Alphacool Core 1 LT CPU blok recenzija
Datum objave 16.09.2024 - Krešimir Matanović
Core 1 LT aRGB Clear
Alphacool je prošle godine na tržište lansirala svoj Core 1 blok i mi smo ga tada i testirali. Ovo ljeto su izbacili njegovu jeftiniju Core 1 Light verziju, a nama je došao u aRGB Clear izvedbi. Korisnici su zahtijevalji nešto jeftiniji blok, i u Alphacoolu su poslušali. Core 1 LT osim u ovoj prozirnoj izvedbi s aRGB osvjetljenjem, dolazi i u crnoj pa će i ta strana tržišta biti zadovoljena.
Baš kao i prošlogodišnji Core 1 blok, i Core 1 LT dolazi u jednostavnijem pakiranju od smeđeg kartona, dok su ekskluzivnija pakiranja rezervirana za Eisblock Aurora proizvode. Na kutiji se nalazi tehnički crtež proizvoda, kao i osnovne informacije. Unutar kutije je blok smješten u stiro-phenu, a pored njega i upute te sve ostalo nužno za njegovu montažu.
U zasebnoj se vrećici nalazi sve potrebno za instalaciju na AMD AM4/AM5 i Intel LGA 1700 sockete. Osim toga tu je i adapter za osvjetljenje, termalna pasta i malena žličica za razmazivanje paste po IHS-u procesora. Način instalacije je isti kao i kod ostalih Alphacoolovih blokova, što znači da oko bloka postoje utori za dva nosača koji se kopčaju jedan za drugi.
Za razliku od Core 1 bloka koji je napravljen potpuno od metala te ima metalne navoje, Core 1 LT ima kućište od polimera (akril). Kao i Core 1 koristi 3D Jetplate, cross-slot tehniku za efikasniju raspodjelu rashladne tekućine po unutrašnjosti bloka. CPU blok je dimenzija 71.80 x 71.80 x 28.05 milimetara i mase je 250 grama (Core 1 je mase čak 500 grama).
Materijal baze je kao i kod skupljeg modela poniklani bakar, koji je dimenzijama je prilagođen modernim procesorima. Kućište i bazu drži šest vijaka. Unutar kućišta je i posebna O-ring brtva s kojom treba biti posebno oprezan pri ponovnom sastavljanju bloka, ako ga poželite rastaviti. Hladnjak s unutarnje strane ima mnoštvo sitnih bakrenih perajica debljine 0,4 milimetra i razmaka između svake 0,4 milimetra. Poniklane bakrene peraje tako povećavaju površinu disipacije i olakšavaju odvodnju topline. Maksimalni pritisak na koji je blok testiran je 0.8 bara što je i više no dovoljno za malene pumpe koje se koriste za ovakve sustave.
Baza je zadovoljavajuće ravna i kao što ćemo kasnije vidjeti otisak s modernim Intel procesorom je pravilnog oblika, a takav je i s AMD Ryzen 7 7700X procesorom s kojim smo i testirali. Bližim promatranjem primijećujemo da na samoj bazi već postoje blago ocrtane linije i blagu promjenu plohe tamo gdje bi IHS procesora trebao nasjesti. Ako dobro pogledate vidjet će te to na gornjoj slici u gornjem kutu. Vjerujemo kako su u Alphacoolu to namjerno napravili radi boljeg prianjanja.
Navoji su standardni, tj. G1/4″. Iz bloka izlazi kabel za napajanje LED rasvjete i to standardni 3-pinski za kojeg je potreban adapter za spajanje na ploču. Kao i kod testa Core 1 bloka, korisili smo L-konektore i na njih postavili kutni kompresijski 90° HF fitting na koji smo onda postavili cijevi. Instalacija je kao i uvijek vrlo jednostavna, i samo je vaš izbor želite li koristiti prozirne ili crne cijevi kao što smo mi. Radijator i ventilatore smo iskoristili od AIO sustava Eisbaer Aurora LT360. Taj je sustav jednostavno rastaviti i radijator iskoristiti za open loop hlađenje. Koristili smo kao i ranije Apex VPP pumpu i Core 200 Aurora rezervoar, u kojeg smo ulili TEC Protect 2 tekućinu za hlađenje. Nakon provjere eventualnih loših spojeva i propuštanja vode, krenuli smo s instalacijom na ploču i s testovima.
Instalacija na socket je drugačija nego kod Eisblock blokova. Ovaj put samo koristimo odstojnike i za AM5 i za LGA1700, te na blok montiramo nosače ili za jedan ili za drugi socket. Zatim thumb vijcima i odvijačem sve pričvrstimo za odstojnike. Sve je dakle vrlo jednostavno. Kao što s gornje slike vidimo, otisak termnalne paste na Intelovom Core i9-14900K procesoru je bio pravilan.
Core 1 LT bloka ima aRGB LED osvjetljenje koje se preko prozirnih cijevi može prenijeti i izvan samog bloka, a zbog akrila je i sve oko bloka izdašno osvijetljeno. Boje su lijepe, a tranzicije brze i precizne. Naravno, blok spajamo na matičnu ploču i osvjetljenje kontroliramo uz pomoć softvera.
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 5 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 9 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 24 minute
AutomobiliObjavljeno prije 39 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
