AMD Radeon HD6850 & HD6870 – dvojac bez milosti
Datum objave 22.10.2010 - Krešimir Matanović
HD6850 i HD6870 ili ti Barts Pro i Barts XT - 2.dio
Barts XT, nasljednik Cypress Pro čip-a sa HD5850 kartice, napravljen je u istom 40nm procesu (TSMC), te ima oko 31% manju površinu jezgre od prethodnika, tj. 255mm2 nasuprot 334mm2. Istovremeno, broj tranzistora je smanjen za oko 26.5% sa 2.15 milijardi na 1.7 milijardi. Broj SIMD-ova je pao sa 18 na 14, a Stream procesora sa 1440 na 1120. Memorijska propusnost je pak sa 153GB/s pala na 134GB/s zbog nižeg takta. Broj teksturnih jedinica se smanjio sa 72 na 56, dok je broj Z/Stencil i Color ROP-ova ostao isti – 128, odnosno 32. Ipak, uz optimizacije i povećanje brzine geometrijska je propusnost HD6870 kartice u odnosu na HD5850 povećana sa 725 milijuna poligona u sekundi na 900 milijuna poligona sekundi. Uz to TDP je zadržan na istoj razini 151W, dok je potrošnja u mirovanju pala sa 27W na 19W.
Brzina grafičkog procesora je 900MHz što je povećanje od 175MHz u odnosu na HD5850 model. Memorijsko sučelje je ostalo 256 bitno, količina ugrađene memorije iznosi 1GB a radi na 1050MHz (efektivno 4.2Gbps). Kao što smo spomenuli TDP kartice je 150W pa su kao dodatno napajanje potrebna dva 6 pinska PCIe power konektora. Na HD6870 kartici konektori su smješteni s gornje strane, tj. okomito na orijentaciju kartice. CrossFireX podrška je omogućena preko samo jednog konektora koji se nalazi na standardnom mjestu. Video izlaze čine dva DVI, dva mini DisplayPorta (v.1.2) te jedan HDMI izlaz po 1.4a standardu.
Barts Pro, kao i XT donosi isti broj tranzistora (1.7 milijardi), na istoj površini te je naravno napravljen u istom proizvodnom procesu. Ono po čemu se razlikuje od XT-a je broj SIMD-ova. U Pro-u ih je 12, što znači kako je stream procesora ukupno 960. Uz brzinu grafičkog procesora od 775MHz snaga je sa 2 pala na 1.5 TeraFLOPS-a. Broj teksturnih jedinica je smanjen na 48 i maksimalna propusnost je sada 24.8 GigaPiksela u jednoj sekundi. Broj grafičkih ROP-ova ostao je isti – 32. Broj memorijskih kontrolera je isti – 6, pa je i sučelje ostalo 256 bitno. 1GB GDDR5 memorije na ovoj kartici radi na 1000MHz (efektivno 4Gbps), a memorijska propusnost iznosi 128GB/s. U usporedbi sa modelom kojeg zamjenjuje (HD5830), sirova procesna snaga je niža za oko 300 teraFLOPS-a, no zbog ranije navedenih optimizacija performanse bi ipak trebale biti na malo višoj razini.
HD6850 kartica ima deklarirani TDP od 127W, a potrošnja u mirovanju ne bi trebala prelaziti 19W, baš kao i kod jačeg modela. Premda se tek za HD69xx seriju očekuje veći napredak u naponskoj regulaciji, već je i sada PowerPlay unaprijeđen. Tako se u stanju mirovanja takt GPU-a spošta na svega 100MHz, a memorije na 81MHz. U prethodnoj je generaciji GPU radio na 157MHz, a memorija na 300MHz. Zbog nižeg TDP-a joj je za dodatno napajanje potreban samo jedan 6 pinski PCIe Power konektor. HD6850 je sa 230 mm dužine za oko 20 mm kraća od jače sestre HD6870. Sam PCB nije toliko kraći, koliko HD6870 ima oklop koji malo prelazi dužinu kartice. Zavirivanje u unutrašnjost oklopa, tj. na sam PCB ovoga puta nije bilo moguće zbog toga što je AMD poklopac rashladnog sistema osigurao nosićima od čvršće plastike. S obzirom da kartice nisu naše i da još trebaju ići i u druge redakcije na test nismo htjeli forsirati kako ih ne bi potrgali. Rashladni sistemi i jedne i druge kartice su vrlo slični. korišteni su turbinski ventilatori promjera 6 cm, a za efiksno hlađenje GPU-a zadužen je bakreno-aluminijski hladnjak sa tehnologijom toplovodnih cijevi. Na HD6870 taj je hladnjak masivniji, a i ventilator se vrti na većem broju okretaja.
Kao što smo spomenuli obje kartice dolaze sa identičnim rasporedom video izlaza. Tu su dva DVI (jedan DL-DVI i jedan SL-DVI), dva mini DisplayPorta (v.1.2) i jedan HDMI izlaz po 1.4a standardu. DisplayPort po standardu 1.2 donosi duplo veću propusnost od onoga po standardu 1.1a, tj. negdje oko 21.6 Gbps, sa brzinom prijenosa videa od 17.28 Gbps. Dodana je i multi-stream podrška dok je sve ostalo kao i na 1.1a standardu. Ujedno DisplayPort 1.2 daje mogućnost HD 6800 seriji podršku propuštanja High bit-rate audio signala kroz DisplayPort. Do sada je to bilo moguće samo preko HDMI-a.
Objavljeno prije 4 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 6 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 6 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 10 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 18 minuta
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
