AMD Radeon RX 480 8GB test
Datum objave 29.06.2016 - Krešimir Matanović
AMD Polaris 10 i 11
AMD svoje Polaris 10 i 11 kartice naziva prvima koje donose VR iskustvo i mogućnost masama. VR je svakako budućnost i u njemu leži prilika za dodatnu zaradu i prilika za produženje života PC platformi. Problem je što trenutno za dobro VR iskustvo treba imati moćnu karticu koja puno košta, pa u tom kontekstu AMD s Polarisom smanjuje cijenu ulaska u VR svijet masama, jer je riječ o karticama srednjeg tržišnog razreda.
Polaris 10 je jači od dvije GPU arhitekture, a donosi do 36 Compute unita, preko 5 TFLOPS-a snage, 4 i 8GB konfiguracije kartica s 256-bitnom sabirnicom, sposobnost transkodiranja 4K sadržaja (H.264/HEVC) i Display Port 1.3/1.4 HDR kompatibilnost. Polaris 11 donosi do 16 CU-a, oko ili iznad 2 TFLOPS-a snage, 2GB memorije sa 128-bitnom sabirnicom te također Display Port 1.3/1.4 HDR kompatibilnost. Kartice koje se danas predstavljaju su RX 460 sa 14 CU-a (896 shadera) i 2GB GDDR5 memorije, zatim RX 470 sa 32 CU-a (2048 shadera) i 4GB memorije, te RX 480 sa 36 CU-a (2304 shadera) i 4/8 GB GDDR5 memorije.
Polaris je četvrta generacija graphics core next arhitekture koja je u suštini vrlo slična prethodnim verzijama no uz neka poboljšanja. Donosi poboljšano procesiranje geometrije, LiquidVR API za renderiranje s promjenjivom rezolucijom, poboljšani memorijski kontroler, pre-fetch funkciju za shader instrukcije, poboljšani buffering, nativnu podršku za FP16/Int16 operacije, TrueAudio Next tehnologiju, H.265 Main10 dekodiranje, 4K60 HEVC kodiranje, HDMI 2.0b podršku, Display Port 1.3 HBR3 i 1.4 HDR podršku te naravno podršku za HDR monitore.
RX 480 GPU je napravljen u 14 nm FinFET proizvodnom procesu (Samsung i Global Foundries), ima površinu od 232 mm kvadratna te broji oko 5.7 milijardi tranzistora. FinFET tranzistori osiguravaju smanjenje radnog napona i do 150 mV u odnosu na planarne u 28 nm procesu. Procesor ima jedan graphics command procesor, dvije async compute mehanizma, četiri hybrid warp size mehanizma i 36 compute jedinica od kojih se svaka sastoji od 64 shadera. Tu su i četiri geometrijska procesora, 144 teksturne jedinice, 2 MB L2 memorije te osam 64-bitnih memorijskih kontrolera (256 bita). GPU ima mogućnost obrade 32 piksela po taktu, a ima i 576 32-bitnih store/load jedinica.
Po AMD-ovim tvrdnjama, poboljšanja u arhitekturi su pridonijela 15% višim CU performansama kod RX 480 u odnosu na R9 290, a performanse po wattu utrošene energije su u odonsu na R9 290 rasle za 1.9 puta. 14 nm FinFET proces donosi niže radne napone, nižu potrošnju i niže “curenje” struje. AMD ovdje uvodi i nove tehnologije poput Adaptive clockinga i AVFS-a (adaptive voltage & frequency scaling), koja je omogućena dodavanjem frekventnog senzora postojećim senzorima za snagu i temperaturu. AVFS donosi bolje iskorištenje procesora snižavanjem napona i uvođenjem novih power stanja. I memorijsko je sučelje sada efikasnije uz pomoć novog proizvodnog procesa, ali i povećanjem L2 memorije i njenim efikasnijim korištenjem, te power i clock gatingom.
Polaris donosi i Display Port 1.3 HBR3 podršku koja donosi propusnost od 32.4 Gbps, te 1.4-HDR podršku koja donosi podršku za do 10-bitnu dubinu boja pri 4K rezoluciji i 96 Hz stopi osvježenja. DP 1.3 omogućuje i 4K Freesync s 4:4:4 formatom piksela do stope osvježenja od 120 Hz, a tu je i single cable 5K60 podrška. HDMI je po 2.0b standardu što znači i 4K60 podršku, a omogućena je i FreeSync podrška. Tu je i HDR podrška za 10 i 12-bitne monitore. Nova arhitektura podržava i HEVC encode/decode hardversko ubrzanje (2-pass encoding), i to do 108op240, 1440p120 i 4K60 rezolucija. Tu su i VP9 (4K), MJPEG (4K30), H.264 (4K120), MP4-P2 (1080p60) i VC1 (1080p60) podrške.
Objavljeno prije 3 sata
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 3 sata
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 3 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 4 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 4 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
