AMD Radeon HD6950 – slabiji Cayman na testu
Datum objave 15.12.2010 - Krešimir Matanović
AMD Radeon HD6950
HD6900 serija je izgledom vrlo slična HD6800 seriji a razlika je jedino u dužini. Dok HD6850 mjeri 230 mm, a HD6870 250 mm, HD6950 se protegla sve do 275 mm. Tom je dužinom i za nešto manje od jednog centimetra duža od GTX570 modela. Dizajn kartice je manje više klasičan. Na crni PCB s jedne i druge strane naliježu crno obojani aluminijski hladnjaci, a gornji je dio zatvoren plastičnim poklopcem koji je plastičnim kopčama pričvršćen za aluminijski hladnjak. Sa strane koja gleda van kućišta nalazi se skraćeni otvor za izlaz toplog zraka, a ispod njega je jedan od dva DVI-I izlaza. Lijevo od njega je smješten još jedan iznad kojega su HDMI i dva DisplayPort izlaza.
Po uklanjanju plastičnog pokrova ukazuje nam se masivni aluminijski hladnjak koji leži na bakrenoj Vapor Chamber bazi koja direktno nasjeda na GPU koji je orijentiran pod kutom od 90° na svojoj tiskanoj pločici. Turbinski ventilator se brine za uvlačenje svježeg zraka i njegovo utjerivanje u aluminijski heatsink te dalje van iz kartice. U radu je tih, a brzina mu varira između 1300 i 2300 okretaja u minuti. Najviše što u automatskom rećimu ide je do 38% brzine vrtnje,a tek se pri paljenju računala zavrti do maksimuma od 5665 okretaja u minuti. Tada je vrlo glasan, pa možemo zaključiti kako je regulacija vrtnje vrlo dobra jer ni u jednom trenutku u radu ne postaje prebučan. Izmjerene temperature u tri režima rada će te moći vidjeti u tablicama na kraju naših testova. Osim hladnjaka koji sjedi na GPU-u, tu se nalazi i crni aluminijski hladnjak koji se proteže čitavom dužinom kartice a služi i kao nosač GPU hladnjaka i ventilatora. Osim toga svrha mu je odvodnja topline sa svih vitalnih elektroničkih sklopova i memorijskih modula. Na stražnjoj se strani nalazi aluminijska crna ploač koja disipira toplinu generiranu sa te strane kartice.
Cayman čip je kao što smo rekli na HD6950 kartici ponešto skresan, te za razliku od onoga na HD6970 broji dva SIMD-a manje. Ukupno je tu dakle 1408 shadera u 22 SIMD-a, koji rade na brzini od 800MHz. Računska snaga ovoga Caymana je 2.25 TFLOPs-a i 563 GFLOPs-a. Teksturnih jedinica je za 8 manje nego kod HD6970, pa ih je tako ukupno 88. Render back-endova je isti broj 32, kao i Z/Stencil jedinica – 128. Texture Fillrate iznosi 70.4 Gtex/s, a Pixel Fillrate 25.6 Gpix/s. Kartica ima ugrađeno 2GB Hynixove GDDR5 memorije koja radi na 1250MHz (efektivno 5.0Gbps). Memorijska propusnost iznosi ravno 160 Gbps. Maksimalni PowerTune limit TDP-a je 200W, a tipična potrošnja u igrama iznosi 140W. Tipična potrošnja u nirovanju je baš kao i kod ječeg modela 20W. Ovoj su kartici za dodatno napajanje strujom dovoljna dva šest-pinska PCIe Power konektora. U stanju mirovanja taktovi padaju na 250MHz za GPU, te 150MHz za memoriju.
Novost na kartici je i već spomenuti mikro prekidač kojim biramo jedan od dva dostupna BIOS-a. Jedan je BIOS tvornički i uvijek zaključan, a drugi je slobodan za upis nekog tweakanog prema našim željama (u položaju 1 je onaj otključani). AMD time tweakanje kartica diže na novu razinu i vjerujemo kako će mnogi napredniji korisnici biti iznimno zadovoljni ovom opcijom. Oba Caymana donose i Quad CFX podršku koja je sada unaprijeđena te donosi za 10 do 20% bolje skaliranje od prethodne HD5800 serije. Baš kao i kod Bartsa jedan je DL-DVI a jedan SL-DVI video izlaz, te su tu dva mini DisplayPorta po v.1.2 standardu i jedan HDMI izlaz po 1.4a standardu.Novost je dakako multi-stream podrška (preko dva izlaza je moguće prikazati sliku na šest monitora), a DisplayPort 1.2 daje mogućnost HD 6800 seriji podršku propuštanja High bit-rate audio signala kroz DisplayPort. Do sada je to bilo moguće samo preko HDMI-a. UVD 3 tehnologija je podržana, a ona podrazumjeva podršku za hardverski ubrzano dekodiranje Blu-ray 3D i Divx sadržaja. UVD3 i GPU compute (OpenCL i DirectCompute 11) podrška sada čine tehnologiju zajedničkog imena AMD Eyespeed.
Objavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Objavljeno prije 1 sat
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
PutovanjaObjavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
