AMD A10-6800K i 6700 – Richland na testu
Datum objave 08.06.2013 - Krešimir Matanović
AMD Richland
Novi modeli spadaju u Elite seriju APU-a, a kako sam AMD kaže njihova su prednost Elite Performanse, Elite Graphics i Elite Upgrade. Pod performanse i grafiku ide snaga grafike koju su ugradili u APU, a koja zauzima 41% jezgre, dok je primjerice to kod Ivy Bridge procesora oko 27%, a kod Haswella 31%. Jasno navode visoku sirovu snagu i mogućnost igranja određenih naslova u 1080p pri naravno nešto nižim postavkama. x86 performanse naročito ne spominju no znamo otprilike kakve su performanse Piledriver jezgri u odnosu na konkurenciju, a dobici s ovom generacijom će biti u nešto većem taktu. Elite Upgrade se odnosi na činjenicu da je ovo i dalje FM2 APU i zbog njega se ne treba mijenjati starija matična ploča, a tu je i podrška za DDR3 2133MHz memoriju (kod najjače A10-tke), Eyefinity koji podržava do četiri monitora te poznata Dual graphics tehnologija koja dozvoljava uparivanje APU-a s HD6670, 6570 i 6450 karticama.
AMD posebno ističe važnost APU-a, jer sve više aplikacija postaje "Compute Enabled" od proizvođača kao što su Adobe ili Cyberlink, a tu su i Open Source alati kao što je OpenCL i drugi. Nova se A serija sastoji od A4, A6, A8 i A10 APU-a, a u ring ulaze s konkurencijom u obliku Celerona G1610, Pentiuma G2120, preko Core i3 3220/3240/3225 pa sve do Core i5 4430 i 4670K. Najjači A10-6800K targetira upravo Intelov i5 flagship 4670K od kojeg je slabiji po x86 performansama, ali je istovremeno jeftiniji i moćniji s grafičke strane, te nativno podržava 2133MHz memoriju. Po AMD-u A10 ima velike šanse nasuprot najjačeg i5 modela, jer je "novi PC" više okrenut igranju (DirectX, OpenGL), Compute-u (OpenCL), Imaging-u (Adobe) i Video mogućnostima (.mkv, Transcode). Jasno je ipak kako je na strani transkodiranja Intel sa QuickSyncom neprikosnoveni vladar, no AMD smatra kako i tu ima šanse.
Kako sam AMD kaže, cjelina vrijedi više od individualnih dijelova i na taj način i predstavljaju novu A seriju. Mi ćemo ipak zaviriti ispod haube u vidjeti od čega je ta cjelina sastavljena. Sa x86 tu su četiri malene Piledriver jezgre (dva modula), napravljene u 32nm proizvodnom procesu koje podržavaju ISA instrukcije (FMA4/3, AVX, AES, XOP), uz njih se veže do 2MB L2 priručne memorije po modulu, dok je ostatak arhitekture opisan u našem Trinity članku. Maksimalna Turbo frekvencija je podignuta na 4.4GHz čime se ipak otišlo gore u performansama u odnosu na staru generaciju. S grafičke strane tu je sada HD8000 generacija grafike koja počiva na istoj VLIW4 arhitekturi kao i Trinity, a u najjačem se A10 modelu nalazi 384 shadera koji rade na brzini od 844MHz. Grafika podržava 8xAA i 16x AF filtere, DirectX11 API a brzinu rada grafike se može kontrolirati iz AMD Overdrive aplikacije. Velika novost za najjači model je i malo dorađeni memorijski kontroler koji sada nativno podržava DDR3 memoriju brzine do 2133MHz. Uz to, AMD je unaprijedio i Turbo Core tehnologiju koja sada donosi više različitih nivoa frekvencije i napona rada iz za procesor i za grafiku, a tu je i Temperature Smart Turbo Core tehnologija. Grafika podržava UVD i VCE (AMD Picture Perfect), Eyefinity 3+1 monitor setup te DisplayPort 1.2.
AMD za početak izdaje pet novih modela, a kasnije će ih uslijediti još. Novi SKU-ovi su dobili i nove oznake pa je tako serija umjesto 5xxx podignuta na 6xxx. Najjači 100W model i 65W model ispod njega ćemo danas testirati. Ostatak društva čine dva A8 i jedan A6 model čije su preporučene cijene od 77 USD do 119 USD. FM2 platforma ostaje ista sa A85X čipsetom u prvom planu, a uz njega su tu i A55 te A75 čipseti. Ploče su dobro poznate od prošle godine, a jedino što ćete morati napraviti je BIOS update.
AMD nam je na test poslao dva najjača APU-a koja imaju identičnu preporučenu cijenu - 149 USD. Jedan je otključan, radi na višoj frekvenciji i ima 100W TDP, a drugi nema otključani množitelj, radi na nižem taktu i ima 65W TDP. U oba su grafike identične - HD 8670D sa 384 shadera koji rade na 844MHz. Toliko u ovom kratkom opisu novih APU-a, koji se eto ne razlikuju znatno od prošlogodišnjih modela. Krenimo na testove!
Način testiranja
Testiranja smo odradili na istoj onoj platformi ploči kao i kod Trinity testa, s nadograđenim BIOS-om naravno. Ostatak komponenata je bio nešto drugačiji jer smo testiranja odradili izvan Laba, zbog nedostatka vremena i svih ovih launcheva u zadnje vrijeme. Pri ruci smo uz dva nova A10 APU-a imali i dva starija, pa ćete u tablicama vidjeti usporedbu s njima. S obzirom da nismo imali vremena nabaviti jeftinije Intelove modele u cjenovnom razredu s ovim APU-ima, koristili smo rezultate dobivene ranijim testiranjem i5-2500K i i5-3470 procesora, a u jednom od grafičkih testova vidjet ćete i usporedbu s i7-4770K, tj. s HD4600 grafikom. Mjerili smo i potrošnju čitavog sustava u stanju mirovanja i pod opterećenjem (Prime).
Overclocking
Kao i kod Trinitya overclockirali smo otključani procesor, no nažalost smo negdje zagubili screenshotove pa donosimo defaultne. 6800K smo uspjeli natjerati na stabilan rad pri 4.9GHz i naponu od 1.5V pri čemu je ploča bila na Extreme PLL postavci i overvoltala za oko 0.02V. grafiku smo stabilno natjerali na 1086MHz bez dizanja NB napona jer nije imalo utjecaja. Testove overclockiranog APU-a ćete vidjeti u zasebnim tablicama.
Rezultati testova - prvi dio
PCMark 7 |
Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za početak otvaramo s PCMarkom koji kao što vidimo donosi minimalne pomake za nove procesore. To i ne treba čuditi jer su jedne bitne razlike između starih i novih APU-a u radnim taktovima.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800K ovdje donosi oko 7% prednosti ispred 5800K, a 6700 malo boljih 11% nad 5700. Intelovi su procesori neprikosnoveni vladari i AMD im se tu ne može približiti.
Cinebench |
CPU (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u Cinebenchu je ista stvar kao i u prethodnom testu i AMD APU-i nisu ni blizu Intelovim procesorima. 6800K ovdje ima oko 8% prednosti nad 5800K, a 6700 oko 11.5% nad 5700.
Photoshop CS6 OpenCL |
Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photoshop koji ovdje koristi OpenCL i integriranu grafiku donosi prednost od 4% za 6800K, i oko 6% za 6700 nad njihovim starijim ekvivalentima. Podsjetimo, obje grafike na 6 seriji rade na 844MHz, dok je na starijoj bila razlika u 40MHz (800 vs. 760MHz).
Bioshock Infinite |
1366x768 (Low) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prva igra koju testiramo pokazuje kolika je prednost grafike sa brzinom radne memorije od 2133MHz, dok kod niže brzine primjećujemo kako viši takt od 44MHz i ne donosi veliku prednost za novije modele. Tek se razlika osjeti kod sporijeg 5700 modela.
Rezultati testova - drugi dio
Hitman Absolution |
1366x768 (Low) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD je s ovim grafičkim rješenjem još uvijek u lijepom vodstvu nad Intelom, što se vidi i kod slabijeg i starijeg 5700 modela. Zanimljiva bi bila usporedba s GT3e rješenjem od Intela, no eto njega nisu odlučili ugraditi u desktop procesore.
Tomb Raider |
1366x768 (Normal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I za kraj Tomb Raider kod kojeg ponovno vidimo lijepu prednost u korištenju bržeg 2133MHz RAM-a. Framerate je u sva tri naslova kao što vidimo dovoljno visok za komforno igranje na ovoj ipak dosta niskoj rezoluciji.
Overclocking |
7-Zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman Absolution (13x7, Low) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (13x7, Low) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overclocking na 4.9GHz za CPU i 1086MHz za GPU donosi solidna povećanja performansi kako kod CPU testova tako i kod grafičkih.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj nam je ostao test potrošnje u kojem vidimo kako novi modeli zbog višeg takta više i troše, no to nije ništa što bi trebalo brinuti potencijalne kupce.
Do kraja ove godine bi se na tržištu trebala pojaviti još novija generacija APU-a (Kaveri) koja donosi znatno veće zahvate u arhitekturi od ovih viđenih na Richlandu. Kaveri donosi novi 28nm proizvodni proces, nove Steamroller x86 jezgre sa HSA-om (heterogeneous system architecture), i integriranu grafiku sa GCN 2.0 arhitekturom. Na Richland stoga treba gledati kao na produžetak života Trinityu i most koji veže novu i staru arhitekturu. No, to ne znači kako će Richland do kraja godine izaći iz proizvodnje, nego će još jedno vrijeme koegzistirati s Kaverijem uz naravno prilagođene cijene.
