Alphacool Core 1 LT CPU blok recenzija
Objavljeno prije 3 dana - Krešimir Matanović
Core 1 LT aRGB Clear
Alphacool je prošle godine na tržište lansirala svoj Core 1 blok i mi smo ga tada i testirali. Ovo ljeto su izbacili njegovu jeftiniju Core 1 Light verziju, a nama je došao u aRGB Clear izvedbi. Korisnici su zahtijevalji nešto jeftiniji blok, i u Alphacoolu su poslušali. Core 1 LT osim u ovoj prozirnoj izvedbi s aRGB osvjetljenjem, dolazi i u crnoj pa će i ta strana tržišta biti zadovoljena.
Baš kao i prošlogodišnji Core 1 blok, i Core 1 LT dolazi u jednostavnijem pakiranju od smeđeg kartona, dok su ekskluzivnija pakiranja rezervirana za Eisblock Aurora proizvode. Na kutiji se nalazi tehnički crtež proizvoda, kao i osnovne informacije. Unutar kutije je blok smješten u stiro-phenu, a pored njega i upute te sve ostalo nužno za njegovu montažu.
U zasebnoj se vrećici nalazi sve potrebno za instalaciju na AMD AM4/AM5 i Intel LGA 1700 sockete. Osim toga tu je i adapter za osvjetljenje, termalna pasta i malena žličica za razmazivanje paste po IHS-u procesora. Način instalacije je isti kao i kod ostalih Alphacoolovih blokova, što znači da oko bloka postoje utori za dva nosača koji se kopčaju jedan za drugi.
Za razliku od Core 1 bloka koji je napravljen potpuno od metala te ima metalne navoje, Core 1 LT ima kućište od polimera (akril). Kao i Core 1 koristi 3D Jetplate, cross-slot tehniku za efikasniju raspodjelu rashladne tekućine po unutrašnjosti bloka. CPU blok je dimenzija 71.80 x 71.80 x 28.05 milimetara i mase je 250 grama (Core 1 je mase čak 500 grama).
Materijal baze je kao i kod skupljeg modela poniklani bakar, koji je dimenzijama je prilagođen modernim procesorima. Kućište i bazu drži šest vijaka. Unutar kućišta je i posebna O-ring brtva s kojom treba biti posebno oprezan pri ponovnom sastavljanju bloka, ako ga poželite rastaviti. Hladnjak s unutarnje strane ima mnoštvo sitnih bakrenih perajica debljine 0,4 milimetra i razmaka između svake 0,4 milimetra. Poniklane bakrene peraje tako povećavaju površinu disipacije i olakšavaju odvodnju topline. Maksimalni pritisak na koji je blok testiran je 0.8 bara što je i više no dovoljno za malene pumpe koje se koriste za ovakve sustave.
Baza je zadovoljavajuće ravna i kao što ćemo kasnije vidjeti otisak s modernim Intel procesorom je pravilnog oblika, a takav je i s AMD Ryzen 7 7700X procesorom s kojim smo i testirali. Bližim promatranjem primijećujemo da na samoj bazi već postoje blago ocrtane linije i blagu promjenu plohe tamo gdje bi IHS procesora trebao nasjesti. Ako dobro pogledate vidjet će te to na gornjoj slici u gornjem kutu. Vjerujemo kako su u Alphacoolu to namjerno napravili radi boljeg prianjanja.
Navoji su standardni, tj. G1/4″. Iz bloka izlazi kabel za napajanje LED rasvjete i to standardni 3-pinski za kojeg je potreban adapter za spajanje na ploču. Kao i kod testa Core 1 bloka, korisili smo L-konektore i na njih postavili kutni kompresijski 90° HF fitting na koji smo onda postavili cijevi. Instalacija je kao i uvijek vrlo jednostavna, i samo je vaš izbor želite li koristiti prozirne ili crne cijevi kao što smo mi. Radijator i ventilatore smo iskoristili od AIO sustava Eisbaer Aurora LT360. Taj je sustav jednostavno rastaviti i radijator iskoristiti za open loop hlađenje. Koristili smo kao i ranije Apex VPP pumpu i Core 200 Aurora rezervoar, u kojeg smo ulili TEC Protect 2 tekućinu za hlađenje. Nakon provjere eventualnih loših spojeva i propuštanja vode, krenuli smo s instalacijom na ploču i s testovima.
Instalacija na socket je drugačija nego kod Eisblock blokova. Ovaj put samo koristimo odstojnike i za AM5 i za LGA1700, te na blok montiramo nosače ili za jedan ili za drugi socket. Zatim thumb vijcima i odvijačem sve pričvrstimo za odstojnike. Sve je dakle vrlo jednostavno. Kao što s gornje slike vidimo, otisak termnalne paste na Intelovom Core i9-14900K procesoru je bio pravilan.
Core 1 LT bloka ima aRGB LED osvjetljenje koje se preko prozirnih cijevi može prenijeti i izvan samog bloka, a zbog akrila je i sve oko bloka izdašno osvijetljeno. Boje su lijepe, a tranzicije brze i precizne. Naravno, blok spajamo na matičnu ploču i osvjetljenje kontroliramo uz pomoć softvera.
Rezultati testova
Blok smo isprobali i na Intelovom i na AMD-ovom sustavu, no rezultate testova će te vidjeti samo za AMD jer smo tako testirali i Core 1 blok. Test sustav se sastojao od Asusove ROG Strix B650-A Gaming WiFi matične ploče i Ryzena 7 7700X. Do sada smo testirali hladnjake na toj platformi pa smo i sada nastavili kako bi otprilike dobili uvid u performanse blokova koje smo onda usporedili s nekim od AIO rješenja, uključujući i ona Alphacoolova. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.
Zagrijavanje i buka
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling Frostflow 240 X.,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,94.9,95.3,95.8,96.1,96.3,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98.5,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. Core 1 LT je malo slabiji od Core 1 verzije, no ono bitno je da nema spuštanja taktova kao što će performanse i pokazati.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling Frostflow 240 XT,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9157,9118,9100,9091,9090,9070,9065,9061,9058,9011,8970,8818,8698" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Alphacool Core 1 LT,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="19626,19612,19598,19577,19517,19472,19459,19437,19342,19325,19275,18944,18755,18649" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Noctua NH-L9a-AM5" values="1979,1979,1977,1975,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1902,1808" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,75" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,65.05,64.99,64.95,64.91,64.89,64.56,64.5,64.41,64.3,64.21,64.07,63.58,62.092" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="22460,22451,22417,22399,22399,22393,22392,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Performanse 7700X procesora ispod Core 1 LT hladnjaka su minimalno slabije od Core 1 hladnjaka i tu prosječan korisnik stvarno neće osjetiti razliku.Zaključak
Core 1 LT je jeftinija varijanta Core 1 bloka za moderne procesore. Ima veliku hladnu ploču i veliku disipacijsku površinu koja mu omogućava odlično odvođenje topline s IHS-a procesora, te prenošenje na rashladnu tekućinu. Svatko tko može prihvatiti činjenicu da je kućište plastično, da su navoji plastični i da je općenita kvaliteta malo niža nego kod Core 1 trebaju uzati u obzir ovaj blok jer donosi značajnu uštedu.
Core 1 košta oko 120 € na Alphacoolovom webshopu, dok Core 1 LT aRGB košta 80 €. Ako vam aRGB rasvjeta nije potrebna tada možete još malo zaštedjeti jer Core 1 LT Black izvedba košta 75 €. Alphacool je još jednom dokazao da proizvode izvrsne open loop komponente i da bi svakako trebali biti na vrhu vaše liste za shopping.
