Alienware AW3418DW recenzija
Datum objave 15.10.2019 - Krešimir Matanović
Alienware AW3418DW - prvi dio
alienware_aw3418dw_1
I premda je Alienwareov AW3418DW monitor već neko vrijeme na tržištu, nismo ga imali prilike ni vidjeti uživo ni testirati, pa kada su nam ga iz ComTel Corpa ponudili na test nismo dvojili. Riječ je o moćnom gamerskom monitoru koji ima dijagonalu od 34 inča, zakrivljenje ekrana od 1900R, stopu osvježenja od 100 Hz (120 Hz overclocking) i rezoluciju od 3440 x 1440 piksela. Uz to, idealan je i za setupe s Nvidijinim karticama jer podržava G-Sync pa je uz nisko ulazno kašnjenje i odličan prikaz boja i igranje iznimno glatko i zabavno. Uz to sve i odlično izgleda, te donosi poznato Alienwareovo pozadinsko osvjetljenje.
alienware_aw3418dw_2
Monitor dolazi u vrlo velikoj kartonskoj kutiji širokoj preko jedan metar, pa neće stati ni u svaki prtljažnih automobila lako. Unutar nje je monitor izvrsno zaštićen u debelu stiro pjenu i to sa svih strana, a još dodatno je smješten i u meku veću, a tako je zamotan i nosač. Popratne se sve stvari, kao što su kabeli, nalaze u zasebnoj kartonskoj kutiji. Nosač je zaseban od ekrana i potrebno ga je montirati, što je vrlo lak postupak kao i uvijek kod Dell/Alienware monitora.
alienware_aw3418dw_3 alienware_aw3418dw_4
Prva stvar koju primijećujemo pa i opisujemo nakon vađenja ekrana iz zaštite je panel s priključima koji se nalaze na samom ekranu, te tipke za kretanje kroz OSD menije. S donje se strane monitora nalazi USB 3.0 hub s dva downstream porta koji su relativno lako dostupni korisniku (jedan je i Power Charging), a između njih je i audio jack za slušalice. Od priključaka ovaj monitor na stražnjoj strani još ima dva downstream USB 3.0 porta, jedan upstream za spajanje s računalom, zatim HDMI te Display Port ulaze, te naravno tropinski konektor za gradsku napojnu mrežu (ispravljač je u monitoru). Na desnoj se strani donjeg ruba monitora nalaze i tipke za kontrolu OSD menija koje su tipičnog Alienware dizajna. Najveća je tipka za uključivanje i isključivanje monitora, a šest je manjih za kontrolu.
alienware_aw3418dw_5 alienware_aw3418dw_6
Nosač je posebna priča jer je osvijetljen pa ima i kontakte za osvjetljenje lubanje Aliena koja se nalazi na vrhu u trokutu, kao i LED trake koja se proteže po dijelu stražnjeg hrpta nosača. Nosač je metalni, vrlo masivan i težak kakav i treba biti za "mrcinu" od 34 inča. Stilski je odlično posložen, s rupom za provlačanje kabela i dva široka metalna kraka koji monitor čvrsto drže na podlozi. Mehanizam za kopčanje je vrlo jednostavan, a za izbacivanje je potrebno samo stisnuti jednu tipku na opruzi koja izbacuje stalak van iz monitora. Stalak monitoru osim podešavanja po visinu hodom od oko 180 milimetara, omogućava i promjenu nagiba za 25° prema gore i 5° prema dolje, te promjenu kuta u odnosu na vertikalnu os za 40° u oba smjera.
alienware_aw3418dw_7
U zasebnoj kutiji dolaze upute za montažu, jedan DisplayPort kabel, jedan USB kabel za spajanje huba na računalo (upstream kabel), jedan MiniDisplayPort na DisplayPort kabel i jedan kabel napajanja. Tu je i poklopac za stražnje konektore monitora kako bi i stražnja strana bila uredna jer ovaj monitor zaslužuje da ga se gleda i straga zbog dizajna i osvjetljenja.
alienware_aw3418dw_8 alienware_aw3418dw_9
I sada napokon dolazimo do sklopljenog i za funkciju spremnog AW3418DW koji je impresivnih dimenzija - širine je 813,45 milimetara, dubine 319,09 milimetara, a visina je promjenjiva između 442,44 i 560,89 milimetara. Monitor u najvišoj gornjoj i najnižoj donjoj poziciji možemo vidjeti na fotografijama iznad. Masa samog monitora je 7,27 kilograma, a sa stalkom se to penje na 11,86 kilograma. O dizajnu stalka smo već pričali, a o dizajnu monitora, bar s prednje strane se nema što previše razglabati osim spomenuti da su rubovi zadovoljavajuće tanki i da je konstrukcija monitora kvalitetna.
alienware_aw3418dw_10
Straga je ovaj monitor ipak uspješniji dizajnerski i bilo bi idealno kada ga njegovi vlasnici ne bi držali stisnutog uz kakav zid, nego ga pokazali prema svijetu i hvalili se njegovim oštrim bridovima, zakrivljenim plohama te Alienware osvjetljenjem, logoom kao i osvijetljenom lubanjom vanzemaljca u gornjem desnom kutu (gledano straga).
Alienware AW3418DW - drugi dio
alienware_aw3418dw_11
I stvarno, uključivanjem monitora uključuju se tri LED trake, jedna na hrptu nosača, i dvije tik iznad dijela gdje su stražnji portovi monitora i na kojeg smještamo poklopac, tako da je cijela stražnja strana u istim sivim tonovima. LED trake su zapravo RGB LED trake, a njihovim osvjetljenjem upravljamo putem OSD-a.
alienware_aw3418dw_12
Kada smo kod OSD-a, on je opsežan no jednostavan za korištenje. Sastoji se od podmenija Game, Brightnes/Contrast, Input Source, AlienFX Lightning, Audio, Menu, Personalize i Others. Najzanimljiviji je Game meni, koji donosi Preset Modove (Standard, FPS, RTS, RPG, Game 1, Game 2, Game 3, Comfort View, Warm, Cool i Custom Color). Tu su i Game Enhance Mode (off, Timer, FrameRate i Display Alignment), te Overclock meniji koji omogućava overclockiranje stope osvježavanja s tvorničkih 100 Hz, na 105, 110, 115 ili pak 120 Hz. Sljedeći je Response Time meni koji nudi Normal, Fast i Super Fast odzivna vremena koja su primjetna eventualno s nekim uređajima za mjerenje jer je golom oku ovaj monitor dovoljno responzivan. Ostatak OSD-a je logičan i jednostavan za korištenje, a već spomenuti AlienFX Lighting meni nudi ručno i neovisno podešavanje četiri zone osvjetljenja.
alienware_aw3418dw_14
I sada tek dolazimo do karakteristika samog panela. Riječ je o ekranu s IPS matricom koja ima pozadinsko LED osvjetljenje. Dijagonala je 34,14 inča, omjer stranica 21:9, a rezolucija WQHD odnosno 3440 x 1440 piksela (gustoća je oko 109 PPI-a). Maksimalno osvjetljenje je 300 kandela po metru kvadratnom (dakle nije na razini HDR monitora s 400), kontrastni omjer je 1000:1, GtG vrijeme odziva 4 milisekunde, a ekran može prikazati 16,7 milijuna boja. Pixel pitch, odnosno razmak od piksela do piksela je 0.2325 milimetra. Ekran je zakrivljen i to 1900R krivuljom, što znači da ne bi smjeli sjediti na udaljenosti većoj od 1,9 metara od ovoga monitora (no rijetko tko će uopće sjediti i jedan metar dalje od njega).
alienware_aw3418dw_14a
Proizvođač navodi da je pokrivenost sRGB spektra 99%, a mi smo kolorimetrom Spyder 5 izmjerili 100% sRGB-a i 79% NTSC-a što su odlične brojke i ovaj monitor u kombinaciji sa solidnom osvijetljenošću ima izvrstan prikaz slike - kontrast je odličan, gamma također (ali tek nakon kalibracije - 2.63 na 2.2), boje su vjerne pa su i rad i igra pravi užitak. Malene zamjerke možemo uputiti na uniformiranost osvjetljenja koje na ovako velikom monitoru nije u potpunosti ravnomjerno, dok je uniformiranost boja vrlo dobra prema onome što smo izmjerili kolorimetrom. Upravo zbog te slabije uniformiranosti osvjetljenja je i Spyderovo mjerenje dalo konačnu ocjenu 3,5, premda to i nije toliko vidljivo tijekom upotrebe i korištenja. OK, backlight bleed je nešto izraženiji na potpuno crnoj podlozi, ali ni to nije tako loše kao kod nekih drugih monitora. Sve u svemu, od nas ima visoke ocjene.
alienware_aw3418dw_13
U ovom smo monitoru imali prilike uživati nekoliko dana u igri i to u kombinaciji s Gigabyteovom RTX 2080 Super koja je pravi izbor za guranje AAA naslova u 3440 x 1440 rezoluciji i s naravno uključenim G-Syncom. Slika je odlična, iznimno fluidna zbog G-Synca kako na 100 tako i na 120 Hz, ulazno kašnjenje neprimjetno, a odziv panela vrlo dobar. Kombinacija 21:9 formata, kvalitetne slike zadovoljavajuće visoke rezolucije i te fluidnosti daje maksimalni užitak prilikom igranja.
Snimkom barem malo možemo dočarati fluidnost igre (snimano u FHD @ 60 fps), ali ne i prenijeti kvalitetu prikaza slike. Isprobali smo mnoštvo igara i nekoliko tvorničkih "preseta" i vjerujemo da svatko može pronaći idealan prikaz slike za sebe na ovome monitoru. Korisna je čak i Dark Stabilizer opcija za bolju vidljivost objekata u sjeni. Preset modovi kao što su FPS, RTS i RPG najčešće dodatno posvjetljuju sliku, a nama je optimum ipak bilo na ručnoj podešenosti od oko 60% osvjetljenja i to u svim gotovo uvjetima i primjenama ovoga monitora.
alienware_aw3418dw_0
AW3418DW je odlično zaokružen proizvod koji u svim segmentima nudi maksimum. Osim već nahvaljene kvalitete prikaza slike, i OSD meniji su odlični i nude mnoštvo opcija, a fizičke tipke lake za korištenje. USB hub s čak četiri downstream porta omogućava spajanje svega što bi vam moglo zatrebati, a jedino što ovaj monitor nema su zvučnici, premda zvuk s njega možete dobiti putem slušalica. DisplayPort i HDMI omogućavaju spajanje na različite izvore slike, ali bi voljeli da je i USB-C veza tu. Maksimalna izmjerena potrošnja od 60 W nije pretjerana, a monitor ima i dovoljno velike rešetke za hlađenje. Ergonomski, monitor je odličan, možemo ga podesiti prema željama - ima dovoljno dug hod i podesivost u svim smjerovima, a masivan stalak omogućava i odlično prianjanje na podlogu. Sva ova "divota" dolazi i po određenoj cijeni koja se u hrvatskim dućanima kreće oko 8.500 kuna. Puno novca, no ovo je i "puno monitora". Ako ste zagriženi gamer AW3418DW će biti pravi izbor jer nudi izvrsno igračko iskustvo gdje je igrač "uronjen" u njegovih zakrivljenih 34 inča dijagonale s odličnom slikom i iznimno fluidnim iskustvom koje omogućava G-Sync. Jasno, i ova je Nvidijina tehnologija zaslužna za nešto višu cijenu, a sa sobom povlači i nabavku barem RTX 2070 Super, a idealno RXT 2080 Super kartice koja u AAA naslovima može pružiti gameplay na oko 100 fps-a pri maksimalnim postavkama. Ako su ti preduvjeti ispunjeni ovaj monitor je idealan i u estetskom i u funkcionalnom smislu.
