ABIT IT7-Max2 vs. MSI 845E MAX2
Datum objave 14.11.2002 - Damir Šimpović
Došli smo do kraja testa – obje ploče su pokazale što znaju i mogu, i vrijeme
je da i mi damo naše ukupno mišljenje:
ABIT IT7-Max2 matična ploča je vrlo solidan uradak, sa svojim prednostima i
manama (kao i sve u životu), koje će nekima od nas značiti puno, a drugima ništa.
Ukoliko ste početnik pri overclockiranju, mogla bi vam biti bitna LED
diagnostika koja u biti i ima najviše smisla pri samom činu overclockiranja
i isprobavanja "sweet spota". ABIT je tu malo podbacio. No,
možda ćete vi, naši čitatelji, imati neki drugi procesor koji će se ponašati
drugačije pa nećete nailaziti na kodove koji nisu popraćeni u uputstvima, tj.
kodove s kojima smo se mi baš susreli. ABIT je svoju slavu stekao baš među overclockerima
i računalnim entuzijastima jer su njihove ploče uvijek mogle ići najdalje –
sjetimo se samo BH6 matičnih ploča, ili BX6-R2 matičnih ploča koje su prve imale
Soft Menu tehnologiju – overclockiranje iz BIOS-a, pa onda BE6 (i njen
nasljednik BE6-2) matična ploča koja je prva imala mogućnost postavke FSB-a
do tada fantastičnih 200 MHz (i to sve na BX chipsetu koji po specifikacijama
radi do 100 MHz). Ono što mi vidimo je da je ABIT IT7-Max2 matična ploča pobijedila
u skoro svim benchmarksima, makar je radila na nižem radnom taktu od
njenog suparnika, MSI 845E MAX2-BLR. Doduše, MSI je poznat po izuzetno sporim
matičnim pločama jer očito više ciljaju na Office segment tržišta, pa možda
nije baš najbolja firma za usporedbu. Ukoliko ste techno-freak – a vjerojatno
jeste ako čitate ovaj članak do kraja – ova ploča će vam vjerojatno ispuniti
snove. Brza je, lijepa, ima hrpu dodataka – na njoj samoj i onih koji dođu uz
nju, a kvaliteta je vrhunska – možemo reći neupitna. ABIT ima i ogroman broj
fanatičnih sljedbenika po svijetu koji hackaju BIOS-e i na taj način
dodatno povećavajući iskoristivost, ili ju hardverski modificiraju da može davati
jače napone i sl. Uglavnom prava PCEkspertaška ploča.
Također pohvaljujemo ABIT-ov trud oko memorijskih postavki – sve je tu: CAS2.5,
CAS2, čak i CAS1.5! Sve postavke su tu, od 3/3/3/7 do 2/2/2/5, plus mogućnosti
štelanja vcore, vddr i vagp voltaža. ABIT IT7-Max2 matična ploča nas se vrlo
dojmila – počevši od njene prekrasne crne boje, gomile sitnica koje dolaze uz
ploču, preko izbora komponenata (osim Realtek mrežnog chipa), do performansi.
Sve sitnice koje su nas kod ABIT matične ploče smetale nisu tako strašne – uostalom
ne vadimo tako često memorijske module, a overclockirali smo i prije
LED diagnostike, tako da smo sve u svemu vrlo zadovoljni ABIT-ovim uratkom.
Također nam se vrlo svidio i ugrađeni IEE1394 Firewire priključak koji počinje
imati smisla kod većine korisnika sada kada su pale cijene FireWire periferije.
Što se tiče loših strana ABIT matične ploče, one postoje (osim već navedenih
nedostataka LED diagnostike), no nisu strašne – najveći je, po meni, nedostatak
postavke vcore voltaže na 1.8V – ova postavka bi nam omogućila da dignemo naš
P4 bliže, ako ne i dalje nego što smo uspjeli na konkurentnoj MSI ploči i dala
nam pored već dobrih rezultata, i još bolje. Nadalje, prilično loše postavljen
ATX utor bi mogao mnogima ići na živce jer se svaki puta kada želimo izvaditi
memoriju mora izvaditi. Nedostatak serijskih i paralelnog porta je također velika
stavka, jer neki još uvijek koriste eksterne modeme, mi npr. koristimo stariju
digitalnu kameru koja se spaja preko serijskog porta, a ni LPT printeri nisu
rijetkost.
MSI 845E MAX2-BLR ploču smo kupili još kada je bila potpuno friška
– prije cca 4-5 mjeseci i otada ju koristimo u našem računalu. Solidne je izrade,
štoviše, vrhunske – primjerice, posjeduje pasivne hladnjake na stabilizatorima
napona koje nismo još imali prilike vidjeti na drugim pločama – a mogu biti
od presudnog značaja pri overclockiranom sistemu. Tu je zatim pametno
postavljen ATX utor koji je lako dostupan i blizak napajanju, a ne smeta pri
umetanju i vađenju ostalih komponenata, kao što je slučaj kod ABIT matične ploče.
Ima velik broj programčića koji bi vam mogli pomoći pri overclockiranju
ili koji će sam proces overclockiranja učiniti za vas! Govorimo o MSI
Fuzzy Logic 4 programu – mi bi doduše znali iz sistema izvući još pokoji "gram"
performansi tweankingom jer je program ograničen na mijenjanje FSB-a. On digne
vcore na 1.8V i zatim, vrtivši neku 3D aplikaciju koja će opterećivati računalo
u pozadini, počne dizati FSB u razmacima po 1 MHz, dok se računalo ne sruši.
Nakon reboota, vrati FSB na prvu stabilnu vrijednost i to je to! Mi bismo se
npr. poigrali sa vddrom i memorijskim postavkama, vagpom, isključili bi nepotrebne
portove i sl, ali za početnika overclockera, ovaj bi programčić mogao
biti zvijezda vodilja. Fuzzy Logic 4 je otišao malo dalje od programa tipa SoftFSB
kojeg smo mi koristili na BX-baziranim pločama. No, Fuzzy Logicom ne završava
priča o dodatnom softwareu jer programa ima još, i to raznih namjena,
no mi smo dosta ograničeni s vremenom pa ih nismo stigli sve isprobati i opisati
iz prve rukei. Tu su i Bluetooth priključak, svi legacy portovi i sasvim solidni
5.1 zvučni podsistem s digitalnim izlazom, ATA-133 RAID kontroler, itd.
Loše strane MSI 845E MAX2-BLR matične ploče su njene performanse kada je sistem
overclockiran i podosta šture mogućnosti tweakanja memorije.
Također, mogućnost stavljanja jedino Intelovog box heatsinka bez modificiranja
smatramo velikim nedostatkom jerč iako je postupak zamjene vrlo jednostavan,
neki od nas se ne bi sjetili pogledati i provjeriti da li heatsink dodiruje
procesor! Intelovi procesori su poznati po izdržljivosti i sigurnosti, ali koliko
dugo? Procesor se bez heatsinka vrlo brzo zagrije do maksimalnih 70-80-tak stupnjeva
(slobodne procjene oko 0.5 sekundi) i u tom času može doći do pregorjevanja
i štete od cca 1200 kuna. Možemo jedino zahvaliti Cooler Masterovim vrlo napetim
kopčama koje su nas upozorile da nešto nije u redu. Ogroman minus za MSI.
MSI ploča se pokazala kao vrlo stabilna te krcata featurima poput
Bluetootha, te smo procesor mogli više overclockirati zbog mogućnosti
podizanja vcore na 1.8V. No, to joj nije pomoglo na testu muškosti – ABIT je
u većini testova odnio medalju, usprkos nižem radnom taktu procesora.
ABIT IT7-Max2 | |||
Pozitivno + | Odlične performanse i stabilnost. Dobro izgleda. Kvaliteta izrade.
Sve potrebno za overclocking - vcore (nažalost samo do 1.7V), vddr, vagp. Dobra za tweaking. |
Negativno - | Uputstva ne pokrivaju sve kodove LED diagnostike. Loš smještaj nekih stvari po ploči. Vcore ne ide iznad 1.7V. Nedostatak legacy portova. | ||
Ocjena |
Ustupili | HGspot |
MSI 845E MAX-BLR | |||
Pozitivno + | Odlična stabilnost. Vrhunski dizajn i izrada. Bluetooth i slične stvarčice.
Sve potrebno za overclocking - vcore, vddr i vagp. Fuzzy Logic IV. |
Negativno - | Izbirljiva što se hladnjaka tiče. Performanse bi mogle biti bolje. Ne nudi sve za tweaking. | ||
Ocjena |
Ustupili | Vlastiti izvor |
Objavljeno prije 6 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 18 minuta
Sumnjive poruke na eMail ?Objavljeno prije 30 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 42 minute
P: Samsung Galaxy S10+ (S10+), 8/128 i S23 Ultra 12/512, odlično stanjeObjavljeno prije 43 minute
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
