Acer Predator Helios Neo 16 recenzija
Datum objave 15.12.2023 - Krešimir Matanović
Pred nama je danas Acerov dobro poznati Predator Helios Neo 16 prijenosnik osvježen za novu godinu s 14. generacijom Intelovog Core procesora. Ovom se predatoru krije i9-14900HX procesor, a tu je i Nvidia RTX 4070 RTX grafička kartica, 32 GB radne DDR5 memorije, te 2 TB skladišne memorije dobivene od dva 1 TB SSD-a integrirana u RAID 0 polje. Predator je opremljen i sa 16-inčnim IPS panelom rezolucije 2560 x 1600, odziva 3 milisekunde te stope osvježenja od 240 Hz.
Predator dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji, unutar koje je odlično zaštićen u debeloj stiropjeni, a uz njega smo našli još i napojni kabel, te veliki AC/DC adapter proizvođača Chicony impresivne snage od 330 W.
Dizajnerski, novi je Helios doživio veće promjene. Za početak, tu je način na koji je monitor spojen na tijelo prijenosnika. Ranije su šarke bile integrirane u tijelo prijenosnika cijelom dužinom, a sada su kraće, te je tijelo monitora malo produženo i ulazi među njih. Ujedno je i stražnji dio prijenosnika znatno promijenjen pa sada izvučen više, te na vrhu ima proziran plastični poklopac ispod kojeg je Predator grafika s Neo i 16 natpisima. Na stražnjoj strani su kao i do sada ispusi rashladnog sustava, te dio I/O portova. Na donjoj se strani nalaze dvije manje i dvije veće gumene nožice koje ga drže čvrsto pripijenim uz podlogu.
Predator Helios Neo 16 je moćan i robustan prijenosnik koji je zapravo pravi desktop replacement (zamjena za desktop računalo) i nije pretjerano zahvalan za prenošenje. Veliki ekran i moćan hardver znače kako je i tijelo veliko, a i masom je u najmanju ruku impresivan – 2,634 kg. Ako tome dodamo još i masu punjača i kabela od 1,222 kg sve vam je jasno. No, zbog svega toga znači da je iznimno moćan pa će osim kao igraći stroj, dobro poslužiti i kao workstation. To se prvenstveno može zahvaliti moćnom Intelovom procesoru, a onda i dovoljnoj količini memorije, kao i brzom RAID 0 setupu SSD-a.
Specifikacije testiranog modela (PHN16-72-90VN):
- Boja: Abyssal Black
- Ekran: IPS, dijagonala 16 inča, 2.560×1.600 (WQXGA), 240 Hz, 16:10, 500 nita, 3 ms odziv
- Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jezgre (8P+16E), 32 threada, od 2.4 do 5,6 GHz, 36 MB L2 + 36 MB L3 cache, do 157 W)
- Grafička kartica: Nvidia GeForce RTX 4070
- Radna memorija: 2 x 16 GB (16 GB) DDR5-5600 SKHynix HMCG78AGBSA095N
- SSD: 2x Samsung PM9A1a 1TB @ RAID 0 (ukupno 2 TB prostora)
- Zvuk: Stereo zvučnici, Realtek ALC256, DTS
- WLAN: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz
- LAN: Intel Killer E3100G 2.5 Gbps
- Eksterni portovi: 2x USB 3.2 Type C, 1x HDMI, 3x USB 3.0 Type A (jedan Power port), Micro SD čitač, izlaz za slušalice, 1x RJ45
- Oprema: HD kamera, Kensington lock
- Baterija: 92 Wh (17,2 V), Panasonic, Litij-ionska, 330 W punjač
- OS: Windows 11 Pro
- Masa: 1,24 kg
- Dimenzije: 357 x 282 x 28 do 32 milimetra (Š x D x V)
- Jamstvo: 2 godine
Prijenosnik je vrlo robusne izrade, čvrst je i nigdje se ne savija. Kućište je plastično, ali vrlo čvrsto i kvalitetno, dok je na poklopcu metal. Linije su oštre s tek nekoliko zakrivljenja, a tamna mu boja jako dobro pristaje. Problem otisaka prstiju se javlja kod svih površina, koje se iznimno lako prljaju pa će vam krpica biti najbolji prijatelj ako želite zadržati čistoću prijenosnika. Na bokovima se nalaze rešetke za ispuh toplog zraka, ali i I/O portovi. Na desnoj strani nalazimo dvije statusne LED-ice (status baterije i power on), zatim dva USB 3.0 Type A porta od kojih je jedan s Power Delivery funkcijom. Iza rešetke toplog zraka nalazi se Kensington lock. Na lijevom se boku nalazi jack za slušalice, MicroSD slot, USB 3.0 Type A port i smanjeni RJ45 port s vratašcima koja se otvaraju prema dolje.
Stražnja je strana zanimljivo dizajnirana sa sivim obrubima ispušnih rešetki između kojih se nalazi ulaz za napajanje, HDMI port te dav USB 3.2 Type C porta. Ta je cijela strana izvučena u odnosu na poklopac ekrana, i u nju su smještene rešetke hladnjaka. Ipak je ovdje riječ o iznimno moćnom procesoru čiji maksimalni TDP iznosi do 157 W, pa i RTX 4070 kartici koje treba pošteno i ohladiti.
Servisni pristup unutrašnjosti prijenosnika je vrlo lak, i poklopac je jednostavno skinuti kada se odviju vijci i uz pomoć plastičnog alata kako ne bi oštetili kopče. Na poklopcu se nalaze i hladnjaci za SSD-e s termalnim podloškama, a vidimo da su SSD-i smješteni točno ispod svakog od ventilatora. Rashladni sustav je dovoljno moćan, no ujedno i dosta bučan. S obzirom na to da se na našem testnom primjerku nije nalazio softver za kontrolu rashladnog sustava pretpostavljamo da je on uvijek radio na maksimalnim vrijednostima. Tako smo u stanju mirovanja izmjerili buku od čak 43,2 dB(A), a pod opterećenjem i do 50,5 dB(A). No zbog dobrog kapaciteta hladnjaka su i performanse bile visoke.
Tipkovnica je razvučena preko cijelog kućišta prijenosnika, ima i odvojeni numerički dio, baš kao i sekundarne multimedijalne tipke. Riječ je o klasičnoj chicklet tipkovnici ne predugog hoda prekidača no ipak malo bolje izvedenoj u odnosu na ultra tanke prijenosnike. Stoga je čak i dobra za dugotrajno pisanje – koliko chicklet može biti dobar. Kod jačeg pritiskanja primjetno je samo lagano uvijanje po sredini. Touchpad je standardan, orijentiran je prema lijevo, precizan je i dobro prima naredbe. Radna površina nije topla na dodir i na tipkovnici ni na jednom mjestu nismo izmjerili više od 38°C pod opterećenjem. Iznad tipkovnice, lijevo, nalazi se i čitač otiska prsta. Tipkovnica je osvijetljena i dobro vidljiva u mraku.
Ekran je kao što smo u uvodu napisali IPC matrice dijagonale 16 inča i omjera stranica 16:10 s rezolucijom od 2.560 x 1.600 piksela. Visoka je to rezolucija za igranje AAA naslova s RTX 4070 karticom, pa preporučujemo smanjivanje na 1080p što i dalje izgleda jako dobro. Ekran je Innoluxov, stope osvježenja 240 Hz i vremena odziva 3 milisekunde. Dobar je za igranje, nema ghostinga ni overshoota, a kvaliteta slike je jako dobra.
Napravili smo i mjerenja uz pomoć Spyder 5 kolorimetra koji je izmjerio 100% pokrivenosti sRGB spektra boja, 89% AdobeRGB i 99% P3 spektra boja što su sve odlične vrijednosti. Gamma je 2,1 mrvicu ispod idealne, a i Gray ramp potvrđuje solidan tonski odziv. Maksimalno izmjereno osvjetljenje je 432,1 nita što je niže od deklariranih 500 no i dalje solidno visoko. Kontrast je solidnih 850:1. Bijela točka solidno pozicionirana na oko 6.800 do 7.000 kelvina.
Uniformiranost prikaza boja po ekranu je solidna s maksimalnim odstupanjem od 5,9 DeltaE u gornjem lijevom kutu pri 100% osvjetljenja. Na nižim razinama osvjetljenja DeltaE opada. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja nije sjajna s najvećim odstupanjem od 17% u donjem srednjem dijelu ekrana i takvom se zadržava od 50 do 100% jačine osvjetljenja. Preciznost boja je izvrsna – u prosjeku odstupa samo 1,52 DeltaE, s maksimumom na 2,14 DeltaE na jednoj od sivih nijansi. Ovaj je ekran zasluži čistu četvorku za performanse, a jedino mu uniformiranost pozadinskog osvjetljenja kvari prosjek s ocjenom 3.
S donje se strane prijenosnika nalaze dva zvučnika sa svake strane koji stvaraju sasvim solidnu zvučnu kulisu za jedan prijenosnik. No, zbog nešto bučnijeg rashladnog sustava ipak preporučujemo korištenje kvalitetnih slušalica kod gaminga. U prijenosnik je ugrađena liti-ionska baterija kapaciteta 92 Wh koja mu osigurava nešto više od tri i pol sata autonomije – nije sjajno, no u skladu je s moćnim hardverom.
Predator Helios Neo 16 dolazi s predinstaliranim Windows 11 Pro operativnim sistemom, nekoliko Acerovih aplikacija kao što su Care Center, Purified Voice Console, Quick Panel i slične. Od bloatwarea tu je nezaobilazna trial verzija MS Officea, Spotify WhatsApp, Dropbox te McAfee antivirusni program. Krenimo na testove!
Objavljeno prije 2 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 9 minuta
P: Unifi dreampro MAX, AC nanoHD, AC HD, Dream pro, Dell laptopObjavljeno prije 16 minuta
optika opcenito pitanjeObjavljeno prije 22 minute
Hi-FiObjavljeno prije 39 minuta
AutomobiliNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
