AMD Radeon HD7990 – konačno prava stvar
Datum objave 24.04.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - treći dio
The Secret World |
1920×1200 @ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1920×1200 @ Ultra w. Tesselation | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Secret World smo isprobali u dva scenarija na maksimalnim Ultra postavkama – bez i sa teselacijom (Ground and World). Zanimljivo, ali s uključenom teselacijom performanse HD7990 padaju na razinu GTX670 kartice. Ovo jest Nvidijina igra, ali ipak smo očekivali malo bolje performanse.
Tomb Raider |
1920×1200 (Ultimate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj nam je ostao Tomb Raider, u kojem HD7990 briljira i pri maksimalnim postavkama prelazi prosječnih 100 fps-a (minimum je bio na 79.2 fps-a).
Overclocking |
3D Mark (FireStrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark (1920×1200 @ Extreme) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs (1920×1200, Extreme) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč povećanju boost takta sa 1000 na 1100MHz i povećanju maksimalne snage za 20% (Power Target), povećanja performansi nije bilo. Kao što smo već napisali taktove smo kontrolirali iz GPU-Z loga i vidjeli smo kako se penju do zadanih 1100MHz, no to je očito bilo samo kratkotrajno i nedovoljno za povećanje rezultata.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja ovakve kartice nikada ne može biti malena i u Sleeping Dogs naslovu je u nekoliko navrata čitav sistem trošio 620W. Kod ostalih se naslova potrošnja kretala između 560 i 590W. Bilo kako bilo, za ovu karticu i za približno sličan sistem će te morati nabaviti dobro napajanje od minimalno 750W. Ovdje ćemo napomenuti i kako GPU-i na ovoj kartici rade na oko 0.85V u stanju mirovanja, što se pod opterećenjem diže na 1.2V.
Temperatura |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD je konačno napravio high-end karticu koja se ne zagrijava previše i koja je zadovoljavajuće tiha. Mi smo buku mjerili na oko 20-tak centimetara od kartice koja je bila na stolu i u Idleu smo izmjerili 45 dB, a pod opterećenjem (Sleeping Dogs) 56 dB. Ove brojke padaju i za 10-tak dB kada se od kartice odmaknemo na otprilike metar udaljenosti, te još za par dB kada je kartica u kućištu. Ono što dodatno podiže buku ove kartice je i "cvrčanje" zavojnica pod opterećenjem, no sve u svemu buka je u granicama normale za ovako moćnu karticu. Nadamo se kako ćemo uskoro imati priliku test ponoviti i za Titan karticu te ustanoviti koja je tiša. Treba napomenuti, kako u mjerenjima kartica nije jedina koja stvara buku i u to treba uračunati i Noctuin D14 hladnjak te maleni ventilator na PCH-u ploče koji se vrtio na 50% svoje maksimalne brzine. Ručnim podešavanje brzine ventilatora grafičke kartice došli smo do maksimalne buke od 73 dB pri 100% brzine, što kartica naravno nikad sama ne postiže. Overclocking i opterećenje još malo podignu razinu buke na 57 dB pri čemu se ventilatori rte na oko 2600 okretaja a temperatura naraste na 77°C – no, sve uzalud jer konkretnog povećanja performansi nema.
Objavljeno prije 8 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 16 minuta
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 22 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 52 minute
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
