Alienware AW2521HF recenzija
Datum objave 27.05.2020 - Krešimir Matanović
Alienware AW2521HF - prvi dio
Alienware je prošle godine bio prvi brend koji je tržištu ponudio brzi IPS panel dijagonale 27 inča. Početkom ove su predstavili i 25-inčnu varijantu, monitor koji danas testiramo – AW2521HF. Monitor je namijenjen profesionalnim igračima i svima onima koji se tako osjećaju jer nudi varijabilnu stopu osvježenja slike s do 240 Hz. Službeno podržava i AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync tehnologije. 25-inčni IPS panel je rezolucije 1920 x 1080, a vrijeme odziva je 1 milisekunda.
Monitor dolazi u bijeloj kutiji, s velikom slikom na prednjoj stranici, i tehničkim informacijama na ostatku. Kutija nije pretjerano velika, jer ni sam monitor nije. Unutar nje je sve uredno složeno u ležišta od debele stiro-pjene i dodatno zamotano u meke vrećice. Kabeli su u zasebnoj kartonskoj kutiji.
Osim samog panela, u kutiji odvojeno dolazi i nosač koji se sastoji od dva dijela – metalne baze koja ima dvije noge u otprilike je u obliku bumeranga, te plastikom obložene metalne ruke na kojoj je noseći mehanizam koji panelu dozvoljava pokrete u skoro svim smjerovima. Tu je i plastični pokrov za I/O dio koji se nalazi straga, upute za korištenje, napojni kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel i kabel za USB Hub. Panel se vrlo lako montira na ruku, bez ikakvog alata, a alat nije potreban ni za bazu koja se pričvršćuje vijkom kojeg možemo zavrtjeti prstima. Nosač panela ima isti mehanizam kao i Dellovi monitori, s tom razlikom da ima i kontakte za osvjetljenje. Monitor podržava i VESA 100 standard za pričvršćivanje na zidne ili druge stolne nosače.
Monitor je pretežno sive boje, s crnim prednjim mat panelom. Ovo je Dark Side of the Moon varijanta, a tko želi može ga kupiti i u Lunar Light boji. Oko ovoga 24,5-inčnog panela su vrlo uski rubovi (5,27 mm), pa je monitor vrlo elegantan i zanimljiv oku. Ispod panela je malo veća traka s Alienware natpisom (14,19 mm), a desno na zakošenom donjem rubu je tipka za uključivanje. Dimenzije monitora sa stalkom su 526,08 milimetara visine u gornjoj poziciji i 421,21 mm u donjoj. Širina je 556,29 milimetara, a dubina 251,92 milimetra. Sam je panel dubok 72,95 milimetara.
Masa sa stalkom je 7,17 kilograma. Stalak je masivan i dobro drži monitor na podlozi, pa se s njim može i lako baratati, tj. podešavati nagib, kut ili ga pivotirati itd. Kut oko okomice mijenjamo od -20° do 20°, nagib od -5° do 21°, a pivotiranje ide od -90° do 90°.
Stražnja je strana dizajnerski puno zanimljivija od prednje, jer ovdje dominiraju zakošene linije, s velikim 25 utisnutim natpisom, ali i RGB LED osvjetljenjem u dvije zone. Prva zona je “vanzemaljčeva” glava u gornjem desnom kutu (gledano straga), a druga je smještena u izbočini ili hrbtu nosača i u obliku neprekidne je trake. LED osvjetljenje kontroliramo putem OSD-a, a opcije su šarolike. Nama se najviše sviđa Alienwareova osnovna, svijetlo plava boja kojim svijetli po defaultu.
Ekran je tzv Fast IPS tipa. Riječ je o TFT IPS matrici koja je ubrzana do te mjere da ima tri moda rada, tj. tri brzine odziva – 4, 2 i čak 1 milisekundu (Gray to Gray). To znači da uz bok staje brzim TN panelima, a donosi bolju kvalitetu slike, te bolje kuteve gledanja. Brze TN panele koriste gameri širom svijeta, a sada im je napokon stigla adekvatna zamjena u obliku brzih IPS-eva. Dijagonala ekrana je 24,5 inča, omjer stranica je 16:9, a rezolucija je 1920 x 1080 (FullHD). Pixel pitch je 0,2832 x 0,2802 milimetra, a gustoća je 90 PPI-a. Poprilično nisko za današnje standarde, no ako sjedite dovoljno daleko od ekrana neće biti primjetno. Ipak, svi oni gameri koji vole sjediti blizu (a ima ih dosta), vidjet će pojedine piksele.
Kutevi gledanja su visoki, 178°/178° (vertikalno i horizontalno), što je tipično za IPS, i u čemu je puno bolji od TN-a. Tipična snaga pozadinskog osvjetljenja je 400 kandela po metru kvadratnom (White LED), a statički kontrast je 1000 : 1. Obje ove tvrdnje ćemo provjeriti kolorimetrom. Na panelu je anti-glare premaz (Haze 25%, 3H). Dubina boja je 16,78 milijuna (8-bitni panel), a gamut je 99% pokrivenosti sRGB spektra. Panel podržava promjenjivu frekvenciju osvježenja slike od 48 do 240 Hz, a zadovoljava i FreeSync Premium te G-Sync standarde. Ovo vrijedi i za HDMI i za DP veze.
Monitor ima i šarolike I/O mogućnosti. Sa stražnje strane, na dva kraja ima jedan Display Port 1.2, dva HDMI 2.0 porta, 3,5-milimetarski priključak za line-out, jedan izlaz za slušalice (na dnu), utičnicu za kabel napajanja (monitor ima interno napajanje), jedan USB 3.0 upstream port, te četiri downstream USB 3.0 porta od čega jedan podržava BC1.2 punjenje strujom od 2 ampera. Stražnji panel ima i organizatore kabela, te plastični poklopac za skrivanje portova koji se lako postavlja i skida. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V (50 ili 60 Hz), tipična potrošnja iznosi 24 W, a maksimalna do 72 W. Isključen, monitor troši 0,3 W.
Objavljeno prije 5 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 11 minuta
Procjena: Macbook AIR M1 512 i Samusng S23 256gbObjavljeno prije 24 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 24 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 26 minuta
OpenWRT - generalna temaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
