Acer Nitro XV240Y recenzija
Datum objave 09.05.2023 - Krešimir Matanović
Nitro XV240Y
I premda je više od tri godine na tržištu, Acerov je Nitro XV240Y monitor i dalje jedan od najčešćih izbora igrača. Zašto je tome tako? Pa treba pogledati popis onoga što donosi – vrlo brzi IPS panel 1080p rezolucije, 165 Hz osvježenje slike, HDR10 podršku, 99% sRGB gamut, te Freesync i G-Sync podršku, a sve po povoljnoj cijeni.
Monitor dolazi upakiran u klasičnu kartonsku kutiju, unutar koje je smješten u debeli stiropor i dobro zaštićen. Uz njega će kupac dobiti i po jedan HDMI te DisplayPort kabel, kao i napojni kabel. Tu su jasno i upute za korisnike, a okrugli stalak i ruka dolaze odvojeno pakirani. Monitor dolazi s 24 mjeseca jamstva.
Montaža ruke i postolja je vrlo jednostavna i sve se obavlja bez alata. Tko je ikada sastavio sličan monitor to može i zavezanih očiju. Monitor je popuno crni, s ponekim crvenim detaljem, no ne možemo govoriti o naročito velikim dizajnerskim zahvatima. Nekom bi mogao biti i poprilično dosadan. Nitro serija je kao što znamo namijenjena igračima, pa malo razigranosti ne bi bilo na odmet.
Tri godine na tržištu, ali i danas izgleda moderno zbog uskih rubova oko ekrana, gdje je jedino donji rub dovoljno debeo da ugosti Acer logo. U kombinaciji s okruglim postoljem, tankom rukom i crvenim detaljima izgleda elegantno, ali potpuno nenametljivo. Panel ima anti-glare matirani premaz čvrstoće 3H.
Ekran/panel je IPS tipa, 6-bitni je s FRC-om, što onda znači da simulira 8-bitne koji mogu prikazati 256 nijansi svake boje. To znači da simulacijom prikazuje 16,7 milijuna nijansi boja. Omjer stranica je 16:9, rezolucija 1.920 x 1080 piksela, a overclockingom se dolazi do stope osvježenja od 165 Hz. Dijagonala od 23,8 inča i 1080p rezolucija rezultiraju relativno niskom gustoćom piksela od 92 ppi-a ili 36 ppcm-a, te su pikseli vidljivi već ako ste i 40-tak centimetara udaljeni od monitora.
Panel je vrlo brz te ima VRB vrijeme od 1 ms i GtG vrijeme od 2 ms. Pozadinsko osvjetljenje je White LED, maksimalne snage 250 cd po metru kvadratnom, s maksimumom na 500 cd/m2, kod korištenja HDR-a. Statički kontrast je 1.000:1, kutevi gledanja su 178°, a proizvođač navodi kako panel prikazuje 99% sRGB gamuta boja.
Monitor donosi i dobre ergonomske značajke. Ruka, tj. nosač mu omogućava pivotiranje za 90°, promjenu visine s hodom od 120 milimetara, i mijenjanje nagiba od -5° do 20°. Osim toga podržava i ostale tipove nosača koji su kompatibilni s VESA 100 x 100 standardom. Napajanje je interno (100 do 240 V), a potrošnja je oko 20 W. U monitoru se nalaze i dva 2-vatna zvučnika koji nude osnovnu razinu zvuka, koja može poslužiti za prvu ruku. Od tehnologija koje štite oči korisnika tu su Flicker-less, BlueLightShield, Low dimming i ComfyView.
S donje se strane monitora, osim već spomenutih zvučnika, nalaze u portovi, a s desna na lijevo tu su dva HDMI-a 2.0, jedan DisplayPort 1.2 te jack za slušalice. Na desnoj se strani u istom segmentu nalazi utičnica za napojni kabel. Ne zaboravite, ako želite punih 165 Hz osvježenja slike morate koristiti DisplayPort, jer HDMI daje ne više od 144 Hz. Na stražnjoj desnoj strani (ako monitor gledamo sprijeda, kako ćemo ga i koristiti), nalaze se tipke i joystick za kontrole OSD-a. Najviša je za uključivanje i isključivanje monitora, a ostale su za OSD.
OSD dolazi na par razina a pristupamo mu uz pomoć spomenutih tipaka sa stražnje strane. Možemo otvoriti osnovni meni u kojem kontroliramo modove slike, razinu osvjetljenja, ulaz ili pak otvaramo veći meni. U većem meniju imamo naprednije postavke za sliku, boje, zvuk, igraće opcije, ponašanje OSD menija i sistem. Sve postavke možemo spremiti i u profil, a menijem se krećemo uz pomoć joysticka. Pod opcijama slike možemo podešavati svjetlinu i kontrast, uključiti Blue Light filtar, koristiti Black Boost opciju, zatim ACM, HDR i Super Sharpness. Igraće opcije uključuju Over Drive, FreeSync Premium, VRB (visual response boost), Aim Point itd.
Uz sve dostupne tehnologije riječ je o iznimno brzom panelu, koji ima malo ulazno kašnjenje, nema vidljivog ghostinga i tek vrlo slabo primjetni overshoot. Time je iznimno pogodan za igranje. Ono što moramo pokuditi je vidljivi IPS glow na crnoj podlozi i svakako vidljivi pikseli (niska gustoća).
Testirali smo ga i Spyder 5 kolorimetrom koji je izmjerio 100% pokrivenosti sRGB spektra boja i 79% AdobeRGB spektra i 80% P3 spektra što je jako dobro. Krivulja gamme je bila uzorna s vrijednošću 2,2. Gray Ramp se kreće između 6.950 i 7.000 kelvina od 25 do 100% ulaznog RGB-a je solidna vrijednost. Maksimalna izmjerena svjetlina je 527 kandela po metru kvadratnom (nita), što je iznad obećanih 500 i HDR10 standarda. Izmjereni kontrast se kretao između 880 i 950:1 što je malo niže od obećanih 1000:1, ali i dalje dobro. Bijela točka je bila točno na 7.000 kelvina.
Izmjerili smo solidnu uniformiranost boja s najvećim odstupanjem od 7,6 DeltaE pri 100% osvjetljenja u donjem desnom kutu što se zapravo vidi i golim okom. Sve ostale vrijednosti su nešto niže i dodatno padaju na nižim razinama osvjetljenja. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je malo manje uzorna s maksimalnim odstupanjem 13% pri 100% osvjetljenja u gornjem desnom kutu, no ipak s nižim vrijednostima na ostalim razinama osvjetljenja. Preciznost boja je izvrsna na svim bojama osim zelenoj gdje je iznosila 5,59 DeltaE. To je malo kvarilo inače odličan prosjek od 0,99 DeltaE. Sve u svemu, osim malo slabijeg pozadinskog osvjetljenja, panel je zaslužio ocjenu 4,5 od 5.
I premda je riječ o tri godine starom modelu, ovaj Nitro XV240Y je i dalje vrlo poželjan 1080p gamerski monitor koji je trenutno na akciji i prodaje se po cijeni od 179 €. Ima nešto jeftinijih Asus i iiyama konkurenata, no XV240Y je jako dobar izbor. Malo ulazno kašnjenje, nedostatak ghostinga i tek vrlo mali overshoot, 165 Hz stopa osvježenje slike, podška za FreeSync i G-Sync, odličan prikaz slike (ako možete prožvakati vidljive piksele i nešto IPS glowa), tehnologije koje donosi i na kraju dobra ergonomija čine ga jako dobrim za brzo igranje. U prilog mu ide i što zbog niske rezolucije ne moramo imati moćnu i skupu grafičku karticu da bi se dobro igrali.
Acer Nitro XV240Y | |||
Pozitivno + | Uski rubovi oko ekrana, niska potrošnja, vrlo brz i responzivan panel, kvalitetna slika, 165 Hz, FreeSync i G-Sync podrška, mnoštvo tehnologija, bogat OSD. | ||
Negativno - | Vidljivi pikseli (niska gustoća), IPS glow. | ||
Ocjena |
Ustupili | https://www.acer.com/hr-hr |
Objavljeno prije 1 sat
Playstation igreObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 3 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 4 sata
Point to point preporukaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
