Opis
Kao što smo najavili u uvodu, ako idemo usporediti A8-3870K s izravnim konkurentom onda između A8-3850 i A8-3870K nema neke značajne razlike i nije neki spektakl. Stoga sve podatke i arhitekturu možete pogledati u članku o A8-3850. Razlika je u jednom višem množitelju koji je donio 100MHz povećanja brzine svake jezgre. To je rezultiralo radnom brzinom od 3000 MHz, koja se lako može promijeniti na više ili manje zbog činjenice da ima otključani množitelj. Turbo Core-a nema zbog otključanog množitelja, a ništa drugo osim naziva ne odstupa od slabijeg modela.
Množitelj je moguće podesiti u rasponu od 8x do 47x u koracima po jedan pa vidimo da kod ovog APU-a i s temeljnom brzinom sabirnice od 100MHz mogućnosti overclockinga postaju široke, a da to istovremeno ne utječe na ostale podsustave. naravno, znamo kakva su otprilike ograničenja arhitekture na kojoj je sazdan ovaj APU, pa se ne treba nadati kako ćemo lako dosegnuti množitelj od 40x. Integrirani grafički podsustav Sumo, odnosno Radeon HD 6550D radi na 600 MHz, a prosperira zahvaljujući uvjetno rečeno odvojenoj grafičkoj sabirnici. Naime, bazna brzina MainPLL od 3,6 GHz mijenja se ovisno o brzini procesora podijeljenoj s množiteljem frekvencije grafičkog podsustava, u koracima po 0.25. Dodatno, brzina GPU-a izravno ovisi i o brzini osnovne sabirnice APU-a. Npr. mi smo koristili 3600 MHz / 4 = 900 MHz brzina GPU-a, a u boljim uvjetima i s boljim hladnjakom mogli smo npr. dostići i 3600 / 3.75 što bi dalo 960 MHz.
Brzina memorije ovisi o podešenom množitelju : 10.66x, 13.33x, 16.0x ili 18.67x i brzini osnovne sabirnice što za osnovnu brzinu od 100MHz daje najviše 1867 MHz.
Prema podacima iz AMD-a brzine koje se mogu postići zračnim hlađenjem A8-3870K trebale bi biti za procesor u rasponu 3.5-3.8 GHz te 800-960 MHz za grafički procesor.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte A75-UD4H
BIOS: F7 |
Procesor(i) |
AMD A8-3870K |
Memorija |
G.Skill 2 x 4GB PC3-14900; CL9-10-9-28 |
Grafičke
kartice |
APU HD 6550D;
Sapphire Radeon HD 6950 2GB
Driveri: Catalyst 12.6 |
Zvučna kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
WD Blue 500GB SATA II |
Napajanje |
Seasonic 520W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Catalyst 12.6 |
DirectX
verzija |
11 |
Futuremark |
3DMark Vantage, PC Mark 7 |
7-Zip |
v. 4.65 |
Cinebench |
Release 11.5 |
AIDA64 |
Extreme Edition, v2.20 |
Media Converter 7 |
V.7.1.15.55 |
wPrime |
v2.0 |
x.264 Benchmark |
v.3.0 |
Dirt 3 |
In game benchmark |
Lost Planet 2 |
Benchmark |
Mafia II |
In game benchmark |
TES V: Skyrim |
PlayClaw3 Build 1969 (16.02.2012.) FPS brojač |
Adrenaline Sniper Elite V2 Benchmark Tool |
v.1.0.0.1 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
Benchmark |
Način testiranja i overclocking
Kao i kod prošlih testova AMD A6 i A8 modela APU-a, koristili smo nekoliko istih testova uz pokoji novitet. Prema priloženim tabelama, možete vidjeti usporedbu s braćom A8-3850 i zadnje testiranim A6-3500 APU-om. Testovi su odrađeni s parom G.Skillove memorije na 1866 MHz, a APU je hladila ista vrlo dobra Noctua C14 kao i ranije, kako bi mogli usporediti temperature. Iz tog razloga smo se zadržali smo se na stabilnih i razumnih 3.6 GHz i 900 MHz. Za probu smo s većom Noctuom D14 isprobali i maksimalni takt procesora, koji je iznosio 3.8GHz pri 1.525V. Baza testnog sistema bila je ista matična ploča Gigabyte A75-UD4H , trenutno vrh ponude ovog proizvođača za FM1. Na žalost, ponovilo se i kod ovog APU-a da senzori pokazuju nerealne rezultate temperatura u mirovanju odnosno ispod temperature okoline. Testirali smo sa A8-3870K APU na tvorničkoj brzini od 3.0 GHz (30x100 MHz) , iGPU 600 MHz i naponima VDD 1,4 V te iGPU 1.0 V i na povišenoj brzini od 3.6 GHz (36x100 MHz, iGPU 900 MHz) i naponima VDD 1,475 V ; FCH 1,20V te iGPU od 1,20V. Preko toga nismo išli jer su temperature dostizale 75°C pod opterećenjem sa C14. Treba pohvaliti jednostavnost overclockinga iGPU jer se sastoji od upisivanja željene vrijednosti brzine u MHz u BIOS-u, podešenja napona i testiranja stabilnosti u Windowsima.
Tražeći najveću brzinu sabirnice, našli smo se u problemima iznad 140 MHz s množiteljem x21 pa smo se odlučili vratiti niže te smo testirali na brzini sabirnice od 136MHz s množiteljem x22 što je dalo brzinu APU-a od 2997,84 GHz prema EaasyTune alatu. Točnije, u BIOS-u smo podesili 22x133MHz jer je bilo problema s ulaskom u Windowse kad bismo probali preko 133 MHz, a na 136MHz smo podigli EasyTune6 alatom. Naravno, zbog ograničenja množitelja DDR-a, memorija je radila na brzini 907 MHz x2 odnosno 1814 MHz što je zanemarivo sporije od referentnih 1866 MHz, ali dovoljno blizu da se vidi utjecaj brzine osnovne sabirnice na rezultate testova.
Za kraj smo testirali sa GPU Radeon HD 6950 2GB, naznačeno sa "GPU" u tabelama, u oba slučaja – na povećanoj brzini APU-a od 36x100MHz i povećanoj brzini sabirnice od 22x133MHz.
Futuremark
PC Mark 7 (Overall) |
AMD A8-3870K @ 3.6 GHz |
2575 |
AMD A8-3870K |
2417 |
AMD A6-3500 @ 2.52 GHz |
1874 |
AMD A6-3500 |
1861 |
00 |
3DMark 11 (Performance) |
AMD A8-3870K @ 3.6 GHz (GPU) |
4694 |
1438 |
AMD A8-3870K |
1127 |
AMD A6-3500 |
791 |
00 |
PC Mark7 kod A6 sustava očito nije imala koristi od povećanja brzine dok kod A8 se to dovoljno osjeti, oko 6,5% bolji rezultati kod 20% bržeg APU-a.
U 3DMarku 11 lijepo je vidljivo koliko je iGPU kod A8 APU-a brži od onog kod A6 i koliko dobro skaliraju performanse s porastom brzine APU-a.
7-Zip
Score (MIPS) |
Intel Core i5-2500K |
14254 |
AMD A8-3850 @ 3.77GHz |
14004 |
AMD A8-3870K @ 3.8 GHz |
13991 |
12869 |
Intel Core i5-2300 |
12364 |
AMD Phenom II 965 |
11417 |
AMD Phenom II X4 840 |
11311 |
AMD A8-3870K (FSB 136MHz x22) |
11284 |
AMD A8-3870K |
11249 |
AMD A8-3850 |
10872 |
AMD A6-3650 |
9896 |
AMD A6-3500 @ 2.65 GHz |
5461 |
AMD A6-3500 |
4957 |
00 |
3 GHz kod A8-3870K prema 2.9 GHz kod A8-3850 očito odnose pobjedu u testovima na tvorničkim brzinama i to s oko 3,5% boljim rezultatom. U gornjem domu vidimo kako je overclockirani A8-3850 najbrži čemu je očito kumovao FSB podignut na 130MHz..
7-Zip 1GB
Komprimiranje (s) |
219 |
AMD A8-3870K |
243 |
AMD A6-3500 |
284 |
0 |
Skratiti vrijeme posla je uvijek dobro došlo a posebno ako se nudi besplatno. 7-Zip isti posao radi 24 sekunde brže uz 20% višu brzinu APU-a.
WinRAR x64
Komprimiranje (s) |
AMD A6-3500 @ 2.64 GHz |
83 |
110 |
AMD A8-3870K |
121 |
AMD A6-3500 |
124 |
0 |
Raspakiranje (s) |
14 |
17 |
AMD A8-3870K |
22 |
AMD A6-3500 |
30 |
0 |
WinRAR x64 bolje radi s A6 procesorom - čudno. Ušteda vremena kod overclockiranih APU-a je sasvim solidna.
Cinebench R11.5
CPU (pts) |
5,51 |
AMD Phenom II X6 1055T |
4,98 |
4,49 |
4,4 |
4,12 |
3,76 |
3,59 |
AMD A8-3870K |
3,52 |
AMD A8-3850 |
3,45 |
AMD A6-3650 |
3,11 |
AMD A6-3500 (iGPU) |
2,06 |
AMD A6-3500 (VGA+iGPU) |
1,97 |
AMD A6-3500 (VGA) |
1,79 |
OpenGL (pts) |
56,3 |
AMD A8-3870K (FSB 136MHz x22)(GPU) |
48,23 |
37,05 |
AMD A8-3850 @ OC |
34,8 |
AMD A8-3850 |
31,89 |
AMD A8-3870K |
31,66 |
24,2 |
24,2 |
AMD A6-3650 |
24,09 |
15,1 |
AMD A6-3500 (VGA) |
14,4 |
0 |
Test karakteriziraju podjednaki rezultati CPU testa između A8-3870K i A8-3850, te ponovno bolje performanse overclockiranog 3850. Vidimo da Cinebench zna iskoristiti veći FSB, a naravno i veću brzinu APU-a. U OpenGL tabeli ponovo izjednačeni rezultati spomenuta dva APU-a zbog, očekivano, radi jednakih modela i brzina iGPU-a. S povećanjem brzine na 3.6GHz odnosno iGPU-a na 900 MHz vidi se značajan rast performansi. Rezultati sa GPU su nesumnjivo otišli iznad osnovnih s iGPU-om no spominjemo ih radi očito dobrog skaliranja Radeona povećanjem brzine APU-a.
wPrime
1024M Time (s) |
285,745 |
306,478 |
AMD A8-3850 @ 3.77 GHz |
312,781 |
321,608 |
AMD Phenom II X4 965 |
339,956 |
367,546 |
377,146 |
378,55 |
388,502 |
AMD A8-3870K @3.3 GHz |
395,756 |
AMD A8-3850 |
410,764 |
AMD A8-3870K |
424,744 |
AMD A6-3650 |
447,626 |
708 |
AMD A6-3500 |
884 |
0 |
Primjećujemo kako je ovdje ipak najbitniji takt - A8-3870K na 3.8 GHz je za oko šest sekundi brži od A8-3850 na 3.77GHz. Uz to i ravnomjerno skaliranje performansi povećanjem takta APU-a.
x.264 Benchmark
Score (fps) |
Core i5-2500K |
95,39 |
83,88 |
Core i5-2300 |
83,43 |
82,68 |
76,02 |
AMD A8-3870K |
69,03 |
AMD A6-3500 |
68,45 |
66,79 |
AMD A8-3850 |
66,31 |
AMD A6-3650 |
61,14 |
0 |
Intel je ovdje i dalje car, a vidimo kako APU-i tek na oko 3.8GHz dostižu i5-2300. Skaliranje povećanjem takta je solidno - oko 21.5% za 3870K.
AIDA64 Memory
Read (MB/s) |
9913 |
9811 |
AMD A6-3500 @ OC |
9654 |
AMD A8-3870K |
9571 |
AMD A8-3850 |
9548 |
AMD A6-3650 |
9016 |
AMD A6-3500 |
8764 |
00 |
Write (MB/s) |
7620 |
7469 |
AMD A8-3870K |
6805 |
AMD A8-3850 |
6786 |
AMD A6-3500 @ OC |
6233 |
AMD A6-3650 |
6111 |
AMD A6-3500 |
5567 |
00 |
Copy (MB/s) |
12891 |
12588 |
AMD A8-3850 |
11993 |
AMD A8-3870K |
11979 |
AMD A6-3500 @ OC |
11378 |
AMD A6-3650 |
10949 |
AMD A6-3500 |
10370 |
00 |
Očito da sustav odnosno memorija lakše diše na većim brzinama i FSB-u. Porast brzine zapisivanja od gotovo 12% kod 3.6GHz u odnosu na tvorničkih 3.0 GHz predstavlja ubrzanje APU-a isplativim.
Gaming
Dirt 3 (1680x1050, High, 0xAA) |
93 |
87,58 |
A8-3850 |
32,54 |
AMD A8-3870K |
28,47 |
AMD A6-3650 |
22,93 |
0 |
Mafia II (1680x1050, High, 0xAA) |
58,8 |
57 |
AMD A8-3870K @3.6 GHz |
25,9 |
AMD A8-3870K |
21,8 |
A8-3850 |
21,3 |
AMD A6-3650 |
15,9 |
0 |
TES V-Skyrim (1680x1050, DX9, Low) |
59 |
59 |
39 |
AMD A8-3870 |
34 |
AMD A6-3500 (iGPU) @ 2.64 GHz |
29 |
AMD A6-3500 (iGPU+VGA) |
24 |
0 |
S.T.A.L.K.E.R. Cop 1680x1050 (Medium, DX11) |
114,75 |
100,5 |
AMD A6-3500 (iGPU+VGA) @ 2.64 GHz |
28,75 |
28 |
AMD A8-3870 |
26,75 |
17,5 |
0 |
Sniper Elite V2 (Performance, 1280x1024, DX11, Low, 0xAA) |
133,4 |
129,4 |
34,6 |
AMD A8-3870K |
31,6 |
0 |
Sniper Elite V2 (Medium, 1680x1080, DX11, Medium AA) |
64,8 |
62,2 |
13,4 |
AMD A8-3870K |
10,3 |
0 |
Neshvatljiv je slabiji rezultat iGPU-a kod A8-3870K u odnosu na A8-3850 u Dirtu 3, jer radi se o istim iGPU-ovima, dok s druge strane u TES V-Skyrim vidimo značajnu prednost čak i u odnosu na podignute brzine Radeona HD 6530D kod A6 APU-a.
Ovdje moramo napomenuti da rezultati od 59 fps kod TES V-Skyrima nisu posljedica ograničenja odnosno prilagodbe prirodnog broja osvježenja prikaza u jedinici vremena od 60fps već srednja vrijednosno snimljena prateći uvodnu scenu pomoću FPS mjerača. Lijepo je vidjeti igrivih 39 FPS-a posebno stoga jer se ne radi o DX11 naslovu.
Kod Mafia II naslova uočavamo dobro povećanje performansi iGPU-a na 900 MHz.
Kod rezultata STALKER benchmarka uočavamo da iz nekog razloga nevoljko prihvaća povećanje brzine APU-a i iGPU-a. Pojašnjenje - oba najveća rezultata u tabelama (100MHz x30=3.6 GHz i 136MHz x22=2,99 GHz) postignuta su korištenjem GPU-a. Vidi se da povećanje FSB-a značajno doprinosi 3D performansama no jednako tako uočavamo da je iGPU ovdje usko grlo jer povećanja performansi na 3.6GHz gotovo i nema.
Potrošnja
Idle (W) |
AMD A6-3500 |
38 |
Core i5-2300 |
51 |
Core i5-2500K |
54 |
A8-3850 |
59 |
AMD A6-3650 |
61 |
AMD A8-3870K |
62 |
Core i7-2600K |
68 |
0 |
Load (W) |
AMD A6-3500 |
85 |
Core i5-2300 |
120 |
Core i5-2500K |
134 |
AMD A8-3870K |
135 |
A8-3850 |
136 |
AMD A6-3650 |
136 |
Core i7-2600K |
148 |
202 |
0 |
AMD-ov A8-3870K APU voli potrošiti koji vat više nego što bismo voljeli no to je i bilo za očekivati i troši slično kao A8-3850 i Intelov i5-2500K. Najveća ukupna potrošnja izmjerena je na 3.6GHz kod istovremenog mjerenja 7-Zipom i OCCT-a GPU-a Radeon HD 6950 2GB i iznosila je oko 405 W. Bez uključenog OCCT-a samo sa 7-Zipanjem CPU-a na 3.6 GHz potrošnja se kretala oko 240W. S CPU na 3,6 GHz i iGPU na 900 MHz potrošnja je bila oko 202 W prema tabeli s opterećenjem 7-zipom i OCCT-om istovremeno.
Cijenom od oko 860kn u maloprodaji kod nas tek je za 40-ak kuna skuplji od A8-3850 pa se logično isplati doplatiti za otključani množitelj i 100MHz više pa igre
overclockinga mogu početi. Nije da i s 3850 nismo postigli približno iste takove, no s ovim je to ipak jednostavnije. Za najbolje rezultate trebati će koristiti i što efikasnije hlađenje jer se A8-3870K voli zagrijati prije svega zbog visokih radnih napona.
U osnovi, ovo je solidan APU za multimediju, dok je procesorska snaga takva kakva je - no to nam je dobro poznato. Grafičke performanse su te zbog kojih se i nabavlja ovakav komad hardvera a one su jako dobre. Čak je i igranje moguće pomoću ovog APU-a, a malo nezahtjevniji korisnici voljni prihvaćanja pokojeg kompromisa biti će sasvim zadovoljni. Uz Dual Graphics tehnologiju i za relativno je malo novca moguće izvući i znatno više FPS-a. S GPU-om prošle generacije daje solidne rezultate u igrama pa može pružiti više nego dovoljno snage igraćim konfiguracijama. Da bi što bolje iskoristili potencijal procesora i grafike poželjno je koristiti brži DDR3 što bi značilo 1866MHz +. Uvjerenja smo kako ovakav APU može dobro poslužiti velikom broju korisnika i to različitih računalnih potreba. U nekim slučajevima čak i naprednijim korisnicima željnim
overclockinga.
