AMD Radeon HD6970 2GB – jači Cayman
Datum objave 25.01.2011 - Krešimir Matanović
Radeon HD6970 2GB
Vanjskim je dizajnom ova kartica identična slabijem HD6950 modelu. Na njezin dugi crni PCB s jedne i s druge strane naliježu crno obojani aluminijski hladnjaci, a gornji je dio zatvoren plastičnim poklopcem koji je pak plastičnim kopčama pričvršćen za aluminijski hladnjak. Sa strane koja gleda van kućišta nalazi se skraćeni otvor za izlaz toplog zraka, a ispod njega je jedan od dva DVI-I izlaza. Lijevo od njega je smješten još jedan iznad kojega su HDMI i dva DisplayPort izlaza. Na vrhu su se smjestili CrossFireX konektori, BIOS prekidač i konektori za dodatno napajanje električnom energijom.
Kao što smo pisali u HD6950 članku, AMD je sa Caymanima staru VLIW5 arhitekturu zamijenio novom VLIW4. VLIW4 po njima donosi 10% povećanja performansi po jedinici površine, a zbog neizmjenjenog 40nm proizvodnog procesa jezgra se nije ni imala kamo previše širiti (nova je veća samo za oko 16.5%). Danas testirani jači Cayman ima dvostruki grafički mehanizam, kojih svaki ima Teselator 8 generacije, ima 24 SIMD-a, 96 teksturnih jedinica, poboljšane render back-endove (poboljšane su anti-aliasing performanse). U njega su dodane su nove GPU Compute značajke, a zadržana je arhitektura četiri 64-bitna GDDR5 memorijska kontrolera (ukupno 256-bitna) s podrškom za brzine do 5.5Gbps. Cayman XT tako ima 1536 ALU jedinice (stream procesora) na površini od 389 kvadratnih milimetara, te broji 2.64 milijarde tranzistora. Brzina GPU-a je 880MHz, a računska snaga mu je 2.7 TFLOPs-a odnosno 675 GFLOPs-a. Teksturnih jedinica kao što smo rekli ima 96, render back-endova je 32, a Z/Stencil jedinica 128. Texture Fillrate iznosi 84.5 Gtex/s, a Pixel Fillrate 28.2 Gpix/s. Na karticu je ugrađeno 2GB GDDR5 (8 komada 2Gb Hynixovih GDDR5 čipova deklariranih za rad na 6Gbps) memorije koja radi na brzini od 1.375MHz (efektivno 5.5Gbps). Memorijska propusnost iznosi 176 Gbps.
Na vrhu se kartice nalaze i CrossFireX konektori, a ovaj model podržava Quad CFX konfiguraciju. Do CFX konektora se nalazi već spomenuti mikro prekidač kojim biramo jedan od dva dostupna BIOS-a. Jedan je BIOS tvornički i uvijek zaključan, a drugi je slobodan za upis nekog tweakanog prema našim željama (u položaju 1 je onaj otključani). Kao šo znamo AMD je sa novom serijom kartica implementirao i novu PowerTune tehnologiju nadzora potrošnje. Maksimalni PowerTune TDP limit ove kartice je 250W, a tipično opterećenje pod igrama iznosi 190W. Tipična potrošnja u mirovanju je 20W. Za napajanje električnom energijom kartica treba jedan 8-pinski i jedan 6-pinski PCIe Power konektor. Video izlaza su kao i kod slabijeg modela dva DVI-a, dva mini DisplayPorta (1.2) i jedan HDMI (1.4a). Kao i kod slabijeg modela tu je multi-stream podrška (preko dva izlaza je moguće prikazati sliku na šest monitora), a DisplayPort 1.2 daje mogućnost HD 6800 seriji podršku propuštanja High bit-rate audio signala kroz DisplayPort. Do sada je to bilo moguće samo preko HDMI-a. UVD 3 tehnologija je podržana, a ona podrazumjeva podršku za hardverski ubrzano dekodiranje Blu-ray 3D i Divx sadržaja. UVD3 i GPU compute (OpenCL i DirectCompute 11) podrška sada čine tehnologiju zajedničkog imena AMD Eyespeed.
Catalyst 11.1a novosti
Novi Catalysti su donijeli nekoliko novih opcija te potpuno novo korisničko sučelje. Unatoč poprilično velikoj instalaciji i činjenici da je riječ o glomaznom komadu softvera, novi Catalysti rade relativno brzo i glatko. S lijeve se strane nalaze izbornici, a s desne u velikom okviru detalji opcija koje ste odabrali.
Svakako najveća novost u novim Catalystima je mogućnost odabira razine teselacije. Opcija je nekoliko - menadžment nad teselacijom možete dopustiti AMD Optimized, postaviti ga tako da aplikacija određuje razinu teselacije ali i ručno odabrati osam postavaka između 0 i 64x faktora. Implementiranje ove opcije je potez koji može biti protumačen na način da su u AMD-u svjesni kako im konkurenti imaju nadmoćne teselacijske performanse, pa korisnicima daju na izbor smanjenja istih u svrhu podizanja frameratea. AMD Overdrive je i dalje tu, te je i dalje podosta ograničen. Ipak, dok je memorija s lakoćom postigla maksimalnu vrijednost, GPU je na 950MHz i automatskom načinu rada ventilatora nakon nekoliko sati mrcvarenja ipak popustio. Zaključili smo kako je maksimalno stabilan na nešto nižih 925MHz.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X58-Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 980X |
Memorija |
3x 2GB DDR3 Kingmax 1600MHz |
Grafičke
kartice |
Gigabyte GTX470 SOC;
Nvidia GeForce GTX570;
Nvidia GeForce GTX580;
Driveri: Forceware 263.09
AMD Radeon HD6970;
Driveri: Catalyst 11.1a
AMD Radeon HD6870;
AMD Radeon HD6950;
Gigabyte HD5870 Super Overclock
Driveri: Catalyst 10.11
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1.2kW |
Hard
disk(ovi) |
Hitachi 500GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 (SDK Feb 2010) |
Battlefield Bad Company 2 |
Maximum details, DX11, HBAO ON |
Heaven
Benchmark |
Unigine engine, v2.0, DX11, High,
DX11 |
Lost Planet 2 |
Demo, DX11, High |
Mafia II |
Maximum details |
Metro 2033 |
DX11, Very High, SSAO ON |
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
Demo, DX11, Very high, SSAO High |
Način testiranja i overclocking
Karticu smo testirali na našem standardnom test stroju koji se sastoji od Gigabyteove X58-Extreme ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Kingmaxove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz naših ranijih testova. Od konkurentskih modela tu su GTX470, GTX570 i GTX580, a uz njih smo dodali i HD5870, HD6870 te HD6950 modele. Temperature i potrošnju smo pod opterećenjem mjerili u igri Battlefield 2 koja se pokazala kao najveće opterećenje za karticu. Sve smo testove "izvrtili" sa starijim 10.12a upravljačkim programima i sa novim 11.1a. Značajnije razlike u našim testovima nije bilo osim u LostPlanet-u 2 gdje su performanse dosta porasle. Za sva smo testiranja u driverima koristili teselacijsku opciju "Use application settings" pa stoga nije bilo utjecaja na nivo testelacije. Novi su se upravljački programi ujedno pokazali i stabilnijima.
Overclockinga smo se dotakli i u opisu novih Catalysta pa ste tako mogli pročitati kako smo za maksimalno stabilne taktove odredili 925MHz za GPU i 1450MHz za memoriju. S povećanjem brzine vrtnje ventilatora lagano se podiže i stabilnost na višim takovima, no ventilator je tada i znatno bučniji. Stoga smo s otkrivanjem maksimuma ovoga čipa odlučili pričekati do testa nekog od partnerskih modela sa naprednijim rashladnim sistemom. Slika iznad pokazuje frekvenciju od 950MHz za GPU, no to je stoga jer nam se 925MHz slika negdje zagubila :)
Rezultati testova - 1.dio
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF |
GeForce GTX580 |
111,367 |
GeForce GTX570 |
97,328 |
Radeon HD6970 |
87,094 |
Radeon HD6950 |
79,367 |
Radeon HD5870 |
79,056 |
GeForce GTX470 |
76,228 |
Radeon HD6870 |
72,2 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF |
GeForce GTX580 |
93,678 |
GeForce GTX570 |
81,272 |
Radeon HD6970 |
75,989 |
Radeon HD6950 |
68,839 |
Radeon HD5870 |
67,5 |
GeForce GTX470 |
62,656 |
Radeon HD6870 |
61,922 |
0 |
Prvi naslov koji vrtimo je odlični Bad Company 2 koji malo manje odgovara Radeonima i u kojem su dvije najjače GeForceice i najbrže. HD6970 je za početak oko 10% brža od slabije HD6950 kartice.
Heaven Benchmark
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) |
Radeon HD6970 |
74,3 |
GeForce GTX580 |
71,7 |
Radeon HD6950 |
65,7 |
GeForce GTX570 |
63,1 |
GeForce GTX470 |
46,1 |
Radeon HD5870 |
45,2 |
Radeon HD6870 |
44,1 |
5 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) |
GeForce GTX580 |
54,2 |
Radeon HD6970 |
49,6 |
GeForce GTX570 |
46,9 |
Radeon HD6950 |
44 |
GeForce GTX470 |
35,6 |
Radeon HD6870 |
31,6 |
Radeon HD5870 |
29,8 |
5 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) |
GeForce GTX580 |
41,7 |
GeForce GTX570 |
36,2 |
Radeon HD6970 |
30,9 |
Radeon HD6950 |
27,5 |
GeForce GTX470 |
27,4 |
Radeon HD6870 |
21,4 |
Radeon HD5870 |
18,6 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) |
Radeon HD6970 |
63,1 |
GeForce GTX580 |
58,7 |
Radeon HD6950 |
55,1 |
GeForce GTX570 |
51,2 |
Radeon HD5870 |
38,1 |
GeForce GTX470 |
37,6 |
Radeon HD6870 |
37,6 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) |
GeForce GTX580 |
46,4 |
Radeon HD6970 |
43,9 |
GeForce GTX570 |
40,3 |
Radeon HD6950 |
39,1 |
GeForce GTX470 |
30 |
Radeon HD6870 |
27,8 |
Radeon HD5870 |
26,3 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) |
GeForce GTX580 |
36,4 |
GeForce GTX570 |
31,6 |
Radeon HD6970 |
28,4 |
Radeon HD6950 |
25,3 |
GeForce GTX470 |
23,5 |
Radeon HD6870 |
19,4 |
Radeon HD5870 |
16,9 |
5 |
Dok ne koristimo teselaciju Radeoni su brži od svoje konkurencije, no čim ju "upalimo" stvari se vraćaju na svoje mjesto. Jake teselacijske mogućnosti GF100 čipova najviše do izražaja dolaze u ekstremnim testelacijskim postavkama. No, vremena Cypressa su prošla i Caymani donose izvrsne teselacijske mogućnosti.
Lost Planet 2
1920x1200 @ 4xAA |
GeForce GTX580 |
56,7 |
GeForce GTX570 |
49,1 |
Radeon HD6970 w. Cat11.1a |
42,9 |
Radeon HD6970 w. Cat10.12a |
37 |
GeForce GTX470 |
36 |
Radeon HD6950 |
34,2 |
Radeon HD6870 |
30,4 |
Radeon HD5870 |
28,3 |
0 |
Lost Planet je jedan od rijetkih nalsova gdje su novi Catalysti pokazali napredak pa tako imam skok u performansama od sasvim solidnih 16% i dodatno približavanje konkurenciji. Ipak, Lost planet 2 i dalje ostaje Nvidijin teritorij.
Mafia II
1680x1050 (AA On, AF 16x, Phsyx off) |
GeForce GTX580 |
80,9 |
Radeon HD6970 |
72,3 |
Radeon HD6950 |
65,6 |
Radeon HD5870 |
65,2 |
GeForce GTX570 |
60,3 |
Radeon HD6870 |
58,6 |
GeForce GTX470 |
56,8 |
0 |
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx off) |
GeForce GTX580 |
64,6 |
Radeon HD6970 |
61,1 |
GeForce GTX570 |
56,7 |
Radeon HD6950 |
55,1 |
Radeon HD5870 |
54,7 |
Radeon HD6870 |
48,5 |
GeForce GTX470 |
45,5 |
0 |
U ovome je naslovu situacija takva da se HD6970 smješta točno između ljutih konkurenata GTX-a 570 i 580. Od slabije HD6950 je za oko 10% brža.
Metro 2033
1680x1050 @ AAA, 16xAF |
GeForce GTX580 |
36,311 |
Radeon HD6970 |
33,528 |
GeForce GTX570 |
30,867 |
Radeon HD6950 |
29,367 |
Radeon HD6870 |
25,583 |
Radeon HD5870 |
25,523 |
GeForce GTX470 |
25,183 |
0 |
1920x1200 @ AAA, 16xAF |
GeForce GTX580 |
29,672 |
Radeon HD6970 |
26,389 |
GeForce GTX570 |
24,772 |
Radeon HD6950 |
23,894 |
Radeon HD6870 |
20,556 |
Gigabyte HD5870 |
20,225 |
GeForce GTX470 |
19,833 |
0 |
I u Metrou se HD6970 smjestila između GTX570 i GTX580 modela, a u odnosu na slabiji HD6950 je u prosjeku za 12% brža.
Rezultati testova - 2.dio
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat
GeForce GTX580 |
69,75 |
Radeon HD6970 |
68,5 |
GeForce GTX570 |
61,5 |
Radeon HD6950 |
59,75 |
Radeon HD5870 |
49,75 |
Radeon HD6870 |
44,5 |
GeForce GTX470 |
42 |
0 |
GeForce GTX580 |
64 |
Radeon HD6970 |
57 |
Radeon HD6950 |
50,25 |
GeForce GTX570 |
49,5 |
Radeon HD5870 |
39,75 |
Radeon HD6870 |
36,75 |
GeForce GTX470 |
36 |
0 |
STALKER je stari AMD-ov teren pa stoga ne čudi kako HD6970 ovdje postiže izvrsne rezultate. Na nižoj je rezoluciji vrlo blizu GTX580 kartici, dok se razlika na višoj rezoluciji povećava na oko 12%. Razlika u odnosu na HD6950 je oko 13.5%.
Overclocking
3DMark11 |
GeForce GTX580 @ OC |
6379 |
Radeon HD6970 @ OC |
6096 |
GeForce GTX580 |
5972 |
Radeon HD6970 |
5259 |
00 |
Battlefield BC2 (1920x1200) |
78,611 |
Radeon HD6970 |
75,989 |
0 |
Lost Planet 2 (1920x1200) |
46,8 |
Radeon HD6970 |
42,9 |
0 |
Mafia II (1920x1200) |
63,8 |
Radeon HD6970 |
61,1 |
4 |
S.T.A.L.K.E.R. COP (1920x1200) |
60,5 |
Radeon HD6970 |
57 |
2 |
S obzirom da nismo postigli bog-zna-kakve visoke taktove ni povećanje u performansama nije visoko. Povećanja se u pojedinim benchmarcima kreću od oko 3 pa do 9%.
PowerTune
3DMark11 Performance |
Radeon HD6970 @ 0% |
5259 |
Radeon HD6970 @ -20% |
4550 |
60 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (1920x1200) |
57 |
40,5 |
0 |
Tko poželi, s ovom grafičkom karticom može i štedjeti električnu energiju. Sve što je potrebno je pomaknuti klizač PowerTune-a u negativne vrijednosti. Mi smo mjerili na maksimalnih -20% pri čemu je kartica izgubila gotovo 29% svojih performansi u S.T.A.L.K.E.R.-u.
Potrošnja
Idle (W) |
Radeon HD6950 |
120 |
Radeon HD6870 |
124 |
Radeon HD6970 |
125 |
Radeon HD6850 |
126 |
GeForce GTX570 |
130 |
GeForce GTX580 |
130 |
GeForce GTX470 |
135 |
0 |
Load (W) |
Radeon HD6850 |
236 |
Radeon HD6950 |
283 |
Radeon HD6870 |
284 |
Radeon HD6970* |
358 |
GeForce GTX570* |
369 |
Asus GTX470 |
383 |
GeForce GTX580* |
411 |
0 |
Potrošnja ove kartice je u Bad Company 2 (i dalje najveći potrošač među igrama) kao što vidimo bliska onoj GTX570 kartice. Ukoliko usporedimo njihove performane i cijenu jasno je kako je AMD-ova kartica u velikoj prednosti. Kao zanimljivost navest ćemo da ukoliko otvorimo PowerTune "pipu" na +20%, potrošnja HD6970 kartice u OCCT-u iznosi i do 410W dok u igrama i dalje ne prelazi 360W. S Nvidijinom je karticama to nemoguće napraviti pa takvih ekstremnih situacija nema (premda već i u igrama GTX580 troši do 410W).
Temperature
Idle (°C) |
GeForce GTX570 |
31 |
Radeon HD6870 |
35 |
GeForce GTX580 |
37 |
Radeon HD6970 |
38 |
Radeon HD5870 |
41 |
Radeon HD6950 |
42 |
Radeon HD6850 |
44 |
GeForce GTX480 |
48 |
Asus GTX470 |
51 |
Radeon HD5970 |
58 |
0 |
Load (°C) |
Radeon HD6950 |
76 |
Radeon HD6850 |
80 |
Radeon HD6870 |
81 |
GeForce GTX570 |
85 |
GeForce GTX580 |
85 |
Radeon HD5870 |
85 |
Radeon HD5970 |
89 |
89 |
Asus GTX470 |
91 |
Radeon HD6970 @ 20% |
91 |
GeForce GTX480 |
95 |
0 |
AMD nije znatnije izmjenio rashladni sistem na novoj Cayman seriji kartica pa se one logično više i zagrijavaju. Posebno je to vidljivo kod ovog jačeg HD6970 modela koji ne dozvoljava ventilatoru da se "razmaše" pa se temperature GPU-a opasno približavaju granici 90°C. Pri tome se i ostatak kartice dosta zagrijava pa je stražnji dio PCB-a, tj. njegov metalni pokriv vrlo topao. Stoga bi AMD trebao još malo poraditi na rashladnom sistemu. Ventilator je dovoljno tih (za razliku od prethodne serije) no stoga su eto temperature više. Ipak, sve dok kartica radi unutar specifikacija brige nema - jedino bi bilo dobro osigurati dobar propuh oko nje u kućištu.
Uz sve viđeno ovim testom HD6970 modela ostajemo zadovoljni ocjenom datom HD6950 kartici (Editor`s Choice). Uz samo 10% više performanse, sa oko 26% većom potrošnjom i oko 23% većom cijenom HD6970 je većini korisnika neisplativa. Je riječ o kartici odličnih performansi i pobjedniku nad GTX570 modelom, no uz saznanje kako je na većini HD6950 kartica moguće otključati sve shadere i postići više taktove (uz gubitak garancije), HD6970 postaje jednostavno nezanimljiva kupnja. S druge strane, njen tihi rad i out-of-the-box performanse biti će zanimljive onom dijelu korisnika koji ne žele previše razmišljati i samo se žele što bolje i brže igrati. Napredak u odnosu na model kojeg zamjenjuje (HD5870) je vrlo dobar, a pogotovo kada su teselacijske performanse u pitanju. Stoga, kome odgovara cijena između 2.500 i 3.000 kuna i ne želi biti sam svoj majstor ovu karticu možemo samo preporučiti. Iako GTX570 po svemu ostaje iza nje, oni željni PhysX igranja ipak će ju morati izabrati.
Bitka u nižem rangu se od danas dodatno zaoštrava jer je kako znamo Nvidija izbacila GTX 560 Ti model, a AMD odgovorio HD6950 1GB modelom. Po prvim recenzijama na internetskim portalima riječ je o dvije kartice sa vrlo sličnim performansama i vrlo sličnom cijenom. Nadamo se kako će ti modeli uskoro pristići i u naš lab te naše dućane, pa ćemo na domaćem primjeru moći donijeti adekvatan zaključak.
