Alphacool Core 1 CPU blok recenzija
Datum objave 20.06.2023 - Krešimir Matanović
Alphacool Core 1
Alphacool danas lansira novi vodeni blok za custom loop vodena hlađenja – Core 1. Nama je stigao u Aurora Black izvedbi. Osim u toj, dolazi i u još nekoliko izvedbi boja – Black, Silver, White i Silver Aurora. Prva tri nemaju RGB LED osvjetljenje, a Aurora izvedbe ga imaju.
Opremljen je i najnovijom 3D Jetplate tehnologijom koja osigurava optimalno odvođenje topline s procesora. Kućište je napravljeno od mjedi, a bakrena donja ploča je poniklana. Na vrhu se nalaze dva standardna navoja, ali i RGB LED traka.
I premda je ovo blok iz Aurora serije, dolazi u nešto jednostavnijem pakiranju u odnosu na nedavno testirane Eisblock XPX Aurora blokove. Pakiranje je klasičnije, smeđa kutija, na kojoj se nalazi tehnički crtež bloka, naziv i neke osnovne informacije. Unutar kutije je sve lijepo i uredno složeno kao i uvijek kod Alphacoola i smješteno u stiropjenu. Osim slikovnih uputa za upotrebu i montažu, u zasebnoj se vrećici nalazi sve potrebno za instalaciju na AMD AM4/AM5 i Intel LGA 1700 sockete. Da, ovaj blok je namijenjen samo najmodernijim desktop socketima. Osim toga tu je i adapter za osvjetljenje, termalna pasta i malena žličica za razmazivanje paste po IHS-u procesora.
Core 1 vodeni blok predstavlja novu generaciju hladnjaka iz Alphacoola i uz njega dolaze i neki novi proizvodi kao što su Core T45 Aurora bakreni radijator, te Core 2 rezervoar. Core 1 blok donosi novi pravac u dizajnu i izradi, a sve veće zagrijavanje modernih procesora rješava novim tehnologijama kao što je 3D Jetplate, cross-slot tehnika za efikasniju raspodjelu rashladne tekućine po unutrašnjosti bloka itd.
Core 1 je nešto manjih dimenzija od Eisblock Edge bloka, mjeri 72 x 72 x 26,5 milimetara, a mase je 500 grama. Ovo je potpuno metalni blok pri čemu je kućište napravljeno od mjedi, baza je bakrena i poniklana kao i spojnice (konektori). Na gornjoj se strani nalazi i prsten od mliječne plastike, ispod kojeg je RGB LED traka koja ga osvjetljava. Alphacool je primoran pratiti moderne trendove, no jasno kome se to ne sviđa ima izbor tri boje bez osvjetljenja. Jasno, navoji su standardni, tj. G1/4″. Iz bloka izlazi kabel za napajanje LED rasvjete i to standardni 3-pinski za kojeg je potreban adapter za spajanje na ploču.
Baza ili hladna ploča je kao što smo rekli bakrena i poniklana, a dimenzijama je prilagođena modernim procesorima. Kućište i bazu drži šest vijaka. Unutar kućišta je i posebna O-ring brtva s kojom treba biti posebno oprezan pri ponovnom sastavljanju bloka – ako ga iz bilo kojeg razloga rastavljate.
U presjeku vidimo od čega je sve sastavljen Core 1 blok. 3D-Jetplate je tehnologija koja se koristi u industrijskoj primjeni, a poboljšava odvođenje topline.
Na gornjoj slici vidimo usporedbu Eisblock XPX Aurora Pro bloka koji ima puno veću bazu i više kućište, te Core 1 bloka koji je ipak namijenjen standardnim desktop, a ne HEDT procesorima. Ipak, nove tehnologije bi trebale osigurati primjerene performanse.
Kao i kod testa Eisblock vodenih blokova, korisili smo L-konektore i na njih postavili kutni kompresijski 90° HF fitting na koji smo onda postavili cijevi. Instalacija je kao i uvijek vrlo jednostavna, i samo je vaš izbor želite li koristiti prozirne ili crne cijevi kao što smo mi.
Opet smo radijator i ventilatore iskoristili od AIO sustava Eisbaer Aurora LT360. Taj je sustav jednostavno rastaviti i radijator iskoristiti za open loop hlađenje. Koristili smo kao i do ranije Apex VPP pumpu i Core 200 Aurora rezervoar, u kojeg smo ulili TEC Protect 2 tekućinu za hlađenje. Nakon provjere eventualnih loših spojeva i propuštanja vode, krenuli smo s instalacijom na ploču i s testovima.
Instalacija na socket je drugačija nego kod Eisblock blokova. Ovaj put samo koristimo odstojnike i za AM5 i za LGA1700, te na blok montiramo nosače ili za jedan ili za drugi socket. Zatim thumb vijcima i odvijačem sve pričvrstimo za odstojnike – jednostavno.
Posebnost Core 1 bloka je i aRGB LED osvjetljenje koje se preko prozirnih cijevi može prenijeti i izvan samog bloka. Blok je dizajniran tako da ima prsten koji kruži preko gornje strane i moramo priznati da je Alphacool odradio odličan posao – boje su lijepe, a tranzicije brze i precizne.
Objavljeno prije 3 minute
hrvatski SMS gatewayObjavljeno prije 18 minuta
optika opcenito pitanjeObjavljeno prije 30 minuta
Mini PCObjavljeno prije 35 minuta
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 41 minuta
Kojeg operatera i tarifu odabrati?Novosti
Black Friday rasprodaja je samo jednom u godini! Doživotna Office licenca za samo 15,29 €, i Windowsi 11 Pro po najnižoj cijeni!
Ponude za Crni petak 2024. dolaze i prolaze, ali teško je naići na onu koja se zaista ističe. Jedna od tih iznimaka su ovogodišnje ponude za Microsoft Office i Windows od Godeal24 Black Friday lude rasprodaje, koje vam pomažu uštedjeti viš... Pročitaj više
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
