AMD Radeon R9 2x 8GB 2400MHz test
Datum objave 12.08.2015 - Krešimir Matanović
AMD nam je na test poslao svoj Radeon R9 memorijski kit kapaciteta 16GB i brzine 2400 MHz. U ovoj konfiguraciji će se odlično uklopiti u A88X sistem i najjači APU – A10-7870K. Uz test same memorije i njenog utjecaja na performanse APU-a testirali smo i same granice A10-e overclockingom jer u originalnom testu toga APU-a nismo imali adekvatnu ploču za taj zadatak. Sada se sve poklopilo pa smo mogli izvući maksimum iz svega i vidjeti što može Godavari. AMD je prvi puta brandirane module izbacio još tamo krajem 2011. godine u suradnji sa Patriot Memory LLC i VisionTek Products LLC tvrtkama, a ta se praksa i dalje nastavlja. Pred sobom imamo dual channel memorijski kit namijenjen high-end gaming AMD mašinama kako pod FX tako i pod A10 brandom, dok su za srednji i niži tržišni razred namijenjeni Radeon R3 (Value), R5 (Entertainment) i R7 (Performance) kitovi. Kit dolazi u klasičnom blister pakiranju na kakvo smo navikli i od drugih brandova.
Pred nama je najbrži i najkapacitetniji kit u AMD-ovoj ponudi (R9316G2401U2K). Dva su modula, svaki kapaciteta 8GB (ukupno dakle 16GB) izvedena na crnom PCB-u i s crnim aluminijskim hladnjacima. Kit je brzine 2400 MHz uz latencije CL11-12-12-31 pri 1.65V koje učitavamo iz AMP profila. Fail safe brzina je 1866MHz pri 13‐13‐13 pri 1.5v radnom naponu. AMD tvrdi kako je memorija prošla iscrpna testiranja kompatibilnosti, kako je odličan izbor i za Radeon RAMDisk upotrebu, a jamstvo je doživotno (ograničeno).
Kao što smo rekli, na raspolaganju smo imali najjaču Asusovu A88X-PRO ploču namijenjenu APU-ima, zatim novi Godavari APU – A10-7870K i najbržu dostupnu memoriju. U ovoj je konfiguraciji jedino falio Radeon SSD i sve bi bilo kompletno. Ovakva će konfiguracija u potpunosti zadovoljiti sve potrebe igrača online igara, uz naravno mogućnost igranja i novijih offline naslova u nešto nižim rezolocijama i sa srednjom razinom detalja. Grafičke se performanse uvijek mogu malo ubrzati dodavanjem kompatibilne DualGraphics grafičke kartice pri čemu će i DirectX 12 donijeti određene pomake u igračkom iskustvu, baš kao i najavljena Multi Adapter tehnologija renderiranja u kojoj će određene elemente scene renderirati APU kao ispomoć grafičkoj kartici.
Objavljeno prije 1 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 7 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 30 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 35 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 47 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
