AMD A10-7860K & MSI A68HI test
Datum objave 31.03.2016 - Krešimir Matanović
AMD A10-7860K
AMD nam je na test u kompletu poslao svoj novi APU – A10-7860K i pripadajuću mu MSI-evu A68HI matičnu ploču. Novi A10 APU donosi četiri CPU jezgre (dva modula) i punu R7 grafiku sa 512 shadera ali je TDP snižen sa 95 na 65 W pa će i potrošnja biti nešto niža. Uz to, APU dolazi i s novim hladnjakom koji bi trebao biti tih i učinkovit. A68HI ploča je logičan izbor za ovakav APU jer omogućuje slaganje vrlo malenih eSports računala, a opet donosi sasvim solidnu razinu opreme. U opisu ćemo najprije krenuti od novog APU-a čija je najzanimljivija odlika smanjeni TDP te naravno novo termalno rješenje, tj. novi hladnjak. APU spada u Black Edition seriju što je i naglašeno onim K sufiksom (otključani množitelj), pa je i pakiranje u skladu s do sada viđenim dizajnom iz te serije.
Sam je APU identične konfiguracije kao i jači A10 modeli, no spuštanjem je osnovnog i Turbo takta AMD uspio “uštedjeti” 30 W na TDP-u. Ostaje samo za vidjeti kako će se ovo odraziti na ukupnu potrošnju sistema. A10-7860K je dakle punokrvni Godavari što znači kako ima dva CPU modula, odnosno četiri x86 jezgre koje dijele resurse. Osnovni mu je takt 3.6 GHz (kao i kod A8-7670K), a Turbo je okruglih 4.0 GHz u slučaju kada su opterećene samo dvije x86 jezgre. To znači kako ćemo u testovima koji opterećuju sve četiri jezgre najčešće vidjeti brzinu od 3.8 GHz. Radni napon pri tome varira no najčešće se kreće oko 1.175 V. Cache arhitektura je ista kao kod ostatka serije što znači kako je ukupno 2x 2MB L2 memorije.
Osim x86 jezgri, APU naravno ima i integriranu R7 grafiku koja je u ovom slučaju u punoj izvedbi sa 512 shadera, a radni je takt 754 MHz što je niže nego kod jačih 7870K i 7890K APU-a. Memorijski kontroler službeno podržava DDR3 memoriju brzine 2133 MHz, no bez problema će raditi i s bržom. Procesor nasjeda na FM2+ socket sa svojih 906 pinova vidljivih na gornjoj slici.
S lansiranjem novog Wraith hladnjaka, AMD je unaprijedio i osnovni hladnjak koji je dolazio s APU-ima i slabijim CPU-ima. Novo je termalno rješenje kapaciteta hlađenja 95 W što znači kako će se bez problema nositi sa 65 W APU-om. Riječ je o hladnjaku aluminijske konstrukcije s dvije bakrene toplovodne cijevi, dok se na vrhu nalazi zadovoljavajuće tihi 80 mm ventilator. U radu je ovakvo rješenje vrlo tiho, izmjerili smo maksimalnih 42 dB, i prava je mjera za ovakav APU. Bez problema je držao i overclockirani APU na 4.2 GHz i bez povećanja buke.
Za ovaj test mo koristili MSI-evu malenu Mini ITX A68HI ploču koja podržava sve APU-e i CPU-e s FM2+ podnožjem i koja se u ovome testu pokazala vrlo dobrom. Detaljnije o samoj ploči na sljedećoj stranici.
Objavljeno prije 17 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 31 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 42 minute
AutomobiliObjavljeno prije 49 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 51 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
