AMD FX-8350 – Vishera za bolju budućnost
Datum objave 23.10.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Bulldozer arhitektura je poznata već godinu dana i mnoga se koplja lome oko njene efikasnosti i performansi koje je donijela. Tržišno nije ostvarila velik uspjeh i FX procesore su većinom kupovali AMD fanovi i oni kojima je Intel preskup. No, ipak moramo priznati da nije sve tako crno jer su mnogi od tih procesora donijeli solidne desktop performanse po povoljnoj cijeni. Upareni s pločama sa solidnim 990FX čipsetima predstavljali su dovoljno modernu arhitekturu koja je zadovoljila većinu potreba prosječnog, pa čak i malo naprednijeg korisnika. Sada, godinu dana kasnije AMD poboljšava arhitekturu i sprema ju za tržišnu utakmicu u 2013. godini gdje će ih Intel dočekati potpuno spreman s proširenom paletom Ivy Bridge procesora. Novi FX (kodno ime Vishera), procesori su baš kao i stari napravljeni u 32nm SOI procesu, broje oko 1.2 milijarde tranzistora na površini od oko 315mm2. Zadržan je modularni pristup gradnje procesora gdje su dvije integer jezgre smještene u jednom modulu, i koje dijele zajednički front-end (fetch i decode jedinice), zajedno s velikom L2 cache memorijom i FPU-om.
Novosti koje dolaze s Piledriver arhitekturom su ispravljene mane Bulldozer arhitekture koje se baziraju na povećanju IPC-a i uvođenju novih mogućnosti. U front-endu je poboljšano predviđanje grananja u BTB-ima (branch target buffer), a dodane su i nove ISA ekstenzije (FMA2 i F16C). Promjene u modulima uključuju poboljšano FPU i INT planiranje, povećana je L1 memorija TLB-a (translation lookaside buffer), povećan je Load Queue, poboljšano je Store-to-Load forwarding i ubrzano je izvođenje instrukcija (INT/FP dijeljenje, SYSCALL i SYSRET, itd.). Poboljšan je hardverski prefetcher, a L2 memorija je efikasnija. Što se cache arhitekture tiče ona nije mijenjana procesor ima 16KB (4-way) podatkovne L1 memorije po jezgri (32KB po modulu), 64KB (2-way) instrukcijske L1 memorije po modulu, 2MB (16-way) L2 memorije po modulu i konačno 8MB (64-way) L3 memorije koja se dijeli među modulima.
Kao što smo ranije napisali, AMD danas lansira četiri Vishera procesora bazirana na Piledriver arhitekturi - FX8350, FX-830, FX-6300 i FX-4300. Najzanimljivije od svega je da su svima otključani množitelji, čime se AMD još više otvara entuzijastima i općenito korisnicima koji vole izvlačiti više iz onoga za što su dali svoj novac. Najjačeg, kojeg danas testiramo ćemo kasnije opisati, a sada ćemo se koncentrirati na ostale modele. Drugi 8-jezgreni model, FX-8320 radi na osnovnoj frekvenciji od 3.5GHz, uz maksimalnu Turbo frekvenciju od 4.0GHz i AMD ga tržišno pozicionira protiv i5-3450 procesora od kojega je nešto jeftiniji. Šest jezgreni model FX-6300 također radi na osnovnom taktu od 3.5GHz uz nešto viših 4.1GHz Turbo takta, te je pozicioniran protiv popularnog i5-2300 od kojeg ima 50 USD nižu preporučenu maloprodajnu cijenu. Posljednji, četverojezgreni FX-4300 radi na osnovnom taktu od 3.8GHz i Turbo taktu od 4.0GHz i uz prepolovljenu količinu L3 priručne memorije - 4MB. Njega AMD pozicionira protiv i3-2120 modela od kojeg je za 3 USD skuplji. Svi procesori kao što iz tablice vidite podržavaju AVX, AEX i FMA instrukcije.
Danas testirani i 195 USD vrijedni FX-8350, AMD pozicionira protiv i5-3570K modela, a on donosi osnovni takt od 4.0GHz i Turbo takt od 4.2GHz. TDP mu je visokih 125W, a radni mu napon varira od 0.9 do 1.4V. Radna frekvencija pak varira između 1.4GHz i 4GHz, uz mogućnost Turbo frekvencije do 4.2GHz sve dok procesor radi unutar TDP-a. Procesor je kompatibilan s AM3+ socketom što znači kako ima 942 pina, a dolazi s podrškom za DDR3 memoriju brzina do 1866MHz pri 1.5V. Kao i do sada tu je PowerNow! tehnologija koja podržava CC6 stanje u kojem su jezgre još u niže stupnju potrošnje nego u C6, te je omogućen i L2 Cache power gating preko CC6 stanja. S obzirom da dolazi s otključanim množiteljem overclockig ovoga procesora je lak, a i sam ga AMD potiče. Zbog visokog TDP-a i zagrijavanja, morate koristiti dobro hlađenje, a AMD preporučuje vodeno. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Način testiranja
Testiranje smo proveli na nedavno pristigloj Asusovoj Crosshair V Formula-Z ploči čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Ploča se nakon flashanja nove verzije BIOS-a pokazala kao idealna za torture nad FX-8350 procesorom - još je malo bila zbunjena upaliti ili ne Turbo no vjerujemo kako će to biti riješeno novim BIOS-om. Kao i uvijek proveli smo procesor kroz niz testova koje možete vidjeti gore u tablici, a usporedili smo ga sa različitim modelima koje smo testirali ranije. Ono najbitnije, tu je usporedba sa prethodnikom FX-8150, kako na njihovim nazivnim taktovima, tako i Clock vs. Clock, tj. u situaciji kada oba rade na istoj frekvenciji. Ima tu naravno i Intelovih modela, a tablice ćemo uskoro dopuniti novima. Mjerili smo potrošnju sustava u normalnom načinu rada i kada je procesor bio overclockiran, a temperature smo uspjeli uloviti samo na tvorničkim frekvencijama. Vidjet će te i kakve su memorijske performanse u usporedbi sa starijim modelima ali i sa Ivy Bridge procesorom. PCMark7 smo "vrtjeli" s dva različita diska - klasičnim 500GB HDD-om i Corsairovim 120GB SSD-om, gdje smo htjeli vidjeti koliko se ovakva platforma može približiti izuzetno moćnoj i skupoj mašini iz našeg posljednjeg testa.
Overclocking
S obzirom da su svi novi FX procesori otključani s overclockingom smo krenuli jedinim logičnim putem. Uz korekciju napona, podizali smo i množitelj te zaključili kako je ovaj procesor na okruglih 1.5V potpuno stabilan u svim testovima na lijepih 4.9GHz. Daljnim podizanjem napona do 1.525V došli smo do okruglih 5.0GHz i pri tom smo taktu odradili sve testove. Sistem je bio stabilan i nakon tri sata testova (benchmarka), pa smo pokrenuli OCCT koji je trebao provjeriti apsolutnu stabilnost. Tek je nakon sat i pol procesor pokleknuo pri čemu smo završili s plavim ekranom. Nije apsolutno stabilan, ali 5.0GHz je ipak lijep rezultat. Vjerujemo kako bi s dodatnim korekcijama postavaka ustabilili procesor i na ovoj brzini, no vrijeme za završetak ove recenzije nam je isteklo. Ono što nas veseli je kako je proizvodni proces napredovao i kako je ovaj novi model malo bolji clocker nego stari FX-8150 kojeg smo pošteno mučili prošle godine.
Rezultati testova - prvi dio
Futuremark |
PCMark 7 @ HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark @ SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Već iz prvog testa vidimo kako je napredak solidan, a odgovor koliko donosi povećanje takta, a koliko povećanje performansi po taktu donosi jedan drugi test. U ovome pak bilježimo za oko 15% bolji rezultat u PCMarku i oko 3.5% u 3DMarku. Razlika u cijeni sistema građenog oko i7-3960X procesora i FX-8350 je ogromna a razlika u performansama kod svakodnevnih zadataka i nije baš tolika. Ipak, 3960X i nije baš procesor za svakodnevne zadaće pa ova usporedba ostaje samo za zanimljivost.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tu bilježimo napredak, performanse u odnosu na FX-8150 su porasle za solidnih 15-tak %. Overclockingom smo dobili dodatnih 19%. U svakom slučaju ovaj procesor u ovome testu diše za vratom Intelovoj 1155 perjanici - modelu 3770K.
Cinebench R11.5 |
Score (pts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Cinebenchu je 3770K ipak sagradio malo veću prednost, dok je novi 8350 pobjegao za malo ispod 16% i time nadvisio i7-2600K. Overclocking na okruglih 5GHz donio je lijepih 24% ubrzanja.
TrueCrypt |
AES (GB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD je svoje AES enkripcijske performanse posložio odlično još kod Zambezija, a Vishera samo nastavlja. 8350 je za oko 12% brža od 8150, overclocking na 5GHz donosi porast od 24%.
wPrime |
1024M Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelovi procesori caruju u ovome testu i 3770K je ovdje za oko 20% brži. 8350 je ovdje za oko 10% brži od 8150, a nadvisio je i Phenoma II X6 1090T, te se približio i7-3820 procesoru.
Rezultati testova - drugi dio
x.264 Benchmark |
Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starija, verzija 3 ovoga benchmarka govori nam kako je novi model za oko 15% brži od staroga, te kako mu overclocking donosi za za preko 21% bolje performanse.
MediaConverter7 |
I ovdje je vidljiv napredak u odnosu na stariju generaciju, a ovdje su naravno izuzeti QuickSync rezultati Intelovih procesora koji su i do tri puta brži. Ovdje smo htjeli pokazati samo CPU snagu.
AIDA64 RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijske performanse nažalost nisu doživjele znatniji napredak i Intelovi su novi Ivy Bridge procesori ovdje apsolutni vladari.
Clock-vs-Clock |
7-Zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x#264 Benchmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wPrime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada sve zbrojimo i podijelimo dolazimo do oko 5.5% povećanja performansi po taktu što je zapravo vrlo dobar IPC napredak. Uz povećanje takta, jasno je zašto je 8350 toliko brži od 8150 procesora.
Potrošnja i zagrijavanje
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja i dalje nije bajna i 8350 baš kao i prethodnik traži dobar rashladni sustav - ovaj problem AMD možda riječi tek sa Steamrollerom i prelaskom na 28 nm proizvodni proces.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč višoj potrošnji, temperatura je pod opterećenjem nešto niža i to nas ipak malo raduje, a i dodatno doprinosi boljem OC potencijalu.
