AMD AthlonXP T-bred update (2700+)
Datum objave 18.12.2002 - Denis Arunović
Uvod i benchmark 1
Nakon našeg prvog testa nove linije AMD-ovih procesora, gdje smo se pozabavili
najslabijim procesorom Thoroughbred "B" serije (AthlonomXP 2400+),
na test smo od HGspota dobili i jednog od najjačih modela. Radi se o AthlonXP
2700+ procesoru, deklarirane brzine 2167 MHz. Za razliku od 2400+ modela, ovaj
procesor radi na 333MHz FSB. Kao što smo spomenuli u prošlom članku, novi AMD-ovi
procesori su vrlo ograničeni samom platformom (chipsetom) na kojem
funkcioniraju. Procesori s 333MHz sabirnicom također imaju malo drugačiji PR
(performanse rating) u odnosu na procesore iste serije sa 266 MHz sabirnicom.
Sama frekvencija procesora je manja, ali postoji dobitak na performansama zbog
veće brzine sabirnice. To najbolje pokazuje razlika između dva 2600+ modela,
2133/266MHz i 2083/333MHz. Sa ovim člankom ćemo probati otkriti koliko 333MHz
FSB može pomoći novom Athlonu da pomakne rezultate testova u svoju korist.
Na gornjem screenshotu je vidljivo da niti sa ovim Athlonom
nismo imali sreće pri overclockiranju. Procesor smo uspjeli "dići"
za samo 92 MHz, sa normalnih 2162 MHz (koliko je naša ploča "dala"
procesoru sa 166 MHz FSB-om) na 2253 MHz pri 173 MHz FSB-u. Dizanje napona jezgre
opet nije pomoglo. Napon smo povisili sa standardnih 1.65 V na 1.7 V; sve daljnje
vrijednosti nisu nimalo pomogle daljnjem povećavanju radnog takta procesora.
Mi bi smo rekli da je problem problem u tome što je procesor jako osjetljiv
na zagrijavanje, najvjerojatnije zbog male površine jezgre koja nema dovoljnu
toplinsku disipaciju. Zanimljivo je to što smo u međuvremenu direktno od AMD-a
dobili T-bred 2400+ koji uredno radi kao 2800+ na 1.85 V. Čini se da je mene
dopala neka jadna serija procesora, mora da je moja zla sreća. A sad testovi.
Test stroj:
Kao što je vidljivo iz prošlog testa su maknuti rezultati Athlona
2400+ sa GF4 Ti4600 karticom, a dodani su rezultati Athlona 2700+ s i bez overclockiranja.
Sada su svi testovi komparabilni.
U 3DMarku i dalje nema promjene, Intelov procesor je brži. Mada
sa lakoćom nadjačava sporijeg Pentiuma (2.4GHz), brži Athlon, čak ni overclockiran,
nikako da stigne P4 @ 2.7 GHz.
Ponovo ista priča, Athlon se vuče u memorijskom testu dok je u
CPU testu malo slabiji nego testirani Pentium 2.7 GHz. Primjetan je mali rast
u memorijskim performansama pri prelasku s 266 na 333MHz FSB, gdje li je taj
nForce2?
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 11 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 30 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 53 minute
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
