AMD Radeon R9 Nano test
Datum objave 29.09.2015 - Krešimir Matanović
AMD Radeon R9 Nano
Pred nama je svakako najinovativnija i najzanimljivija grafička kartica koju smo vidjeli u dugo dugo vremena. Čak i među svojim inovativnim rođacima, Fury i Fury X karticama koje su donijele interposer i HBM tehnologije, Nano najviše iskače. S obzirom na sve veću popularnost malenih formata, MicroATX i MiniITX matičnih ploča i kućišta čak i kod gamerske populacije pojavljuje se potreba i za moćnijim grafičkim karticama manjeg formata. Ova minijaturizacija ide toliko daleko da su proizvođači počeli nuditi i X99 ploče u MiniITX izvedbama, pa je jedino logično da se tržištu ponude i malene, a moćne grafičke kartice. Tu je priliku prvi ugrabio AMD-u i stvarno im treba odati poštovanje, jer su konstantnim guranjem inovacija došli u poziciju prvi izbaciti proizvod koji donosi interposer dizajn gdje se grafički procesor i memorija nalaze na puno manjem prostoru nego do sada.
Fury X, kao prvi proizvod toga novog dizajna, je zapravo vrlo malena kartica koja u 19 cm donosi veliku moć, dovoljnu da se približi primjerice GTX980 Ti kartici koja je duga oko 27 cm. No, ipak ima jednu (vizualnu) manu. Da bi se omogućile takve performanse i konstantan takt od 1050 MHz potrebno je i masivnije hlađenje u obliku aluminijskog radijatora i velikog 12 cm ventilatora koji ju čine pomalo nezgrapnom. Uz to je potrebna i robusna VRM jedinica koja napaja GPU i memoriju s adekvatnom količinom energije (275 W TBP).
S druge strane Nano je za gotovo četiri centimetra kraća (15.24 cm), ima nešto slabiju napojnu jedinicu ali i isti onaj interposer sa 1000 mm kvadratnih koji udomljuje punokrvni Fiji XT grafički procesor i 4GB high bandwidth memorije. R9 Nano će kao i R9 Fury X dolaziti u ovoj referentnoj izvedbi, a proizvođači će kao i kod nje moći svoju personalizaciju ostvariti putem izmjene gornjeg poklopca kartice. Kvaliteta gradnje i materijala kod R9 Nano je vrlo slična kao i kod Fury X što znači da je sve na vrlo viskom nivou. Spomenuti poklopc je aluminijski, nije gumiran kao na X, ali ostavlja isti vizualni dojam. Ostatak oklopa je također kombinacija aluminija i plastike. Ispod svega se nalazi masivni bakreno-aluminijski hladnjak s dvije Vapor komore i toplovodnim cijevima kojeg hladi jedan 90 mm ventilator. Ventilator je čujan i kada je kartica u stanju mirovanja (oko 42 dB), da bi postao dosta glasan kada je kartica opterećena pa se buka na momente diže i na 50 dB. Ta je zvučna kulisa popraćena i laganim “cvrčanjem” zavojnica. S obzirom na moć kartice, povećana buka rashladnog sistema je bila neizbježna i to je nešto s čime će kupci morati naučiti živjeti.
Na crnom se PCB-u a ispod hladnjaka, nalazi već spomenuti interposer na kojem je Fiji XT čip sa 4096 shadera u 64 računske jedinice, 256 teksturnih jedinica i 64 ROP. Radni takt je maksimalnih 1000 MHz, uz maksimalnu računsku snagu od 8.19 TFLOPS-a. U praksi je rijedak slučaj da čip pod opterećenjem radi na 1000 MHz, premda se kod igara koje su manje zahtjevne po TDP zna desiti i da radi na toj frekvenciji i po dvadesetak sekundi. Pomnim praćenjem taktova putem GPU-Z loga i HWiNFO64 aplikacije vidimo kako se takt na momente spušta i do 700 MHz (kada temperatura dosegne maksimalnih 75°C), a prosjek se kreće oko 860 MHz. Moramo priznati kako je ovo sasvim zadovoljavajući prosječni takt, ukoliko znamo da kartica mora konstantno biti u TBP-u od 175 W (TBP = Typical Board Power). TDP je zapravo nešto viših 225 W.
HBM memorije je baš kao i kod Fury X kartice 4GB, pri čemu se komunikacija sa GPU-om odvija putem vrlo široke 4096 bitne sabirnice. Memorija radi na 500 MHz, odnosno efektivnih 1 Gbps. Zbog velike širine sabirnice propusnost joj je visokih 512 GB/s.
Za dodatno napajanje energijom kartica ima jedan 8-pinski PCIe Power utor (150 W), koji u kombinaciji s PCIe 3.0 konektorom daje ukupan TDP od 225 W. VRM jedinica je zbog malenog PCB-a sa 6 faza koliko ih ima Fury X, smanjena na četiri no to je sasvim dovoljno za TBP ograničenje od 175 W. R9 Nano ima četiri video izlaza – tri su Display Porta v1.2 a jedan je HDMI 1.4a (pri čemu joj se može zamjeriti nedostatak HDM 2.0 standarda i manjka podrške za 4Kp60). Kartica, baš kao i Fury X podržava maksimalnih šest monitora u Eyefinity-u, a tu su i podrška za FreeSync, CrossFire, Virtual Super Resolution i Frame rate targeting control. Sa strane API-a kartica podržava DirectX 12 i Vulkan/Mantle.
R9 Nano kartica nam je došla u sklopu konfiguracije bazirane na, zamislite sada, Intelovom procesoru. Priznaje li AMD poraz u MiniITX i MicroATX segmentu (u ITX-u definitivno nemaju ništa što može izvući performanse ovakve kartice)? Njihovo je objašnjenje bilo da se uz Intelove konfiguracije tipično vežu Nvidijine kartice i da to ne mora biti uvijek tako. Bilo kako bilo, R9 Nano je uparen sa Asusovom Z97I-Plus matičnom pločom, i7-4790K procesorom kojeg hladi Noctuin hladnjak, Thermaltakeovim Smart SE 530W napajanjem, Sandiskovim X300 SSD-em a sve je to upakirano u kompaktno Coolermasterovo Elite 110 mini-ITX kućište.
Menadžment kabela u ovako malenom kućištu je gotovo pa nemoguć i tu vlada pravi nered, pa je jednom usisnom ventilatoru dosta težak zadatak dovoditi hladniji zrak komponentama. No, unatoč svemu kartica unutar kućišta postiže jednake rezultate kao i na radnom stolu. Ipak, primijetili smo kako je minimalni takt u kućištu oko 600 MHz, a na stolu oko 700 MHz. Pad frekvencije se u oba slučaja dešava kada temperatura dosegne zacrtanih 75°C, a u kućištu je karticu teže inicijalno ohladiti pa je i minimalni takt niži. Jedan zoran prikaz minijaturnosti R9 Nano kartice je na drugo slici gdje pozira kraj masivne R9 295X2.
Objavljeno prije 1 sat
2x Dell AS501 SoundBar (zvucnici) za LCD, Original Maske za iPhone XS Max, 12 Pro MaxObjavljeno prije 1 sat
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 3 sata
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 4 sata
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
