Alphacool Eisbaer Aurora LT360 recenzija
Datum objave 25.01.2022 - Krešimir Matanović
Iz Alphacoola nam na test stiže njihov novi Eisbaer Aurora LT360 AIO hladnjak za procesore. Poseban je po podršci za LGA1700 sockete i nove Alder Lake procesore, te po RGB rasvjeti na vrhu pumpe, i u okvirima ventilatora. LT360 ima kao što mu ime kaže 360-milimetarski radijator, tri ventilatora, duge gumene cijevi sa spojnicama za proširenje i novi tip pumpe za vodu – DC-LT 2.
Za sve one koji nisu čuli za Alphacool riječ je o tvrtki koja je najpoznatija po open system rješenjima vodenih hlađenja, a paleta proizvoda im je iznimno široka. Proizvode vodene blokove za procesore, grafičke kartice, vodene pumpe, rezervoare, radijatore, cijevi, spojnice, hladnjake za matične ploče, memorijske kitove, napajanja i još mnoštvo toga. Osim za sebe, rade i kao OEM za različite partnere pa ste se tako možda i susreli s njihovim proizvodima ako ste bili vlasnik Cooler Masterovih, BeQuietovih ili Fractal Designeovih AIO sustava za procesore. Njihove su proizvode koristili i Asus i Sapphire. Mi smo do sada isprobali dva njihova hladnjaka – Eiswolf 2 360 namijenjen GPU-ima, i Eisbaer Pro Aurora 360 namijenjen CPU-ima.
Pakiranje je klasično, kakvo koriste manje više svi proizvođači AIO-a već dugo vremena. Sve je lijepo smješteno u kartonsko ležište, a prije toga umotano u zaštitni najlon. Pumpa i radijator su jasno tvornički složeni i spojeni, a odvojeno dolaze ventilatori, te sve ono što je potrebno za instalaciju.
U zasebnoj najlonskoj vrećici se nalazi sve ono što je potrebno za instalaciju na jedan od podržanih socketa procesora, a njih je stvarno puno:
- Intel – LGA775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066
- AMD – AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / TR4 / sTRX4 / sWRX / SP3
Uz nosače, vijke, matice i opruge, tu su i termalna pasta, trostruki splitter za ventilatore, kontroler za osvjetljenje i plastične vezice za aranžiranje kabela. Osim kontrole rasvjete uz pomoć priloženog kontrolera, podržana je i sinkronizacija s različitim softverima proizvođača matičnih ploča. Tu je i knjižica s uputstvima za instalaciju, kao i manji pamfleti s dodatnim informacijama.
Za razliku od Eisbaer Pro modela hladnjaka, ovaj ima malo tanji radijator i malo manju konstrukciju pumpe s hladnom pločom. Filozofija gradnje je ostala ista, radijator je bakreni, a na jednoj od gumenih se cijevi nalazi spojnica za proširenje sustava. Radijator je manje više klasične konstrukcije, a dimenzije su mu 390 x 120 x 25 milimetara. Materijal koji prevladava je bakar, dok su navoji mjedeni. Vanjski okvir koji drži cijelu konstrukciju je čelik. Na radijatoru se nalaze dva G 1/4″ navoja za spojeve cijevi, te mjesta za montažu ukupno šest 120-milimetarskih ventilatora. Cijevi su gumene (tj. TPV – thermoplastic vulcanisat), duge su oko 400 milimetara, vanjskog su promjera 12,7 milimetara, a unutarnjeg 7,6.
Ventilatori su dimenzija 120 x 120 x 25 milimetara, imaju 3-pinske JST + 5V konektore za rasvjetu i 4-pinski konektor za napajanje i PWM kontrolu. Brzina im je promjenjiva između 800 i 2.000 okretaja u minuti, a ovjes je hidraulički. Maksimalni statički pritisak im je 2,0 mmH2O, a maksimalni protok zraka 104,49 metara kubnih u satu. U okviru s vanjske strane imaju integrirane ARGB LED-ice, a svaki od nosača ima gumeni podložak. Proizvođač ne navodi maksimalnu buku, a mi smo Meterk MK09 mjeračem izmjerili 49,6 dB(A) s udaljenosti od oko 25 centimetara, te 46,1 dB(A) s udaljenosti od oko 50 centimetara pri 2.000 okretaja. Dosta čujno, no ne i pretjerano bučno.
Hladna ploča i pumpa su smješteni u plastično kućište dimenzija 69 x 69 x 45 milimetara koje na vrhu ima ARGB LED osvjetljenje s Alphacool logoom, polarnim medvjedom (Eisbaer) i nazivom proizvoda. Na kućištu se nalazi izbod s dva kabela, jednim za napajanje pumpe i drugim 3-pinskim 5V za LED rasvjetu. Hladna ploča, tj. kontaktna površina s IHS-om procesora je bakrena, ali niklana i vrlo glatka. Površina joj je ravna, pa bi moglo doći do slabijeg kontakta u slučaju Alder Lake procesora za koje znamo da ih mehanizam socketa previše stišće i izobličava. Na kućištu se nalaze i dva G 1/4″ navoja s okretnim spojnicama za cijevi, te jedan G1/4″ port za izmjenu tekućine. Sama tekućina je kombinacija destilirane vode i Glysantin antifriza.
DC-LT 2 vodena pumpa je unaprijeđena u odnosu na prethodnu generaciju. Vrti se na 2.600 okretaja u minuti, ima tzv. head of delivery do 0,95 metara i protok od 75 litara na sat. Napon na kojem radi je 12 V, potrošnja 4 W, a MTBF je 50.000 sati.
Mehanizam za montažu na sockete je isti kao i kod drugih modela ovoga proizvođača. Za svaki je socket potrebno na kućište pumpe pričvrstiti različite nosače, a u nosače montirati različite vijke s oprugama, podloškama i maticama. U slučaju montaže na LGA1700/115x sockete riječ je o istim nosačima i istoj plastičnoj donjoj pločici.
U tu plastičnu pločicu se umeću tubice s navojem i prilagođavaju se rupama na ploči. Na pločici se nalaze i dvije ljepljive trake tako da ona ostane na svom mjestu prije nego vijcima za nju stegnemo kućište pumpe. Na drugoj fotografiji vidimo samo kako izgledaju nosači za AM4 socket, kroz koje prolaze vijci, no to naravno nije način na koji se montira, nego samo kako to izgleda ako izuzmemo kućište pumpe. Vijke na AM4 socketima spajamo na postojeću metalnu ploču koja dolazi sa svim AM4 pločama.
Za ostale sockete (TR4, LGA2011) je još jednostavnije jer oni imaju svoje navoje na socket mehanizmima.
Za kraj smo ostavili osvjetljenje koje je dobro izvedivo, a kontrola je moguća ili putem priloženog kontrolera, ili uz pomoć aplikacija matičnih ploča. Mi smo test osvjetljenja napravili uz pomoć Asus Aura Sync softvera pa na videu možete vidjeti efekte – static, breathing, strobing, color cycle, rainbow i starry night.
Objavljeno prije 13 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 17 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 22 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 33 minute
Tablet računalaObjavljeno prije 40 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
