AMD Graphics Core Next & Southern Islands
Datum objave 28.12.2011 - Krešimir Matanović
Southern Islands
Tahiti je kodno ime za trenutno najmoćniji GCN bazirani GPU. Napravljen je na TSMC-ovom novom 28nm High-K procesu (sjetimo se da je prošle godine 32nm proces otkazan čime je preskočen polu-ciklus), površine je 365mm2 a sastoji se od impresivnih 4.3 milijarde tranzistora. Prethodnik, Cayman, imao je 2.64 milijarde tranzistora na površini od 389mm2. Tahiti ima čak 2048 stream procesora (ili ti ALU jedinica), koje su organizirane u 128 SIMD-ova, tj. 32 Compute jedinice. Grafička kartica koja je bazirana na najjačem Tahitiju i koja je lansirana 22.12 nosi ime HD7970. GPU na njoj radi na 925MHz, a prema onome što nam je AMD rekao overclocking je moguć i do 1.1GHz, pa čak i do 1.2GHz. Na kartici se nalazi čak 12 GDDR5 memorijskih čipova ukupnog kapaciteta 3GB koji rade na 5.5GBps, te komuniciraju preko spomenutih šest memorijskih kontrolera ukupne širine 384 bita. Time je ukupna teoretska propusnost visokih 264GB/s. Kartica ima dva dodatna priključka za napajanje (6 i 8 pinski), pa je ukupna snaga tako 300W. Video izlazi su po jedan DVI i HDMI te dva mini Display Porta. AMD Eyefinity 2.0 je podržan, a uz ostalo podržava do 6 monitora. Tu je i Fast HDMI tehnologija koja donosi 3GHz HDMI sučelje sa Frame packingom za Stereo 3D koje je u stanju "progurati" 1080p sliku pri 60Hz za svako oko (120Hz ukupno). Dosadašnjih 48Hz (24Hz za svako oko) bilo je sasvim dovoljno za video materijal, no ne i za gaming.
Kartica donosi poboljšan rashladni sistem s većom protočnosti zraka te nižom obećanom bukom. S obzirom da je buka bila velik problem kod AMD-ovih high-end kartica prošle generacije, nadamo se da je ovaj put to riješeno. Za snižavanje buke AMD je primjenio novi dizajn turbinskog ventilatora sa šire razmaknutim krilcima, a ujedno je i snižen broj okretaja na između 2000 i 2400 u jednoj minuti. I aluminijsko-bakreni hladnjak je doživio promjene, pa bi ukupne performanse trebale biti bolje. Baš kao i kod Cayman kartica i ova donosi dva BIOS-a i mogućnost izbora preko tipke smještene na vrhu kartice. Jedan je BIOS zaštićen i sa tvorničkim postavkama, a drugi je moguće zamijeniti sa custom vezrijom. Poboljšanja dolaze i u vidu snižavanja potrošnje prilikom stanja mirovanja, a AMD uvodi Zero Core Power tehnologiju. Ona tijekom tzv. long idle-a u potpunosti gasi karticu i snižava potrošnju na samo 3W (uključeni ostaju memory refresh i PCIe). Uz to, tijekom. statičkog ekrana (Active Idle), čipu se takt snižava na 27MHz, a potrošnja ne prelazi 15W.
AMD s novim karticama uvodi i novosti tipa Partially Resident Textures pri čemu se memorija grafike ponaša kao hardverski kontrolirana priručna memorija – podaci o teksturama se mogu slati na zahtjev. Ovime se poboljšava memorijska efikasnost i kvaliteta prikaza slike kod vrlo velikih i detaljnih tekstura. Iskorištavanje ove tehnologije se očekuje u igrama sljedeće generacije. Poboljšana je i kvaliteta filtriranja tekstura. Anisotropic algoritam je poboljšan, ima nove filtere, reducira ljeskanje artefakata, te je potpuno neovisan o kutu gledanja.
Eyefinity 2.0 donosi ujedinjenje Eyefinity i HD3D tehnologija, a Tahiti postaje prvi GPU koji sam može dati sliku na tri Stereo3D monitora koji koriste Display Port 3D tehnologiju. Novost je i Discrete Digital Multi-Point Audio koji eliminira problem streamanja samo jedog audio signala. HD7900 serija kartica je prva koja može simultano streamati višestruke neovisne audio signale, čime se otvaraju nove mogućnosti kod korištenja više monitora. Automatski je omogućeno da audio signal prati video signal ukoliko ga prebacujemo s jednog ekrana na drugi. Eyefinity donosi i nove mogućnosti konfiguriranja monitora (5×1 u portrait i landscape konfiguraciji), donosi fleksibilnu kompenzaciju okvira, 16k x 16k podršku, zatim podešavanje custom rezolucija, te ručno pozicioniranje Taskbar izbornika (s Catalystima 12.2 će ga biti moguće smjestiti npr. na centralni monitor pri čemu monitori okolo donose lijeve odnosno desne radne površine).
Pod AMD APP Acceleration tehnologiju spadaju dedicirani hardverski ubrzivači HD videa, poboljšane compute mogućnosti GPU-a čime se u potpunosti iskorištavaju nove "compute" aplikacije omogućene od strane APP SDK-a. Poboljšani UVD 3 donosi Multi-Wiev Codec i MPEG-4 / DivX podršku, a novost je i Dual stream HD+HD. Novost je Video Codec Engine, pod koji spada multi-stream hardverski H.264 enkoder, koji radi u dva moda – full fixed i hybrid (s compute funkcijom). VCE je u stanju enkodirati video materijal 1080p @ 60Hz kvalitete brzinom većom od "stvarnog vremena" i to vrlo efikasno u pogledu potrošnje energije.
Sve u svemu, AMD je novom generacijom grafičkih procesora i grafičkih kartica čini se ozbiljno zaprijetio Nvidiji i na frontu gdje su dosad bili najjači. Iako su grafičke performanse vrlo bitne, najveći se napad desio na compute polju. Tu su do sada gubili zbog drugačije (neefikasne) arhitekture i to je polje na kojem su najviše morali poraditi. Razvoj je doveo do nove GCN arhitekture, prve velike izmjene nakon pet godina, okrenute podjednako grafičkim i compute performansama. Dok sami ne testiramo HD7970 model nećemo znati koliko je konktretno bolja, no po recenzijama na internetu koje se pojavljuju od prošlog tjedna je vidljivo kako je kartica u igrama brža od GTX580 za u prosjeku 20%, te svakako drži korak s njom u compute performansama. Što se potrošnje tiče tu je znatno efikasnija, svakako hladnija u odnosu na prethodnicu no ujedno i jednako glasna. HD7970 na test nažalost nećemo dobiti sve do iza Nove godine, a tada (iza 9.siječnja), bi se trebala pojaviti i u prodaji po preporučenoj cijeni od 549 USD.
Objavljeno prije 7 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 8 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 14 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 22 minute
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 22 minute
Assassin's Creed ShadowsNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
