AMD FX-8370 & Wraith cooler test
Datum objave 08.02.2016 - Krešimir Matanović
AMD kao što znamo još od kraja 2011. godine nije predstavio novu arhitekturu procesora, i od tada samo rafiniraju istu kodnog imena Bulldozer. Tako će čini se biti sve do druge polovice godine kada bi svjetlo dana trebala ugledati nova Zen arhitektura i procesori kodnih imena Summit Ridge (CPU) i Bristol Ridge (APU), koji će dolaziti s novim AM4 podnožjem, novim čipsetima, podrškom za DDR4 memoriju itd. Do tada, čeka nas malo osvježena linija postojećih procesora i APU-a za 2016. godinu koji trebaju popuniti rupu do pojave tih novih modela. Najzanimljivije u ovom predstavljanju je novo termalno rješenje, odnosno novi BOX hladnjak imena Wraith. Wratih ima po navodim proizvođača, “near silent” rad (deklariranih 39 dBA), ima bolje rashladne mogućnosti od postojećeg rješenja te osvijetljeni AMD logo. Za sada Wraith hladnjak dolazi samo uz najjači FX-8370 procesor a novo retail pakiranje ima preporučenu cijenu od 200 USD.
Novo retail pakiranje izgleda atraktivno i sigurni smo da će privući interes kupaca na policama dućana. U pakiranju se odvojeni nalaze hladnjak i procesor uz kojeg još dolazi i AMD FX naljepnica. Sve skupa je odlično zaštićeno od eventualnih transportnih oštećenja - procesor se nalazi i u dodatnoj plastičnoj zaštiti. Uz sve to, u kutiji se još nalaze i upute za instalaciju i korištenje, jamstvene informacije te certifikat autentičnosti procesora.
Sam FX-8370 nije ništa novoga, riječ je o procesoru iz Vishera obitelji, koji je baziran na Piledriver arhitekturi. Krajem 2014. godine smo testirali
FX-8370e model koji je imao spušteni osnovni takt na 3.3 GHz i TDP od 95W. FX-8730 je punokrvni nasljednik
8350 procesora jer ima 125 W TDP. Osnovna mu frekvencija nije mijenjana, i radi na 4.0 GHz no Turbo je podignut sa 4.2 na 4.3 GHz. Arhitektura priručne memorije je ista - tu je 8x 16 kB L1 podatkovne memorije (4-way), 4x 64 kB instrukcijske (2-way), zatim 4x 2 MB L2 memorije (16-way) i 8MB L3 memorije (64-way).
Vishera procesori kao što znamo imaju četiri modula ili osam jezgri kako ih AMD zove od predstavljanja Bulldozer arhitekture, pri čemu je riječ o dvije integer jezgre smještene u jednom modulu. Napravljeni su u 32nm SOI procesu, broje oko 1.2 milijardi tranzistora pri čemu im je površina jezgre oko 315 kvadratnih milimetara.
Zanimljiviji dio ovoga paketa je Wraith hladnjak. Wraith je novo termalno rješenje za jače FX procesore, koje zamjenjuje dosadašnji manji i bučniji hladnjak. Ono što je zanimljivo u cijeloj priči je činjenica kako cijena paketa ostaje ista - 200 USD. Wraith je u svakom segmentu moderan hladnjak koji je uvećana i poboljšana verzija staroga. Ventilator je sada promjera 85 mm umjesto 65 mm kakav je bio na starom, te ostvaruje veći protok zraka na nižim okretajima.
Konstrukcijski su stari i novi hladnjak vrlo slični - oba imaju bakrenu bazu na koju se naslanjaju bakrene toplovodne cijevi iznad koje je aluminijska konstrukcija tankih limova u čijem vrhu toplovodne cijevi završavaju. Toplovodne su cijevi kod oba hladnjaka debljine 6 mm, a ukupno ih je četiri. Novi hladnjak ima znatno veću rashladnu površinu što se vidi i usporedbom mase - 455 vs. 330 grama. Ventilator na Wraithu je Deltin, s maksimalnom brzinom vrtnje od 3200 okretaja u minuti. Na starom se hladnjaku ventilator vrtio i do 5500 okretaja pri čemu je stvarao ogromnu buku.
Na slici iznad možemo vidjeti i direktnu usporedbu starog i novog hladnjaka gdje vidimo koliko zapravo više dobivamo za isti novac. Način montaže je kao i do sada relativno jednostavan. Iskorištavaju se nosači koji dolaze s matičnom pločom, a kopče hladnjaka imaju dovoljno dug hod pa ih nije potrebno pretjerano "navlačiti" na nosače. Jednom kada su navučene okrećemo plastičnu ručkicu koja služi kao španer i hladnjak je vrlo čvrsto stegnut na svom mjestu. Prianjanje na IHS procesora je odlično što vidimo pravilnim razmazom paste nakon skidanja.
Posebnost Wratiha je svjetleći AMD logo koji ostavlja dojam rastera, a jedva je vidljiv kada nema osvjetljenja. Zanimljiv je to dodatak i sigurni smo kako će AMD-ovci ponosno pokazivati taj svjetleći detalj. Ventilator je u normalnom radu iznimno tih i rijetko kada se "zaletava" u visoke okretaje kako je to činio stari BOX hladnjak. U stanju mirovanja procesora smo izmjerili buku od oko 36 dB, koja bi pod opterećenjem porasla na maksimalnih 47 dB pri oko 2.600 okretaja u minuti. 47 dB je čujno no nije i jako nametljivo. Ipak, kada smo overclockirali broj okretaja je narastao na oko 3.000 a buka na oko 52 dB što je već bilo glasnije. No, istovremeno je to puno tiše od starog BOX hladnjaka koji je bučio i do 58 dB pri oko 5.500 okretaja.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASUS Sabertooth 990FX R2.0 |
Procesor |
AMD FX-8370 |
Memorija |
Corsair CMY16GX3M2A2400C10R; 16 GB DDR3 @ 2400 MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire R9 380 4GB |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480 GB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset datoteke |
AMD All-In-One Chipset Driver |
7-Zip |
V9.22 x64, default benchmark |
AIDA 64 Extreme Edition |
V5.60 |
Cinebench |
V15 x64, CPU benchmark |
Luxmark |
V2.0, Room benchmark |
TrueCrypt |
V7.1a, default benchmark |
wPrime |
V2.10, multithreaded 1024 M |
x.264 HD Benchmark |
V4.0, default benchmark |
OCCT |
v.4.4.1. |
Način testiranja
Procesor i hladnjak smo testirali na ASUS-ovoj Sabertooth 990FX R2.0 ploči. S obzirom da procesor nismo do sada testirali izvrtjeli smo nekoliko testova te rezultat usporedili s nekim konkurentnim Intelovim modelima, te AMD-ovim. Usporedbu performansi hladnjaka smo napravili sa starim BOX hladnjakom što je svakako najzanimljivije, a za nekakvu high-end referencu je poslužila Noctua D15. Mjerili smo potrošnju čitavog sistema, kao i buku i to Nexus 4 smartphoneom i SoundMeter aplikacijom.
Overclocking
Kao maksimalni stabilni takt za Wraith hladnjak smo odredili 4.5 GHz pri 1.5 V. Iznad toga bi se procesor previše zagrijavao i sistem bi postao nestabilan. Istovremeno se s D15 može izvući još dodatnih 200 MHz jer je zagrijavanje manje kao što ćemo vidjeti u grafovima. I dok se 4.5 GHz i ne čini kao nekakav napredak u odnosu na tvorničkih 4.3 GHz ipak treba napomenuti kako prilikom OC-a sve jezgre rade na maksimalnih 4.5 GHz i ne odstupaju od te frekvencije nimalo. Kod tvorničkih je postavki to ipak drugačije - kada su sve jezgre pod opterećenjem frekvencija iznosi 4.0 GHz, a tek uz jedan opterećeni modul (dvije jezgre frekvencija zna narasti na 4.3 GHz).
Rezultati testova - CPU testovi
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="AMD FX-8350,AMD FX-8370,AMD FX-8300,AMD FX-8370e,Intel Core i5-4690K,AMD FX-8320e,Intel Core i5-6600K" values="23988,23667,20237,19592,18528,18515,18155" colors="green,red,green,green,green,green,green,green" height="500"]
Bez obzira na 100 MHz veći Turbo takt, 8370 ima nešto niže performanse od 8350, jer u multithreaded testu rade na istoj, 4.0 GHz frekvenciji.
[ichart headers="ID, CPU (cb)" title="Cinebench 15" labels="Intel Core i5-6600K,AMD FX-8370,AMD FX-8370e,AMD FX-8300,AMD FX-8320e" values="651,642,529,528,518" colors="green,purple,green,green,green" height="400"]
U Cinebenchu 8370 u stopu prati 6600K koji mu kao prvi otključani Intelov model u ponudi, ali i po performansama i jest direktna konkurencija. Nije međutim za zanemariti dosta velika razlika u cijeni.
[ichart headers="ID, GB/s" title="TrueCrypt v7.1" htitle="AES (GB/s)" labels="AMD FX-8350,AMD FX-8370,Intel Core i5-6600K,Intel Core i5-4690K,AMD FX-8370e,AMD FX-8320e,AMD FX-8300" values="3.7,3.7,3.4,3.3,3.1,3,2.8" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Ovdje je 8370 sasvim u rangu s 8350, ali je istovremeno i nešto brži od 6600K.
[ichart headers="ID, FPS" title="x.264 Benchmark v5.0" htitle="Score (FPS)" labels="Intel Core i5-4670K,Intel Core i5-6600K,AMD FX-8370" values="62.63,53.37,50.78" colors="green,green,orange" height="300"]
1080p x264 transkodiranje nešto malo bolje leži Intelovim procesorima.
[ichart headers="ID, GB/s" title="Luxmark 2.0 Room" htitle="score" labels="AMD FX-8370,Intel Core i5-6600K,AMD FX-8300,Intel Core i5-4690K,AMD FX-8370e,AMD FX-8320e" values="302,274,259,248,235,230" colors="red,green,green,green,green,green" height="400"]
OpenCL performanse idu na stranu AMD-ovog procesora.
[ichart headers="ID, s" title="wPrime 2.0 1024M" htitle="Score (seconds)" labels="FX-8350,AMD FX-8370,Intel Core i5-6600K,FX-8370e,FX-8320e" values="246.217,270.143,277.773,323.098,333.472" colors="blue,orange,blue,blue,blue" height="300"]
Ovdje je 8370 ostvario lošiji rezultat nego 8350 koji je očito dopuštao nešto veće Turbo taktove, ali je ujedno i nešto malo brži od 6600K.
Rezultati testova - testovi hladnjaka
[ichart headers="ID,Load (W)" title="Potrošnja" labels="Intel Core i5-6600K,AMD FX-8300,AMD FX-8370,AMD FX-8370 @ 4.5 GHz" values="150,170,220,322" colors="blue,blue,purple,red" height="200", min="0"]
Potrošnja sistema s FX-8370 procesorom je 70 W veća nego s njegovim 6600K konkurentom i to dovoljno govori koliko je Intelov procesor efikasniji za istu količinu performansi. Kada overclockiramo potrošnja sistema raste za još 100-tinjak W i biti će zanimljivo vidjeti kako se Wraith nosi s tim.
[ichart headers="ID,°C" title="AMD FX-8370" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D15,AMD Wraith,AMD old BOX" values="38,51.8,56.9" colors="blue,orange,blue" height="300" min="0" max="60"]
Noctua je tu samo kao referenca, a prava se bitka vodi između novog i starog BOX hladnjaka. Wraith drži procesor pet stupnjeva hladnijim ali istovremeno i buku čak 8 dB nižom (47 vs. 55 dB).
[ichart headers="ID,°C" title="AMD FX-8370 @ 4.5 GHz" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D15,AMD Wraith" values="58.5,85.4" colors="blue,red" height="300" min="0" max="90"]
Kada krenemo overclockirati Wraith se pokazuje boljim od BOX hladnjaka utoliko što uspijeva izdržati ovako veliko opterećenje dok BOX ne uspijeva. Wraith je pri tome na svojim maksimalnim okretajima i buči oko 52 dB, dok je stari BOX prije nego sistem padne bučio čak 60 dB pri 5.500 okretaja u minuti. No, je jedna stvar jasna, ukoliko želimo izvlačiti maksimum iz najjačeg AMD-ovog procesora potreban nam je ipak znatno moćniji hladnjak poput D15 dok će Wraith poslužiti za stock brzine ili pak lagani OC.
I dok smo kroz tekst vidjeli kako FX-8370 nije ništa novoga u ponudi, ipak ćemo se samo osvrnuti na činjenicu kako nije apsolutno ništa brži od 8350 modela kojeg zamjenjuje, ali i kako je istovremeno sasvim usporediv s Intelovim i5-660K procesorom. Razlika u cijeni će biti dosta visoka, jer 6600K starta na oko 2.100 kuna, a sumnjamo kako će 8370 biti iznad 1.500 kuna sa svim našim porezima (preporučena je 200 USD). Stoga je 8370 u svakom slučaju pametna kupnja, dokle god nam ne smeta viša potrošnja električne energije.
S druge strane, Wraith cooler je pun pogodak jer donosi znatno bolje i akustične i termalne performanse od starog hladnjaka a za istu preporučenu cijenu. Proizvod je kvalitetan i zanimljiv zbog svijetlećeg logoa, stoga ako kupujete AMD sistem i nemate prevelike ambicije kod overclockinga svakako potražite procesor sa Wraith coolerom.
