AMD Athlon 64 X2 4800+ 65nm i ASUS M2A-VM
Datum objave 23.04.2007 - Krešimir Matanović
AMD690G i Asus M2A-VM
Asusica koju smo dobili na test je bazirana na prvom zajedničkom
AMD/ATi čipsetu nazvanom – AMD690G. Od AMD-ove kupovine ATi-a bilo je samo
pitanje vremena kada će izaći prvi čipseti za Athlone i prve ploče bazirane
na njima. Sam čipset se sastoji od RS690 northbridgea i SB600 southbridgea.
Glavna značajka novog čipseta odnosno njegovog northbridgea je Radeon
X1250 integrirana grafika koja radi na 400MHz i derivat je Radeona X700. Ima
4 piksel shadera koji su po DX9 SM2.0b specifikaciji. Nije “Bog zna
što”, ali zato je tu nativna VGA, DVI, i HDMI podrška. DVI i HDMI rade potpuno
neovisno jedan o drugome, a tu je i TV enkoder, AVIVO i HDCP podrška. Samo
kao napomena – glavni protivnici 690G čipseta, GF6100 i Intelov X3000 nemaju
HDMI. RS690 ima 16-bitni, 1GHz HyperTransport link sa 24 PCIe staze (4 služe
za čipset interkonekciju).
Southbridge ovog čipseta podržava ukupno 4 SATA II porta
(NCQ), ima podršku za RAID (0/1 i10), jedan ATA kanal, AC’97/HDA 7.1 audio
i 10 USB2.0 portova, te je zanimljivo kako nema nativnu Ethernet podršku.
Struktura AMD690G čipseta
Asusova matična ploča M2A-VM je napravljena u microATX standardu
što ju uz nabrojane karakteristike AMD-ovog čipseta čini idealnom za HTPC.
No, model koji smo dobili na test nije imao HDMI priključak, tj. u ovom slučaju
dodatni bracket koji dolazi u paketu sa M2A-VM HDMI pločom, pa bi zaključili
kako će svoju primjenu ova ploča prvenstveno imati u nekom uredskom računalu.
Asusica
Specifikacije ploče:
CPU podrška
• AMD Socket AM2 Athlon64 / Athlon64 FX / Athlon64 X2 / Sempron
• AMD Cool ‘n’ Quiet tehnologija
• AMD64 arhitektura
• AMD Live! Ready
Čipset
• AMD 690G
• ATI SB600
Front Side Bus
• 2000 / 1600 MT/s
Memorija
• Dual channel memorijska arhitektura
• 4 x 240-pin DIMM, podržava maksimalno 8GB DDR2 800/667/533 ECC i ne-ECC,
un-buffered memorije
VGA
• integrirana ATI Radeon X1250 grafika
• Maksimalno 256 MB dijeljene memorije
• Podržava DVI-D sa maksimalnom rezolucijom 2560×1600 (@ 60Hz)
• (Ne mora glatko reproducirati 1080p HD DVD i Blu-ray Disc zbog ograničenja
sadašnjeg playera)
• Podržava RGB sa maksimalnom rezolucijom 2048 x 1536 (@85Hz)
• Dual VGA output podrška:
• RGB & DVI
• Napomena: DVI-D se ne može konvertirati u izlazni RGB signal za CRT.
Proširenja
• 1 x PCI Express x16
• 2 x PCI
• 1 x UltraDMA 133/100
• 4 x Serial ATA 3Gb/s s podrškom za RAID 0, RAID 1,RAID10
LAN
• PCIe Gb LAN
• Audio ALC883 High Definition Audio 6-channel CODEC
• Podržava Jack-Sensing, Enumeration, and Jack-Retasking
• Podržava S/PDIF out sučelje
Overclocking
• SFS (Stepless Frequency Selection) od 200MHz do 400MHz sa 1MHz inkrementom
• Promjenjivi CPU napon sa 0.0125V inkrementom
• ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
USB
• 10 USB2.0/1.1 portova
Specijalne karakteristike
• ASUS MyLogo2
• ASUS CrashFreeBIOS3
• ASUS EZ Flash2
• ASUS Q-Fan
• ASUS O.C Profile
• ASUS Music Alarm
Back Panel
• I/O Portovi 1 x paralelni
• 1 x PS/2 za miša
• 1 x PS/2 za tipkovnicu
• 1 x DVI
• 1 x VGA
• 1 x RJ45
• 4 x USB 2.0/1.1
• 6 kanalni Audio I/O
Unutarnji I/O konektori
• 3 x USB 2.0 konektora sa podrškom za dodatnih 6 USB 2.0 portova
• High Definition Front panel audio konektor
• COM port konektor
• CD audio-in konektor
• 1 x S/PDIF output konektor
• CPU / Chassis/ Power Fan konektori
• Chassis Intrusion connector
• 24-pin EATX power konektor
• 4-pin ATX 12V Power konektor
BIOS
• 8Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SMBIOS 2.3
• WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PXE, WOR by PME
Podrška
• CD sa upravljačkim programima
• ASUS PC Probe II
• ASUS LiveUpdate Utility
• Anti -virus software(OEM version)
Dodaci
• User’ s manual
• 1 x Serial ATA kabel
• 1 x SATA strujni kabel
• 1 x UltraDMA 133/100/66 kabel
• 1 x FDD kabel
• 1 x I/O zaštita
Veličina
• uATX Form Factor, 9.6" x 9.0" (24.5cm x 22.9cm)
Sam layout ploče je solidan, a zamjerka ide na položaj 24-pinskog ATX utičnice
koju volimo vidjeti pri vrhu ploče. Svi ostali konektori su solidno razmješteni
i neće biti problema u pristupu. Dovoljno je prostora oko socketa za sve standardne
hladnjake, no kondenzatori u blizini bi mogli zasmetati nekim većim hladnjacima.
Ovo ipak nećemo uzimati kako ozbiljnu manu jer će ova ploča vrlo vjerojatno
završiti u nekom manjem kućištu gdje ionako nema mjesta za velike hladnjake.
Hlađenje same ploče (tj. northbridgea i southbridgea) je
izvedeno sa dva pasivna aluminijska hladnjaka, što je i više nego dovoljno
s obzirom na njenu namjenu. S obzirom da čipset nema nativnu Ethernet podršku,
na ploču je ugrađen Realtekov RTL811B Gigabit Ethernet čip koji pruža zadovoljavajuće
karakteristike. BIOS nam ne daje velike overclockerske mogućnosti, no s druge
starne daje jednu zanimljivu opciju, a to je spuštanje napona procesora na
samo 0.8V uz što ide obavezno snižavanje takta što rezultira sniženom potrošnjom
i manjim zagrijavanjem.
Za usporedbu sa našim testnim primjercima koristili smo Intelovu
DG965RY matičnu ploču i Intelov Core 2 Duo E6400 procesor. Ostatak konfiguracije
je bio jednak za obje platforme, osim naravno integrirane grafike. Kako smo
smatrali da je X1250 preslabo grafičko riješenje za igre tako se nismo previše
zamarali benchmarkingom igara, nego smo se više koncentrirali na
performanse procesora i usporedbu sa Intelovim konkurentom. Hladnjak koji
smo koristili, Coolermaster
Sursuro, ne može se pohvaliti vrhunskim karakteristikama i glavni je krivac
za visoke temperature procesora prilikom overclockinga.
Objavljeno prije 41 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
