AMD Phenom X4 9850 Black Edition – napokon B3
Datum objave 22.04.2008 - Krešimir Matanović
Test sistem:
Način testiranja i overclocking
9850 BE smo testirali na vrlo dobroj MSI-evoj K9A2 Platinum
ploči koja je bazirana na AMD-ovom 790FX northbridgeu i SB600 southbridgeu.
S obzirom da ovu ploču nismo imali na testu ukratko ćemo ju opisati. Ploča
od BIOS-a v. 1.4 podržava sve trenutno dostupne Socket 940, AM2 i AM2+ procesore,
ima 4 slota za DDR2 memoriju (1066MHz) sa podrškom do maksimalno 8GB. Kao
što je vidljivo na slikama, ima čak 4 PCIe x16 v2.0 slota, od koji dva rade
na x8 te podržava CrossFireX. Uz to ima i jedan PCIe x1 slot te dva PCI slota.
Preko SB600 ima podršku za 4 SATA II uređaja, a preko dodatnog Promise-ovog
T3 kontrolera za još 2 SATA II te 2 eSATA uređaja. RAID podršku ima preko
oba kontrolera, dakle na svim SATA portovima. Preko SB600 ima i podršku
za 2 IDE uređaja preko jednog IDE konektora. Za zvuk se brine integrirani
Realtekov ALC888/ALC888T čip sa 7.1 podrškom. LAN kontroler je također Realtekov,
a nosi naziv 8111B (GbLAN). Ploča ima podršu i za Firewire preko integriranog
VIA-inog VT6308P čipa.
Na back panelu se nalaze PS/2 portovi za tipkovnicu
i miša, zatim jedan Firewire, jedan SPDIF, dva eSATA, četiri USB 2.0, jedan
LAN te 6 Audio portova. Layout ploče je vrlo dobar, a hlađenje PWM dijela,
northbridgea i southbridgea objedinjuje vrlo dobar i učinkovit CircuPipe hladnjak
sa toplovodnim cijevima. BIOS je bogat opcijama, a pogotovo u dijelu koji
se tiče overclockinga i memorijskih postavki.
Za testiranje smo koristili isti set testova kao i na nedavnom
testu Intelove Skulltrail platfrome, dakle aplikacije koje su sposobne iskoristiti
više od jedne jezgre. U tablicama će te naći rezultate za 9850 na tri različite
frekvancije. Testirali smo ga na defaultnoj brzini tj. 2.5GHz, overclockanog
na 3GHz te downclockanog na 2.3GHz što je brzina 9600 BE modela.
Downclockanog smo ga testirali kako bi vidjeli koliki je porast performansi
u odnosu na 9600 BE model čiji su rezultati također u tablici. Zbog kratkog
vremena koje smo imali na raspolaganju nismo adekvatno uspjeli izmjeriti temperaturu
i potrošnju. Kratki testovi zagrijavanja su pak otkrili kako se procesor ne
grije preko 50°C.
Overclocking je najzanimljiviji dio priče vezan uz 9850 BE procesor.
Kako bi hlađenje bilo što učinkovitije koristili smo Noctuin NH-U12P hladnjak
sa dva NF-P12 ventilatora. S obzirom da je množitelj na ovom procesoru otključan,
overclocking je vrlo lagan. Bez većih problema se procesor digao u Windowse
na čak 3.2GHz pri 1.505V, kako se kasnije pokazalo ni na 3.2GHz a ni na 3.1GHz
nije bio stabilan. Sve testove stabilnosti je prošao bez problema na okruglih
3GHz. Vjerujemo kako bi sa vodenim hlađenjem i na 3.2GHz (možda i više) radio
stabilno, te se nadamo da ćemo ga uskoro dobiti na duže vrijeme kako bi to
provjerili. I tako konačno nakon dužeg vremena imamo vrlo dobrog overclockera
iz AMD-a. 9600 BE model je razočarao jer se OC-ao vrlo različito. Bilo je
primjeraka koji nisu htjeli više od 2.5-2.6GHz, a bilo je i primjeraka koji
su išli od 2.7-2.8GHz, uz vrlo male pomake u performansama. Stoga smo jedva
čekali rezultate testova da vidimo kako ovaj procesor skalira.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 22 minute
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 1 sat
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
