Poznati njemački specijalist za sisteme vodenih hlađenja, Alphcool, nam je na test poslao svoje novo AIO vodeno hlađenje za grafičke kartice. Eiswolf 2 dolazi u izvedbama za AMD Radeon RX6000 kartie i za Nvidia GeForce RTX3000, a nama su poslali model s 360-milimetarskim radijatorom za Radeone.
Za sve one koji nisu čuli za Alphacool riječ je o tvrtki koja je najpoznatija po open system rješenjima vodenih hlađenja, a paleta proizvoda im je iznimno široka. Proizvode vodene blokove za procesore, grafičke kartice, vodene pumpe, rezervoare, radijatore, cijevi, spojnice, hladnjake za matične ploče, memorijske kitove, napajanja i još mnoštvo toga. Osim za sebe, rade i kao OEM za različite partnere pa ste se tako možda i susreli s njihovim proizvodima ako ste bili vlasnik Cooler Masterovih, BeQuietovih ili Fractal Designeovih AIO sustava za procesore. Njihove su proizvode koristili i Asus i Sapphire.
Eiswolf 2 360mm dolazi u poprilično velikom i preko 4 kilograma teškom pakiranju na kojem se nalaze slike i osnovne informacije o proizvodu. Kao što s unboxing videa možete vidjeti pakirano je kao i svako slično AIO vodeno hlađenje unutar kartonskog ležišta te je zaštićeno najlonom. Uz sistem hlađenja dolaze i tri ventilatora, upute za instalaciju i korištenje, te sve potrebno za instalaciju na grafičku karticu. To uključuje vijke, matice, termalnu pastu, termalne podloške kako za vodeni blok, tako i za backplate, te razdjelnike za kabele za ventilatore. Odvojeno od hladnjaka nam je u zasebnoj kutiji stigla i stražnja ploča za grafičku karticu. Bez nje sustav može raditi, no naravno sve je čvršće s njom montiranom, a i služi kao hladnjak.
Aurora Rise Digital RGB ventilatora su tri i dimenzija su 120 x 120 x 25 milimetara. Rotori su napravljeni od mliječne plastike, a okvir je od crne. Sa svih strana na spojnim mjestima imaju gumene podloške, a osim 4-pinskog konektora za napajanje imaju i konektore za osvjetljenje. Svaki je mase 187 grama, a ovjes im je sleeve. Brzina im je promjenjiva od 0 do 2.500 okretaja u minuti. Maksimalni statički pritisak je 3,17 mm H2O, a maksimalni protok zraka je 119,8 metara kubnih u satu. Ventilatori su na maksimumu vrlo čujni i izmjerili smo čak 52,4 dB(A) pri prikazanih 2,616 okretaja u minuti. Na 2,064 okretaja je buka pristojnijih no i dalje dosta čujnih 46,5 dB(A), a na 1,483 okretaja pada na puno ugodnijih 39,2 dB(A). Sva smo mjerenja napravili s Meterk MK09 uređajem.
Eiswolf 2 je Alphacoolov prvi GPU AIO full cover hladnjak koji je baziran na Aurora GPX vodenom bloku, vodenoj pumpi i 360-milimetarskom NexXxoS ST30 bakrenom radijatoru. Hladnjak je masivan i vrlo impresivnih dimenzija, a najbolje od svega je što nije potpuno zatvoreno rješenje, nego može biti dio custom loop rješenja hlađenja čitavog računala. Kvaliteta materijala i izrade je na visokom nivou, spojevi su odlični, baš kao i završna obrada.
Za razliku od klasičnih aluminijskih, radijatori iz NexXxoS serije su potpuno bakreni što osigurava veći rashladni kapacitet i to je nešto po čemu je Alphacool poznat širom svijeta. Radijator je dimenzija 395 x 124 x 30 milimetara, a s obje strane ima mjesta za montažu ventilatora, pa ih u teoriji možete smjestiti čak šest. Kanali, komore i listovi su bakreni, kućište je od nehrđajućeg čelika, a navoji su mesingani. Sve je dobro spojeno i na kraju pobojano u crnu boju, samo s dodatkom Alphacool plave oznake na dnu i vrhu kućišta. Navoji su 1/4 inča, a na kućištu se nalaze dva za cijevi i jedan za nadolijevanje rashladne tekućine.
Vodeni blok je najzanimljiviji dio hladnjaka, jer izgleda odlično s koje god ga strane pogledamo. Gornja je ploča napravljena od materijala koji se zove PMMA (poly methyl methacrylate) ili jednostavnije akril, a na nju je s donje strane spojen poniklani bakreni hladnjak. Zajedno čine vodeni blok kroz čije kanale struji rashladna tekućina koju pokreće vodena pumpa koja se nalazi na vrhu. Unutar crne kutijice ne nalazi DC-LT 2 pumpa koja imam maksimalnu brzinu rotacije od 2,600 okretaja u minuti i koja "tjera" 75 litara vode u jednom satu. Radi na naponu od 12 V i troši oko 4 W snage. Delivery head (head je maksimalna vertikalna udaljenost na koju pumpa može podići tekućinu) je 0.95 metara. MTBF pumpe je 50.000 sati.
Cijevi imaju G1/4-inčne spojnice, duge su oko 50 centimetara i napravljene su od EPDM/PP materijala koji je otporan na toplinu. Alphacool ove cijevi inače koristi za Enterprise rješenja, tj. servere i radne stanice. Na cijevima se nalaze i spojnice za proširenje sustava vodenog hlađenja, ili pak dodavanje u postojeći sustav. Spojnice su čvrsto stegnute i ne možete ih slučajno odspojiti. Guma vanjskog promjera 12,7 i unutarnjeg 7,6 milimetara je dovoljno savitljiva pa cijevi možete organizirati prema želji, no samo onoliko koliko to dozvoljavaju središnje spojnice za proširenje. Na strani vodene pumpe spojnice su okretne, a na strani radijatora su krute.
Vodeni blok je kao što smo rekli spoj akrila i poniklane bakrene baze. Baza je upravo zanimljiva jer je posebno prilagođena i strojno obrađena tako da sjeda na AMD-ove RX6800/XT i 6900 kartice. Ta tri modela kartica imaju identičan PCB i identičan raspored elemenata na njemu pa je Alphacool imao jednostavan zadatak kod strojne obrade bloka koji odgovara za tri grafičke kartice i time je znatno isplativiji. Bakreni blok i akril su povezani vijcima i zabrtvljeni crnim brtvilom pa su kanali za protok vode jasno vidljivi. U sam su akril ugrađene i ARGB LED-ice pa je efekt osvjetljenja vrlo zanimljiv, kao što ćemo uostalom kasnije i vidjeti (ili ste vidjeli ako ste pogledali unboxing video do kraja). Ujedno, na vrhu vodene pumpe se nalazi i crveno osvijetljeni Radeon RX znak koji će kroz prozirnu bočnu stranicu jasno odavati o kojoj je grafičkoj kartici riječ - bilo da stoji vertikalno ili horizontalno.
Eiswolfa 2 smo odlučili instalirati na referentnu AMD-ovu RX 6800 karticu koja nam se našla pri ruci. Istina, u labu imamo i RX 6900 XT koja bi bila još reprezentativnija, no nažalost nismo dobili dozvolu od strane AMD-a da ju rastavljamo. Bilo kako bilo, rastavljanje RX 6800 kartice je relativno jednostavno i potrebno je ukloniti sve vijke sa stražnje strane kao i nekoliko s prednje strane kod izlaznih portova. Veliki referentni hladnjak tada skidamo vrlo lako i u jednom komadu, nakon naravno odspajanja dva konektora - napajanje za ventilatore i rasvjetu.
Uz hladnjak je priložen i set bijelih termalnih podložaka debelih jedan milimetar koji se postavljaju na VRM komponente i memorijske čipove. Ovo je vrlo jednostavan postupak jer je slikovno vrlo jasno opisano koji podložak ide gdje. U pravilu se polažu direktno na hladnjak, no mi smo ih radi fotografiranja položili na karticu. Nakon toga, se spoji vodeni blok s karticom i stegne sa šest vijaka.
Nakon postavljanja vodenog bloka i njegovih termalnih podložaka na red dolazi i postavljanje stražnje ploče i njezinih podložaka. Ovi su podlošci sivi i debeli su tri milimetra. Nakon postavljanja onih podložaka koji su nam potrebni za dati model kartice, s dodatnih šest vijaka spajamo stražnju ploču s vodenim blokom i sve dobro stežemo.
Nakon spajanja je sve spremno za postavljanje na ploču i pokretanje. Naravno, najprije moramo spojiti sve kabele, kojih ima puno i čine pravu šumu. Srećom, na Cooler Masterovom bench stolu se to toliko i ne primjećuje, no u kućištu će te ih dobro morati aranžirati.
Na vodenom se bloku nalaze dva kabela - jedan je za napajanje pumpe, a drugi za osvjetljenje kojeg spajamo u seriju na spojnicu na ventilatorima. Inače, i rasvjetu na ventilatorima spajamo u seriju pa na ARGB adapter koji tada spajamo na ploču. Napajanje ventilatora spajamo na 3-u-1 adapter i onda na ploču.
Vodeni je blok, tj. akril lijepo osvijetljen, baš kao i ventilatori na radijatoru, a mi smo osvjetljenje i brzinu ventilatora kontrolirali uz pomoć Gigabyteovih aplikacija. Na kraju unboxing videa ste mogli vidjeti i sve svjetlosne efekte koji su sinkronizirani s Gigabyteovom pločom i ostatkom hardvera. Mi smo za test koristili Gigabyteovu X570S Aorus Master ploču i naravno pripadajući softver. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Osim slikama, rezultat ćemo prikazati i grafom tako da usporedba bude jednostavnija. Kao što vidimo referentni hladnjak je pod opterećenjem GPU držao na 77°C (93°C hot spot), a Eiswolf 2 360 je to spustio za izvrsnih 22°C u Silent modu, odnosno za 24°C kada su se ventilatori vrtjeli punom brzinom. Silent, Normal i Full speed ventilatora smo podešavali putem UEFI-a na Gigabyteovoj X570S Aorus Master ploči.
I hot spot temperature su jasno drastično pale. Možemo samo zamisliti koliko bi još toplije RX 6800 XT i RX 6900 XT lakše "disale" s ovim hladnjakom. Jedina prednost koju referentni hladnjak ima je tih rad. Izmjerili smo 38 dB(A), što je niže od bilo kojeg moda rada Eiswolf 2 ventilatora:
Eiswolf 2 @ 2.616 RPM (Full UEFI) - 52,4 dB(A)
Eiswolf 2 @ 2.064 RPM (Normal UEFI) - 46,5 dB(A)
Eiswolf 2 @ 1.483 RPM (Silent UEFI) - 39,2 dB(A)
U punoj brzini, pa čak i normal brzini (prema UEFI podešenju) ventilatori na Eiswolfu su dosta bučni. Tek na Silentu pri oko 1.500 okretaja u minuti buka postaje niža i ugodna. Naravno, i pri Silent profilu kada GPU opteretimo okretaji narastu, no kreću se uvijek ispod 1.500 okretaja pa je buka koliko toliko prihvatljiva.
Napravili smo i mjerenje performansi no nismo primijetili bilo kakve pomake u odnosu na referentni hladnjak, što znači da je i on sasvim dovoljan za tjeranje GPU-a na visoke frekvencije. Overclocking rezultati su također bili identični, no to je više zbog ograničenja taktova koje je AMD postavio. Da toga nema, sigurni smo da bi kartica s Eiswolfom 2 postigla bolje rezultate.
Nema sumnje da Alphacool radi odlične proizvode, pa je tako i ovaj Eiswolf 2 360mm takav. Kvaliteta izrade je odlična, materijali također, baš kao i završna obrada. Hladnjak je masivan, dobro sklopljen i što je najvažnije ima izvrsne performanse. Istina, bučniji je od referentnog hladnjaka i možda malo previše moćan za RX 6800 karticu, no za RX 6800 XT i pogotovo RX 6900 XT će biti pun pogodak. Osim kvalitete, Eiswolf 2 i izgleda odlično u prozirnom akrilu koji je osvijetljen ARGB LED-icama, baš kao i tri ventilatora na radijatoru.
Buka je kao što smo vidjeli izraženija već na oko 2.000 okretaja u minuti pa će te ili putem UEFI-a ili putem softvera morati podesiti niži rad ventilatora, no to neće umanjiti izvrsne performanse. Eiswolf 2 je i jednostavan za montažu pa će to s lakoćom obaviti i početnici. Jedino na što je potrebno paziti je da imate dovoljno mjesta u kućištu za masivan radijator s tri ventilatora. S cijenom od oko 245 € koliko košta u ovoj, ali i u Nvidia izvedbi, Eiswolf 2 nije jeftin no njegove performanse, izgled i kvaliteta to opravdavaju!
