Albatron K8SLI
Datum objave 08.08.2005 - Ozren Žagmešter
Uvod i specifikacije
Evo nas opet sa testom jedne matične ploče. Ovaj puta pod čekić smo bacili Albatron K8SLI ploču namijenjenu AMD Socket939 procesorima. Kao što i samo ime govori, radi se o ploči sa podrškom za SLI. Specifičnost ove ploče jest to da je iznimno prihvatljive cijene. Da bi bio u stanju imati SLI ploču sa tako dobrom cijenom Albatron je mora napraviti iznimno efikasan dizajn - moglo bi se reći da je K8SLI antiteza američkim automobilima napravljenim početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, prije naftne krize. Ti automobili bili su ogromni, imali su V8 motore ogromne zapremine i trošili su kao kamioni - dok je K8SLI nešto sasvim suprotno.
Dosta dugo je prošlo od testa neke Albatron ploče no sada ćemo razveseliti sve znatiželjnike koji prate ovu tvrtku jer nam je na testu stvarno trenutno najinteresantniji njihov proizvod. Još na CeBIT-u nam je Albatron rekao da će imati najpovoljniju SLI ploču čija će tvornička cijena biti USD129 a sa tim podatkom se čak hvalila i sama NVIDIA.
Albatron K8SLI
Albatron je u svom naumu da napravi najpovoljniju SLI ploču na tržištu uspio na način da je napravio ploču koja ima PCB na kojem doslovno nema jednog kvadratnog milimetra praznog prostora.
Albatron K8SLI
Prva stvar koja upada u oči kada izvadite K8SLI iz kutije jest to da je ploča iznimno mala. U prvi tren se čak čini da se radi o mATX ploči! Kada vas prođe prvi šok primjetite da je Albatron dizajnirao layout i PCB sa nevjerojatnom efikasnošću. Tako je PCB potpuno iskorišten i praznog prostora jednostavno nema. Evidentno je da je Albatron uštediti svaki cent na PCB-u i vodovima samo da bi bio u stanju napraviti tako jeftinu ploču koja je na bazi skupog chipseta. Zbog toga se Albatron odlučio ugraditi samo najbitnije kontrolere - na K8SLI nećete naći dodatne RAID kontrolere i sličnu "bagru". Isto tako ploča ne dolazi sa pretjeranim brojem PCI i PCIe slotova.
Nažalost, štedljiv pristup je sa sobom donio i neke manjkavosti što se tiče rasporeda komponenti na samoj ploči. Kao prvo sve je na K8SLI jako nagruvano tako da je cirkulacija zraka po ploči prilično loša. Ovo najviše stoji za relaciji CPU-chipset-VGA. Činjenica da se odmah kraj njih nalaze i IDE i ATX utori također ne pomaže. Smještaj SATA utora (odmah iza prvog PCIe x16 slota) je isto nespretan jer ukoliko imate neku dužu VGA karticu izgubit ćete bar jedan SATA kanal. Najsvjetlija točka jest orijentacija memorijskih slotova koji su smješteni slično kao na DFI nF4 pločama. Ovakav smještaj je dobar jer memorija ne blokira kolanje zraka koji ulazi kroz prednji dio kućišta. Odmah kraj memorije nalazi se i floppy utor - na mjestu gdje se ne sjećamo kada smo ga zadnji put vidjeli.
"Ilustracija" gužve
Sve u svemu Albatron nije napravio ploču sa dobrim layoutom (iz perspektive korisnika) no to ne treba uzeti kao veći minus jer drugog izbora nije bilo. Jednostavno, kako kaže narodna - ne može se imati i ovce i novce.
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon 64/Athlon 64 X2/Athlon 64 FX Socket 939 procesori
- Chipset:
- NVIDIA nForce4 SLI
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC655 audio codec
- Vitesse VSC8201RX Gigabit LAN (PHY)
- Winbond 83627HF I/O
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 2x PCIe x16 (2x PCIe x8 ili 1x PCIe x16 & 1x PCIe x1)
- 2x PCIe x1
- 2x PCI
- ATA portovi:
- 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
- 4x SATA (4x SATA 3Gb)
- I/O i drugi portovi:
- 4x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O (+ SPDIF)
- 1x FDD
- 2x fan header
- 1x RJ45
- Overclocking:
- vcore
- vmem
- vchipset
- multiplier
- "FSB"
- Standardi:
- ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
- ABS BIOS.
Opis
Albatron je svoju K8SLI ploču namijenio overclockerima i entuzijastima koji se ne mogu pohvaliti neograničenim financijskim sredstvima (ploča košta oko 1000 kuna) ali svejedno žele dobru ploču koja između ostalog nudi i mogućnost upotrebe dvije grafičke kartice u SLI modu. Osim SLI-a naravno bitan je i BIOS, odnosno što se u njemu može naći za overclocking i tweaking. Albatron K8SLI po tom pitanju nudi dosta. Kao prvo moguće je postaviti četiri glavne memorijske postavke (CAS, RAS-2-CAS Delay, itd.) te izabrati da li želite 1T ili 2T način rada (po defaultu je 2T). Naravno moguće je izabrati i takt memorije a tu je i mogućnost za dizanje HTT-a ("FSB-a"). Moguće je odabrati i množitelj za Hyper Transport sabirnicu te množitelj za procesor. Albatron za CPU množitelje nije ponudio mogućnost odabira "polumnožitelja" što malo smanjuje fleksibilnost prilikom OC-anja no isto tako treba reći da te .5 množitelje nije loše mimoići jer se njihovom upotrebom često znaju pojaviti određeni problemi sa memorijskom kompatibilnošću.
Što se tiče voltaža, situacija je prilično dobra. BIOS nudi mogućnost dizanja sve tri bitne voltaže - procesora, chipseta i memorije. Ponuđene voltaže nisu u kategoriji onih na DFi nF4 pločama, no ne može se reći da su loše. Chipsetu se tako može dati do 1.8V (default je 1.5) a memoriji vrlo pristojnih 3V (ponuđen je raspon od 2.7-3.0 u koracima od po 0.1V). Vcore se pak može podići za 5, 10 ili 15% što će biti dovoljno za većinu korisnika no nije da ne bi bilo bolje da je "plafon" viši, pogotovo za S939 procesore novijih steppinga koji rade na nižoj default voltaži.
ABS - ništa drugo nego dual BIOS
Za mirniji san je tu ABS - mala kartica koja se upikne na ploču i time vam na K8SLI doda i backup BIOS. Tako ukoliko nešto zeznete prilikom flashanja, straha nema.
Što se opreme tiče, Albatron K8SLI nudi ono samo najbitnije. Tako vam je na raspolaganju Gigabitni LAN (podržan putem PHY-a), integrirani zvuk koji baš i nije neka sreća (Realtek 655) te one stvari koje dolaze standardno jer su podržane od samog chipseta - SATA (sa NCQ-om), Firewall, itd. Jedino što stvarno fali jest Firewire.
Žagvu!
Da bi se cijena što više spustila, niti bundle nije nešto po čemu ćete pamtiti ovu ploču. Tako ćete osim kablovine, driver CD-a i uputstava dobiti još samo back panel, ABS i SLI konektor - nema čak niti dodatnog USB port modula.
Fućkaš bundle kada je ploča super povoljna
Test sistem, stabilnost i overclocking
Test sistem:
Test sistem je uobičajen, tu nema ništa novo. Neki driveri su malo stariji no za njih smo se odlučili da bi mogli K8SLI ravnopravno usporediti sa Socket939 PCI Express pločama iz prijašnjih testova.
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture" testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Za potrebe memorijskog testa koristili smo Corsair 3200XL (512MB), Corsair 4000PRO (512MB) i Mushkin Redline XP3500.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
Matična ploča :: |
24h
test stabilnosti #1 |
24h
test stabilnosti #2 |
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
Albatron K8SLI | 0 |
0 |
3 |
1 |
Što se tiče stabilnosti sa Albatronkom K8SLI nismo imali problema. Postignuti rezultati su u rangu onih koje smo vidjeli na kvalitetnijim nForce4 pločama.
Memorija |
Corsair
3200XL |
Corsair
4000PRO |
Mushkin XP3500 |
Zaključak |
Deklarirane postavke na 400MHz | 2-2-2-5
1T |
2-3-3-6
1T |
2-3-2-6 1T (2.6V) | ||
Albatron K8SLI | 2-4-3-6 1T |
2-3-3-6 1T |
2-3-2-6 1T | uvjetno prošla |
Što se tiče memorijske kompatibilnosti, ni tu nas K8SLI ploča nije razočarala. Jedino gdje treba biti oprezan su TCCD moduli - nešto na što smo se već navikli na S939 pločama. Tako i ne čudi da neki proizvođači matičnih ploča imaju po par verzija istog BIOS-a koje se razlikuju samo po tome sa kojom vrstom memorije rade najbolje. Tako osim vulgaris verzije koja jednako dobro (ili loše, ovisno kako na to gledate) podržava sve, postoje i posebne verzije za TCCD module te verzije za Winbond BH5 i UTT memoriju. Inače, interne chipset postavke za BH5/UTT module su skoro dijametralno različite od onih za TCCD module.
Overclocking
Matična
ploča :: |
Overclock |
CPU
@ vcore |
"FSB" |
Memorija
@ vmem |
max
HTT |
Albatron K8SLI | 2439MHz |
203MHz |
407MHz |
262MHz |
default |
2-3-3-6
2.8V |
Što se tiče overclockinga, Albatron K8SLI ploča postigla je osrednje rezultate. Tako naš (iako stvarno grozan) procesor na ovoj ploči nije htio iznad 2439MHz-a a niti maksimalan HTT nije nešto čim se treba posebno hvaliti - 262MHz-a nije neki poseban rezultat za jednu nF4 ploču. Sa druge strane, ukoliko pogledate naše S939 PCIe testove iz prošlih mjeseci vidjet ćete da je ova ploča svejedno u gornjoj polovici.
Pogledajmo sad bencheve!
Sandra Memory Test, SuperPi i UT2004
SiSoft Sandra Memory Test |
Int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidimo da je Albatron obavio dobar posao što se tiče memorijske propusnosti.
SuperPi |
2M test (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perofmanse K8SLI ploče u SuperPi testu su dobre, što jest jest.
UT2004 Max |
1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa druge strane, performanse u UT-u 2004 bi mogle biti malo bolje iako sumnjamo da će itko primjetiti razliku.
ScienceMark 2
ScienceMark 2 |
Membench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher Bench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Dynamics (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dok su memorijske performanse u rangu očekivanog (slično kao i u Sandri) a Molecular Dynamics i Primordia debelo iznad prosjeka, Cipher "number crunch" performanse nisu baš na visini. Ipak, sve u svemu vrlo dobro.
PCMark 2004 i Quake 3
PCMark 2004 |
Overall Score (System) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U PCMarku 2004 se Albatron ploča pokazala u najboljem izdanju.
QIII Arena |
Fastest 512x348x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Quake III Areni su performanse daleko od briljantnih ali svejedno iznad prosjeka.
IL2: FB AEP, AquaMark 3 i Serious Sam: TSE
IL2 FB |
1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opet sasvim solidno.
Serious Sam TSE |
Normal 1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I opet nadprosječne ali ne i briljantne performanse.
Aquamark3 |
CPU Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U AquaMark3 CPU testu su pak performanse za Albatron K8SLI sasvim prosječne.
3dMark 2001SE i zaključak
3dMark 2001SE |
Kao i u svim testovima, razlike između ploča nisu velike no svejedno postoje. Od Albatronke smo u 3dMarku 2001SE zbog prijašnjih rezultata ipak očekivali malo više.
Albatron je svoj posao sa K8SLI dobro obavio - htjeli su napraviti što jeftiniji a u isto vrijeme kvalitetan proizvod i u tome im je uspjelo. Performanse su dobre, stabilnost također. Uza sve možete i overclockati a ni sa memorijom nećete imati previše problema. Mane su prenatrpan layout te to što bi overclocking ipak mogao biti i bolji s obzirom da nForce4 chipset to itekako omogućava. No možda se situacija popravi sa nekim novijim BIOS-om.
No poanta svega je da Albatron K8SLI nudi nevjerovatno puno za vrlo malo novaca i da je definitivno Best Buy.
