AMD Radeon HD7870 & HD7850 – kompletiranje serije
Datum objave 05.03.2012 - Krešimir Matanović
Tehnologija i modeli
Još tamo krajem prosinca prošle godine, kada smo pisali o novoj AMD-ovoj GCN arhitekturi, pokazali smo sliku na kojoj je kompletna Southern Islands porodica, koja se sastoji od najjačih Tahiti, preko Pitcairna iz srednjeg razreda do najslabijih Cape Verde modela. Sada možemo pokazati i kompletan graf kako točno izgleda kompletna porodica po tržišnim razredima od 99 pa sve do debelo preko 399 USD gdje završava najskuplji Tahiti XT. Pitcairnova uloga, tj. uloga serije HD7800 druga je po važnosti u seriji. Dok će se HD7900 kartica prodati najmanje, a HD7700 najviše, ona mora zadovoljiti onaj najbitniji segment a to su igrači koji točno znaju što žele, a ne žele ili ne mogu uložiti puno novca za najbolje na tržištu. Oni žele odlične performanse po ne previsokoj cijeni, tj. žele najbolje za svoj novac. HD7800 kao što će te vidjeti kasnije na papiru puno obećava. Donosi sve prednosti GCN-a, ima moćne performanse, preko 1000 stream procesora, nisku potrošnju a dva će se njena pripadnika, HD7850 i HD7870 kartice prodavati po preporučenim cijenama od 249 i 349USD. Zbog ponovne promjene u imenovanju, tj. tržišnom pozicioniranju HD7800 serija nije direktni nasljednih HD6800 serije nego više HD5800 serije.
Kako sam AMD tvrdi, GCN donosi novi dizajn za novu eru computinga. Donosi ono što je falilo prethodnicima, tj. visoke compute performanse. HD7800 serija u svom najjačem izdanju (HD7870), donosi 20 CU-a, tj. 80 SIMD-ova u koje je smješteno 1280 stream procesora ili ti ALU jedinica. Zadržan je princip Dual Geometry mehanizma, a tu je i Teselator devete generacije, dok AMD tvrdi kako su teselacijske performanse u odnosu na HD6970 u nekim slučajevima (oko faktora 14, 15) povećane za 425%. Lijepa je to brojka, a da bi mogla biti i istinita vidjeli smo kod do sada viđenih kartica is SI serije. U čipu su 32 render backenda, a četiri memorijska kontrolera i ugrađena GDDR5 memorija osiguravaju visoku propusnost. Tu je i 160 GFLOPS-a u double-presicion računanju broja s pomičnim zarezom.
Dublji pogled u specifikacije otkriva kako se u Pitcairn čipu krije 2.8 milijardi tranzistora, te kako slabiji HD7850 model ima 1024, a jači 1280 stream procesora (ALU jedinica). Kod slabijeg modela GPU radi na 860MHz, a kod jačeg na okruglih 1000MHz te je on drugi model (nakon HD7770) koji nosi 1GHz Edition marketinški naslov. Oba su GPU-a u stanju obraditi dva primitiva po taktu, pri čemu slabiji ima snagu od 1.76TFLOPS-a, a jači 2.56TFLOPS-a. Po sirovoj je snazi HD7870 tek malo slabiji od HD6970 (Cayman XT ima 1536 stream procesora koji rade na 880MHz i ima snagu od 2.7TFLOPS-a), dok je HD7850 ipak dosta slabiji od HD6950 (Cayman Pro ima 1408 shadera koji rade na 800MHz i snagu od 2.25TFLOPS-a). Slabiji Pitcairn ima 64 teksturne jedinice s fillrateom od 55GT/s, a jači ih ima 80 sa fillrateom 80GT/s. Render-backenda su kod oba čipa 32, s tim da slabiji ima 27.52GP/s, a jači 32GP/s zbog razlike u taktovima – 860 u odnosu na okruglih 1000MHz. Obje su kartice opremljene s po 2GB GDRR5 video memorije koja radi na 1200MHz (4.8Gbps), a s Pitcarinom komunicira preko njegova četiri memorijska kontrolera (ukupno 256 bita). Ukupna teoretska memorijska propusnost iznosi 153GB/s.
Kartice izgledaju apsolutno identično, a jedino po čemu prepoznajemo jaču je naljepnica na turbinskom ventilatoru 1GHz Edition. Kartice su duge nešto ispod 25 cm, dakle slično kao i referentni HD6870 model. Obje imaju identičan plastični oklop, identičan raspored video izlaza, identičan PCB te isti sistem hlađenja. Zaviriti u unutrašnjost nismo smjeli jer kartice idu i u druge redakcije na testiranje, no rashladni sistem bi trebao biti jednak onome iz jače Cape Verde serije. Ono što ipak je različito je činjenica kako HD7870 kartica ima dva dodatna šest pinska PCIe Power konektora, dok je kod slabijeg prisutan samo jedan. To znači kako jača kartica ima maksimalni mogući TDP od 225W, dok proizvođač navodi tipičnu potrošnju od oko 175W. Slabiji model ima maksimalni teoretski TDP od 150W, a AMD navodi tipičnu potrošnju od oko 130W. Oba podržavaju ZeroCore Power tehnologiju pa im u stanju potpunog mirovanja potrošnja može pasti na samo 3W. PCI Express sučelje je po 3.0 standardu, te će tako i raditi na pločama koje podržavaju taj standard. Na onima koje ne podržavaju normalno će raditi na starijim standardima.
Kartice imaju identične video izlaze kao i ostatak Southern Islands serije – tu su po jedan DVI i HDMI te dva mini Display Porta. Na kartice tako možemo spojiti maksimalno šest monitora. CrossfireX konektor je na uobičajenom mjestu, a maksimalno je moguće spojiti dvije kartice i time u teoriji poduplati performanse. Kartice imaju podršku za Eyefinity 2.0 koji omogućuje spajanje do tri Stereo3D monitora koji koriste Display Port 3D tehnologiju. Tu je i Discrete Digital Multi-Point Audio koji eliminira problem streamanja samo jednog audio signala. HD7900 serija kartica je prva koja može simultano streamati višestruke neovisne audio signale. Audio signal automatski prati video signal ukoliko ga prebacujemo s jednog ekrana na drugi, a Eyefinity donosi i nove mogućnosti konfiguriranja monitora (5×1 u portrait i landscape konfiguraciji), ima fleksibilnu kompenzaciju okvira, 16k x 16k podršku, podešavanje custom rezolucija, te ručno pozicioniranje Taskbar izbornika. Fast HDMI tehnologija donosi 3GHz HDMI sučelje sa Frame packingom za Stereo 3D koje je u stanju "progurati" 1080p sliku pri 60Hz za svako oko (120Hz ukupno). Dosadašnjih 48Hz (24Hz za svako oko) bilo je sasvim dovoljno za video materijal, ali ne i za gaming. Poboljšan je i UVD 3 koji donosi Multi-View Codec i MPEG-4 / DivX podršku, a novost je i Dual stream HD+HD. Novost je Video Codec Engine, pod koji spada multi-stream hardverski H.264 enkoder, koji radi u dva moda – full fixed i hybrid (s compute funkcijom). VCE je u stanju enkodirati video materijal 1080p @ 60Hz kvalitete brzinom većom od "stvarnog vremena" i to vrlo efikasno u pogledu potrošnje energije. Novost koju AMD uvodi od 12.3 Beta, tj. 12.4 WHQL Catalysta je i MLAA 2.0 (morphological antialisaing) koji je poboljšan u odnosu na prethodnu verziju, moguće ga je primjeniti na bilo koju DX aplikaciju uz pomoć CCC-a, a donosi poboljšane performanse i poboljšanu kvalitetu slike u odnosu na MLAA 1.0 koji je prvi put predstavljen sa Catalystima 10.10. Uz to tu je i SSAA, odnosno Sparse Grid Anti Aliasing, koji je također dostupan od Cat verzija 12.3 Beta i 12.3 WHQL, a moguće ga je koristiti u DX9, DX10 i DX11 naslovima, koji donosi automatsko podešenje LOD-a za oštrije teksture.
Objavljeno prije 10 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 42 minute
P:MacBook Air 13, M1, 8GB/512GBObjavljeno prije 56 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 2 sata
K: grafičku karticu 1070, 1070ti, 1080, 1080ti, 2060 - Može i AMDNovosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
