Airen i Aimaxx – 26 ventilatora na testu
Datum objave 02.12.2010 - Krešimir Matanović
Airen Redwings Deluxe i Aimaxx eNVicooler
Aimaxx eNVicooler
Ovi su nas ventilatori na prvi pogled podsjetili na početkom ove godine testirane Coolinkove modele. Pakiranje Aimaxxovih ventilatora je znatno ozbiljnije od Airenovih pa je očito kako ovaj brand želi odskočiti od Airena. Ventilatori dolaze u crnim kartonskim kutijama sa prozirnim X rezom iza kojeg se nazire zeleni ventilator. S prednje starne kutije isčitavamo kako je riječ o tihim proizvodima, dobrih performasi – barem tako tvrdi proizvođač. Ujedno, vidimo kako u pakiranju s njima dolaze silikonski nosači i/ili podloške za ugradnju u kućište te 7V adapteri za usporenje brzine vrtnje ventilatora. Na stražnjoj srani kutije nalaze se detaljnije tehničke informacije.Ovih nam je ventilatora na test stiglo najviše – njih čak 11. Jedan je eNVicooler 14, jedan 12 PWM, jedan 12, jedan 9 PWM, zatim 9, 8 PWM, 8, 7, 6, 5, i 4 modeli. Jasno je kako ovim brojkama treba dodati centimetre da bi dobili dimenzije promjera ventilatora. Svi do modela od 60 mm su debeli 25 mm, a on je 20. Petica je 10 mm dok je četvorka ponovno 20 mm.
Po vađenju iz kutije primjećujemo istu konstrukciju kao i kod Airen RedWings ventilatora sa razlikom u korištenim bojama. Dok oni imaju crno/crveni kombinaciju kućišta i ventilatora ovi imaju crno/zelenu. 14 cm model je napravljen od glatke plastike dok je ostatak serije od iste one grublje kao i RedWings ventilatori. Ipak, kod ove smo serije prmjetili lagane nesavršenosti u finalnoj obradi (viškovi plastike, čak i na lopaticama ventilatora). Baš kao i kod RedWings Deluxe verzije 140 mm ventilator ima jedan tropinski i jedan četveropinski Molex konektor za napajanje strujom. Uz njega dolazi vrećica sa četiri vijka, četiri silikonske podloške te 12V-7V adapter. Dimenzije kućišta ventilatora su 140 x 140 x 25 mm, a ovješenje ventilatora je Nanomax Bearing. Proizvođač tvrdi kako je riječ o izdržljivom, a tihom ovješenju. I stvarno, ukoliko prstom zavrtimo ovaj i neki od Airenovih ventilatora razlika je očigledna. Ovaj se lakše zavrti i duže ostaje u rotaciji, dok se Airenovi ventilatori teže zavrte i brže zaustavljaju. Na 12V ventilator se vrti na 1000 okretaja u minuti pri čemu ostvaruje protok zraka od 58.3 CFM-a i deklariranu buku od 12.9 dB/A. Ukoliko koristimo 7V adapter brzina vrtnje pada na 600 okretaja, protok zraka na 32.8 CFM-a, a buka na deklariranih 8.9 dB/A. Na maksimali ventilator ostvaruje popriličan propuh kroz lopatice, ali pri tome nije potpuno nečujan. Buka nije nametljiva, no prisutna je. Sa 7V adapterom ventilator je znatno tiši, a protok zraka je i dalje zadovoljavajući. 12 cm modela su dva – jedan "obični" i jedan sa PWM kontrolom. Obična 12-ica ima jedan tropinski i jedan četveropinski Molex konektor za napajanje strujom bas kao i veci model. Na 12V se vrti na 1200 okretaja, pri tome stvara protok zraka od vrlo dobrih 68.6 CFM-a i deklariranu buku od 12.8 dB/A. Ukoliko spojimo 7V adapter okretaji padaju na 700, protok zraka na 24.3 CFM-a a buka na 9.8 dB/A. Po našim iskustvima ventilator je relativno tih na izmjerenom maksimalcu od 1168 okretaja, no onaj huk zraka je i tu prosutan. Nije to ništa strašno, no najosjetljiviji bi se mogli pobuniti. Na 7V huka zraka nema no to je i za očekivati jer je i protok zraka više no dvostruko manji. 12 PWM ima 4-pinski konektor te na taj način daje BIOS-u kontrolu nad brojem okretaja. Brzina vrtnje se kreće između 400 i 1600 okretaja u minuti, pri čemu protok zraka varira od 14.9 pa do 68.9 CFM-a, a buka od 9.3 do 22.8 dB/A. Na maksimalnom je broju okretaja buka dosta izražena no na svu sreću BIOS ga ne drži često na maksimali. U tom trenu se stvara i popriličan "propuh", no i na manjem je broju okretaja on zadovoljavajući. Kada performase nisu bitne, broj okretaja pada a s njima drastično pada i protok zraka. Uz 12 PWM u pakrianju osim čeiri vijka i četiri silikonske podloške, stižu i četiri silikonska čepića za montažu u kućište.
Za razliku od Airenovih serija, ova ima dva 92 mm ventilatora. Jedan sa fiksnim brojem okretaja, a drugi sa PWM kontrolom. Devetka sa fiksnim brojem okretaja ima jedan tropinski i jedan četveropinski Molex konektor, te 7V adapter koji ide na tropinski konektor. Na 12V se vrti na 1400 okretaja (izmjereno 1193), a na 7V na 800 okretaja (izmjereno 713). Protok zraka se kreće od 15.2 do 32.2 CFM-a, a buka od 9.8 do 12.6 dB/A. Po našem iskustvu protok je zraka na maksimalnom proju okretaja vrlo dobar, a buka minimalna. Na nižem broju okretaja ventilator radi gotovo bešumno, ali se protok zraka značajno umanji. Uz ovaj će te ventilator dobiti 4 silikonska čepića, jedan 12-7V adapter te četiri vijka i četiri silikonske podloške. 9 PWM baš kao i veći model ima četiripinski konektor čime BIOS-u daje kontrolu nad brojem okretaja. Brzina tako može varirati između 600 i 2000 okretaja, pri čemu protok zraka iznosi od 13.5 do 40.5 CFM-a, a deklarirana buka varira od 9.6 pa do 22.3 dB/A. Na maksimali (izmjereno 2096 okretaja) protok zraka je izvrstan, no i buka je na vrlo visokom nivou. U prosjeku se pak ovaj ventilator gotovo nikada ne vrti na maksimali. U radu rijetko kada prelazi 1600 okretaja pri čemu se čuje ali nije naročito bučan, a protok zraka ostaje visok. I 8 cm modela ima dva – obični uz kojega dolazi 7V adapter i PWM koji ima promjenjivu brzinu vrtnje. Obična osmica se pri 12V vrti na 1600 okretaja (izmjereno 1718) pri čemu je protok zraka 23.8 CFM-a, a buka 12.6 dB/A. Na 7V brzina vrtnje pada na 1000 okretaja (izmjereno 1250), protočnost na 16.5 CFM-a a buka na 9.8 dB/A. Po našim iskustvima na maksimalnom broju okretaja je osmica zadovoljavajuće tiha sa solidnim protokom zraka. Na nižem broju okretaja ventilator je vrlo tih ali je i protok zraka značajno smanjen. 9 PWM brzinu okretaja može mijenjati od niskih 600 pa do dosta visokih i bučnih 2200 okretaja. Pri maksimumu protok zraka iznosi solidnih 30.3 CFM-a a deklarirana buka 19.5 dB/A. Mi smo na maksimali izmjerili 2163 okretaja, uz popriličnu količinu buke. Ipak, većinu vremena ovaj ventilator provodi na srednjem broju okretaja gdje se održava kompromis između tihog rada i zadovoljavajuće protočnosti zraka.
Za sve kojima trebaju manji, Airmaxx ima i 70, 60, 50 i 40 milimetarske modele ventilatora. Sedmica je klasična, debljine 25 mm a uz nju također dolazi 12-7V adapter. Na 12V se vrti na 2200 okretaja, ostvaruje protok zraka od 19.8 CFM-a i buku od 12.9 dB/A. Sa 7V adapterom, brzina okretaja pada na 1200, protok zraka na 10.5 CFM-a, a buka na 8.9 dB/A. Mi smo na maksimali izmjerili 2096 okretaja, a sa 7V adapterom 1355. Na najvišem je broju okretaja protok zraka solidan, no buka je povišena (bučniji od 8 cm ventilatora). Sa 7V adapterom buka je reducirana ali isto tako i protok zraka. Uz ovaj ventilator će te dobiti četiri vijka i četiri podloške za montažu. Šestica je debela 20 mm, a uz nju će te također dobiti 12-7V adapter, četiri vijka za montažu i čatiri silikonske podloške. Pri 12V se vrti na 3500 okretaja u minuti, protok zraka mu je 18.5 CFM-a, a buka 13.9 dB/A. Pri 7V se vrti na znatno nižih 1000 okretaja pri čemu ostvaruje protok zraka od 12.6 CFM-a i buku od 8.9 dB/A. Po našim mjerenjima brzina vrtnje na maksimumu je znatno niža – 2288 okretaja pri čemu je protok zraka solidan a buka na razumnoj razini. Na 7V okretaji padaju na 1548 okretaja, pri čemu se protok zraka znatno reducira a količina buke ne pada znatnije. 5 centimetarski ventilator donosi identičan bundle kao i 6 i 7, ali je konstrukcijski drugačiji. Debel je samo 10 milimetara, a deklarirane brzne okretanja su 3500 pri 12V, te 1100 pri 7V. Protok zraka je 4.8 ili 8.9 a buka 8.9 ili 14.9 dB/A. Naša mjerenja pokazuju kako se na maksimumu vrti na nižih 3280 okretaja pri čemu je razina buke povišena uz ne prevelik protok zraka. Sa 7V adapterom radi na 2039 okretaja pri čemu se buka smanjuje no protok zraka je minimalan. Posljednji, 4 cm ventilator je debljine 20 mm, na 12V okretaja vrti se na 4500 okretaja, a na 7V na 2100 okretaja. Protok zraka je 3.5 ili 5.5 a buka 8.9 ili 17.9 dB/A. Naša mjerenja pokazuju kako se pri 12V vrti na 3994 okretaja pri čemu stvara vrlo visok i neugodan zvuk ali pruža i solidan protok zraka. Sa 7V adapterom ventilator se vrti na 2519 okretaja pri čemu je malo tiši ali i znatno reduciranog protoka zraka. Zasebno se u odvojenim pakiranjima za ove ventilatore mogu nabaviti i silikonski čepići za montažu ali i 12-7V adapteri. Sve u svemu, vidimo da se kod dosta Aimaxx ventilatora tvorničke brojke ne poklapaju sa realnošću pa se bojimo da je tako i sa CFM i dB/A vrijednostima. U svakom slučaju je riječ o solidnim proizvodima koji ne koštaju previše i kao takvi predstavljaju isplativu kupnju korisnicima koji ne žele izdvojiti puno novca.
Ni Airenovi ni Aimaxxovi ventilatori nisu još dostupni na našem tržištu pa točne cijene nemamo, ali na Češkom se najskuplji model kreće oko 10 €.
Update (3.12.2010): U međuvremenu smo saznali i preporučene cijene (sve su izražene u Eurima i bez poreza):
AIMAXX eNVicooler Silencer | 0,89 |
AIMAXX eNVicooler Screws (4pcs pack) | 0,89 |
AIMAXX eNVicooler 9 PWM (GreenWing) | 7,99 |
AIMAXX eNVicooler 9 (GreenWing) | 5,29 |
AIMAXX eNVicooler 8 PWM (GreenWing) | 7,59 |
AIMAXX eNVicooler 8 (GreenWing) | 4,89 |
AIMAXX eNVicooler 7 (GreenWing) | 4,79 |
AIMAXX eNVicooler 6 (GreenWing) | 4,59 |
AIMAXX eNVicooler 5 (GreenWing) | 4,19 |
AIMAXX eNVicooler 4 (GreenWing) | 4,19 |
AIMAXX eNVicooler 14 (GreenWing) | 8,89 |
AIMAXX eNVicooler 12 PWM (GreenWing) | 9,19 |
AIMAXX eNVicooler 12 (GreenWing) | 6,49 |
AIREN RPM Clever (3pin to PWM function with RPM control) | 5,19 |
AIREN RPM Basic (RPM manually for 3pin fan) | 2,79 |
AIREN HDD RedWings (AIREN-HDDRW) | 2,49 |
AIREN FAN RedWings92 Deluxe | 2,99 |
AIREN FAN RedWings92 (92x92x25mm) | 2,49 |
AIREN FAN RedWings80 TC ThermoControl | 4,39 |
AIREN FAN RedWings80 Deluxe | 3,39 |
AIREN FAN RedWings80 Clever Deluxe (PWM) | 4,99 |
AIREN FAN RedWings80 (80x80x25mm) | 2,29 |
AIREN FAN RedWings70 (70x70x15mm) | 2,19 |
AIREN FAN RedWings60 (60x60x10mm) | 2,29 |
AIREN FAN RedWings50 (50x50x10mm) | 1,99 |
AIREN FAN RedWings40 (40x40x10mm) | 2,09 |
AIREN FAN RedWings120 Deluxe | 4,49 |
AIREN FAN RedWings120 Clever Deluxe (PWM) | 6,49 |
AIREN FAN RedWings120 (120x120x25mm) | 3,39 |
AIREN FAN RedWings140 (140x140x25mm) | 5,69 |
AIREN FAN RedWings120 TC ThermoControl | 5,49 |
Objavljeno prije 20 minuta
P: G. Skill 32GB 6000MHz DDR5, 1TB M.2 SSD, Fractal vodeno, Corsair AX1600iObjavljeno prije 40 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 40 minuta
Kako da se logiram novim računom na facebook ?Objavljeno prije 49 minuta
Ugradnja i instalacija HDD-a i SSD-aObjavljeno prije 55 minuta
Lenovo ThinkPad kutakNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
