AMD Radeon Pro Duo test
Datum objave 20.05.2016 - Krešimir Matanović
Links Oxygen 660IO & AMD Radeon Pro Duo
Dva mjeseca nakon što je AMD na GDC-u predstavio Radeon Pro Duo karticu jedan je primjerak sletio i u naš lab. Kartica je došla iz Linksa i to u sklopu njihove Oxygen 660IO konfiguracije. Uz konfiguraciju su nam poslali i ASUS-ov MG278Q monitor koji ima stopu osvježavanja slike od 144Hz a podržava i AMD FreeSync tehnologiju. Pro Duo je kao što znamo kartica s dva Fiji XT čipa, nasljednica je R9 295X2 kartice, no za razliku od nje nije primarno fokusirana na gamere. AMD je ovu karticu pozicionirao vrlo visoko s cijenom (oko 1.500 USD) i namijenio ju developerima igara, poglavito onima koji razvijaju igre s dodatkom virtualne stvarnosti. Mi smo ju testirali malo u igrama, a malo u pokojem “ozbiljnijem” testu.
O Radeon Pro Duo se kartici jako dugo šuškalo i pokazivalo ju se, a fotografije proizvoda su kružile internetom dosta prije službenog lansiranja. Nagađalo se i kako će nositi ime Fury X2, s obzirom da na sebi ima dva Fiji XT čipa. No, AMD je odlučio prolongirati lansiranje ove kartice za otprilike 5 – 6 mjeseci kako bi se bolje pozicionirali s lansiranjem VR proizvoda. Odlučili su ju više orijentirati prema razvojnim timovima za VR, nego igračima što je jasno vidljivo i iz imena – Pro Duo. Naravno, kartica će odlično poslužiti i za VR, Eyefinity i 4K gaming, pa i gameri koji si to mogu priuštiti mogu uživati u najjačoj desktop grafičkoj kartici trenutno. Zamišljena je kao i njena prethodnica 295 X2, kao dual GPU kartica, koja je nešto manjih dimenzija (oko 270 mm), jer dolazi s interposer tehnologijom gdje su čip i HBM memorija smješteni na jednu pločicu, a ostatak PCB-a zauzima PLX kontroler za međusobnu komunikaciju te napojna jedinica. O Fiji XT-u, HBM-u i interposeru smo detaljnije pisali još prošle godine pa sada nećemo duljiti. Osnovni tehnički podaci za Pro Duo govore kako oba čipa rade na maksimalnoj brzini od 1000 MHz, kako je kraj svakoga čipa 4 GB HMB memorije koja radi na 500 MHz (dakle memorije je ukupno 8 GB na kartici), kako je TDP visokih 350 W te kako kartica ima tri DisplayPort izlaza i jedan HDMI. Za dodatno napajanje električnom energijom su tu tri PCIe Power konektora s osam pinova, što zajedno s PCIe sučeljem garantira maksimalnu moguću snagu od 525 W. Maksimalna teoretska snaga kartice je 16.38 TFLOPS-a, a AMD navodi kako je 50% brža od Titan X-a i oko 30% brža od 295 X2.
Kartica dolazi sa zatvorenim sistemom vodenog hlađenja s po jednim blokom i pumpom za svaki čip, upletenim kabelima dužine 540 mm, 120 mm aluminijskim radijatorom i Nidecovim 120 mm ventilatorom. Sama je konstrukcija kartice ista kao i kod Furx X-a, što uključuje aluminijsku konstrukciju, niklani egzoskeleton, LED iluminaciju, Dual BIOS i zamjenjivu soft-touch ploču na vrhu.
Kao što smo u uvodu spomenuli, Radeon Pro Duo nam je došao u sklopu Linksove Oxygen 660IO konfiguracije, uz koju je još stigao i prigodni FreeSync monitor – ASUS-ov MG278Q. FreeSync monitor će odlično doći u testu ovako moćne kartice jer ona u 1440p rezoluciji ionako sve igre koje podržavaju CFX tjera u preko sto sličica u sekundi. Kada smo kod monitora spomenimo kako je riječ o 16:9 TN panelu sa 75% pokrivenosti NTSC spektra, dijagonale 27″ i rezolucije 2560 x 1440. Razmak između piksela je 0.233 mm, maksimalna osvijetljenost 350 kandela po kvadratnom metru, a maksimalni kontrast 1000:1. Kutevi gledanja su 170° po horizontali i 160° po vertikali. Tipično vrijeme odziva je 1 ms (GtG). Panel ima stopu osvježavanja 35 – 144 Hz te podržava AMD FreeSync tehnologiju, pa tako uz minimalno zamućenje slike pri brzim pokretima nema ni tearinga. O kvaliteti prikaza slike bi se dalo i duže govoriti, no reći ćemo samo kako je slika oštra no kao kod većine TN panela boje nisu najpreciznije, crna je blijeda a uz to ima nešto i curenja pozadinskog LED osvjetljenja.
Dio gdje ovaj monitor svakako zaslužuje sve hvale je ergonomija (okreće se za 360° oko Y osi, tj. na stalku), a namještati ga možemo i u svim ostalim smjerovima, pivotirati te podešavati po nagibu i visini. Monitor uz to ima odličan OSD koji nudi mnoštvo opcija poput izbora tri moda Skin Tone-a, četiri moda temperature boja, Game Plus modove (Crosshair, Timer i FPS Counter), zatim šest vizuala za igre (Scenery, Racing, Cinema, RTS, RPG, FPS isRGB) i još mnoštvo toga. Monitor ima Low Blue light tehnologiju, stereo zvučnike svaki snage po 2W RMS, a uz to ima i odličan set tipaka i joystick za navigaciju. Bogat je i portovima pa tu nalazimo 2x HDMI, DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D, 3.5 mm mini jack, te dva USB 3.0 pass thorough porta. U bundleu uz monitor dolazi i mnoštvo kabela – DVI, audio, napojni, te DisplayPort i HDMI kabeli.
Linkosva je konfiguracija stigla u NZXT-ovom odličnom H440 By Razer kućištu koje je udomilo Gigabyteovu GA-Z170-HD3P ploču, Intelov i7 6700K procesor i četiri modula G.Skillove Trident Z memorije ukupnog kapaciteta 32 GB i brzine 3000 MHz (2x F4-3000C15D-16GTZB). Procesor je hladio CoolerMasterov sistem zatvorenog vodenog hlađenja Nepton 120XL, sve je napajalo Corsair AX860 napajanje. a tu su bila i dva Samsungova SSD 850 1TB diska koje smo upregnuli u RAID polje ukupnog kapaciteta 1.8 TB, te na njih instalirali Windowse 10. Kao šlag na kraju dolazi Radeon Pro Duo kartica koja se lijepo smjestila sa svojih 27 cm dužine u cijelu dubinu kućišta. Dečki u Linksu su hladnjak kartice postavili na vrh kućišta, tik iznad dva usisna ventilatora. Računalo je vrlo dobro složeno i menadžment kabela je odrađen kako treba. Toliko u opisu, kreću testovi!
Objavljeno prije 8 minuta
Xiaomi mobiteliObjavljeno prije 14 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 19 minuta
MotoriObjavljeno prije 21 minuta
AutomobiliNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
Hogwarts Legacy Definitive Edition otkazan
Prema novom izvještaju Jasona Schreiera iz Bloomberga, otkazivanje definitive edicije i DLC-a dolazi kao dio "tekućeg restrukturiranja videoigračke jedinice zabavljačke tvrtke". Projekt je službeno otkazan ovog tjedna "zbog zabrinutosti da... Pročitaj više
Patapon 1 i 2 se vraćaju na Nintendo Switchu 2
Nintendo je upravo najavio na najnovijem Directu da PlayStation ekskluzivni Patapon dolazi na Switch 11. srpnja 2025. Prvi put objavljen 2007. za PSP, ova ritmička igra koju je proizveo Japan Studio i a razvio Pyramid, omogućuje vam da kont... Pročitaj više
