AC Accelero X1 vs. Sytrin KuFormula VF1+
Datum objave 10.06.2006 - Igor Vujević
Rezultati testiranja
Sprava za mučenje
Test performansi oba hladnjaka smo napravili na gore spomenutoj GF 7900GTX grafičkoj kartici i rezultate usporedili s originalnim hladnjakom koji s njom dolazi tvornički ugrađen. Iako serija 7xxx grafičkih kartica iz nVidie i nije prvak u zagrijavanju, ovaj čip je i više nego dostatan za mučenje naša tri natjecatelja.
Grupnjak
Originalni hladnjak s GF 7900GTX kartice je jako nezahvalan momak za usporedbu jer hladi tiho i odlično pa je njegova zamjena nekim drugim jednostavno nepotrebna. Na nekoj od ATI-jevih grafičkih kartica iz X1000 serije ovi hladnjaci bi bolje pokazali što mogu, ali i u natjecanju s ovim hladnjakom se mogu vidjeti njihovi rezultati. Testiranja smo obavili u dva načina rada, prvi je mjerenje temperature nakon 30 min provedenih u windowsima, dok je drugo mjerenje uzeto nakon 5h loppanog 3D Marka i odigranih par nivoa zahtjevnijih naslova. Svi hladnjaci su dobili identične uvjete, jezgra grafičke kartice je očišćena i podmazana s Arctic Silver pastom, dok je ambijentalna temperatura iznosila oko 20°C. Temperature su mjerene u zatvorenom kućištu u realnim uvjetima rada grafičke kartice, uz sve ostale komponente koje pridonose zagrijavanju (AMD A64 3GHz, 4 diska, tri optička pogona i tri 120mm ventilatora u kućištu). To je to što se tiče postavki testa, vrijeme je da pogledamo što ovi momci mogu…
GF 7900GTX |
Originalni hladnjak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-ak stupnjeva u fazi mirovanja je odličan posao pa postaje jasno da će borba između ova tri hladnjaka biti žestoka. Tvorničko hlađenje na ovoj kartici je vrlo učinkovito i tiho, kako se i vidi iz rezultata. Maksimalna temperatura koju je postigao čip ispod ovog hlađenja je 58°C pri čemu je ventilator hladnjaka i dalje bio gotovo nečujan. Samo najžešći pobornici tišine bi imali primjedbe na njegov rad.
Sytrin |
KuFormula VF1 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svi epiteti koje smo dodijelili originalnom hladnjaku ovdje, nažalost, ne vrijede. Radijalni ventilator u svom radu proizvodi karakterističan zvuk koji je u najmanju ruku iritirajući. Panično prebacivanje prekidača u poziciju "Low" samo dovodi do iznenađenja i postavljanja pitanja da li regulacija ustvari radi…Čak i kada zanemarimo očajan zvuk i bacimo pogled na temperature situacija se ne popravlja. Tri stupnja viša temperatura u idleu naspram tvorničkog hlađenja i još više pri maksimalnom naporu ostavlja gorak okus u ustima i veliku toplinu na čipovima. Ovdje ipak treba napomenuti da naš hladnjak nije bio u idealnoj poziciji zbog gore spomenutih problema na grafičkim karticama s dvostrukim limom za pričvršćivanje. Vjerojatno bi rezultati mjerenja bili puno bolji na nekom primjerku kartice s normalnim limom, ali i dalje ostaje problem buke za koju treba izmisliti novu mjernu jedinicu.
Arctic Cooling |
Accelero X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šećer dolazi na kraju pa tako Accelero izlazi kao pobjednik ovog testa. Iako ima nešto slabije performanse u idleu, svoju snagu pokazuje kada kartica dosegne maksimalno opterećenje. Njegova snaga je u mogućnosti održavanja manjih temperaturnih razlika između dva stadija testiranja kartice i nameće se kao čisti pobjednik testa. Buka koju Accelero proizvodi u radu je i nešto niža nego kod tvorničkog hlađenja, a kako je ona minimalna i kod originalnog hladnjaka jasno je da se radi o vrhunskom hladnjaku odličnih performansi i apsolutnog pobornika tihih noći uz računalo.
Završna usporedba |
Originalni hladnjak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelero X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objavljeno prije 4 minute
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 8 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 13 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 21 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 33 minute
F1 sezona 2025Novosti
Nova piratska igra u svemiru
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
