Alphacool Core 1 LT CPU blok recenzija
Objavljeno prije 3 dana - Krešimir Matanović
Core 1 LT aRGB Clear
Alphacool je prošle godine na tržište lansirala svoj Core 1 blok i mi smo ga tada i testirali. Ovo ljeto su izbacili njegovu jeftiniju Core 1 Light verziju, a nama je došao u aRGB Clear izvedbi. Korisnici su zahtijevalji nešto jeftiniji blok, i u Alphacoolu su poslušali. Core 1 LT osim u ovoj prozirnoj izvedbi s aRGB osvjetljenjem, dolazi i u crnoj pa će i ta strana tržišta biti zadovoljena.
Baš kao i prošlogodišnji Core 1 blok, i Core 1 LT dolazi u jednostavnijem pakiranju od smeđeg kartona, dok su ekskluzivnija pakiranja rezervirana za Eisblock Aurora proizvode. Na kutiji se nalazi tehnički crtež proizvoda, kao i osnovne informacije. Unutar kutije je blok smješten u stiro-phenu, a pored njega i upute te sve ostalo nužno za njegovu montažu.
U zasebnoj se vrećici nalazi sve potrebno za instalaciju na AMD AM4/AM5 i Intel LGA 1700 sockete. Osim toga tu je i adapter za osvjetljenje, termalna pasta i malena žličica za razmazivanje paste po IHS-u procesora. Način instalacije je isti kao i kod ostalih Alphacoolovih blokova, što znači da oko bloka postoje utori za dva nosača koji se kopčaju jedan za drugi.
Za razliku od Core 1 bloka koji je napravljen potpuno od metala te ima metalne navoje, Core 1 LT ima kućište od polimera (akril). Kao i Core 1 koristi 3D Jetplate, cross-slot tehniku za efikasniju raspodjelu rashladne tekućine po unutrašnjosti bloka. CPU blok je dimenzija 71.80 x 71.80 x 28.05 milimetara i mase je 250 grama (Core 1 je mase čak 500 grama).
Materijal baze je kao i kod skupljeg modela poniklani bakar, koji je dimenzijama je prilagođen modernim procesorima. Kućište i bazu drži šest vijaka. Unutar kućišta je i posebna O-ring brtva s kojom treba biti posebno oprezan pri ponovnom sastavljanju bloka, ako ga poželite rastaviti. Hladnjak s unutarnje strane ima mnoštvo sitnih bakrenih perajica debljine 0,4 milimetra i razmaka između svake 0,4 milimetra. Poniklane bakrene peraje tako povećavaju površinu disipacije i olakšavaju odvodnju topline. Maksimalni pritisak na koji je blok testiran je 0.8 bara što je i više no dovoljno za malene pumpe koje se koriste za ovakve sustave.
Baza je zadovoljavajuće ravna i kao što ćemo kasnije vidjeti otisak s modernim Intel procesorom je pravilnog oblika, a takav je i s AMD Ryzen 7 7700X procesorom s kojim smo i testirali. Bližim promatranjem primijećujemo da na samoj bazi već postoje blago ocrtane linije i blagu promjenu plohe tamo gdje bi IHS procesora trebao nasjesti. Ako dobro pogledate vidjet će te to na gornjoj slici u gornjem kutu. Vjerujemo kako su u Alphacoolu to namjerno napravili radi boljeg prianjanja.
Navoji su standardni, tj. G1/4″. Iz bloka izlazi kabel za napajanje LED rasvjete i to standardni 3-pinski za kojeg je potreban adapter za spajanje na ploču. Kao i kod testa Core 1 bloka, korisili smo L-konektore i na njih postavili kutni kompresijski 90° HF fitting na koji smo onda postavili cijevi. Instalacija je kao i uvijek vrlo jednostavna, i samo je vaš izbor želite li koristiti prozirne ili crne cijevi kao što smo mi. Radijator i ventilatore smo iskoristili od AIO sustava Eisbaer Aurora LT360. Taj je sustav jednostavno rastaviti i radijator iskoristiti za open loop hlađenje. Koristili smo kao i ranije Apex VPP pumpu i Core 200 Aurora rezervoar, u kojeg smo ulili TEC Protect 2 tekućinu za hlađenje. Nakon provjere eventualnih loših spojeva i propuštanja vode, krenuli smo s instalacijom na ploču i s testovima.
Instalacija na socket je drugačija nego kod Eisblock blokova. Ovaj put samo koristimo odstojnike i za AM5 i za LGA1700, te na blok montiramo nosače ili za jedan ili za drugi socket. Zatim thumb vijcima i odvijačem sve pričvrstimo za odstojnike. Sve je dakle vrlo jednostavno. Kao što s gornje slike vidimo, otisak termnalne paste na Intelovom Core i9-14900K procesoru je bio pravilan.
Core 1 LT bloka ima aRGB LED osvjetljenje koje se preko prozirnih cijevi može prenijeti i izvan samog bloka, a zbog akrila je i sve oko bloka izdašno osvijetljeno. Boje su lijepe, a tranzicije brze i precizne. Naravno, blok spajamo na matičnu ploču i osvjetljenje kontroliramo uz pomoć softvera.
Objavljeno prije 16 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 26 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 47 minuta
IskonObjavljeno prije 49 minuta
Njuskalo - scamNovosti
Snap - ove nove AR naočale
Snap Inc., matična kompanija Snapchata, najavila je nove AR naočale pete generacije linije „Spectacles“ na svom šestom godišnjem summitu partnera. Uz potpuno novi dizajn, naočale uključuju veći FOV i novi softver koji uključuje potpune mog... Pročitaj više
Nova Skate igra napokon u ranom pristupu
Nakon skoro 5 godina od najave, najnovija Skate igra dolazi u rani pristup iduće godine. Službeni Skate račun je u utorak objavio dobre vijesti na X – u, navode kako su nevjerojatno uzbuđeni za dolazak ranog pristupa te kako će u narednih n... Pročitaj više
Apple zaustavlja iPadOS 18 nadogradnje
Apple je nedavno izdao nadogradnju za iPadOS 18 koja uzrokuje velike probleme vlasnicima najnovije generacije iPad uređaja. Za sada se velik broj ljudi žalio na Apple Discussions forumima i popularnoj web stranici Reddit jer su ažuriranja i... Pročitaj više
Optimiziranje kućnog okruženja za najbolje online casino iskustvo
Igranje online casino igara nudi raznovrsne opcije za one koji su zainteresirani za igre na sreću i žele istražiti različite pristupe i strategije. Međutim, važno je da tvoje kućno okruženje bude dobro organizirano. U ovom članku ćemo istra... Pročitaj više
Lexar predstavlja neuništive SD kartice od nehrđajućeg čelika
Lexar je predstavio novu seriju SD memorijskih kartica od nehrđajućeg čelika, ARMOR, koja nudi poboljšanu otpornost na savijanje, vodu i prašinu u usporedbi s prethodnim modelima. Serija se sastoji od dvije specifikacije: Gold SD UHS-II i S... Pročitaj više
