AMD nam je na test poslao svoj Radeon R9 memorijski kit kapaciteta 16GB i brzine 2400 MHz. U ovoj konfiguraciji će se odlično uklopiti u A88X sistem i najjači APU - A10-7870K. Uz test same memorije i njenog utjecaja na performanse APU-a testirali smo i same granice A10-e
overclockingom jer u originalnom
testu toga APU-a nismo imali adekvatnu ploču za taj zadatak. Sada se sve poklopilo pa smo mogli izvući maksimum iz svega i vidjeti što može Godavari. AMD je prvi puta brandirane module izbacio još tamo krajem 2011. godine u suradnji sa Patriot Memory LLC i VisionTek Products LLC tvrtkama, a ta se praksa i dalje nastavlja. Pred sobom imamo dual channel memorijski kit namijenjen high-end gaming AMD mašinama kako pod FX tako i pod A10 brandom, dok su za srednji i niži tržišni razred namijenjeni Radeon R3 (Value), R5 (Entertainment) i R7 (Performance) kitovi. Kit dolazi u klasičnom blister pakiranju na kakvo smo navikli i od drugih brandova.
Pred nama je najbrži i najkapacitetniji kit u AMD-ovoj ponudi (R9316G2401U2K). Dva su modula, svaki kapaciteta 8GB (ukupno dakle 16GB) izvedena na crnom PCB-u i s crnim aluminijskim hladnjacima. Kit je brzine 2400 MHz uz latencije CL11-12-12-31 pri 1.65V koje učitavamo iz AMP profila. Fail safe brzina je 1866MHz pri 13‐13‐13 pri 1.5v radnom naponu. AMD tvrdi kako je memorija prošla iscrpna testiranja kompatibilnosti, kako je odličan izbor i za Radeon RAMDisk upotrebu, a jamstvo je doživotno (ograničeno).
Kao što smo rekli, na raspolaganju smo imali najjaču Asusovu A88X-PRO ploču namijenjenu APU-ima, zatim novi Godavari APU - A10-7870K i najbržu dostupnu memoriju. U ovoj je konfiguraciji jedino falio Radeon SSD i sve bi bilo kompletno. Ovakva će konfiguracija u potpunosti zadovoljiti sve potrebe igrača online igara, uz naravno mogućnost igranja i novijih offline naslova u nešto nižim rezolocijama i sa srednjom razinom detalja. Grafičke se performanse uvijek mogu malo ubrzati dodavanjem kompatibilne DualGraphics grafičke kartice pri čemu će i DirectX 12 donijeti određene pomake u igračkom iskustvu, baš kao i najavljena Multi Adapter tehnologija renderiranja u kojoj će određene elemente scene renderirati APU kao ispomoć grafičkoj kartici.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus A88X-PRO |
Procesor |
AMD A10-7870K |
Memorija |
AMD Radeon R9 2x 8GB 2400MHz |
Grafičke
kartice |
APU |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB |
Napajanje |
SupeFlower Laeadex Platinum 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
AMD driver |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.4.30.2900 |
7-Zip |
v. 9.20 |
Način testiranja i overclocking
Memoriju smo testirali na Asus A88X-PRO ploči i s A10-7870K APU-om koji su idealni partneri za ovaj tip memorije. Vidjet ćemo usporedbe propusnosti i 3DMark grafičkog testa, odnosno koliko točno performansi donosi prijelaz sa 2133 na 2400MHz. Uz to, nismo propustili ni ispitati krajnje granice novog AMD-ovog flagship APU-a 7870K jer smo u originalnom
testu ipak bili dosta ograničeni pločom. Osim maksimalnog overclocka x86 jezgri testirali smo i mogućnosti integrirane grafike te smo sve to uklopili u naše grafove.
Za početak smo se pozabavili
overclockingom memorije koju je jedino moguće ubrzati podizanjem osnovnog takta zbog ograničenog maksimalnog množitelja. Tako smo uz malo "igranja" taktom i malo strpljenja uspjeli doći do 1260 MHz odnosno 2520 MHz efektivno pri oko 105 MHz osnovnog takta i bez podizanja napona (1.65V). Latencije smo ostavili onakve kakve su zapisane u AMP profilu.
Same smo x86 jezgre uz podizanje napona na 1.51V uspjeli natjerati na stabilnih 4.8 GHz što je donijelo sasvim solidan pomak u performansama. Ovakav rezultat smo ostvarili ponajprije zbog kvalitetne ploče te moćnog Noctuinog D15 hladnjaka.
Za kraj smo ostavili overclocking integrirane grafike s 512
shadera čiji smo osnovni takt od 867 MHz uspjeli uz blagu korekciju (povećanje) napona podići na respektabilnih 1114 MHz.
Propusnost memorije
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" vtitle="(više je bolje)" labels="Radeon R9 @ 2520,Radeon R9 @ 2400,Radeon R9 @ 2133" values="22690,21729,21365" colors="red,blue,pink" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" vtitle="(više je bolje)" labels="Radeon R9 @ 2520,Radeon R9 @ 2133,Radeon R9 @ 2400" values="12900,12312,11637" colors="red,blue,pink" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" vtitle="(više je bolje)" labels="Radeon R9 @ 2520,Radeon R9 @ 2133,Radeon R9 @ 2400" values="22022,21163,20474" colors="red,blue,pink" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Copy (MB/s)" vtitle="(manje je bolje)" labels="Radeon R9 @ 2520,Radeon R9 @ 2400,Radeon R9 @ 2133" values="78.1,82.3,86.7" colors="red,blue,pink" height="200" min="0"]
Propusnost memorije je naravno najveća u slučaju overclockinga u kojem smo zadržali iste vrijednosti latencija (11-12-12-31) kao i kod brzine od 2400 MHz. Kod 2133 MHz su pak brzine zapisa i kopiranja nešto bolje nego kod 2400 MHz a razlog tomu su niže latencije - 9-13-13-32. Ipak, sveukupno gledajući je 2400 MHz ipak u prednosti zbog nižeg vremena pristupa, a i kao što ćemo iz grafičkog testa vidjeti i boljih performansi integrirane grafike.
3DMark
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Fire Strike" htitle="Score" labels="7870K @ OC, 7870K @ 2400MHz, 7870K @ 2133 MHz" values="1909,1822,1659" colors="red,blue,green" height="200" min="0"]
Razlika u grafičkim performansama opravdava prijelaz sa 2133 MHz na 2400 MHz, a to se lijepo može osjetiti i u igrama. Performanse u igrama su nam dobro
poznate pa ih ovdje nismo ponavljali i Fire Strike je dovoljan pokazatelj. Overclocking je stvari odveo na još malo viši nivo.
OC performanse x86 jezgri
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="A10-7870K @ 4.8GHz,A10-7870K" values="14267,12257" colors="red,green" height="200"]
[ichart headers="ID, s" title="wPrime 2.0 1024M" htitle="Score (seconds, less is beter)" vtitle="(manje je bolje)" labels="A10-7870K @ 4.8GHz,A10-7870K" values="332.594,415.356" colors="red,blue" height="200"]
Overclocking donosi stvarno lijep pomak u performansama, no za postizanje brzine od 4.8 GHz potreban je relativno visok napon te odlična ploča i hlađenje.
Na kraju testa možemo zaključiti kako je ovaj memorijski kit odlična nadopuna Godavari APU-u jer donosi bolje grafičke performanse, a ima i vrlo dobar overclocking potencijal. Što se samog A10-7870K tiče njegov OC potencijal je odličan, kako po pitanju x86 jezgri tako i po pitanju integrirane grafike. Za sada je taj APU još uvijek malo egzotičan, ponajprije zbog svoje cijene, a ni njegov prethodnik A10-7850K nije puno jeftiniji (A8-7600 je i dalje best-buy APU po našem mišljenju). Ipak, nabavkom ovakvog setupa igrači će u svakom slučaju biti zadovoljni performansama, naravno pod uvjetom da se igraju na maksimalno FullHD rezoluciji uz srednju ili kod zahtjevnih igara nižu razinu detalja.
Cijena Radeon R9 memorijskog kita za Hrvatsko tržište još nije poznata, no primjerice u Njemačkoj se prodaje za oko 135 €, što je u rangu s konkurencijom (premda se da naći i jeftinijih kitova).
