Prvi se AMD-ov APU (Accelerated Processing Unit), na tržištu pojavio još 2011. godine kada je donio višejezgreni x86 dizajn integriran sa "discrete-level" GPU-om u jednu jezgru (Llano), a karakterizirao ih je i Radeon Memory Bus i Fusion Compute Link (A-serija, E-serija i G-serija). 2012. je donijela novi generaciju sa novim x86 jezgrama (Trinity), dediciranom video encode/decode jedinicom, te novom R serijom za embedded uređaje. Prošla je pak godina donijela Richland seriju sa prvim potpuno SoC APU dizajnom (System-on-Chip), prvim tablet APU-ima, prvim sarver APU-ima itd. Nova serija za 2014. godinu donosi mnogo toga novoga. Proizvodni proces je 28nm SHP iz Globalfoundriesa, a APU optimizirani proces proizvodnje balansiran je između CPU i GPU dizajna što je rezultiralo 20% povećanja IPC performansi sa Steamroller jezgrama, ali i nešto nižim CPU taktom pri visokom TDP-u. Kaveri dolazi u tri TDP izvedbe - 15, 35 i 95W čime se proteže preko četiri tržišna segmenta - server, embedded, notebook i desktop. Ciljevi dizajniranja Kaveri APU-a bili su povećati grafičke performanse, povećati x86 IPC performanse, donijeti dijeljenu memoriju i heterogeni "queuing" (hUMA), implementirati GCN arhitekturu sa TrueAudio, Mantle i PCIe Gen3 podrškom, te optimizirati potrošnju.
Kaveri jezgra je površine 245 kvadratnih milimetara, sa 2.41 milijarde tranzistora. Podijeljena je na GPU, dva Dual-Core x86 modula, UNB, PCIe/Display, priručnu memoriju i DDR3 fizički sloj. Na CPU i GPU se AMD referira kao na Compute jezgre - četiri su CPU i osam GPU. Svaka jezgra podržava HSA arhitekturu, programabilna je i u stanju je samostalno izvršavati barem jedan proces u svom kontekstu i prostoru virtualne memorije. Dual CPU Compute jezgre su Steamroller arhitekture, dizajnirane tako da je punjenje jezgri brže, poboljšani je single-core izvršavanje a poboljšane su i performanse po utrošenom Watt-u energije.
GPU jezgre su napravljene u GCN tehnologiji i to sa najnovijim tehnologijama iz hawaii serije - TrueAudio, Eyefinity, UVD & VCE, pri čemu grafika zauzima čak 47% jezgre. Svaka se GPU jezgra (ima ih maksimalno osam), sastoji od građevnih blokova koji između ostalog uključuju 64 vektorske jedinice (shaderi), a podržavaju System Flat i Device Flat adresiranje, MQSAD sa 32b akumulacijom i saturacijom, te donosi povećanje preciznosti za nativne LOG/EXP operacije do 1 ULP-a. Geometrijski procesor je u stanju procesirati i rasterizirati do jednog primitiva po taktu. Poboljšane su geometry shader performanse, hardverska teselacija (off-chip buffering poboljšanja), a tu su i dva ROP-a (64-64b piksela po ciklusu, 256 Depth Test (Z)/stencil Ops). Sa strane Compute značajki sve je isto kao i kod R9 290/X GPU-a. Osam je asinkronih compute mehanizama (GPU jezgre), od kojih svaki ima neovisno planiranje i tzv. work item dispatch, svaki upravlja s do osam redova, ima pristup L2 memoriji i GDS-u, te podržava "fast context switching".
Kaveri podržava i HSA (Heterogeneous System Architecture), pri čemu se otključava dodatan Compute potencijal i povećava efikasnost APU-a. hUMA donosi mogućnost zajedničkog pristupa čitavom memorijskom prostoru kako CPU tako i GPU jezgrama (do 32GB). hQ ili "Heterogenus queuing" definira jednakost između CPU-a i GPU-a pri čemu oni naravno imaju jednaku fleksibilnost u stvaranju i otpremanju poslova. Uz to HSA arhitektura omogućuje korištenje procesne moći i CPU-a i GPU-a za izvršenje pojedine zadaće. Ovo će se odraziti na ubrzanje reprodukcije medijskog sadržaja, obrade slika i videa, poboljšanja iskustva igranja, te ubrzanja rada sa prirodnim korisničkim sučeljima (NUI) - prepoznavanje gesti, govora, izraza lica itd. Medijski ubrzivači uključuju TrueAudio tehnologiju poznatu iz Hawaii čipova (višestruke DSP jezgre), zatim VCE2 (Video Coding Engine) koji donosi brojna poboljšanja, kao i UVD 4 mehanizam.
Za današnji launch AMD je pripremio tri Kaveri APU-a - A10-7850K, A10-770K i A8-7600. Zajedničko svima je 4MB L2 memorije, HSA, TrueAudio i Mantle podrška. Najslabiji donosi 45 i 65W TDP konfiguracije te četiri CPU jezgre (dva modula) i šest GPU jezgri (384 shadera). U 65W TDP verziji osnovna frekvencija CPU jezgri je 3.3GHz, a maksimalna Turbo frekvencija iznosi 3.8GHz. Slabija, 45W verzija radi na osnovnih 3.1GHz uz maksimalnu Turbo frekvenciju od 3.3GHz. GPU frekvencija pri tom iznosi 720MHz. Malo jači, A10-7700K ima istu CPu/GPU konfiguraciju kao i A8 ali donosi otključan množitelj i nešto višu osnovnu frekvenciju CPU jezgri - 3.4GHz (Turbo je i dalje na 3.8GHz) pri čemu TDP raste na 95W.
Najjači model kojeg danas testiramo ima maksimalnih osam GPU jezgri (512 shadera) koji rade na 720MHz. CPU jezgre kojih je četiri (dva modula) rade na osnovnih 3.7GHz i Turbo taktu od 4.0GHz. Preporučene cijene za nove APU-e su 119, 152 i 173USD, a pozicionirani su tako da se suprotstave i3-4330, i5-4440S i i5-4670K konkurentnim procesorima. Svim gamerima će se svakako svidjeti i činjenica kako će uz kupovinu jednog od A10 APU-a dobiti i dodatnu vrijednost od oko 60 USD u obliku Battlefield 4 igre.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus A88X-PRO |
Procesor(i) |
AMD A10-7850K;
AMD A10-6790K |
Memorija |
Corsair 2x 8GB 2400MHz, Vengeance Pro |
Grafička
kartica |
R7 series |
Zvučna kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
Corsair Force 3 120GB |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 |
Chipset
datoteke |
AMD Catalyst 12.9 Beta |
DirectX
verzija |
11 |
7-Zip |
v. 9.2 |
Cinebench |
v11.5 |
PCMark 8 |
v.1.2.157, Home, Accelerated |
3DMark |
v.1.2.250, FireStrike |
Bioshock Infinite |
Medium |
Hitman Absolution |
Low |
Sleeping Dogs |
Normal |
Tomb Raider |
Normal |
LuxMark |
v.2.0, Room |
x.264 |
v4.0, v5.0 |
wPrime |
1024M |
TrueCrypt |
v7.1 |
Način testiranja
Testiranja smo odradili na novoj A88X-PRO ploči, s nadograđenim BIOS-om koji podržava nove APU-e. Memoriju smo koristili Corsairovu brzine 2400MHz, a poslužila nam je i za usporedbu brzine grafičkog procesora na različitim brzinama memorije. Za usporedbu s novim APU-om smo koristili A10-6790K čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Ta smo dva APU-a usporedili u novijim testovima (3DMark, PCMark, igre itd.), dok će CPU performanse biti uspoređene i s ranije testiranim procesorima i APU-ima. Mjerili smo i potrošnju čitavog sustava u stanju mirovanja i pod opterećenjem (7Zip + OCCT). Što se DualGraphics testiranja tiče njega nismo izvršili jer nismo imali podržani R7 240 model, a AMD savjetuje i da se pričeka FramePacing driver koji dolazi u veljači.
Overclocking
Overclockirali smo i CPU i GPU jezgre. Najprije smo našli maksimalni limit CPU jezgri koje su pri naponu od 1.4V radile na 4.5GHz. Što se GPU-a tiče on je radio na maksimalnih 1028MHz. CPU smo tako podigli za 12.5%, a GPU za odličnih 43%. Frekvenciju grafičkog procesora nije moguće podizati po 1 MHz, nego je potrebno odabrati jednu od predodređenih vrijednosti - od baznih 720 na više je moguće odabrati 757, 800, 847, 900, 960, 1028, 1107MHz itd. Naravno, overclocking K modela je vrlo jednostavan za sve korisnike a osim u UEFI sučelju overclockirati možemo i sa solidnom AMD Overdriveom. Jedino na što treba paziti, kao i uvijek, je da ne pretjeramo sa naponima.
7-Zip
Score (MIPS) |
i5-4670K |
17203 |
i5-3470 |
16807 |
i5-2500K |
14254 |
A10-6800K |
12012 |
A10-7850K |
11711 |
A10-6700 |
11642 |
A10-5800K |
11237 |
A10-5700 |
10519 |
00 |
Najprije krećemo sa CPU performansama četiri jezgre koje se nalaze u A10 procesoru. 7-Zip test nam pokazuje kako 7850K nije ništa brži od 6800K, i kako je tek malo brži od 6700. Oba Richlenda imaju više radne taktove, pa je zapravo porast performansi po taktu (IPC), zaslužan što Kaveri drži korak s njima.
Cinebench 11.5
CPU (pts) |
i5-4670K |
6,5 |
i5-3470 |
6,06 |
i5-2500K |
5,51 |
A10-6800K |
3,58 |
A10-7850K |
3,58 |
A10-6700 |
3,38 |
A10-5800K |
3,32 |
A10-5700 |
3,03 |
I u starijem je Cinebenchu situacija identična kao i kod ranijeg testa. Kao i tada i ovdje možemo vidjeti performanse tri generacije APU-a i vidjeti da zapravo i nema ogromnih razlika u CPU performansama.
TrueCrypt
AES (GB/s) |
FX-8150 |
3,3 |
i5-4670K |
3,3 |
i7-3770K |
3,2 |
i5-2500K |
2,8 |
A10-7850K |
2,1 |
5 |
TrueCrypt performanse uspoređujemo sa konkurentskim proizvodima, no ovaj postignuti rezultat zapravo i nije tako loš kako se čini.
wPrime
1024M Time (s) |
FX-8150 |
275,996 |
i5-4670K |
285,449 |
A10-7850K |
389,765 |
FX-6100 |
412,201 |
0 |
FX-6100 Bulldozer sa tri modula odnosno šest jezgri, sporiji je od Kaveria sa Steamroller jezgrama i tu je lijepo vidljiv napredak (unatoč tome što Kaveri radi na ipak malo višem taktu).
x.264 Benchmark
v.4.0 Score (fps) |
i5-4670K |
197,08 |
A10-7850K |
117,75 |
0 |
v.5.0 Score (fps) |
i5-4670K |
62,63 |
A10-7850K |
36,04 |
0 |
Za kraj, tu su x264 performanse koje smo usporedili sa ipak znatno moćnijim 4670K procesorom (za kojeg AMD doduše navodi kako je konkurencija 7850K modelu - barem s grafičke strane).
Futuremark
PCMark 8 Home |
Intel Core i5-4670K @ 4.7Ghz |
4707 |
Intel i5-4670K |
4164 |
AMD A10-7850K OpenCL |
3829 |
AMD A10-7850K |
3475 |
00 |
3DMark Firestrike |
Sapphire HD7730 1GB |
1602 |
AMD A10-7850K |
1509 |
AMD A10-6800K |
1094 |
Intel i7-4770K |
902 |
Intel i7-4770S |
902 |
Intel i5-4670K |
893 |
00 |
Prelazimo na test cijelog sistema i grafičke testove. PCMark donosi lijepo ubrzanje kada uključimo i OpenCL ubrzanje, no ipak je to i dalje na nižoj razini od konkurencije. No, čiste grafičke performanse u 3DMarku nisu za usporedbu, AMD-ova GCN grafika sa 512 shadera ovdje jednostavno vlada, a čak se približava i diskretnom rješenju. Ipak, ovo je samo sintetika. Krenimo na prave testove.
Bioshock Infinite
1680x1050 (Medium) |
36,85 |
AMD A10-7850K |
33,49 |
AMD A10-6800K |
29,49 |
0 |
1920x1200 (Medium) |
30,8 |
AMD A10-7850K |
26,75 |
AMD A10-6800K |
25,96 |
0 |
Bioshock pokazuje napredak od oko 13% u nižoj i samo 3% u višoj rezoluciji. Diskretno rješenje iz prethodne generacije je još uvijek nedostižno. Ovdje nismo mogli ubaciti i rezultate 460K procesora zbog kratkoće vremena za testiranje, no one su realno znatno slabije.
Hitman Absolution
1680x1050 (Low) |
35,97 |
AMD A10-7850K @ 2400MHz |
33,33 |
AMD A10-6800K @ 2400MHz |
32,31 |
AMD A10-7850K @ 2133MHz |
31,33 |
AMD A10-7850K @ 1866MHz |
28,73 |
0 |
1920x1200 (Low) |
29,69 |
27,75 |
26,31 |
26,07 |
23,55 |
0 |
Ovdje možete zorno vidjeti kako skaliraju performanse s brzinom radne memorije i ovdje vrijedi pravilo više je bolje. Ipak, porast između 2133 i 1866MHz je znatno veći od skoka na 2400MHz, pa bi kao minimum preporučili upravo 2133MHz RAM. Što se usporedbe performansi sa starijom generacijom tiče, novi je APU za samo 3.1% brži u nižoj i 5.4% u višoj. Kada smo upitali AMD zašto su razlike tako male, opravdali su se činjenicom kako su neki naslovi dobro optimizirani za VLIW arhitekturu.
Sleeping Dogs
1680x1050 (Normal) |
53,7 |
AMD A10-7850K |
46 |
AMD A10-6800K |
44,3 |
0 |
1920x1200 (Normal) |
46,3 |
AMD A10-7850K |
38,1 |
AMD A10-6800K |
36,3 |
0 |
I ovdje razlika nije velika - niža rezolucija donosi oko 4% prednost novom APU-u, a viša oko 5%.
Tomb Raider
39,3 |
AMD A10-7850K |
37,4 |
AMD A10-6800K |
33,5 |
0 |
31,4 |
AMD A10-7850K |
29,7 |
AMD A10-6800K |
27,4 |
0 |
U Tomb Raideru je situacija nešto bolja - u nižoj je rezoluciji 7850K od 6800K brži za 11.6%, a u višoj za oko 8.4%. Vjerujemo kako će i "peglanje" drivera u budućnosti donijeti još veću razliku i stabilnije performanse.
LuxMark v2.0
Result |
AMD R7 260X |
644 |
AMD R7 260 |
544 |
AMD A10-7850K @ GPU+CPU |
331 |
AMD A10-7850K @ GPU |
286 |
Palit GTX650Ti |
138 |
AMD A10-7850K @ CPU |
121 |
0 |
OpenCL performanse APU-a su sasvim solidne i debelo nadmašuju Nvidijinu grafičku karticu.
Overclocking
7-Zip |
A10-7850K @ 4.5GHz |
13242 |
A10-7850K |
11711 |
00 |
wPrime |
A10-7850K |
389,765 |
323,623 |
0 |
3DMark Firestrike |
A10-7850K GPU @ 1028MHz |
1672 |
A10-7850K GPU @ 720MHz |
1509 |
00 |
Hitman Abs# (19x12, Low) |
29,55 |
27,75 |
0 |
Sleeping Dogs (19x12, Medium) |
40,2 |
38,1 |
0 |
Overclocking CPU-a na 4.5GHz je donio porast od oko 13%, a GPU-a od oko prosječnih 6%. No ipak treba pripaziti na jednu zamku. Ukoliko istovremeno overclockiramo i CPU i GPU do njihovih maksimuma, performanse neće biti maksimalne, CPU će spuštati takt na uštrb GPU-a kako bi APU ostao unutar TDP-a.
Potrošnja
Idle (W) |
A10-5800K |
31 |
A10-5700 |
31 |
A10-6700 |
32 |
A10-7850K |
32 |
A10-6800K |
33 |
i5-4670K |
43 |
0 |
Load (W) |
A10-5700 |
88 |
A10-6700 |
93 |
A10-5800K |
109 |
A10-6800K |
112 |
i5-4670K |
114 |
A10-7850K |
120 |
0 |
Potrošnja APU-a je nešto viša od prethodnika, pa čak i od 4670K procesora. Ovi rezultati predstavljaju samo opterećenje CPU-a do maksimuma, dok GPU-CPU kombinacija troši dodatnih 20-tak W više.
Dugo očekivani Kaveri je napokon tu. Donio je solidan tehnološki napredak u odnosu na prethodnu seriju, no istovremeno nas je ostavio i malo razočaranima. Porast IPC performansi jest opipljiv, no zbog nižeg radnog takta nije primjetan. Generalne performanse su ostale na razini 6800K. Grafičke performanse jesu porasle, no ne za puno i nisu konzistentne - to će nadamo se ispraviti novije revizije drivera. 512 shadera vs. 384 shadera se ovdje mora boriti i s nešto višim taktom u odnosu na stariju seriju (720 vs. 844Mhz). Ipak, GCN je donio podršku za TrueAudio, HSA i Mantle što znači kako će u budućnosti moći iskoristiti prednosti novih tehnologija i zbog toga će dobiti našu preporuku. Preporučena cijena od 173 USD tako nije visoka i vjerujemo kako će ovaj APU naći svoj put do srca kupaca - i to uspješnije nego njegovi prethodnici. Tome će svakako pripomoći i Battlefield 4 koji dolazi u bundleu.
