ABIT KV8-MAX3 i AOpen AK86-L Athlon 64 ploče
Datum objave 29.12.2003 - Ozren Žagmešter
AOpen AK86-L 2/2
BIOS na AOpen AK86-L ploči nudi sve potrebno prosječnom korisniku (uz neke
dodatke kao što je kontrola brzine vrtnje ventilatora uz pomoć AOpenovog softvera).
BIOS nudi i sve opcije za overclocking i tweaking no nažalost izbor voltaža
je vrlo skroman i konzervativan. Tako je vcore moguće podići samo do 1.55V (default
za Athlon 64 procesore je 1.5V), vagp do 1.6V (dostupne voltaže su 1.5, 1.53,
1.56i 1.6V), a vddr do 2.7V (dostupne voltaže su 2.5, 2.55, 2.6, 2.65 i 2.7V).
Što se tiče tweakinga, memoriju možete podesiti kako hoćete (CAS, RAS, itd.).
Uglavnom, jasno je da AOpen nije napravio ploču namijenjenu overclockerima.
Taj dio nas ne smeta previše jer sretniji smo kada netko napravi takvu ploču
nego kada se u BIOS strpa sve živo i mrtvo za overclocking, s zavidnim izborom
voltaža, a stvari ne rade kako treba. Zanimljivo je to što BIOS ploče može itekako
zavarati neiskusne korisnike jer prijavljuje neke stvari koje ne stoje. Tako
bi se po BIOS-u dalo zaključiti da memorijski kontroler na Athlonu 64 ima neograničen
broj djeljitelja za rad s memorijom. Ukoliko na primjer stavite da je takt memorije
400MHz (dakle default sinhronu brzinu) i podignete FSB na npr. 210MHz, BIOS
će vam tvrditi da memorija i dalje radi na 400MHz, iako je realno njezin takt
sada 420MHz. Isto tako BIOS "vara" i za taktove AGP i PCI sabirnica
– neovisno o tome na koliko vi digli FSB, on će tvrditi da AGP radi na 66, a
PCI na 33MHz-a. S obzirom da VIA K8T800 chipset ne posjeduje AGP/PCI lock (kao
npr. nForce3 ili i875P chipseti) jasno je da riječ o netočnom podatku.
Ovakvo "varanje" nije opasno, ali lako može zbuniti neiskusnog korisnika
i odvesti ga na krive zaključke.
Što se problema s pločom tiče, nije da ih nije bilo iako se ploča pokazala
vrlo stabilnom u radu (tj. kada radi, radi dobro). Mali nedostatak je to što
ploča s Corsair XMS3500C2 na 400MHz-a nije htjela raditi s postavkama 2-2-2-5
već 2-3-2-5. Puno veći nedostatak jest problematično ponašanje ploče kada se
u nju dodaju neke PCI kartice. Tako AOpen AK86-L nije htjela uopće POST-ati
ukoliko bismo u nju "upiknuli" našu standardnu CL Audigy Player! audio
karticu. Za one koji su pročitali prvi dio round-upa Athlon 64 ploča
vjerovatno će se sjetiti MSI ploče i identičnog problema. Ipak nije sve isto
– kao prvo, kod AOpen ploče sve ostale PCI kartice radile su kako treba, a kao
drugo stvar nismo uspjeli popraviti uključivanjem svih integriranih kontrolera.
Problem smo riješili prilično bizarno – u ploču smo "upiknuli" još
jednu PCI karticu! Kada Audigy više nije bio sam (u stroj smo nakon "otkrića"
stavili još 3Com LAN karticu) sve je radilo kako treba. Kontaktirali smo AOpen
i rekli im o problemu. Vrlo brzo nam se javio njihov technical support i objasnio
nam u čemu je problem, tj. da je ploča samo djelomično kriva. Naime, Creative
je, po svom dobrom starom običaju, opet spetljao stvar. Audigy se vrlo čudno
ponaša prilikom inicijalizacije tj. reseta PCI sabirnice, tj. kada se stroj
upali, ona "povuče" 5V (umjesto 3.3V). Kako je PCI povezan s CPU-om
putem South Bridgea, Audigy uspije srušiti cijelu ploču. Iz nekog razloga,
postojanje neke druge PCI kartice normalizira stvar i sve radi kako treba. Problem
se može samo riješiti promjenom jednog kondenzatora, dakle nije BIOS prirode.
Sve ostale kartice koje smo probali, uključujući i CL Audigy 2 ZS rade kako
treba. Naša ocjena jest da se problem 60% može pripisati Creativu, a 40% AOpenu
– jer na većini ploča Audigy Player! radi kako treba.
Zanimljiv smještaj North Bridge chipa
Za razliku od EPoX Socket 754 ploče, AOpen AK86-L ploča nije stvarala
probleme po pitanju grafičkih kartica. Da bi se pak osigurao od starih grafičkih
kartica, AOpen je stavio i AGP warning LED-icu. Treba pohvaliti i integraciju
Realtek ALC655 AC’97 zvuka koja je napravljena kako treba tako da se ne trebate
bojati pucketanja i sličnih pojava, tako čestih s integriranim zvukom. Ipak,
uvijek je bolje rješenje posebna audio kartica. Što se tiče performansi, da
dobijete neki osjećaj, Realtek ALC655 će vas naspram CL Audigy-a koštati oko
5 fps-a u QIII Areni neovisno o rezoluciji. Što se tiče kvalitete zvuka, ALC655
nema što tražiti u usporedbi s Audigy ili Envy24 karticama.
Jug ploče
AOpen ploče su inače poznate po dobroj opremljenosti. AOpen AK86-L
je tu nažalost iznimka. Osim stvari standardnih za VIA VT8237 South Bridge (USB2.0,
SATA RAID, IDE) tu je osim integriranog zvuka još samo Gigabitni LAN. Upravo
je Gigabitni LAN jedina razlika spram AK86-N modela koji dolazi s 10/100 LAN
karticom. Na stvari poput DualBIOS-a i sl. možete zaboraviti.
Back to basics
Bundle također nije jača strana AK86-L ploče – tu je samo ono
bez čega se ne može – kablovi, uputstva, back panel, driver/utility CD i Norton
AntiVirus. I to je to!
Objavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 19 minuta
3D printeriObjavljeno prije 20 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 22 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
