AMD Athlon 64 FX-60 – zvjer s dvije glave
Datum objave 12.02.2006 - Marko Županić
Testni sistem i overclockiranje
Za testiranje novog AMD-ovog procesora rabili smo dva sistema, kao što je moguće vidjeti u tablici. Na sistemu baziranom na Albatronoj ploči provedeni su testovi na tvorničkoj brzini, a na istoj ploči je testiran i Athlon 64 FX-57. Na DFI-jevoj ploči smo pak procesor overclockirali.
Kao što možemo vidjeti, kako bismo uopće mogli overclockirati AMD Athlon FX-60, morali smo nadograditi BIOS na našoj DFI-ici na "FX-60 test-beta bios". Prijašnji BIOS na matičnoj ploči bio je 704-2 BTA BIOS koji nije raspoznao da se radi o FX-60 procesoru, tako da procesor ispravno nije mogao prepoznati niti CPU-Z. FX-60 usporedili smo s modelom FX-57, monojezgrenim procesorom baziranom na San Diego jezgri kojeg krasi radni takt od 2.8 GHz, 1 MB L2 cachea te reputacija trenutno najjačeg monojezgrenog procesora. Ukratko, čeka nas dvoboj titana.
No, prije nego što krenemo na same testove, sigurno vas zanima kako se FX-60 ponio u overclockiranju. U samom startu treba napomenuti kako neke lude brojke vjerojatno nećemo dobiti. Pitate se zašto? Prva stvar je sama koncepcija dvojezgrenog procesora koji zbog čiste količine tranzistora garantira osjetno veće zagrijavanje u odnosu na monojezgrene procesore. Na ovaj problem direktno se nadovezuje problem visine napona. Naime povećanje napona uzrokuje povećanje temperature, što je sasvim jasna stvar. Zbog toga ne možemo koristiti vrijednosti veće od 1.5 volta jer bi temperatura pri opterećenju prešla dozoljene okvire.
Moglo je i bolje
I evo rezultata. Athlon 64 FX-60 uspio je dostići brojku od 2.86 GHz, što je za 260 MHz tj. 10% više od tvorničkog takta. 10% više je sasvim pristojna brojka ako uzmemo u obzir prije navedene čimbenike. Moramo također spomenuti da je FX-60 pri 2.86 GHz radio na naponu od 1.49 volta, te da je za testiranje stabilnosti i mjerenje temperatura korišten Prime 95 program pomoću kojega smo vrtili dvije instance paralelno 24 sata. Također, trebamo napomenuti jednu dosta bitnu stvar a, to je da se radi o PWM čipu na matičnoj ploči zaduženom za regulaciju napona za procesor. Normalna temperatura tog čipa ne prelazi 50-ak stupnjeva celzijevih pri korištenju monojezgrenog procesora, no kod FX-60 temperatura je dosezala 58°C iz jednog jednostavnog razloga, a to je da PWM čip mora regulirati isporuku napona za dvije jezgre, a ne za jednu.
Pri očitanju korištena je verzija CPU-Z 1.31.2. Vidimo da je alat sve pravilno očitao, te da se radi o Toledo jezgri E6 revizije. Kod overclockiranja korišten je tvornički x13 množitelj, iako su kod AMD-ovih FX serija procesora množitelji otključani i prema gore, dok su kod običnih Athlona 64 množitelji otključani samo prema dolje. Moramo imati na umu da je memorija kod overclockiranog FX-60 radila na 440 MHz sa 2-3-3-7 latencijama.
Zagrijavanje |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idemo sada na zagijavanje procesora. Athlon 64 FX-60 grije se više od monojezgrenih Athlona, u prosjeku za oko 10-ak stupnjeva više (pod opterećenjem) što i nije toliko velika brojka. Kada smo ga dodatno overclockirali i povisili napon jezgre temperatura nije prelazila granicu od 54 °C. Iz ovih brojki možemo zaključiti da je AMD napravio odličan posao kada je u pitanju količina zagrijavanja koja je stvarno ostala na dosta niskoj razini s obzirom da se radi o najbržem procesoru s dvije jezgre koji tvrtka ima u ponudi.
A sada idemo na najzanimljiviji dio testa – rezultate testiranja koje je odradio kolega Arunović. Slijedi dvoboj titana…
Objavljeno prije 8 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 26 minuta
iPhone mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
Raspberry PiObjavljeno prije 1 sat
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
K: 5600x, 5700x, 5700x3eNovosti
Sretan Božić!
Sretan i blagoslovljen Božić vam želi PCEkspert uredništvo! Pročitaj više
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
