Acer Aspire 7560G – Sabine u punoj snazi
Datum objave 22.09.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Ovaj Acerov prijenosnik dolazi dobro zapakiran u dvije kutije. Vanjska smeđa, služi za zaštitu unutarnje bijelo-plave koja za lakše prenošenje ima ručkicu na vrhu. Unutar te kutije nalazi se dobro zapakiran i zaštićen prijenosnik u kartonskim odjeljcima, zaštitnim mekim vrećama itd. Ovakva je dobra zaštita potrebna i zbog velike površine prijenosnika, tj. njegovog velikog ekrana. Bilo kakvo uvijanje tijekom transporta je zbog toga nepoželjno. Uz prijenosnik će te u kutiji dobiti i garantni list, upute za korištenje (i na Hrvatskom), medij s programima i AC/DC adapter snage 90W.
Po vađenju iz kutije odmah primjećujemo veličinu ovoga 17.3" prijenosnika, ali također i njegovu ne pretjeranu masu (3.3 kg). Zasluga je to prvenstveno njegove konstrukcije, ali i ponešto slabije (tanje) plastike na poklopcu monitora. Uvijanje poklopca je dosta veliko i na to svakako treba paziti. Pregledom ostatka prijenosnika zaključujemo kako je taj meki poklopac i jedina konstrukcijska mana, te kako je sve ostalo vrlo čvrsto, uključujući i dobre nosače monitora koji pružaju solidan otpor prilikom otvaranja. Na donjoj se strani nalazi pet gumenih nožica koje prijenosnik čvrsto drže na svakoj podlozi. Veći dio donje strane čini poklopac ispod kojeg se nalaze DIMM utori te dva ugrađena tvrda diska. Baterija je također ukomponirana samo s donje strane, a za njeno otkapčanje biti će potreban nekakav priručni alat jer je kopča namjerno smanjena da ne dođe do slučajnog otkapčanja.
Po otvaranju poklopca 17.3" ekrana (poklopac drže samo nosači ekrana, tj. nema nikakve kopče), otvara se pogled na radnu površinu prijenosnika. Plastični oklop prijenosnika je kvalitetan, radna je površina vrlo velika baš kao i tipkovnica pune veličine s odvojenim numeričkim dijelom. Već i kod ugašenog ekrana vidimo kako će refleksija biti problem; na slici vidite kako je lako "ulovljen" luster na stropu :) Površina za dlanove je vrlo velika a na njoj se djelomično nalaze naljepnice, koje naravno nije problem skinuti. U sredini se nalazi klasični touchpad s jedinstvenom lijevom i desnom tipkom Iznad tipkovnice, s lijeve strane nalazi se velika tipka za paljenje, a do nje se nastavlja mrežasta površina ispod koje se nalaze zvučnici (Dolby Advanced Audio, Virtual Surround). Prostor iznad je popunjen s elegantnom piano black plastikom, kojom je obrubljen i ekran (otisci prstiju se naravno jako primjete). Ostatak je plastičnih površina, pogotovo radna ploha i poklopac ekrana dosta imun na otiske; ostaju, no ne primjete se previše zbog hrapave teksture. Kvaliteta prikaza slike na 17.3" TFT LCD-u je u prosjeku klase. Boje su točne, no zbog velike refleksije premaza ekrana se to po danu ne čini tako. Za multimedijalne zadaće tipa gledanja filmova i igranje igara preporučujemo zamračeniji prostor, dok će u svakodnevnom radu ili surfanju slika biti zadovoljavajuća prosječnom korisniku. Primjetan je i lagani izboj pozadinskog osvjetljenja, te neravnomjerni raspored istog (LED). Oštrina prikaza je zadovoljavajuća.
Tipkovnica je kao što smo spomenuli pune veličine s odvojenim numeričkim dijelom. Riječ je o chicklet tipu tipkovnice, a tipke su dovoljno velike i pružaju solidan otpor. Sve su glavne tipke dovoljno velike, a tek bi tipke za smjer voljeli vidjeti veće. One ujedno služe i za regulaciju glasnoće zvuka, te svjetline ekrana (uz upotrebu Fn tipke). Dvostruku funkciju također ima i gornji red tipaka gdje uz upotrebu Fn tipke možemo upaliti ili ugasiti bežičnu mrežu, prebacivati aktivne monitore, onemogućiti rad touchpada i u potpunosti ugasiti zvuk. Na numeričkom se dijelu nalaze još i četiri multimedijalne tipke (Play/Pause, Stop, Rewind, Fast Forward). Touchpad je smješten točno u sredini lijevog dijela tipkovnice, dovoljno je velik i radi vrlo dobro. Jedinstvena tipka ima lijevi i desni prekidač, a i dio za scrollanje funkcionira odlično. Sve u svemu iznenadila nas je kombinacija udobne tipkovnice i touchpada, pa n i nakon tipkanja ovoga članka nismo osjetili nelagodu.
Specifikacije:
- Model: P7YE5 (7560G-8358G1Mnkk
- Boja: Crna
- Ekran: 43 cm (17,3"), 1600 x 900 (WSXGA), Active Matrix TFT Colour LCD, LED Backlit, CineCrystal
- Procesor i Čipset: AMD APU A8-3500M, Quad Core, 1.5GHz, 4MB cache, integrirana HD6620G grafika
- Grafička kartica: Radeon HD 6650M, 1GB DDR3 SDRAM, dedicated
- Radna Memorija: 8 GB PC3-8500 DDR3 SDRAM 1066MHz SODIMM Memory (2 DIMM)
- Tvrdi disk: 1TB - 2x Western Digital 500 GB SATA, 5400rpm (2x WD5000BPVT)
- Optika: DVD-Writer (DVD-RAM/±R/±RW)
- WLAN i LAN: Ethernet Gigabit, WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Bluetooth 2.1
- Eksterni portovi: 1x USB3.0, 2x USB2.0, HDMI, VGA, Media Card Reader (MMC, SD, MS, MS-Pro, xD), Gigabit Ethernet port, audio in/out
- Baterija: 6 ćelijska Li-ION baterija, 4400mAh
- OS: Linpus Linux
- Oprema: Web kamera 1.3Mpix
- Masa: 3.3 kg (izmjerena)
- Dimenzije (mm): 415 x 275x 34.6mm (ŠxDxV)
- Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
S hardverske strane ovo je poprilično moćan stroj, a baziran je na najnovijoj AMD-ovoj Fusion mobilnoj platformi. Llano platforma, tj. njena mobilna Sabine verzija predstavljena je 19. lipnja ove godine u Berlinu, a iz našeg članka s predstavljanja možete saznati nešto više o samoj tehnologiji. Ovaj je model opremljen s najmoćnijim 35W mobilnim APU-om, modelom A8-3500M čije četiri Stars CPU jezgre rade na 1.5GHz, te pomoću Turba privremeno dosežu i 2.4GHz. U taj APU je integrirana i najjača dostupna grafika - 6620G koja ima 400 shadera i kuca na 444MHz. Ovaj je Acerov model uz to opremljen i diskretnom HD6650M grafičkom karticom s 1GB dedicirane memorije. Dvije grafike tako u ovom prijenosniku rade u switchable modu (integrirana radi kada je prijenosnik samo na bateriji), ali i u CrossFire modu kada rade obje kartice (kada vrtimo zahtjevniji 3D grafiku). Diskretna 6650M ima 480 shadera, koji rade na 600MHz dok dedicirana memorija radi na 1800MHz. Kada ove dvije kartice rade u CrossFire modu moguće je igrati i zahtjevnije naslove u 1600x900 rezoluciji TFT monitora, a koliko su moćne provjeriti ćemo u testovima. Uz ovako procesorsko-grafičku kombinaciju dolazi i čak 8GB DDR3 1066MHz memorije te dva 500GB Western Digital tvrda diska za ukupnih 1TB skladišnog prostora. Tu je i klasični DVD pisač, WLAN i LAN podrška, čitač multimedijalnih kartica, Web kamera integrirana u kućište monitora itd. Vidimo kako je riječ o moćnom stroju, koji bi s pravom mogao zaslužiti "desktop replacement" epitet.
U pregledu lijeve i desne bočne strane nalazimo konektore za proširenje mogućnosti ovoga Aspirea. Na lijevoj se strani nalazi Kensington lock utor, do kojega je rešetka za rashladni sistem, zatim već sada zastarjeli VGA izlaz, pa nešto moderniji HDMI, vrlo moderni USB 3.0 te dva Audio konektora. U prolazu prema desnoj bočnoj stranici, na prednjoj strani prijenosnika u lijevom kutu primjećujemo četiri LED-ice za signalizaciju rada prijenosnika, punjača baterije, tvrdog diska i bežične mreže. Ispod njih se nalazi i čitač multimedijalih kartica (MMC, SD, MS, MS-Pro, xD), s poklopcem kojeg je potrebno skloniti prije korištenja. Na desnoj se strani nalaze dva USB 2.0 utora, DVD "pržilica", RJ-45 konektor i konektor za AC/DC adapter.
Za kraj pokazujemo šest-ćelijsku Litijionsku bateriju kapaciteta 4400mAh (48Wh), koja je zaslužna za vrlo dobru autonomiju ovoga prijenosnika. I premda uz ovaj prijenosnik dolazi solidni Linpus Linux operativni sistem, mi smo za potrebe testiranja instalirali Windows 7 zbog unifikacije testova i lakše usporedbe s ostalim rijenosnicima. Uz osnovna podešenja za štednju energije, AMD-ovi upravljački programi su odradili svoj posao usporavanja prijenosnika kada je na bateriji (APU na 800MHz, diskretna grafika u potpunosti isključena) i menadžmenta grafičkih performansi. U početnim smo testiranjima s lakoćom uspjeli premašiti granicu od 4 sata autonomije kombinacijom surfanja internetom (WLAN stalno uključen), pisanjem u tekst editoru, igranjem igara u Windowsima 7, slušanjem muzike itd. Kada smo pokrenuli video materijal visoke rezolucije, posvijetlili monitor do kraja i pojačali zvučnike autonomija se nešto smanjila, a za koliko pogledajte u tablicama.
Rezultati testova - 1.dio
PCMark |
Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za početak smo prijenosnik provukli kroz dva PC Marka, stariji Vantage i noviju 7-icu. Kod Vantagea smo mogli iskoristiti i ranije dobivene rezultate prijenosnika koje smo testirali. Tako je ukupan rezultat kod Acera nešto ločiji od HP-ovih dv3 i 5320m modela koji su bazirani na Intelovoj starijoj arhitekturi te su pogonjeni Core i3-350M procesorima. Ipak, ne možemo s apsolutnom sigurnošću tvrditi kako je ovo valjan rezultat jer Vantage nije ispravno prepoznao APU. U Sedmici je rezultat takav kakav je, a koliko vrijedi otkrit ćemo tek u nekim budućim testovima sličnih prijenosnika.
7-Zip |
MIPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čeverojezgreni procesor u A8 APU-u je pokazao kako može parirati dvojezgrenom Core i3-350M s uključenim HT-om procesoru, a kakav je u odnosu na novije Sandy bridge modele, tek trebamo otkriti.
Cinebench 11.5 |
pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u Cinebenchu su performanse iz prethodnog testa potvrđene - i3-350M tek malo zaostaje.
x264 Benchmark |
FPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ovaj test potvrđuje kako su Intelovi dvojezgreni modeli s HT-om vrlo moćni. Četiri Stars jezgre su u ovom slučaju ipak malo slabije od 350M.
Media Converter 7 |
Vrijeme (s) | ||||||||||||||||||||||||||
i3-350M nažalost nismo testirali u ovome benchmarku, no ipak moramo priznati kako su preformanse A8 procesora sasvim zadovoljavajuće. Kada se prebacimo na ATI Stream vrijeme se nešto podiže, tako da je MC7 bolje koristiti uz procesorsku snagu.
Everest MEM |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijske performanse nove AMD-ove platforme nisu loše, no pravu bi moće platforma pokazala s brzom 1866MHz memorijom.
Everest HDD |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da smo sličan model diska već testirali nismo očekivali bitan porast u performansama. 500GB u osnosu na 320GB model tek je malo brži, dok su se Seagateovi modeli ipak pokazali bržima. Ovdje ćemo još jednom napomenuti kako je ovaj Aspire opremljen s dva identična diska koje nažalost ne možemo upariti u kakvo RAID polje.
Rezultati testova - 2.dio i Zaključak
Gaming |
3DMark11 (Entry) | |||||||||||||||||||||||||
Dirt 3 (Medium, 2xAA) | |||||||||||||||||||||||||
Mafa II (Low, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. CoP (DX11, High) | |||||||||||||||||||||||||
Aspire 7560G je u ovim testovima pokazao moć u CrossFire uparenih 6620G i 6650M kartica. Na 1600x900 rezoluciji svi su ovi naslovi bili igrivi. Dirt 3 je letio i s uključenim 2x AntiAliasingom, dok je S.T.A.L.K.E.R. dobro radio čak i na High postavkama u DX11 API-u. Tek se zahtjevna Mafia II vrtila u nižim detaljima. Sve u svemu odlične gaming performanse, garantiraju solidno igranje i novijih naslova.
Trajanje baterije |
Vrijeme (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uz normalan rad baterija ovoga prijenosnika izdrži i do 4 i pol sata, dok se uz intenzivnije korištenje (720p video materijal, maksimalna sjetlina ekrana i maksimalna glasnoća zvučnika) vrijeme autonomije skraćuje na ispod 3 sata. Za ovako moćan prijenosnik, to su odlični rezultati. Konačno i AMD tu može parirati Intelu.
AMD je s novom Sabine platformom konačno pokazao kako može parirati Intelu po snazi i autonomiji. Acer Aspire 7560G je vrlo dobar prijenosnik koji to dokazuje i kojem su najveće mane kućište ekrana i sam ekran; tj. tek prosječna kvaliteta slike, dok je sve ostalo na visokoj razini. Odluka Acera za ugradnju čak 8GB radne memorije i 1TB diskovnog prostora oduševiti će naprednije korisnike i sve koji će na njemu poželjeti držati više multimedijalnog sadržaja. Grafičke performanse su u ovoj kombinaciji odlične, a svakako bi voljeli isprobati i model bez diskretne grafike. CPU snaga je zadovoljavajuća kod višedretvenih aplikacija, no i dalje je vidljivo kako starija procesorska AMD-ova arhitektura u pojedinim slučajevima ne može parirati Intelovim nadmoćnim Core modelima. Prijenosnik se u normalnom radu ne zagrijava i nije bučan. Tek prilikom dugotrajnog igranja zahtjevnijeg naslova osjeti se izbijanje topline na području dlanova, no ništa dramatično. Ni razina se buke ne povećava drastično. Kvaliteta zvuka je na solidnoj razini, premda smo čuli i bolje od prijenosnika, dok full size tipkovnica i touchpad čine dobar par. Utora za proširenje ima dovoljno, a posebno ćemo pohvaliti USB 3.0 podršku na jednom od utora. DVD pisač je kod ovakvih velikih modela prijenosnika nužnost, i na kraju zbog svega ovaj model zaslužuje nositi epitet "desktop replacement". Za oko 5500 kuna teško će te naći snažniju "mašinu". Jedino što fali još su popularniji i rašireniji Windowsi, jer se za sada na tržištu prodaju samo konfiguracije s Linuxima.
