ADATA PowerBank PV100
Datum objave 12.02.2014 - Krešimir Matanović
Sve se više proizvođača okreće proizvodnji prenosivih Litij ionskih ili kao u ovom slučaju Litij Polimer baterija koje postaju nužni dodatak uz moderne pametne telefone kojima se zbog moćnog hardvera i velikih ekrana sve više skraćuje autonomija na vlastitim baterijama. ADATA je kao dugogodišnji proizvođač DRAM-a, USB memorija, SSD-a, memorijskih kartica i različitih drugih proizvoda prepoznala ovaj trend i na tržište su izbacili PV100 Power Bank kapaciteta 4200 mAh što je dovoljno za poduplati kapacitet baterija i najvećih pametnih telefona, a u slučaju manjih i više od toga. PV 100 dolazi u klasičnom kartonsko-blister pakiranju sa svim informacijama o proizvodu ispisanim s prednje i stražnje strane kutije. Uz uređaj kupac dobiva i jedan kratki MicroUSB kabel za punjenje drugih uređaja, te korisničke upute.
PV100 dolazi u nekoliko boja kako bi se prilagodio različitim tipovima korisnika i njihovim uređajima. Dizajn ovoga 67 x 118 x 8 mm velikog i 105 grama teškog uređaja je vrlo pogođen sa plastičnim gornjim i aluminijskim donjim dijelom pa će se stoga odlično uklopiti uz nove i dizajnerski privlačnije pametne telefone. Unutar kućišta se nalazi elektronika i Li-Po baterija čiju razinu napunjenosti možemo iščitati putem četiri plave LED-ice. Svaka od LED-ica vrijedi za 25% kapaciteta. PV100 dolazi i sa Power tipkom koja omogućuje njegovo potpuno gašenje kako elektronika ne bi trošila energiju iz baterije. Tipka za paljenje i LED diode su prekriveni sa crnom poluprozirnom naljepnicom koja je malo slabije nalijepljena pa se na jednom dijelu lagano odvojila – i to je jedina mana koju smo primijetili na PV100.
Kapacitet baterije je 4200 mAh (15.54W), pri čemu je nazivni kapacitet 2907 mAh (14,535 Wh). Ulazni napon je 5V istosmjerne struje 1A, a izlazni je 5V struje 2.1A što ga svrstava u kategoriju brzih punjača. Strujni krug ima šest zaštitnih karakteristika:
- OCP – Overcharge Protection
- OTP – Over-Temperature Protection
- SCP – Short Circuit Protection
- OVP – Over-Voltage Protection
- ODP – Over-Discharge Protection
- OCP – Over-Current Protection
Na gornjoj stranici uređaja nalaze se i USB konektori. A tip je za punjenje uređaja spojenih na PV100 puem kabela, a MicroUSB naravno služi za punjenje baterije preko punjača za pametni telefon.
Testiranje uređaja smo obavili uz pomoć našeg Nexus 4 pametnog telefona i njegovog punjača. Nexusu je sa 4.4.2 operativnim sistemom i relativno malenom baterijom od 2100 mAh izuzetno potrebna ovakva baterija jer uz normalno korištenje jedva da izdrži jedan cijeli dan.
Kao i kod testa konkurentne Arcticove Power Bank 4000 baterije, i ovu smo potpuno ispraznili pa ju spojili na punjač Nexusa 4. Za potpuno punjenje je bilo potrebno malo više od tri sata, nakon čega smo PV100 spojili na smartphone. Nexusova je baterija bila na oko 3% i za otprilike dva i pol sata je dosegla 100% napunjenosti. Nakon što smo smartphone ponovno ispraznili na 3% ponovno smo spojili PV100 na njega koji ga je uspio napuniti do oko 55%. To znači kako smo uspjeli povećati autonomiju našeg telefona za oko 150% što je sasvim solidan rezultat.
U Hrvatskoj se PV100 još uvijek nažalost ne prodaje, dok mu je cijena na europskom tržištu oko 23 – 25 € što je sasvim u skladu sa konkurencijom. Vidjeli smo kako ima čak i nešto bolje performanse od konkurentnog Arcticovog proizvoda pa samo možemo zaključiti kako je vrlo isplativ. Jamstvo je kao i kod sličnih proizvoda jednogodišnje.
ADATA PowerBank PV100 | |||
Pozitivno + | Dizajn, kapacitet, tipka za paljenje, LED indikacija, cijena. | ||
Negativno - | Naljepnica nije dobro pričvršćena. | ||
Ocjena |
Ustupili | ADATA |
Objavljeno prije 7 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 12 minuta
P: Samsung Galaxy S24 Ultra, pod garancijom, kao novObjavljeno prije 14 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 16 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
Telemach - OptikaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
