AMD Radeon R9 Fury X test
Datum objave 24.06.2015 - Krešimir Matanović
AMD Radeon R9 Fury X - drugi dio
Radeon R9 Fury X kartica je prva u nizu takvih proizvoda i ona je dostupna odmah, a za nadolazeće su razdoblje najavljeni R9 Fury kartica (zračno hlađena, malo slabiji GPU), R9 Nano kartica (još slabiji GPU, zračni hladnjak, 15 cm dužina PCB-a), a na E3 je pokazana i Fury kartica s dva GPU-a.
Fury X koji testiramo je dužine 19 cm, a na karticu je montiran i radijator vodenog hlađenja s otprilike 40 cm dugim upletenom gumenim cijevima pa su ukupne dimenzije ipak dosta velike jer u kućištu treba pronaći mjesto za montažu radijatora i njegovog 120 mm ventilatora.
Dizajn kartice je kako AMD tvrdi industrijski jednostavan, profesionalan, moderan i elegantan. Oklop sadrži nekoliko elemenata koji su napravljeni od lijevanog aluminija i finiširani ili u sjajnom mirror crnom niklu ili tzv. crnom soft-touch-u. Gornju ploču drže četiri hex vijka a AMD je partnerima ostavio slobodu izrade svojih jedinstvenih pokrova po čemu će ipak malo moći personalizirati proizvod, jer će ostatak biti uvijek u referentnom dizajnu (za Fury i Nano će partneri imati potpunu slobodu dizajniranja hladnjaka).
Fury X donosi i element personalizacije za svakog korisnika pod nazivom GPU Tach. Riječ je o 8 + 1 LED-ici koje su smještene iznad PCIe Power konektora a koje prikazuju trenutno opterećenje kartice. Korisnik može sam odrediti uz pomoć jumpera želi li koristiti ovu funkciju i ako želi da li će LED-ice svijetliti crveno, plavo ili u crveno – plavoj kombinaciji. Uz to, tu su i dvije zelene LED-ice aktivnosti grafičke kartice te Radeon logo na vrhu koji je crveno osvijetljen.
Fury X donosi zatvoreni tip vodenog hlađenja pri čemu su vodeni blok i pumpa smješteni na GPU i HMB čipovima te na VRM-u, a radijator i 120 mm Nidec-ov ventilator se nalaze na drugom kraju 40 cm dugih cijevi. Kartica je projektirana tako da prilikom tipičnog gaming scenarija GPU ne prelazi temperaturu od 50°C, a buka je ispod 32 dBA. Mi smo izmjerili maksimalnu temperaturu nakon jednog sata igre od 58°C, a maksimalna se buka kretala na vrlo tihih 39 dB. Ovime je kartica i službeno vrlo tiha, te čak 10-tak dB tiša od konkurentice GTX980 Ti što smo potvrdili vlastitim mjerenjem. Ipak, oklop kartice i radijator su pri tome vrlo topli dan dodir.
Ono što se nalazi ispod vodenog bloka, tj. Interposer s čipovima je najzanimljiviji dio priče. GPU je masivan i znatno veći od Hawai XT čipa (596 kvadratnih mm), a broji vrlo visokih 4096 stream procesora (shadera). Napravljen je kao i do sada u sazrelom 28 nm proizvodnom procesu od strane TSMC-a. Čip radi na frekvenciji od 1050 MHz pri čemu daje 8.6 TFLOPS-a računske snage (single precision). Ima 256 teksturnih jedinica (tex. fill rate je 268.8 GT/s), 64 ROP-a (pix. fill rate je 67.5 GP/s), te ima 256:1 Z/Stencil kompresiju. HBM memorije je ukupno 4GB, koja s GPU-om priča putem 4096 bitne sabirnice i radi na 500 MHz, odnosno efektivnih 1 Gbps. Zbog velike širine sabirnice propusnost joj je visokih 512 GB/s.
Kartica ima dva 8-pinska konektora za dodatno napajanje pa je tako maksimum koji može povući 375 W. Tipična potrošnja će ipak biti znatno niža na 275 W, a ostatak bi dobro trebao doći prilikom overclockinga. VRM je šest fazni (400 Ampera), a kartica podržava SVI 2 telemetriju i DualBIOS tehnologiju.
Video izlaza su četiri – tri Display Porta 1.2 (MST Hub) i jedan HDMI 1.4a (HDMI 2.0 ostaje čini se za neku drugu priču). Kartica podržava maksimalnih šest monitora u Eyefinity-u, a ostale tehnologije koje podržava su FreeSync, CrossFire, Virtual Super Resolution i Frame rate targeting control. Sa strane API-a tu je podrška za DirectX 12 i Vulkan/Mantle.
Objavljeno prije 4 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 6 sati
AutomobiliObjavljeno prije 6 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 7 sati
PutovanjaObjavljeno prije 7 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
