Alphacool Core 1 CPU blok recenzija
Datum objave 20.06.2023 - Krešimir Matanović
Alphacool Core 1
Alphacool danas lansira novi vodeni blok za custom loop vodena hlađenja - Core 1. Nama je stigao u Aurora Black izvedbi. Osim u toj, dolazi i u još nekoliko izvedbi boja - Black, Silver, White i Silver Aurora. Prva tri nemaju RGB LED osvjetljenje, a Aurora izvedbe ga imaju.
Opremljen je i najnovijom 3D Jetplate tehnologijom koja osigurava optimalno odvođenje topline s procesora. Kućište je napravljeno od mjedi, a bakrena donja ploča je poniklana. Na vrhu se nalaze dva standardna navoja, ali i RGB LED traka.
I premda je ovo blok iz Aurora serije, dolazi u nešto jednostavnijem pakiranju u odnosu na nedavno testirane Eisblock XPX Aurora blokove. Pakiranje je klasičnije, smeđa kutija, na kojoj se nalazi tehnički crtež bloka, naziv i neke osnovne informacije. Unutar kutije je sve lijepo i uredno složeno kao i uvijek kod Alphacoola i smješteno u stiropjenu. Osim slikovnih uputa za upotrebu i montažu, u zasebnoj se vrećici nalazi sve potrebno za instalaciju na AMD AM4/AM5 i Intel LGA 1700 sockete. Da, ovaj blok je namijenjen samo najmodernijim desktop socketima. Osim toga tu je i adapter za osvjetljenje, termalna pasta i malena žličica za razmazivanje paste po IHS-u procesora.
Core 1 vodeni blok predstavlja novu generaciju hladnjaka iz Alphacoola i uz njega dolaze i neki novi proizvodi kao što su Core T45 Aurora bakreni radijator, te Core 2 rezervoar. Core 1 blok donosi novi pravac u dizajnu i izradi, a sve veće zagrijavanje modernih procesora rješava novim tehnologijama kao što je 3D Jetplate, cross-slot tehnika za efikasniju raspodjelu rashladne tekućine po unutrašnjosti bloka itd.
Core 1 je nešto manjih dimenzija od Eisblock Edge bloka, mjeri 72 x 72 x 26,5 milimetara, a mase je 500 grama. Ovo je potpuno metalni blok pri čemu je kućište napravljeno od mjedi, baza je bakrena i poniklana kao i spojnice (konektori). Na gornjoj se strani nalazi i prsten od mliječne plastike, ispod kojeg je RGB LED traka koja ga osvjetljava. Alphacool je primoran pratiti moderne trendove, no jasno kome se to ne sviđa ima izbor tri boje bez osvjetljenja. Jasno, navoji su standardni, tj. G1/4". Iz bloka izlazi kabel za napajanje LED rasvjete i to standardni 3-pinski za kojeg je potreban adapter za spajanje na ploču.
Baza ili hladna ploča je kao što smo rekli bakrena i poniklana, a dimenzijama je prilagođena modernim procesorima. Kućište i bazu drži šest vijaka. Unutar kućišta je i posebna O-ring brtva s kojom treba biti posebno oprezan pri ponovnom sastavljanju bloka - ako ga iz bilo kojeg razloga rastavljate.
U presjeku vidimo od čega je sve sastavljen Core 1 blok. 3D-Jetplate je tehnologija koja se koristi u industrijskoj primjeni, a poboljšava odvođenje topline.
Na gornjoj slici vidimo usporedbu Eisblock XPX Aurora Pro bloka koji ima puno veću bazu i više kućište, te Core 1 bloka koji je ipak namijenjen standardnim desktop, a ne HEDT procesorima. Ipak, nove tehnologije bi trebale osigurati primjerene performanse.
Kao i kod testa Eisblock vodenih blokova, korisili smo L-konektore i na njih postavili kutni kompresijski 90° HF fitting na koji smo onda postavili cijevi. Instalacija je kao i uvijek vrlo jednostavna, i samo je vaš izbor želite li koristiti prozirne ili crne cijevi kao što smo mi.
Opet smo radijator i ventilatore iskoristili od AIO sustava Eisbaer Aurora LT360. Taj je sustav jednostavno rastaviti i radijator iskoristiti za open loop hlađenje. Koristili smo kao i do ranije Apex VPP pumpu i Core 200 Aurora rezervoar, u kojeg smo ulili TEC Protect 2 tekućinu za hlađenje. Nakon provjere eventualnih loših spojeva i propuštanja vode, krenuli smo s instalacijom na ploču i s testovima.
Instalacija na socket je drugačija nego kod Eisblock blokova. Ovaj put samo koristimo odstojnike i za AM5 i za LGA1700, te na blok montiramo nosače ili za jedan ili za drugi socket. Zatim thumb vijcima i odvijačem sve pričvrstimo za odstojnike - jednostavno.
Posebnost Core 1 bloka je i aRGB LED osvjetljenje koje se preko prozirnih cijevi može prenijeti i izvan samog bloka. Blok je dizajniran tako da ima prsten koji kruži preko gornje strane i moramo priznati da je Alphacool odradio odličan posao - boje su lijepe, a tranzicije brze i precizne.
Rezultati testova
Kao i kod Eisblock testa sustav se sastojao od Asusove ROG Strix B650-A Gaming WiFi matične ploče i Ryzena 7 7700X. Do sada smo testirali hladnjake na toj platformi pa smo i sada nastavili kako bi otprilike dobili uvid u performanse blokova koje smo onda usporedili s nekim od AIO rješenja, uključujući i ona Alphacoolova. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.
Zagrijavanje i buka
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,ID-Cooling Frostflow 240 X.,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,94.9,95.3,95.8,96.3,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98.5,98.5" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. Core 1 drži temperaturu malo iznat 95°C i taktove visoko bez spuštanja.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling Frostflow 240 XT,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9157,9118,9100,9090,9070,9065,9061,9058,9011,8970,8818,8698" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="19626,19612,19598,19517,19472,19459,19437,19342,19325,19275,18944,18755,18649" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Noctua NH-L9a-AM5" values="1979,1979,1977,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1902,1808" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,75" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,65.05,64.99,64.95,64.89,64.56,64.5,64.41,64.3,64.21,64.07,63.58,62.092" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="22460,22451,22417,22399,22399,22392,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Performanse 7700X procesora ispod Core 1 hladnjaka i u ovakvom setupu su zapravo jako dobre i dokaz su da je Alphacool odradio odličan posao s novom generacijom bloka.Zaključak
Core 1 je novi, moderni vodeni blok namijenjen ugradnji u open loop sisteme vodenog hlađenja. Alphacool se ovim i još nekim novim proizvodima prilagođava modernim trendovima na tržištu i osigurava kupcima dobro hlađenje njihovih uzavrelih procesora.
Core 1 je zanimljivog dizajna, s jednom zaobljenom stranom i jednako tako zanimljivih tehnologija unutar kućišta, a opet napravljen s preciznošću i kvalitetom starijih proizvoda. Core 1 uz to donosi i dobre performanse u praksi. Cijena Aurora blokova na Alphacool shopu je 119,98 €, a onih bez osvjetljenja 99,98 €. Nije malo, no kvaliteta i performanse opravdavaju cijenu.
