnici bježe od njega, neki su ravnodušni. Ono što je sigurno, na ovoj ploči ovaj logo, voljeli ga ili ne, u potpunosti pristaje. Brza i stabilna, bez nepotrebnih komplikacija sa starim tehnologijama, prilično dobar overclocker s dobrim pedigreom, ploča je u stanju preuzeti na sebe odgovornu ulogu kamena temeljca moderne platforme.
Pitanje hlađenja je, prema nama, jedina točka koja bi trebala biti ozbiljnije riješena. Heat-pipe hladnjaci se bez problema mogu pronaći i na jeftinijim pločama, koketiranje s gamerskom populacijom bi sigurno bilo lakše kroz te male cjevčice. Ovako, za ozbiljniji overclock mora se pribjegavati malim modifikacijama za poboljšanje hlađenja, no to bi ionako dosta korisnika i napravilo bez obzira na tip hlađenja. Ova ploča svoju pripadnost gamerima i overclockerima ističe u onim granicama koji su prihvatljive većini takvih korisnika tako da je mirne duše možemo preporučiti svima onima koji žele brzu, modernu i stabilnu platformu s dovoljnim overclockerskim potencijalom za neke buduće zahtjeve.
Conclusion
Compared with older but still excellent motherboard based on Intel i975X chipset (Abit AW9D-MAX), which is still king of Intel high-end offering (successor, Intel X38 chipset, will hit the market very soon), ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI showed very competitive features and performance. Performance in certain tests are lower than expected but we doubt that these differences are noticable while using motherboard in real-world applications. Only serious downsize of this motherboard is performance of SATA controller in comparison to Intel ICH7R found on AW9D-MAX. Of course, this is not Abit's fault, but peculiarity of nVidia's chipset, perhaps tied with particular hard disk we used in our tests. In all other disciplines Abit's nForce 650 SLI based motherboard managed to fulfill our expectations. Fatal1ty logo, for example. Less experienced users are pretty easily attracted by Fatal1ty branded hardware, some experienced users avoid such hardware and some are pretty indiferent about it. One thing is certain, though, whether you like Fatal1ty brand or not, it fits perfectly with Abit's motherboard. ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI is fast and stable, offers good overclocking capabilites and is designed without the clutter of old peripherals which are not needed by gamers.
Chipset cooling is only characteristic of this motherboard which Abit's engineers should have solved in a more serious manner. Even cheaper motherboards today offer coolers based on heatpipes so we see no reason why such solutions couldn't have been used on this motherboard as well. Because of large heat dissipation of nVidia's chipset and conventional passive cooler used for chipset cooling, if you want to enjoy serious overclocking with this Abit motherboard you will have to make small modifications of cooling like installing a silent fan on side of your case to blow fresh air over passive cooler. Many computer cases designed for gamers and enthusiast already have sidepanels with fans installed in the factory, so some users won't actually notice that passive cooling on the motherboard is not sufficient for reaching its full overclocking potential. All in all, ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI fulfills the needs of gamers and overclockers alike. We can recommend it to everyone who are seeking fast, stable and modern platform which also has overclocking potential to cope with requirements of future applications.
