ADATA XPG SX8200 480 GB & SU650 240 GB recenzija
Datum objave 18.05.2018 - Krešimir Matanović
XPG SX8200 480GB
Iz Adate su nam na test stigla dva SSD-a. Prvi je "gamerski" iz XPG serije u M.2 2280 izvedbi i kapaciteta 480 GB, a drugi je iz consumer serije u 2.5" obliku i kapaciteta 240 GB. SX8200 je nasljednik modela SX8000 iz 2016. godine i donosi vrlo velike brzine sekvencijalnog transfera od 3.2 GB/s za čitanje i 1.7 GB/s za zapis. SU650 je klasičan SATA 2.5" disk čija je najveća prednost niska cijena.
SX8200 je kao nasljednik SX8000 modela predstavljen početkom ove godine na CES-u i u prodaju pušten tijekom ožujka. Poznatog je M.2 2280 formata, a s obzirom na to da se ovakvi SSD-i (najviše kontroleri), dosta zagrijavaju proizvođač uz njega daje i vrlo tanak aluminijski hladnjak. Kontroler je poznati Silicon Motionov SM2262 s četiri ARM Cortex-R5 jezgre i osam NAND kanala. Nativno podržava NVMe 1.3 standard, LDPC ECC, RAID Engine itd. Kontroler komunicira putem PCIe 3.0 x4 sučelja, a u pripomaže mu 256 MB priručne memorije prepolovljene u dva Nanya DRAM čipa na svakoj strani tiskane pločice.
Četiri su 64-slojna 3D TLC NAND memorijska čipa. Tri Level Cell NAND kao što znamo ima odličnu cijenu, dok joj je minus manji životni vijek, odnosno niži broj zapisa po ćeliji. Znamo kako je zbog zapisa tri bita po ćeliji je TLC i nešto sporiji, no to se ubrzava različitim tehnologijama kao što je SLC keširanje. Ta tehnologija simulira rad SLC NAND-a u TLC-u tako što u određene ćelije zapisuje samo jedan bit umjesto tri i time povećava brzinu zapisa. No, keširanje i ma i manu, a to je da kada se SLC keš popuni performanse padaju značajno. Proizvođač navodi brzinu sekvencijalnog čitanja od 3.2 GB/s i zapisa od 1.7 GB/s. Nasumične performanse su 310.000 IOPS-a za čitanje i 280.000 IOPS-a za zapis (za podatke veličine 4KB).
Proizvođač na uređaj daje solidnih 5 godina jamstva, dok mu je procijenjeni vijek trajanja 320 TB zapisa podataka. Podržane su i LDPC ECC (low density parity check error correcting code), RAID Engine i Data Shaping tehnologije koje otkrivaju i popravljaju greške u podacima, osiguravaju veći integritet podataka, te povećavaju životni vijek SSD-a.
Adatin SSD Toolbox koji radi uz sve njihove SSD-e, je softver koji nam nudi nadzor parametara rada SSD-a, dijagnostiku rada diska, mogućnost nadogradnje „firmwarea“, pokretanja TRIM naredbe ali i pokretanje automatskih optimizacija operativnog sistema za što efikasniji rad diska. Jedan od parametara rada koji vidimo je i temperatura koja se nažalost ne prikazuje u realnom vremenu nego je potrebno stiskati"refresh". Nakon polu satnog "mrcvarenja" diska se temperatura podigla na visokih 71°C bez ikakvog hlađenja. S tankim hladnjakom koji Adata daje u paketu je temperatura pala za samo 1°C, dok je pod debljim i većim hladnjakom na matičnoj ploči to ipak palo na pristojnijih 67°C. Još bi svakako preporučili i aktivno hlađenje, tj. kakav takav protok zraka preko hladnjaka kako bi osigurali dugotrajan stabilan rad.
SU650 240 GB
SU650 je svojevrstan nasljednik Premier SP550 SSD-a. Dolazi u 2.5-inčnoj izvedbi, ima 3D TLC NAND memoriju, plastično kućište i namijenjen je onima koji prelaze s mehaničkih diskova na SSD. Disk dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji i u blister ležištu, a s obzirom na to da je visok samo 7 milimetara, u paketu je i okvir koji mu visinu podiže na 9.5 milimetara kako bi bio kompatibilan s prijenosnicima. Proizvođač na uređaj daje trogodišnje jamstvo, a maksimalan zapis u ćelije je 140 TB (70 TB za 120 GB i 280 TB za 480 GB verzije).
Adata ne navodi tip kontrolera u SU650, no moguće kako je riječ o sličnom "setupu" kao kod SP550 gdje glavnu ulogu ima SM2256 kontroler uparen s SK Hynixovim TLC NAND-om. SU650 dolazi u 120, 240 i 480 GB izvedbama, a mi smo na test dobili srednju. Proizvođač navodi sekvencijalne performanse od 520 MB/s za čitanje i 420 MB/s za zapis. Nasumične performanse su 75.000 IOPS-a za zapis i 40.000 IOPS-a za čitanje. Disk kao i manje više svi drugi koji koriste TLC NAND podržava tehnologiju SLC keširanja za brži rad. Dolazi i s ECC podrškom.
SSD Toolbox jasno podržava i ovaj disk, a kao što vidimo on se pod opterećenjem ne zagrijava pretjerano. Na stolu i bez ikakvog hlađenja, nakon dugotrajnog testiranja temperatura nije prelazila 49°C. Uz ovu aplikaciju tu je i Migration Utility za jednostavnu migraciju operativnog sistema i podataka sa starog na novi disk.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 2700X |
Memorija |
GSkill DDR4 2x 8GB 3400 MHz |
Grafičke
kartice |
MSI RX570 Gmaing X |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
ADATA XPG SX8200 480 GB; ADATA SU650 240 GB & Corsair Neutron XT 480 GB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex 1200 W Platinum |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.14 |
DirectX
verzija |
11 |
Intel I/O Meter |
2006.07.27/1.1 Beta |
ATTO Disk Benchmark |
v.2.47 |
AIDA64 |
Engineer Edition, v.5.92.4300 |
PCMark 8 |
Storage test |
Način testiranja
Diskove smo testirali na Gigabyteovoj X470 Aorus Gaming 7 ploči s Ryzen 7 2700X procesorom (u gornjem M.2 slotu, ne u ovom u kojem je fotografirano jer je u donjem radio na x2, a u gornjem na x4), a prilikom testiranja su radili s NVMe, odnosno AHCI driverima. Uz sve standardne testove koje provodimo tu je i simulacija četiriju situacija uz pomoć I/O Metera – Database sa 67% čitanja i 33% zapisa, Workstation s 80% čitanja i 20% zapisa, Web Servera sa 100% čitanja i File Servera s 80% čitanja i 20% zapisa, nakon čega ispisujemo broj izmjerenih IOPS-a. Savjeti za svakodnevnu operativu SSD-a pod Windows OS-om uključuju isključivanje stvari kao što su indeksiranje diska, zatim isključivanje prefetcha i Superfetcha te defragmentiranja koje je sasvim nepotrebno. Dobro je znati kako ADATA-ina aplikacija nudi opciju podešavanja svih ovih parametara automatski.
Rezultati testova - prvi dio
PCMark8
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Storage Bandwidth (MB/s)" labels="Toshiba OCZ RD400 512GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,ADATA XPG SX8200 480GB, Kingston KC1000 480GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,ADATA SX8000 512GB,Intel SSD 750 400GB,Samsung 850 EVO 500GB, Crucial MX100 512GB, Intel DC S3500 480GB,ADATA SU800 256GB,Samsung 850 PRO 256GB,OCZ Vertex 460 240GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Corsair Force LX 256GB, Transcend SSD370 256GB,Transcend SSD370 512GB,OCZ Vector 150 120GB,OCZ Vertex 450 256GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ ARC 100 240 GB,OCZ Vertex 4 256GB,Transcend SSD370 128GB,takeMS UTX-PO318 120GB,Corsair Force 3 128GB" values="559.55,500.18,467.8,432.68,365.36,338.84,317.85,295.66,292.62,284.67,276.6,277.38,256.21,239.17,234.02,226.96,224.03,216.28,214.05,213.50,205.35,198.68,198.15,180.66,123.9" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0" max="600"]
PCMark u Storage testu simulira aktivnost diska snimljenu tijekom prave upotrebe aplikacija iz Adobeovog Creative Suite-a i Microsoftovog Office-a, te dvije igre - WoW i Battlefield 3. Na temelju izvršenih mjerenja performansi donosi rezultat u MB/s. SX8200 se ovdje smjestio između Patriotovog Hellfire-a i Kingstonovog KC1000 i najavio žestoku bitku. Za SU650 nismo uspjeli izmjeriti performanse u ovome testu iz nepoznatog razloga.
AIDA64 Read
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Linear Read (MB/s)" labels="Toshiba OCZ RD400 512GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,ADATA XPG SX8200 480GB,Intel SSD 750 400GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Kingston KC1000 480GB,ADATA SX8000 512GB,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,Asus Hyper Express 256GB,OCZ Vector 256GB,OCZ Vector 150 120GB,Corsair Force LX 256GB,Samsung 850 EVO 500GB,Samsung 850 PRO 256GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ ARC 100 240 GB,ADATA SU650 240 GB,Transcend SSD370 128GB,Transcend SSD370 512GB,Intel DC S3500 480GB,Intel SSD 730 240GB,OCZ Vector 180 960GB,OCZ Vector 180 240GB,Transcend SSD370 256GB,OCZ Vertex 460 240GB,OCZ Vertex 450 256GB,Intel SSD335 240GB,Crucial MX100 512GB,ADATA SU800 256GB" values="2674.5,2667.2,2553.9,2000.0,2000.0,1765.33,1635.6,1536.9,740.5,644.1,540.7,540.7,539.8,534.66,539.8,526.1,525.8,525.6,525.56,525.3,523.23,520.96,512.3,464.3,452.83,402.1,384.7,377.56,356.6,353.46" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0" max="2700"]
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Random Read (MB/s)" labels="Patriot Hellfire M.2 240GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,ADATA XPG SX8200 480GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Intel SSD 750 400GB,Kingston KC1000 480GB,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,ADATA SX8000 512GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,OCZ Vector 150 120GB,Asus Hyper Express 256GB,Transcend SSD370 128GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,Intel SSD 730 240GB,Samsung 850 PRO 256GB,OCZ Vector 256GB,Corsair Force LX 256GB,OCZ ARC 100 240 GB,Intel DC S3500 480GB,Samsung 850 EVO 500GB,Transcend SSD370 512GB,ADATA SU650 240 GB,OCZ Vector 180 960GB,OCZ Vector 180 240GB,OCZ Vertex 460 240GB,OCZ Vertex 450 256GB,Intel SSD335 240GB,ADATA SU800 256GB,Crucial MX100 512GB,Transcend SSD370 256GB" values="2666,2659.1,2300.7,2160.1,2048.2,1907.3,1727.2,1635.5,764.1,698.5,674.8,633.8,604.7,603.2,584.7,570.2,560.9,547.1,535.7,534.9,524.6,523.8,509.4,491.2,420.8,397.9,392.6,367.5,356.4,344.1" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0" max="2700"]
[ichart headers="ID,ms" htitle="Average Read Access (ms)" labels="OCZ Vector 256GB,OCZ Vector 150 120GB,Corsair Force LX 256GB,Intel DC S3500 480GB,Intel SSD 730 240GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,Samsung 850 EVO 500GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,Transcend SSD370 128GB,ADATA SX8000 512GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ ARC 100 240 GB,Transcend SSD370 512GB,ADATA XPG SX8200 480GB,Intel SSD 750 400GB,OCZ Vertex 450 256GB,OCZ Vector 180 960GB,Kingston KC1000 480GB,OCZ Vector 180 240GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,OCZ Vertex 460 240GB,Samsung 850 PRO 256GB,Transcend SSD370 256GB,Crucial MX100 512GB,ADATA SU650 240 GB,Intel SSD335 240GB,Asus Hyper Express 256GB" values="0.02,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.04,0.04,0.05,0.06,0.08,0.08,0.08,0.10,0.10,0.10,0.10,0.11,0.11,0.11,0.12,0.13,0.14,0.17" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="1000" min="0" max="0.2"]
Rezultati čitanja su nešto niži nego što to proizvođač navodi za SX8200, i to iz razloga jed AIDA drugačije mjeri performanse nego što to primjerice mjeri ATTO. SU650 ima performanse onakve kako ih i proizvođač navodi, uz ipak dosta visoko pristupno vrijeme.
AIDA64 Write
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Linear Write (MB/s)" labels="Toshiba OCZ RD400 512GB,Intel SSD 750 400GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Kingston KC1000 480GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,ADATA XPG SX8200 480GB,ADATA SX8000 512GB,OCZ Vector 180 960GB,Samsung 850 PRO 256GB,Crucial MX100 512GB,Samsung 850 EVO 500GB,Asus Hyper Express 256GB,Intel DC S3500 480GB,Transcend SSD370 512GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ Vertex 460 240GB,OCZ Vector 256GB,OCZ ARC 100 240 GB,Corsair Force LX 256GB,Transcend SSD370 256GB,OCZ Vector 150 120GB,Intel SSD 730 240GB,OCZ Vertex 450 256GB,OCZ Vector 180 240GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,Intel SSD335 240GB,Transcend SSD370 128GB,ADATA SU650 240 GB,ADATA SU800 256GB" values="1497.6,938.8,922.8,908.4,796,677.8,544.4,525.5,487.3,485.1,484.2,451.4,430.9,426.3,366.5,362.9,353,314.3,290.7,290.5,285.5,273.8,259.6,249.2,239.0,225.2,153.1,101,73.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="1000" min="0" max="1500"]
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Random Write (MB/s)" labels="ADATA XPG SX8200 480GB,Intel SSD 750 400GB,Kingston KC1000 480GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,ADATA SX8000 512GB,OCZ Vector 180 240GB,OCZ Vertex 460 240GB,Samsung SM951 256GB,OCZ Vector 256GB,Samsung 850 PRO 256GB,OCZ Vector 180 960GB,Samsung 850 EVO 500GB,Intel DC S3500 480GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ ARC 100 240 GB,OCZ Vertex 450 256GB,Crucial MX100 512GB,Intel SSD 730 240GB,Transcend SSD370 512GB,Corsair Force LX 256GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,Transcend SSD370 256GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,OCZ Vector 150 120GB,Intel SSD335 240GB,Transcend SSD370 128GB,Asus Hyper Express 256GB,ADATA SU800 256GB,ADATA SU650 240 GB," values="1073.3,981.4,865.8,834.8,794.2,565.3,397.6,396.5,396.2,395.6,376.6,373.8,364.1,343.6,329.3,310.2,296.6,284.9,280.7,256.8,252.4,244.8,241.2,219,201.4,168.6,133.1,100.2,78.5,58.4" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="1000" min="0" max="1100"]
[ichart headers="ID,ms" htitle="Average Write Access (ms)" labels="Intel SSD 750 400GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,ADATA XPG SX8200 480GB,Intel DC S3500 480GB,ADATA SX8000 512GB,Intel SSD 730 240GB,OCZ Vector 150 120GB,OCZ Vector 180 240GB,OCZ Vertex 460 240GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ ARC 100 240 GB,OCZ Vector 180 960GB,OCZ Vertex 450 256GB,Kingston KC1000 480GB,Samsung 850 EVO 500GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,Samsung 850 PRO 256GB,Crucial MX100 512GB,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,Transcend SSD370 512GB,ADATA SU800 256GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,Corsair Force LX 256GB,Transcend SSD370 256GB,Asus Hyper Express 256GB,OCZ Vector 256GB,Intel SSD335 240GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Transcend SSD370 128GB" values="0.02,0.02,0.03,0.03,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.05,0.05,0.05,0.05,0.06,0.06,0.08,0.08,0.12,0.13,0.14,0.15,0.15,0.18,0.28,0.3,0.36,0.37,0.46,0.56,0.63" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0" max="0.6"]
Kod zapisa se situacija još više razlikuje jer AIDA vrlo brzo popuni SLC bufferu SX8200 i dolazi do usporenja. No sekvencijalnih skoro 700 i nasumičnih 1000 MB/s su i dalje vrlo dobri rezultati, pogotovo kada tome pribrojimo nisko vrijeme pristupa. Kod SU650 je situacija vrlo loša, AIDA ga pošteno muči i rezultati su vrlo slabi uz također vrlo visoko pristupno vrijeme.
Rezultati testova - drugi dio
ATTO Disk Benchmark
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Read 4kb" labels="Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,Patriot Blaze 240GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,OCZ Vector 150 120GB,OCZ Vector 180 240GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,OCZ Vector 256GB,OCZ Vector 180 960GB,OCZ Vertex 460 240GB,Corsair Force LX 256GB,Samsung 850 PRO 256GB,Intel SSD 750 400GB,Samsung 850 EVO 500GB,Transcend SSD370 128GB,OCZ ARC 100 240 GB,ADATA XPG SX8200 480 GB,ADATA SU650 240 GB,Intel SSD 730 240GB,Transcend SSD370 256GB,Patriot Pyro 240GB,takeMS UTX-PO318,Transcend SSD370 512GB,Intel DC S3500 480GB,OCZ Vertex 450 256GB,Crucial MX100 512GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,AMD Radeon R7 SSD 240GB,Kingston KC1000 480GB,ADATA SX8000 512GB,ADATA SU800 256GB,Intel SSD335 240GB,ASUS Hyper Express 256GB" values="398.364,358.4,321.536,316.648,311.296,309.498,308.224,299.080,288.768,267.264,266.240,263.169,263.168,263.168,259.477,257.404,253.952,248.832,248.211,242.688,239.018,233.329,232.889,227.328,224.718,211.439,204.289,201.728,187.393,148.480,123.595,110.041,95.777" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Write 4kb" labels="Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,Patriot Blaze 240GB,takeMS UTX-PO318,OCZ Vector 180 960GB,Patriot Pyro 240GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Intel SSD 750 400GB,OCZ Vector 180 240GB,Intel SSD 730 240GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,OCZ Vertex 460 240GB,Intel DC S3500 480GB,OCZ Vector 256GB,ADATA XPG SX8200 480 GB,Samsung 850 EVO 500GB,Samsung 850 PRO 256GB,ADATA SU650 240 GB,Corsair Force LX 256GB,OCZ ARC 100 240 GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,Transcend SSD370 256GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,Crucial MX100 512GB,Transcend SSD370 512GB,OCZ Vector 150 120GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,OCZ Vertex 450 256GB,Transcend SSD370 128GB,ADATA SX8000 512GB,ASUS Hyper Express 256GB,ADATA SU800 256GB,Intel SSD335 240GB,Kingston KC1000 480GB" values="345.088,344.064,339.12,331.776,328.704,324.608,300.032,293.888,285.696,273.408,270.336,264.192,259.424,253.318,248.831,248.832,248.832,247.808,243.104,218.112,217.088,210.417,208.896,208.375,195.548,182.838,181.635,154.873,141.627,118.784,116.883,96.015,51.452" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Read 512kb" labels="ADATA XPG SX8200 480 GB,Kingston KC1000 480GB,Patriot Hellfire M.2 240GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,ADATA SX8000 512GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,Intel SSD 750 400GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,OCZ Vector 150 120GB,OCZ Vector 256GB,Samsung 850 PRO 256GB,Corsair Force LX 256GB,Transcend SSD370 128GB,Transcend SSD370 256GB,Transcend SSD370 512GB,Crucial MX100 512GB,takeMS UTX-PO318,ADATA SU800 256GB,OCZ Vector 180 240GB,OCZ Vector 180 960GB,Intel SSD 730 240GB,Patriot Blaze 240GB,OCZ Vertex 460 240GB,Samsung 850 EVO 500GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,ADATA SU650 240 GB,Patriot Pyro 240GB,Intel DC S3500 480GB,OCZ ARC 100 240 GB,OCZ Vertex 450 256GB,Intel SSD335 240GB,ASUS Hyper Express 256GB" values="3077.834,3024.639,2939.15,2700.648,2255.995,2087.922,2014.057,817.658,759.159,562.478,561.296,561.296,558.948,558.948,558.948,558.948,558.751,557.781,555.461,554.871,554.310,554.309,553.161,550.880,548.618,547.494,538.774,528.936,502.914,487.709,404.075,399.457,230.963" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID,MB/s" htitle="Write 512kb" labels="Patriot Hellfire M.2 240GB,Kingston KC1000 480GB,OCZ RevoDrive 350 480GB,ADATA XPG SX8200 480 GB,Toshiba OCZ RD400 512GB,Samsung SM951 256GB @ 4x PCIe,ADATA SX8000 512GB,Intel SSD 750 400GB,ASUS Hyper Express 256GB,Samsung SM951 256GB @ 2x PCIe,takeMS UTX-PO318,OCZ Vertex 460 240GB,Samsung 850 PRO 256GB,OCZ Vector 180 240GB,Patriot Blaze 240GB,Samsung 850 EVO 500GB,OCZ Vector 180 960GB,AMD Radeon R7 SSD 240GB,ADATA SU800 256GB,Crucial MX100 512GB,ADATA SU650 240 GB,Patriot Pyro 240GB,Intel DC S3500 480GB,Transcend SSD370 512GB,OCZ ARC 100 240 GB,OCZ Vector 256GB,Intel SSD335 240GB,OCZ Vertex 450 256GB,Corsair Force LX 256GB,Transcend SSD370 256GB,Intel SSD 730 240GB,OCZ Vector 150 120GB,Transcend SSD370 128GB" values="2403.618,2077.762,1881.529,1724.44,1602.599,1269.250,1133.942,783.347,723.09,674.274,535.532,532.874,530.243,530.242,528.936,528.936,527.637,522.980,520.385,511.500,511.499,510.255,477.711,445.255,430.626,417.759,388.361,369.216,306.153,304.229,290.196,195.265,160.824" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
4K performanse su za SX8200 prosjeku sasvim solidne, pogotovo kada pogledamo rezultate Patriot Hellfire-a i Kingstona KC1000. 512K performanse su točno onakve kakve navodi proizvođač. SU650 također ima odlične 4K i 512K performanse u okvirima svojeg sučelja.
I/O Meter Mixed Workload
[ichart headers="ID,IOPS" htitle="IOPS Combined" labels="ADATA XPG SX8200 480 GB @ Database,ADATA XPG SX8200 480 GB @ FileServer,ADATA XPG SX8200 480 GB @ Workstation,ADATA XPG SX8200 480 GB @ WebServer" values="86517.95,58987.68,75216.387,66118.513" colors="green,red,blue,purple" height="400", min="0"]
[ichart headers="ID,IOPS" htitle="IOPS Combined" labels="Kingston KC1000 480GB @ Database,Kingston KC1000 480GB @ FileServer,Kingston KC1000 480GB @ Workstation,Kingston KC1000 480GB @ WebServer" values="81261.658,40747.139,53339.087,53353.649" colors="green,red,blue,purple" height="400", min="0"]
[ichart headers="ID,IOPS" htitle="IOPS Combined" labels="Patriot Hellfire M.2 240GB @ Database,Patriot Hellfire M.2 240GB @ FileServer,Patriot Hellfire M.2 240GB @ Workstation,Patriot Hellfire M.2 240GB @ WebServer" values="21372.372,18250.994,27572.039,63890.981" colors="green,red,blue,purple" height="400", min="0"]
IOPS performanse su konzistentno dobre i pokazuju snagu SM kontrolera i općenito SX8200 diska. Jasno je kako će biti vrlo dobar i za ozbiljniju primjenu od one gamerske. SU650 nismo uspoređivali. Kao i njegovi prethodnici, postigao je vrlo loše rezultate i jasno je kako on nije za ovakvu primjenu.
Rezultati testova - treći dio i zaključak
ASSSD
AS SSD koristi nekompresibilne podatke, baš kao i Crystal Disk i ovdje kod SX8200 vidimo niže sekvencijalne performanse čitanja i odlične za zapis, dok su 4K nešto niže. SU650 ima otprilike onakve performanse kakve je proizvođač i obećao.
CrystalDisk
Sekvencijalne performanse oba diska u ovom
benchmarku su odlične, a kod 4K vidimo varijacije kako raste queue depth.
Real-life testiranje
[ichart headers="ID,Vrijeme" htitle="Vrijeme (sekunde)" labels="ADATA XPG SX8200 480 GB, ADATA SU650 240 GB" values="181.8,254.9" colors="green,red,blue,purple" height="200" min="0"]
Za "real-life" testiranje smo koristili datoteku od 30.1 GB (32.328 MB) koji sadrži 22.288 fajlova i 1.903 foldera s malim i velikim podacima. Kopirali smo ju na disk i onda još jednom napravili njenu kopiju na samom disku. Mjerili smo vrijeme koliko je potrebno da se stvori kopija i rezultati su zanimljivi. SX8200 je u prosjeku kopirao brzinom od 177 MB/s, a SU650 126.82 MB/s. Vidimo kako razlika nije velika kao što bi očekivali.
XPG SX8200 480 GB disk je kao što smo vidjeli vrlo brz u svim situacijama i riječ je o uređaju kakvog samo poželjeti možemo u računalu. Jedina izraženija mana je visoko zagrijavanje kontrolera i dobro hlađenje je apsolutno nužno. Tanki hlandjak kojegh Adata isporučuje neće puno pomoći i moramo se osloniti na hladnjake koji dolaze uz matične ploče, te mu još osigurati nekakav protok zraka. Svakako najveća prednost SX8200 je njegova cijena od oko 140 € u Njemačkoj (za ovaj 480 GB) što ga čini iznimno primamljivom kupnjom. Nekoga će odbiti činjenica kako je zbog TLC NAND-a maksimalni zapis "samo" 320 TB, pogotovo profesionalne korisnike s visokim i konstantnim zahtjevima zapisa. No, za kućne i gamerske strojeve biti će idealan.
SU650 je solidan disk kojim nadopunjujemo veliki mehanički u sustavu i njegova najprivlačnija karakteristika su sloidne real-life performanse. Cijenom od oko 500 kuna na domaćem tržištu je konkurentan, no ne i među najjeftinijima. SU650 definitivno nije za zahtjevnije zadaće, no potući će bilo koji mehanički disk i to je dovoljno.
