AMD A8-7650K & ASUS A68HM PLUS test
Datum objave 07.03.2015 - Krešimir Matanović
AMD A8-7650K & ASUS A68HM PLUS - drugi dio
Paralelno s novim APU-om su izbacili i novi A68 čipset koji dolazi kao nasljednik A58-ice. AMD ovo partneri, među kojima i Asus, odmah su napravili refresh svojeg lineupa i predstavili A68 modele ploča. Pred nama je danas A68HM Plus model koji u mATX pakiranju donosi neke vrlo zanimljive Asusove tehnologije kakvih se ne bi posramili ni neki jači modeli. U prvom redu je tu kvalitetan audio sistem, zatim garancija kvalitete u kojoj je ploča prošla različite testove kompatibilnosti i izdržljivosti, a tu je i USB3.0 kojega u A58 modelima nije bilo, te SATA 6Gbps. A68 (Bolton D2H) čipset se zapravo smješta između A58 i A78 čipseta. Donosi četiri SATA 6Gbps porta (A58 nema ni jedan a A78 ih ima šest), te dva USB3.0 porta (A58 nema ni jedan, a A78 ih ima četiri).
S obzirom da je riječ o ploči iz ulazne Asusove serije, bundle nije prebogat i tu su samo one najnužnije stvari poput SATA kabela, I/O zaštite, medija s upravljačkim programima i aplikacijama (AISuite III), te uputa za instalaciju i korištenje. Ploča u kutiji dolazi solidno zaštićena u kartonskom ležištu te u antistatičkoj vrećici.
Malena je mATX ploča dimenzija 22.6 x 18.3 cm i vrlo je promišljenog layouta. Analizom te kasnijom instalacijom uređaja smo utvrdili kako su sve komponente na dobrome mjestu, i kako ništa ničeu ne smeta. Prostora oko FM2+ socketa ima dovoljno pa je naša Noctua C14 stala bez problema, a i DIMM utori su smješteni na dovoljnoj udaljenosti (DDR3, dual-channel, 2400MHz, max. 32GB). Strujni konektori su dovoljno blizu rubova, a tek bi problem mogao predstavljati PCIe x1 port koji je preblizu PCIe x16 3.0 portu – ukoliko će se koristiti dual-slot grafička kartica, PCIe x1 je neupotrebljiv, dok je po nama stari PCI nepotreban. Hladnjak za relativno jednostavni VRM (3+2 faze, digitalni kontroler) nije potreban, a jače smo zagrijavanje primijetili tek kod overclockinga.
Na ploči se nalazi Realtekov 8111GR gigabitni LAN kontroler, zatim dodatni ASMedijin ASM1042 USB 3.0 kontroler pa se ukupan broj USB3.0 portova penje na četiri, a USB2.0 portova je šest (što na stražnjem I/O-u, što na samoj ploči). Ono što je najzanimljivija značajka ove ploče je ALC887-VD, osam kanalni audio kontroler koji se nalazi na odvojenom i osvijetljenom dijelu PCB-a kao kod skupljih Asus ploča. Lijevi i desni kanali se nalaze na odvojenim slojevima PCB-a, a za kvalitetno se zvučno iskustvo brinu i Japanski kondenzatori napravljeni specijalno za audio zvučne podsustave. Asus se kod ove malene pločice odlučio za tri video izlaza – HDMI, VGA i DVI-I.
Uz poznatu Asusovu softversku podršku (AISuite 3, Ai Charger+, USB3.0 Boost, Disk Unlocker, Fan Xpert itd. i UEFI sučelje BIOS-a je sasvim poznato. Ono što nudi je klasični AI Tweaker u kojem smo se poigrali s overclockingom. Utjecaja na napon procesora (APU-a) nemamo, no možemo mijenjati množitelj na našem otključanom A8-7650K i podesiti osnovne DIGI+ VRM opcije kao što su CPU LLC, CPU/NB LLC, CPU i CPU/NB Current Capability, kontrolirati način rada napojnih faza, mojenjati frekvenciju napona CPU-a te mijenjati opciju Power Duty kontrole VRM faza. Kao što je sa slika vidljivo CPU smo tako natjerali na stabilnih 4.2 GHz.
Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 20 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 24 minute
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
