ADATA XPG SX8200 480 GB & SU650 240 GB recenzija
Datum objave 18.05.2018 - Krešimir Matanović
XPG SX8200 480GB
Iz Adate su nam na test stigla dva SSD-a. Prvi je “gamerski” iz XPG serije u M.2 2280 izvedbi i kapaciteta 480 GB, a drugi je iz consumer serije u 2.5″ obliku i kapaciteta 240 GB. SX8200 je nasljednik modela SX8000 iz 2016. godine i donosi vrlo velike brzine sekvencijalnog transfera od 3.2 GB/s za čitanje i 1.7 GB/s za zapis. SU650 je klasičan SATA 2.5″ disk čija je najveća prednost niska cijena.
SX8200 je kao nasljednik SX8000 modela predstavljen početkom ove godine na CES-u i u prodaju pušten tijekom ožujka. Poznatog je M.2 2280 formata, a s obzirom na to da se ovakvi SSD-i (najviše kontroleri), dosta zagrijavaju proizvođač uz njega daje i vrlo tanak aluminijski hladnjak. Kontroler je poznati Silicon Motionov SM2262 s četiri ARM Cortex-R5 jezgre i osam NAND kanala. Nativno podržava NVMe 1.3 standard, LDPC ECC, RAID Engine itd. Kontroler komunicira putem PCIe 3.0 x4 sučelja, a u pripomaže mu 256 MB priručne memorije prepolovljene u dva Nanya DRAM čipa na svakoj strani tiskane pločice.
Četiri su 64-slojna 3D TLC NAND memorijska čipa. Tri Level Cell NAND kao što znamo ima odličnu cijenu, dok joj je minus manji životni vijek, odnosno niži broj zapisa po ćeliji. Znamo kako je zbog zapisa tri bita po ćeliji je TLC i nešto sporiji, no to se ubrzava različitim tehnologijama kao što je SLC keširanje. Ta tehnologija simulira rad SLC NAND-a u TLC-u tako što u određene ćelije zapisuje samo jedan bit umjesto tri i time povećava brzinu zapisa. No, keširanje i ma i manu, a to je da kada se SLC keš popuni performanse padaju značajno. Proizvođač navodi brzinu sekvencijalnog čitanja od 3.2 GB/s i zapisa od 1.7 GB/s. Nasumične performanse su 310.000 IOPS-a za čitanje i 280.000 IOPS-a za zapis (za podatke veličine 4KB).
Proizvođač na uređaj daje solidnih 5 godina jamstva, dok mu je procijenjeni vijek trajanja 320 TB zapisa podataka. Podržane su i LDPC ECC (low density parity check error correcting code), RAID Engine i Data Shaping tehnologije koje otkrivaju i popravljaju greške u podacima, osiguravaju veći integritet podataka, te povećavaju životni vijek SSD-a.
Adatin SSD Toolbox koji radi uz sve njihove SSD-e, je softver koji nam nudi nadzor parametara rada SSD-a, dijagnostiku rada diska, mogućnost nadogradnje „firmwarea“, pokretanja TRIM naredbe ali i pokretanje automatskih optimizacija operativnog sistema za što efikasniji rad diska. Jedan od parametara rada koji vidimo je i temperatura koja se nažalost ne prikazuje u realnom vremenu nego je potrebno stiskati”refresh”. Nakon polu satnog “mrcvarenja” diska se temperatura podigla na visokih 71°C bez ikakvog hlađenja. S tankim hladnjakom koji Adata daje u paketu je temperatura pala za samo 1°C, dok je pod debljim i većim hladnjakom na matičnoj ploči to ipak palo na pristojnijih 67°C. Još bi svakako preporučili i aktivno hlađenje, tj. kakav takav protok zraka preko hladnjaka kako bi osigurali dugotrajan stabilan rad.
SU650 240 GB
SU650 je svojevrstan nasljednik Premier SP550 SSD-a. Dolazi u 2.5-inčnoj izvedbi, ima 3D TLC NAND memoriju, plastično kućište i namijenjen je onima koji prelaze s mehaničkih diskova na SSD. Disk dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji i u blister ležištu, a s obzirom na to da je visok samo 7 milimetara, u paketu je i okvir koji mu visinu podiže na 9.5 milimetara kako bi bio kompatibilan s prijenosnicima. Proizvođač na uređaj daje trogodišnje jamstvo, a maksimalan zapis u ćelije je 140 TB (70 TB za 120 GB i 280 TB za 480 GB verzije).
Adata ne navodi tip kontrolera u SU650, no moguće kako je riječ o sličnom “setupu” kao kod SP550 gdje glavnu ulogu ima SM2256 kontroler uparen s SK Hynixovim TLC NAND-om. SU650 dolazi u 120, 240 i 480 GB izvedbama, a mi smo na test dobili srednju. Proizvođač navodi sekvencijalne performanse od 520 MB/s za čitanje i 420 MB/s za zapis. Nasumične performanse su 75.000 IOPS-a za zapis i 40.000 IOPS-a za čitanje. Disk kao i manje više svi drugi koji koriste TLC NAND podržava tehnologiju SLC keširanja za brži rad. Dolazi i s ECC podrškom.
SSD Toolbox jasno podržava i ovaj disk, a kao što vidimo on se pod opterećenjem ne zagrijava pretjerano. Na stolu i bez ikakvog hlađenja, nakon dugotrajnog testiranja temperatura nije prelazila 49°C. Uz ovu aplikaciju tu je i Migration Utility za jednostavnu migraciju operativnog sistema i podataka sa starog na novi disk.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 2 sata
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
