Alienware AW3418DW recenzija
Datum objave 15.10.2019 - Krešimir Matanović
Alienware AW3418DW - prvi dio
I premda je Alienwareov AW3418DW monitor već neko vrijeme na tržištu, nismo ga imali prilike ni vidjeti uživo ni testirati, pa kada su nam ga iz ComTel Corpa ponudili na test nismo dvojili. Riječ je o moćnom gamerskom monitoru koji ima dijagonalu od 34 inča, zakrivljenje ekrana od 1900R, stopu osvježenja od 100 Hz (120 Hz overclocking) i rezoluciju od 3440 x 1440 piksela. Uz to, idealan je i za setupe s Nvidijinim karticama jer podržava G-Sync pa je uz nisko ulazno kašnjenje i odličan prikaz boja i igranje iznimno glatko i zabavno. Uz to sve i odlično izgleda, te donosi poznato Alienwareovo pozadinsko osvjetljenje.
Monitor dolazi u vrlo velikoj kartonskoj kutiji širokoj preko jedan metar, pa neće stati ni u svaki prtljažnih automobila lako. Unutar nje je monitor izvrsno zaštićen u debelu stiro pjenu i to sa svih strana, a još dodatno je smješten i u meku veću, a tako je zamotan i nosač. Popratne se sve stvari, kao što su kabeli, nalaze u zasebnoj kartonskoj kutiji. Nosač je zaseban od ekrana i potrebno ga je montirati, što je vrlo lak postupak kao i uvijek kod Dell/Alienware monitora.
Prva stvar koju primijećujemo pa i opisujemo nakon vađenja ekrana iz zaštite je panel s priključima koji se nalaze na samom ekranu, te tipke za kretanje kroz OSD menije. S donje se strane monitora nalazi USB 3.0 hub s dva downstream porta koji su relativno lako dostupni korisniku (jedan je i Power Charging), a između njih je i audio jack za slušalice. Od priključaka ovaj monitor na stražnjoj strani još ima dva downstream USB 3.0 porta, jedan upstream za spajanje s računalom, zatim HDMI te Display Port ulaze, te naravno tropinski konektor za gradsku napojnu mrežu (ispravljač je u monitoru). Na desnoj se strani donjeg ruba monitora nalaze i tipke za kontrolu OSD menija koje su tipičnog Alienware dizajna. Najveća je tipka za uključivanje i isključivanje monitora, a šest je manjih za kontrolu.
Nosač je posebna priča jer je osvijetljen pa ima i kontakte za osvjetljenje lubanje Aliena koja se nalazi na vrhu u trokutu, kao i LED trake koja se proteže po dijelu stražnjeg hrpta nosača. Nosač je metalni, vrlo masivan i težak kakav i treba biti za “mrcinu” od 34 inča. Stilski je odlično posložen, s rupom za provlačanje kabela i dva široka metalna kraka koji monitor čvrsto drže na podlozi. Mehanizam za kopčanje je vrlo jednostavan, a za izbacivanje je potrebno samo stisnuti jednu tipku na opruzi koja izbacuje stalak van iz monitora. Stalak monitoru osim podešavanja po visinu hodom od oko 180 milimetara, omogućava i promjenu nagiba za 25° prema gore i 5° prema dolje, te promjenu kuta u odnosu na vertikalnu os za 40° u oba smjera.
U zasebnoj kutiji dolaze upute za montažu, jedan DisplayPort kabel, jedan USB kabel za spajanje huba na računalo (upstream kabel), jedan MiniDisplayPort na DisplayPort kabel i jedan kabel napajanja. Tu je i poklopac za stražnje konektore monitora kako bi i stražnja strana bila uredna jer ovaj monitor zaslužuje da ga se gleda i straga zbog dizajna i osvjetljenja.
I sada napokon dolazimo do sklopljenog i za funkciju spremnog AW3418DW koji je impresivnih dimenzija – širine je 813,45 milimetara, dubine 319,09 milimetara, a visina je promjenjiva između 442,44 i 560,89 milimetara. Monitor u najvišoj gornjoj i najnižoj donjoj poziciji možemo vidjeti na fotografijama iznad. Masa samog monitora je 7,27 kilograma, a sa stalkom se to penje na 11,86 kilograma. O dizajnu stalka smo već pričali, a o dizajnu monitora, bar s prednje strane se nema što previše razglabati osim spomenuti da su rubovi zadovoljavajuće tanki i da je konstrukcija monitora kvalitetna.
Straga je ovaj monitor ipak uspješniji dizajnerski i bilo bi idealno kada ga njegovi vlasnici ne bi držali stisnutog uz kakav zid, nego ga pokazali prema svijetu i hvalili se njegovim oštrim bridovima, zakrivljenim plohama te Alienware osvjetljenjem, logoom kao i osvijetljenom lubanjom vanzemaljca u gornjem desnom kutu (gledano straga).
Objavljeno prije 8 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 14 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 16 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 17 minuta
P: Sapphire Nitro+ 7900XTXObjavljeno prije 19 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
