Alphacool Eiswolf 2 360mm recenzija
Datum objave 18.07.2021 - Krešimir Matanović
Poznati njemački specijalist za sisteme vodenih hlađenja, Alphcool, nam je na test poslao svoje novo AIO vodeno hlađenje za grafičke kartice. Eiswolf 2 dolazi u izvedbama za AMD Radeon RX6000 kartie i za Nvidia GeForce RTX3000, a nama su poslali model s 360-milimetarskim radijatorom za Radeone.
Za sve one koji nisu čuli za Alphacool riječ je o tvrtki koja je najpoznatija po open system rješenjima vodenih hlađenja, a paleta proizvoda im je iznimno široka. Proizvode vodene blokove za procesore, grafičke kartice, vodene pumpe, rezervoare, radijatore, cijevi, spojnice, hladnjake za matične ploče, memorijske kitove, napajanja i još mnoštvo toga. Osim za sebe, rade i kao OEM za različite partnere pa ste se tako možda i susreli s njihovim proizvodima ako ste bili vlasnik Cooler Masterovih, BeQuietovih ili Fractal Designeovih AIO sustava za procesore. Njihove su proizvode koristili i Asus i Sapphire.
Eiswolf 2 360mm dolazi u poprilično velikom i preko 4 kilograma teškom pakiranju na kojem se nalaze slike i osnovne informacije o proizvodu. Kao što s unboxing videa možete vidjeti pakirano je kao i svako slično AIO vodeno hlađenje unutar kartonskog ležišta te je zaštićeno najlonom. Uz sistem hlađenja dolaze i tri ventilatora, upute za instalaciju i korištenje, te sve potrebno za instalaciju na grafičku karticu. To uključuje vijke, matice, termalnu pastu, termalne podloške kako za vodeni blok, tako i za backplate, te razdjelnike za kabele za ventilatore. Odvojeno od hladnjaka nam je u zasebnoj kutiji stigla i stražnja ploča za grafičku karticu. Bez nje sustav može raditi, no naravno sve je čvršće s njom montiranom, a i služi kao hladnjak.
Aurora Rise Digital RGB ventilatora su tri i dimenzija su 120 x 120 x 25 milimetara. Rotori su napravljeni od mliječne plastike, a okvir je od crne. Sa svih strana na spojnim mjestima imaju gumene podloške, a osim 4-pinskog konektora za napajanje imaju i konektore za osvjetljenje. Svaki je mase 187 grama, a ovjes im je sleeve. Brzina im je promjenjiva od 0 do 2.500 okretaja u minuti. Maksimalni statički pritisak je 3,17 mm H2O, a maksimalni protok zraka je 119,8 metara kubnih u satu. Ventilatori su na maksimumu vrlo čujni i izmjerili smo čak 52,4 dB(A) pri prikazanih 2,616 okretaja u minuti. Na 2,064 okretaja je buka pristojnijih no i dalje dosta čujnih 46,5 dB(A), a na 1,483 okretaja pada na puno ugodnijih 39,2 dB(A). Sva smo mjerenja napravili s Meterk MK09 uređajem.
Eiswolf 2 je Alphacoolov prvi GPU AIO full cover hladnjak koji je baziran na Aurora GPX vodenom bloku, vodenoj pumpi i 360-milimetarskom NexXxoS ST30 bakrenom radijatoru. Hladnjak je masivan i vrlo impresivnih dimenzija, a najbolje od svega je što nije potpuno zatvoreno rješenje, nego može biti dio custom loop rješenja hlađenja čitavog računala. Kvaliteta materijala i izrade je na visokom nivou, spojevi su odlični, baš kao i završna obrada.
Za razliku od klasičnih aluminijskih, radijatori iz NexXxoS serije su potpuno bakreni što osigurava veći rashladni kapacitet i to je nešto po čemu je Alphacool poznat širom svijeta. Radijator je dimenzija 395 x 124 x 30 milimetara, a s obje strane ima mjesta za montažu ventilatora, pa ih u teoriji možete smjestiti čak šest. Kanali, komore i listovi su bakreni, kućište je od nehrđajućeg čelika, a navoji su mesingani. Sve je dobro spojeno i na kraju pobojano u crnu boju, samo s dodatkom Alphacool plave oznake na dnu i vrhu kućišta. Navoji su 1/4 inča, a na kućištu se nalaze dva za cijevi i jedan za nadolijevanje rashladne tekućine.
Vodeni blok je najzanimljiviji dio hladnjaka, jer izgleda odlično s koje god ga strane pogledamo. Gornja je ploča napravljena od materijala koji se zove PMMA (poly methyl methacrylate) ili jednostavnije akril, a na nju je s donje strane spojen poniklani bakreni hladnjak. Zajedno čine vodeni blok kroz čije kanale struji rashladna tekućina koju pokreće vodena pumpa koja se nalazi na vrhu. Unutar crne kutijice ne nalazi DC-LT 2 pumpa koja imam maksimalnu brzinu rotacije od 2,600 okretaja u minuti i koja “tjera” 75 litara vode u jednom satu. Radi na naponu od 12 V i troši oko 4 W snage. Delivery head (head je maksimalna vertikalna udaljenost na koju pumpa može podići tekućinu) je 0.95 metara. MTBF pumpe je 50.000 sati.
Cijevi imaju G1/4-inčne spojnice, duge su oko 50 centimetara i napravljene su od EPDM/PP materijala koji je otporan na toplinu. Alphacool ove cijevi inače koristi za Enterprise rješenja, tj. servere i radne stanice. Na cijevima se nalaze i spojnice za proširenje sustava vodenog hlađenja, ili pak dodavanje u postojeći sustav. Spojnice su čvrsto stegnute i ne možete ih slučajno odspojiti. Guma vanjskog promjera 12,7 i unutarnjeg 7,6 milimetara je dovoljno savitljiva pa cijevi možete organizirati prema želji, no samo onoliko koliko to dozvoljavaju središnje spojnice za proširenje. Na strani vodene pumpe spojnice su okretne, a na strani radijatora su krute.
Vodeni blok je kao što smo rekli spoj akrila i poniklane bakrene baze. Baza je upravo zanimljiva jer je posebno prilagođena i strojno obrađena tako da sjeda na AMD-ove RX6800/XT i 6900 kartice. Ta tri modela kartica imaju identičan PCB i identičan raspored elemenata na njemu pa je Alphacool imao jednostavan zadatak kod strojne obrade bloka koji odgovara za tri grafičke kartice i time je znatno isplativiji. Bakreni blok i akril su povezani vijcima i zabrtvljeni crnim brtvilom pa su kanali za protok vode jasno vidljivi. U sam su akril ugrađene i ARGB LED-ice pa je efekt osvjetljenja vrlo zanimljiv, kao što ćemo uostalom kasnije i vidjeti (ili ste vidjeli ako ste pogledali unboxing video do kraja). Ujedno, na vrhu vodene pumpe se nalazi i crveno osvijetljeni Radeon RX znak koji će kroz prozirnu bočnu stranicu jasno odavati o kojoj je grafičkoj kartici riječ – bilo da stoji vertikalno ili horizontalno.
Eiswolfa 2 smo odlučili instalirati na referentnu AMD-ovu RX 6800 karticu koja nam se našla pri ruci. Istina, u labu imamo i RX 6900 XT koja bi bila još reprezentativnija, no nažalost nismo dobili dozvolu od strane AMD-a da ju rastavljamo. Bilo kako bilo, rastavljanje RX 6800 kartice je relativno jednostavno i potrebno je ukloniti sve vijke sa stražnje strane kao i nekoliko s prednje strane kod izlaznih portova. Veliki referentni hladnjak tada skidamo vrlo lako i u jednom komadu, nakon naravno odspajanja dva konektora – napajanje za ventilatore i rasvjetu.
Uz hladnjak je priložen i set bijelih termalnih podložaka debelih jedan milimetar koji se postavljaju na VRM komponente i memorijske čipove. Ovo je vrlo jednostavan postupak jer je slikovno vrlo jasno opisano koji podložak ide gdje. U pravilu se polažu direktno na hladnjak, no mi smo ih radi fotografiranja položili na karticu. Nakon toga, se spoji vodeni blok s karticom i stegne sa šest vijaka.
Nakon postavljanja vodenog bloka i njegovih termalnih podložaka na red dolazi i postavljanje stražnje ploče i njezinih podložaka. Ovi su podlošci sivi i debeli su tri milimetra. Nakon postavljanja onih podložaka koji su nam potrebni za dati model kartice, s dodatnih šest vijaka spajamo stražnju ploču s vodenim blokom i sve dobro stežemo.
Nakon spajanja je sve spremno za postavljanje na ploču i pokretanje. Naravno, najprije moramo spojiti sve kabele, kojih ima puno i čine pravu šumu. Srećom, na Cooler Masterovom bench stolu se to toliko i ne primjećuje, no u kućištu će te ih dobro morati aranžirati.
Na vodenom se bloku nalaze dva kabela – jedan je za napajanje pumpe, a drugi za osvjetljenje kojeg spajamo u seriju na spojnicu na ventilatorima. Inače, i rasvjetu na ventilatorima spajamo u seriju pa na ARGB adapter koji tada spajamo na ploču. Napajanje ventilatora spajamo na 3-u-1 adapter i onda na ploču.
Vodeni je blok, tj. akril lijepo osvijetljen, baš kao i ventilatori na radijatoru, a mi smo osvjetljenje i brzinu ventilatora kontrolirali uz pomoć Gigabyteovih aplikacija. Na kraju unboxing videa ste mogli vidjeti i sve svjetlosne efekte koji su sinkronizirani s Gigabyteovom pločom i ostatkom hardvera. Mi smo za test koristili Gigabyteovu X570S Aorus Master ploču i naravno pripadajući softver. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Objavljeno prije 1 sat
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 1 sat
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 2 sata
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 2 sata
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
