AMD Radeon HD7990 – konačno prava stvar
Datum objave 24.04.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Dugo smo dakle čekali na novu dual GPU zvijer iz AMD-a i napokon ju dočekali. HD6990 smo također recenzirali na datum lansiranja, kada smo zaključili kako je riječ o iznimno brzoj kartici koja puno troši, dosta se zagrijava i dosta buči. Na to nas je uostalom AMD odavno naviknuo pa je bilo krajnje vrijeme za promjenu. Ova HD7990 kartica nije prva takva na tržištu jer su i PowerColor i ASUS izbacili svoje modele sa dva TahitiXT čipa. Powercolorov Devil13 model je predstavljen prošlo ljeto, a riječ je o triple slot zvijeri čiji čipovi rade na osnovnom taktu od 925MHz, a uz Boost i do okruglih 1000MHz. 6GB memorije je pak radilo na 5.5Gbps. I premda je AMD sudjelovao u stvaranju ove kartice bilo je određenih problema vezanih za hlađenje, potrošnja je bila visoka (tri dodatna PCIe Power konektora), bazirala se na CrossFireX tehnologiji, a i cijena je bila vrlo visoka (999 USD).
Asus je imao malo drugačiji pristup. na istom su PCB-u uparili dva TahitiXT čipa novije generacije poznatiji kao GHZ Edition. Uz to, koristili su hibridno hlađenje, tj. kombinaciju dual slot zračnog hladnjaka i vodenog hlađenja. Osnovni takt GPU-a je bio 1050MHz uz Boost od 1100MHz. 6GB grafičke memorije je radilo na 6.6Gbps. Ova je zvijer potukla GTX690 u gotovo svim testovima, no imala je i vrlo visoku cijenu nedostupnu većini smrtnika (cca. 1400 €) te je bila napravljena u ograničenoj seriji od 1000 komada. Sada konačno pred sobom imamo AMD-ovo rješenje koje donosi drugačiji dizajn hladnjaka od dosadašnjih dual GPU modela, tj. odbacuje bučne turbinske ventilatore u korist masivnog hladnjaka sa tri ventilatora. Ovakvo je rješenje već dugo poznato kao vrlo efikasno i ne prebučno (Arctic hladnjaci).
HD7990 ima PCB dužine 30.5 cm, što odgovara dužini HD6990 kartice. Na crnoj su se tiskanoj pločici našla dva TahitiXT čipa koji za ovu priliku rade na osnovnom taktu od 950MHz, te u Boostu na 1000MHz. 950MHz je kao što AMD kaže treće power management stanje, pri čemu su prva dva 300MHz i 501MHz. Ukupne brojke djeluju vrlo impresivno - na kartici je ukupno 4096 stream procesora u 8.6 milijardi tranzistora što rezultira računskom snagom od 8.2TFLOPS-a. Svakom je grafičkom procesoru dodijeljeno po 3GB GDDR5 memorije koja radi na brzini od 1500MHz, odnosno ima data rate od 6Gbps. Između dva čipa je smještena kompleksna napojna jedinica (14 faza), te PLX-ov PEX8747 PCIe 3.0 bridge čip koji osigurava međusobnu komunikaciju između procesora te sa sistemskom sabirnicom brzinom od 96GB/s. PEX8747 je napravljen u 40nm proizvodnom procesu, ima 5 portova i 48 PCIe stazica a potrošnja mu je 8W. Zahtjevi za strujom kod ove kartice su dosta visoki pa je uz 75W koje je u stanju isporučiti PCIe konektor, na karticu potrebno priključiti dva 8-pinska konektora čime dolazimo do ukupne snage od 375W koju ova kartica može povući ukoliko joj to zatreba. Kompleksnu napojnu jedinicu reguliraju dva programabilna Volterra regulatora (VT1556MF) koja su nam poznata sa HD6990 dizajna.
Dva 8-pinska konektora su smještena na vrhu kartice, tik iznad drugog GPU-a, a na vrhu ispred prvog GPU-a se nalazi i CrossFireX konektor te BIOS Switch. Kartica tako podržava Quad CrossFireX način rada u kojem na raspolaganju imate 12GB buffer, mogućnost spajanja 10 monitora (12 maksimalno) u Eyefinity polje i naravno četiri vrlo brza GPU-a. U tom slučaju morate računati sa barem 1 do 1.2kW napajanjem kako bi sistem stabilno radio. Kartica ima dva BIOS-a koji su u tvorničkom stanju identični, a kupac naknadno može flashati custom BIOS sa višim taktovima. Rashladni se sistem sastoji od masivnog aluminijskog heatsinka kroz kojeg prolaze bakrene toplovodne cijevi i tri 90 mm aksijalna ventilatora. AMD tvrdi kako je zvučni pritisak na 50 cm udaljenosti i pri korištenju Furmarka 37.8 dBA, a njihova interna mjerenja pokazuju kako konkurencija postiže brojke od 41.2 dBA za TITAN odnosno 47.5dBA za GTX690 kartice. Mi smo proveli svoja mjerenja pa će te imati prilike vidjeti do kakvih smo rezultata došli.
Kartica ima moderni konfiguraciju video izlaza sa četiri mini DisplayPorta i jednim DVI-D izlazom kao što je bilo i kod HD6990 modela. S obzirom da nam je na test stigla samo kartica, ne znamo kakav će bundle dolaziti uz nju tj. kakvih će biti adaptera. Mi smo za test koristili oba izlaza i kod DisplayPorta možemo govoriti o malo kvalitetnijem izlazu. Isprobali smo ga na Dellovom U2913WM monitoru rezolucije 2560x1080, pri čemu je slika bila izvrsna. Na HD7990 možete spojiti do pet monitora bez ikakvih dodatnih adaptera, dok će vam za šesti trebati adapter. Kartica podržava ZeroCore Power tehnologiju, a specifično za HD7990 je da je u stanju u potpunosti ugasiti jedan GPU kada za njim nema potrebe (rad na desktopu npr.) i na taj način uštedjeti na potrošnji električne energije. U najnižem Power stanju kartica troši samo 20W.
Ono što ipak znamo je da će AMD uz ovu karticu bundleati čak osam naslova iz svog Never Settle i Never Settle Reloaded programa što je za svaku pohvalu. Biti će tu starijih ali i potpuno novih igara. AMD se po riječima njihovih ljudi transformira u "Gaming" kompaniju a to je svakako vidljivo po ovome bogatom bundleu. Lista igara je impresivna - Bioshock Infinite, FarCry 3 Blood Dragon, Far Cry 3, Crysis 3, Tomb Raider, Hitman Absolution, Sleeping Dogs i Deus Ex Human Revolution. Novi se Bioshock u Never Settle Reloaded paketu može kao što znate dobiti i uz HD7790, HD7850, HD7870 i jače modele.
Jednom kada se ugodno smjesti na ploči postajemo svjesni njene veličine. 30.5 centimetara dužine znači kako viri točno tri centimetra preko velike Rampage IV Extreme EATX ploče. Uz Asusovu crno-crvenu kombinaciju, sa crvenim G.Skill modulima HD7990 se savršeno uklapa i za ovakav setup je apsolutno neophodno imati kućište sa prozorom. No, dosta maštanja, krenimo na testove.
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je već dobro poznat a baziran je na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Jedan dio benchmarka koji smo koristili poznat je iz naših ranijih testova kako bi vidjeli usporedbu sa karticama iz malo višeg ranga (Heaven Benchmark, Sniper Elite v2 i Shogun 2. U zadnje smo vrijeme dodali smo nekoliko novijih naslova - Crysis 3, Far Cry 3, Tomb Raider itd., pa su te tablice "praznije" tj. fali usporedba sa karticama iz višeg ranga. Sljedeći tjedan bi nam trebala na test doći i nova Titan kartica koja će po performansama biti bliža HD7990 nego ostale do sada uspoređenje. Koliko god smo se trudili, GTX690 nikako nismo mogli nabaviti. Još jedna velika novost je i uvođenje novog 3DMarka za 2013. godinu, čiju nam je licencu ustupio Futuremark. Uz test overclockinga proveli smo i standardne testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Mjerenje buke smo izvršili Nexus S smartphoneom a te ćemo rezultate komentirati u grafu zagrijavanja.
Za overclocking smo koristili CCC i Asusov GPU Tweak. Overclocking kroz CCC nije u potpunosti stabilan, tj. taktovi se ne postave ispravno svaki puta pa smo radije koristili GPU Tweak. U oba alata smo bili ograničeni na 1100MHz za boost takt GPU-a i 1575MHz za RAM. Te smo vrijednosti i postavili, uz povećanje snage kartice, no kao što će te u tablicama vidjeti povećanja rezultata nije bilo. Taktove smo kontrolirali iz GPU-Z loga i vidjeli smo kako se penju do zadanih 1100MHz, no to je očito bilo samo kratkotrajno i nedovoljno. Očito je za ozbiljniji OC potrebno pričekati custom BIOS-e.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FireStrike Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futuremarkov 3DMark za 2013. godinu otvara "bateriju" testova. Jasno je kako na ovoj tablici HD7990 nema pravu konkurenciju, no to bi se trebalo promijeniti dolaskom Titana u lab. Postignuti rezultati jesu impresivni i svi testovi imaju visok framerate, no zapravo ništa ne znamo o stvarnoj brzini dok ne testiramo konkurenciju.
Crysis 3 |
1920x1200 (Very High, FXAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crysis 3 jednostavno leti na najvišim postavkama i u ovoj rezoluciji, a problema nema ni sa prelaskom na primjerice 2560x1080 rezoluciju. Testirali smo i na Dellovom U2913WM monitoru i izmjerili pad frameratea od oko 14% u prosjeku u svim naslovima. To znači kako će te bez problema sve nove naslove moći igrati i u Eyefinity setupu sa tri i više monitora. AMD u svojim PR materijalima tvrdi kako je moguće igrati Crysis 3 ili Tomb Raider (sa TressFX Hair efektom) u punim detaljima na 4K monitorima (3840x2160). U svojim internim mjerenjima su dokazali i nadmoć HD7990 kartice nad GTX690 u 4K rezoluciji na svim modernim igrama. No dosta PR-a, idemo dalje sa rezultatima.
FarCry3 |
1920x1200 (Ultra,DX9, 4xAA) | ||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra,DX11, 4xAA) | ||||||||||||||||||||||||||
Glatkoća igre osjeti se i na maksimalnim detaljima kod FarCry-a 3, premda sa ovim Beta driverima ima pucanja tekstura kod korištenja DX11. Na DX9 sve ide glatko i u duplo bržem framerateu.
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi test iz starije garde gdje imamo usporedbu s par bržih modela i SLI setupom dvaju GTX660Ti OC kartica. Vidimo kako dvije takve kartice ne mogu parirati HD7990 čak ni pri Ekstremnoj teselaciji. Zanimljivo, HD7990 donosi gotovo čistih 100% ubrzanja u odnosu na HD7970 GHz Edition model.
Rezultati testova - drugi dio
Hitman Absolution |
1920x1200 @ High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod izvrsnog Hitmana ponovno nemamo konkurenciju, a HD7990 pokazuje vrlo visok nivo igrivosti i u maksimalnim detaljima (minimalni zabilježeni framerate na Ultimate postavkama je bio 76).
Shogun 2 |
1920x1080 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opet stariji naslov sa karticama koje donekle mogu parirati HD7990. SLI setup je jedini prešao 100 fps-a (115 fps-a), no HD7990 je pobjegao na visokih 140 fps-a.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs je igra koja izvlači apsolutni maksimum potrošnje kod HD7990 kartice i maksimalno zagrijavanje. Sve isprobane igre su izvlačile između 560 i 590W iz cijelog sistema, dok je Sleeping Dogs jedini prešao granicu od 600W i zaustavio se na 620W. U toj se igri kartica i najviše zagrijala te proizvodila najvišu buku.
SniperElite V2 |
1920x1200 (Ultra, 4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stariji naslov u maksimalnim detaljima (Compute Shaders Off) daje izvrsnih 73 fps-a čime dosta bježi ispred SLI setupa, a uključivanjem Compute Shadera framerate pada na oko 55 fps-a pa je ovo jedna od rijetkih kartica gdje ovu opciju ne treba isključivati u igri.
Rezultati testova - treći dio
The Secret World |
1920x1200 @ Ultra w. Tesselation | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Secret World smo isprobali u dva scenarija na maksimalnim Ultra postavkama - bez i sa teselacijom (Ground and World). Zanimljivo, ali s uključenom teselacijom performanse HD7990 padaju na razinu GTX670 kartice. Ovo jest Nvidijina igra, ali ipak smo očekivali malo bolje performanse.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj nam je ostao Tomb Raider, u kojem HD7990 briljira i pri maksimalnim postavkama prelazi prosječnih 100 fps-a (minimum je bio na 79.2 fps-a).
Overclocking |
3D Mark (FireStrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark (1920x1200 @ Extreme) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs (1920x1200, Extreme) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč povećanju boost takta sa 1000 na 1100MHz i povećanju maksimalne snage za 20% (Power Target), povećanja performansi nije bilo. Kao što smo već napisali taktove smo kontrolirali iz GPU-Z loga i vidjeli smo kako se penju do zadanih 1100MHz, no to je očito bilo samo kratkotrajno i nedovoljno za povećanje rezultata.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja ovakve kartice nikada ne može biti malena i u Sleeping Dogs naslovu je u nekoliko navrata čitav sistem trošio 620W. Kod ostalih se naslova potrošnja kretala između 560 i 590W. Bilo kako bilo, za ovu karticu i za približno sličan sistem će te morati nabaviti dobro napajanje od minimalno 750W. Ovdje ćemo napomenuti i kako GPU-i na ovoj kartici rade na oko 0.85V u stanju mirovanja, što se pod opterećenjem diže na 1.2V.
Temperatura |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD je konačno napravio high-end karticu koja se ne zagrijava previše i koja je zadovoljavajuće tiha. Mi smo buku mjerili na oko 20-tak centimetara od kartice koja je bila na stolu i u Idleu smo izmjerili 45 dB, a pod opterećenjem (Sleeping Dogs) 56 dB. Ove brojke padaju i za 10-tak dB kada se od kartice odmaknemo na otprilike metar udaljenosti, te još za par dB kada je kartica u kućištu. Ono što dodatno podiže buku ove kartice je i "cvrčanje" zavojnica pod opterećenjem, no sve u svemu buka je u granicama normale za ovako moćnu karticu. Nadamo se kako ćemo uskoro imati priliku test ponoviti i za Titan karticu te ustanoviti koja je tiša. Treba napomenuti, kako u mjerenjima kartica nije jedina koja stvara buku i u to treba uračunati i Noctuin D14 hladnjak te maleni ventilator na PCH-u ploče koji se vrtio na 50% svoje maksimalne brzine. Ručnim podešavanje brzine ventilatora grafičke kartice došli smo do maksimalne buke od 73 dB pri 100% brzine, što kartica naravno nikad sama ne postiže. Overclocking i opterećenje još malo podignu razinu buke na 57 dB pri čemu se ventilatori rte na oko 2600 okretaja a temperatura naraste na 77°C - no, sve uzalud jer konkretnog povećanja performansi nema.
Sa strane performansi HD7990 je vrlo brza u svim scenarijima i bez problema održava vrlo visok framerate u svim igrama pri maksimalnim detaljima. To nije ni čudno jer je ova kartica namijenjena igranju na Eyefinity setupu pa čak i na 4K monitorima. Kakva je u odnosu na konkurenciju za sada ne znamo, no trebali bi ubrzo jer nam na test dolazi Titan kartica. Ukupno gledajući HD7990 je izvrstan proizvod koji donosi visoku razinu igrivosti, relativno nisku buku rada i izvrstan bundle po cijeni od preporučenih 1000 USD - jedino je prava šteta što se nije pojavio još prošle godine.
